すごい (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > すごい (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"すごい"を検索した結果 248件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[9098920] ここまでで精一杯。
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300(R))
2009/02/15 14:48:43(最終返信:2009/02/17 22:45:16)
[9098920] ...黒いプラスチックのカバー入れるの忘れました。 VGAは付けてません、しかしこの小さいケースにカードまで付けるとはすごいですね。 G31M-S2L E7200 2.5inch1台 IDE光学1台(太いケーブル取り回し苦労)... 詳細
[9079335] 教えて頂きたい事があります
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/02/11 23:11:12(最終返信:2009/02/13 22:30:15)
[9079335] ...Windows7と格闘中です。 私も同じです。32bitと64bitの両方頂いてきました。 Win7すごいですね、マザーのチップセットやビデオカードのドライバ・・・みんな入ってましたね。 青7さん レス有難う御座います... 詳細
[9066096] やっとできました@@;
2009/02/09 17:52:57(最終返信:2009/02/11 05:50:10)
[9066096] ...結構PCを組み立てるのも大変なものなんだなあと痛感しましたが楽しかったです。 今まで部品を選んで友人が数時間位で使えるようにしてくれてたのですが、すごいなぁと思いました。 ファンは……すいませんwww どうしても皆さんの写真を見ているとやりたくなってしまったんです^^;... 詳細
[9004064] 14センチファン
2009/01/28 19:04:08(最終返信:2009/01/31 21:03:30)
[9004064] ...やっぱりすぐに売り切れてしまうんでしょうね…まだインターネットショップでは買えませんでした。ちなみに今はエバークールの14センチを天板に付けてます。振動がすごいです。 今日買ってきました。 早速取り付けてみました。 音は静かですが、回転数が1000rpmです...同じ構造のファンなら大きいほうが回転が同じなら風量は多いですからね しかしCM690向けを詠ってる別売ファンが出るのはすごいですね・・・ ツクモのインターネットショップは在庫がありますね ファンコンで回転を下げるとどこまで回るか誰か試してください... 詳細
[8993095] 昨年末に購入しました。
2009/01/26 15:35:18(最終返信:2009/01/26 17:17:56)
[8993095] ... いろいろ遊べて面白いケースだと思います。 がっぽい猫次郎さん こんにちは! なかなか光具合がすごいですね(@O@) 男のホビー心をくすぐるCM690で楽しんでください。 暗い部屋で使ったら・・・ まぶしいだろうなぁwww... 詳細
[8926664] CM690購入しました。
2009/01/12 22:34:42(最終返信:2009/01/25 04:44:48)
[8926664] ...>がんこなオーク様 HDDは交換することにしました。 先ほどPCを立ち上げてみたら、なにやらガリガリガリガリとすごい音が…… しばらくすると収まるのですが、熱?を持つのか2時間程動かしているとHDDのアクセスランプが点滅するたびにガリガリガリガリ……... 詳細
[8857821] CM690購入しました!
2008/12/29 22:09:16(最終返信:2009/01/10 11:38:21)
[8857821] ...コストパフォーマンスにすぐれてると思います。 緑ネオンがきれいですね。配線もぼくよりも全然きれいですごいですね。ちなみに現在は僕の環境は配線整理がかなり苦労するようになっちゃってます。まぁSLIっていうのも」あるんですけど... 詳細
[8767487] このケース使用してみました
 (PCケース > XClio > XClio 1000)
2008/12/11 16:42:52(最終返信:2008/12/22 22:14:44)
[8767487] ...しました。 i7のOC用に冷却それなりに効いたらいいかなーってことでこのケースに! ファンの数がすごいですね、騒音も余りありませんし結構いい感じです。 ただ、結構大きさありますね。pcラックの上には重... 詳細
[8533671] P182で初めての自作
 (PCケース > ANTEC > P182)
2008/10/21 22:46:47(最終返信:2008/12/15 01:36:16)
[8533671] ...教えていただければ幸いです(笑) ファンコンは当初はつけていなかったのですが、あまりにも風きり音がすごいので、今では Chromosomeさんの提案どおりファンコンを装着しています。これでかなり静かなPCとなりました... 詳細
[8669801] HTPCを考えています。
 (PCケース)
2008/11/21 10:30:45(最終返信:2008/12/03 01:38:38)
[8669801] ...Gerhildeさん 返信ありがとうございます。 おすすめしてもらったこの製品、デザインも よく価格的にもすごいよさそうですね。 購入を前向きに考えたいと思います。 ちなみにモニター(テレビ)どんなのを使用されてますか... 詳細
[8639219] ファン静音化の裏ワザ
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT900)
2008/11/14 16:20:04(最終返信:2008/11/29 17:47:24)
[8639219] ...それ以下の電圧でも動きます。電圧に応じて減速します。ファンの中にはコントロールを前提にして、何も対処しないとすごい勢いで回って非常に騒い製品があります。 ファンの電源は、DVDドライブなどにつける電源コネクターの4ピン大からとる場合が多いと思いますが... 詳細
[8623091] ハイエンドグラボを使用した場合
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/11/10 20:20:07(最終返信:2008/11/11 04:23:59)
[8623091] ...密閉されている感じがしたので質問させていただきました。 十分な冷却性能ですか・・ COSMOSはすごいですね! 静音+冷却を実現したケースなんですね! グラボ専用の吸気ダクトがついている、このケースがお勧め... 詳細
[8594738] ケース買い替えのついでに・・・
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2008/11/04 11:55:28(最終返信:2008/11/05 21:30:03)
[8594738] ...ge=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#8329089 Yone−g@♪さん すごいパソコンですね! 特にRAID5を構築してるあたりは尊敬します! 私もRAIDを組もうかなと思った事はあるんですが... 詳細
[8529543] 特価かな、やっと購入
 (PCケース > ANTEC > P180)
2008/10/20 23:46:41(最終返信:2008/11/01 07:27:04)
[8529543] ...鉛テープ張らなければならないのか、何か対策お教えください。ファン近くの手のひら置いて少し力入れるとすごい静かになります。 こんなもんなのかな? 付属のファンはうるさいものですが。 ねじも何がなんだかわからないし...じゃあやったらレスしますね。 いつになるかは誰にもわかりませんがww はい、気長に待ってますよ〜 BRDさんすごいですね、電源のファンレス化。私も試そうかな1つ余ってるし。 もえたりして… 自作してまだ1機目なんで消音に関してあまり気にしてなかったのですが... 詳細
[8085804] どんなもんでしょう
 (PCケース > LIAN LI > PC-A7110B SATA)
2008/07/16 14:49:36(最終返信:2008/10/18 08:12:18)
[8085804] ...苦労するのも楽しみとしてかんばりたいと思いますw 話は変わりますが、BRDさんのほかの書き込み拝見させていただきました。 すごい自作らしい自作?をしていらっしゃるようで、面白かったですw これからも自作ユーザーの中の自作ユーザーを貫いてくださいww... 詳細
[8493387] 数年ぶりに組んだ感想
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2008/10/13 09:35:15(最終返信:2008/10/13 16:51:32)
[8493387] ...クーラーのファンがケーブルやコネクタに干渉してしまいます。 最後に、一応吸気口や排気口はありますが、ほとんど役に立ちません。 ですので排熱がすごいCPUを使うのは、避けた方が無難ですね。 ちなみに私はX2の4000+(TDP65W)を使っていますが... 詳細
[8110990] 不思議な現象
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred)
2008/07/22 02:30:27(最終返信:2008/10/04 08:12:52)
[8110990] ...少しでも参考になればと思います。 考える肢さん 貴重な情報、ありがとうございました。 試行錯誤してぴったりはめるとは、すごいですね。ビスは奥の(開いた写真で言えば左側の)パネルから本体にさしたのでしょうか?それとも写真奥とか下の面からでしょうか... 詳細
[8445222] 付属ファンとS-FLEX SFF21Gについて
2008/10/02 20:04:55(最終返信:2008/10/04 01:40:24)
[8445222] ...あと考えられるのはモーターの仕様が違くて消費電力が若干多いとか??? 1900rpm・・・結構すごい音なったんじゃないかと。 自分は1600rpmので泣きそうになったので。... 詳細
[8149350] 完成しました。
2008/07/31 04:14:05(最終返信:2008/09/29 11:21:39)
[8149350] ...私もP182と綺麗にできるはずなのですが、P5K-PROの24pinにやられました…w CPU温度の軽減がすごいですね。参考にならないとはいえ、私はE8200を使っていますが、アイドルで37℃くらいです。 最後に...アイネックスはこの手のパーツや小物類の大手ですからw 超能力は使いませんw 画像のグリスはどうなんだろそれほど塗りすぎとは思いませんがCPU側がすごいのかな レスありがとうございます。 ようやくトラブルから解放されましたw 人気のあるパーツが多いので自作とは言え... 詳細
[8322458] SOLOにおすすめの静音電源
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2008/09/09 10:18:12(最終返信:2008/09/19 19:06:37)
[8322458] ...電源だけ替えれば解消するかもしれないんですが ケースもだいぶおんぼろになってしまったので、これを機に変えようと思っています。 こんにちは すごいですね。10年も使い続けていますね マザーボード、ファン、電源などによって 静音になれるかわかりませんが... 詳細
