すごい (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > すごい (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"すごい"を検索した結果 249件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[6444975] マザーのベース
 (PCケース > ソルダム > ALTIUM FC500 MB S-Black (電源なし))
2007/06/17 12:12:14(最終返信:2007/06/25 06:38:21)
[6444975] ...FC700ハイブリッドが安売りしていたので買ってみました。 まあ、良かったらそのまま使うし、不良だったら返品します。 しかし、すごい売り方やなあ〜と思うのですが。 ... 詳細
[6450174] フロントFANを活かす改良しました。
 (PCケース > XClio > XClio A380-BK)
2007/06/19 00:17:25(最終返信:2007/06/20 13:32:54)
[6450174] ...でしょうか? お水やってます さん こんにちわ。 お水やってます さんのPC見ました。すごいFANですね。 自分の好みです。光り物好きですので。 水冷はRESERATOR 2なの...も若かった頃もあったということで。 東北の田舎じじいさん お水やってます。さん もすごい冷却方法をやっていますね 私もしたくなりましたが メインマシンなので いつになるかわかり...ing.net/cgi-bin/cpubbs.cgi?mode=SuperPI 皆さんすごいですね。 いやー・・このケースにこのCPUクーラ−「Monstarクーラー」 付けたら最... 詳細
[6405627] このケースに風神匠を付けたいです!
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/06/05 12:46:19(最終返信:2007/06/05 17:47:20)
[6405627] ...るかもしれません。 ありがとうございます。 サイドの12CM付けても風神匠つけれるんですね。^^すごいな〜このケース。 早速注文しました。 光学ドライブの件についても参考になりました。メイン機の光学ドライブ入れてみてどれくらい余裕あるか(ないか... 詳細
[6290768] 初めて自作PCを作りたいですが・・・
2007/05/01 21:19:12(最終返信:2007/05/09 13:36:42)
[6290768] ...? あと前書き忘れましたけど、このケースはエアーフローは抜群に良いんですけどその分埃の進入がすごいです。 フロントファンにフィルターをつけたりして対策した方がいいかと思います。 最近毛が抜けてきた... 詳細
[5786891] ファン接続
 (PCケース > NZXT > ADAMAS ブラック)
2006/12/21 20:46:34(最終返信:2007/05/08 22:58:40)
[5786891] ...もう取り替えちゃいましたけど。。 そのようなコネクターは不便ですよね。 直接、電源に繋げば問題はないかとはおもいますが、すごい勢いで最高回転でまわりますよね。 うちでは、そのようなコネクターのものは購入しないようにしています... 詳細
[6226042] Antec P150でC2D値下げにつき自作
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/04/13 04:43:54(最終返信:2007/04/14 22:00:51)
[6226042] ...667(PC2-5300) 1GB CL5 /ボックス品 PCB:09-2345(6層基盤) 失礼しました。 へ〜、すごい安いね。 てか、初自作で通販はやめたがいいと思うよ。 ->ろーあいあすさん ろーあいあすさんは価格comでは良く書き込みされていて結構有名らしいですね... 詳細
[6077670] どっちにしようか迷ってます><
 (PCケース > ANTEC > P180)
2007/03/05 14:17:20(最終返信:2007/03/18 16:59:34)
[6077670] ...65GhzにOC。MBは29度。室温23度。グラボはX1300XT。 机の下においているせいもあるけど、すごい静かです。 高負荷かけてもCPU温度50ちょいくらいですよ。ファンはデフォルトのままだから、増やしたらもっと冷えるかもです... 詳細
[5851104] 24時間セール
 (PCケース > 星野金属 > ALTIUM SUPER X (電源なし))
2007/01/07 10:09:45(最終返信:2007/03/03 21:57:03)
[5851104] ...とにかく完成されたようでおめでとうございます。 taka.zippoさんこんにちは。 画像拝見しました。すごいですね。ブラックとシルバー 壮観です。 シルバーのケースには、光学ドライブはやはりパイオニアですよね... 詳細
[5912252] そっと背中をおしてください
2007/01/22 23:30:42(最終返信:2007/01/29 00:32:01)
[5912252] ...P180をまだ買っていないならっていう勝手な前提で。。。。 P150いいっすよ!マジで。 いや〜、急遽購入だった割にはすごいいいです。 静か静かとは聴いてたけど、本当に静か。 一見スタンダードな作りに見えるケースもなかなか凝ってて...私の場合はメインPCのケースが馬鹿デカの上、MBベース引き出し式なので、P150は最初「作りにくいな〜』って思ったけど、一般的に考えたら、すごいいい作りしていますよ。外観も家電品(笑)のような白さで綺麗です。言っちゃ悪いがP180より高級感あるよ... 詳細
[5640209] 惚れた(^^
 (PCケース > SILVERSTONE)
2006/11/15 15:47:46(最終返信:2006/11/17 03:10:36)
[5640209] ...silverstonetek.com/products-tj09.htm VGAとCPUをメインに冷やす構造。 すごい高価だけど、5年使い倒すつもりで買っちゃうかな(^^ うちのケースは06ですけど、久しぶりにいいもの出してきましたよねぇ... 詳細
[5470238] 共鳴しませんか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Centurion 5 CAC-T05-UB)
2006/09/23 12:48:02(最終返信:2006/10/13 05:36:27)
[5470238] ...遊びがあると共鳴しますよ。 elefさん、意見参考になりました。 それにしても、HDD三台とは、すごいですね。 そうそう ケースのリテールファンって、どのメーカーの物も結構、五月蝿いですよね。 (笑)... 詳細
[5189878] エアフロー良くてベイが豊富なケース
 (PCケース)
2006/06/22 00:08:21(最終返信:2006/07/11 20:28:51)
[5189878] ...のが怖いですね。注文してからいつ届くのか・・・。 追記 45,990 円が15,000円・・・すごい破格ですね。 まあ、ソルダムの通常価格なんてあってないようなものなので。 でもこの手の大型ケースでこのような値段のはあんまりないです... 詳細
[5170227] 静かですよ!
2006/06/14 23:16:21(最終返信:2006/06/14 23:16:21)
[5170227] ...ただエアフローが難しくFANレスのグラボの冷やし方にてこずっています。近々、静音、脱着式ケーブルの電源に交換予定。 CPUまわりはすごい冷える環境で負荷をかけてやって熱くはなるのですが、わりかし早く温度が下がってきます。 見た目、性能共に満足しています... 詳細
[4826016] Power SWの不良とはね
 (PCケース > 星野金属 > ALTIUM SUPER X MUSCLEBACK S-Black (電源なし))
2006/02/15 23:11:04(最終返信:2006/06/12 00:48:46)
[4826016] ...静音のためにサイドを閉め、サイドファンは燃えないごみで捨てちゃいました(;^o^A >35度を越えないので すごいですね。私のがおかしいのかな。 サイドファンがCPUを向いているということは、CPUクーラーのファンの音が吸気口から漏れてくるということで... 詳細
[4302001] VA9000SWAのエアフローについて
 (PCケース > Thermaltake > VA9000SWA)
2005/07/24 17:48:12(最終返信:2005/08/01 12:05:20)
[4302001] ...ThunderK8WE+CPU=Opeteron252×2+VGA=GeForce6600GTです。 すごいマシンですね。 自分のPCとはパーツ構成が違いすぎて参考になりませんでしたね ^_^;... 詳細
[3054122] フルタワーケース
 (PCケース > COOLER MASTER > TAC-T01-E1J (シルバー))
2004/07/21 03:42:20(最終返信:2004/08/27 08:33:05)
[3054122] ...サイドパネルもオプションでアクリルにできるみたいだし (国内販売してるか今の段階では不明) 電源2個搭載できるのがすごいですね ジーオン用MBでTOPOWER TOP-470MPSVをマザー専用にして スカジー12台を250〜350W電源で安定供給とか...フロントはAquatubeの横置きとAquaeroも搭載。 こんばんは まだつづいてます笑w maikoさんすごいですね、見せてもらいました感服しました ぼくもアクアで水冷挑戦しようと思ってます。 いま P−4 3... 詳細
[2848024] 注文しました
 (PCケース > 星野金属 > ALTIUM S10 (電源無し))
2004/05/25 15:02:05(最終返信:2004/06/16 17:14:51)
[2848024] ...Probeで「CPU温度52℃、マザー温度50℃」となっていました。大変だーと思い、サイドのふたをかけたらすごい熱気。HDDをさわると指が真っ赤になりほど熱くなっていました(泣)6連装のHDDのためにきちんとしたフロントでの冷却が行われていなくて...>フロントの板をはずすと10℃は下がります 確かにフロントの吸気部は設計不良の様に思います。 しかし、10℃も変わるとはすごいですね。 たらのマーチさん >また、リアー12cmFanをつけることができるようになっているけど、... 詳細
[2845153] これってどうですか?
2004/05/24 20:06:22(最終返信:2004/06/13 14:56:19)
[2845153] ...音を言葉でイメージしますとビリビリビリではなくプロプルプルって感じです。(上手く伝わらないかも・・・汗) メンテナンス性はすごいです。(ケースを縦置きした状態として) FDDベイの部分は後ろにすこしスライドした後外せます。 シャドウベイはロック解除した後... 詳細
[2714861] ミニタワー
 (PCケース)
2004/04/19 10:20:46(最終返信:2004/04/19 16:21:42)
[2714861] ...できれば軽量なアルミケースで かつしっかりしていて数年愛用できる物が希望です。 軽いアルミケースだと共震がすごいことになりそーな? アルミでもしっかりしたものはかなりの重さがあります。 私ならBTXを待ちます。... 詳細
[2671086] すごい
 (PCケース > 星野金属 > MT-PRO2250 SAGA (電源無し))
2004/04/06 00:20:44(最終返信:2004/04/06 00:20:44)
[2671086] ...先日このケースを買いました。金に余裕があったのでオプションも同時購入、早速組み立て開始! 最初からケースファンが付いていたのでマザーと電源を付けをつけ、配線するだけでした。 冷え方もすごく、高温から一気に下がります。 少々値段は高いですがこのケースは皆さんにお勧めします!!!!!... 詳細
