すすぎ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"すすぎ"を検索した結果 3532件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21071963] 購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D5)
2017/07/26 09:40:21(最終返信:2017/07/26 09:40:21)
[21071963]...洗濯槽のカビ生えを防止しつつ、月1で槽洗浄もしようかと。 1つ、難を言えば、標準コース・濃密バブル洗浄・ecoモードだと、すすぎ3回で総洗濯時間が44分もかかるとこかな、と。 上手くコース選びをして、洗濯時間の短縮に繋げたいと考えています...詳細
[21046220] 洗剤残りはどうすれば…?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/07/16 00:13:53(最終返信:2017/07/24 22:59:29)
[21046220]...分、洗い10分 すすぎ注水3回 乾燥6分でしてみたところ濁りはなくなりました。 ●追加で質問です! 洗剤量半分で洗えているのでしょうか? すすぎは注水の方が落ち...の不足はトラブルの元に成ると思います。すすぎ方法は、一般に注水濯ぎの方が良く濯げるとは言われていますね、使用水量の多いすすぎ方の方が良く濯げるのだと思います。 >...、洗って乾いた物なのか?洗い後の乾くまえ? ● 洗い9分 すすぎ3回 乾燥4分 ● 洗い10分 すすぎ注水3回 乾燥6分 ともに乾燥?!脱水の書き間違えでしょう...詳細
[21066914] 硫黄のような臭いニオイが
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2017/07/24 11:30:17(最終返信:2017/07/24 14:35:39)
[21066914]...とにかくめちゃくちゃな工程で運転されてることがあるというのを確かに目撃しました。 なお、自動モードではなく、全て手動で洗い・すすぎ・脱水の時間設定をしてスタートすると、ちゃんと洗いから始まりすすがれて脱水されるようです。もちろん悪臭のない普通の洗濯後の仕上がりになっていました...ーからの洗剤投入のタイミングもバグってる可能性がありますので、洗濯槽に放り込むタイプのジェルボール洗剤を使うようにしました。ジェルボールはすすぎ回数を増やさないと肌に良くないかもしれないという噂があるので避けて来ましたが、確実に洗剤を使って洗われていることの方が大事なので...詳細
[20929411] 東芝が本気を出したか?UFB搭載洗濯機
 (洗濯機)
2017/05/30 16:30:09(最終返信:2017/07/21 11:11:19)
[20929411]...浴槽に水を溜めて給水ポンプで取り込んだ。 バケツに汲んで洗濯機に取り込んだ。 など、したのですが、ポンプ接続が面倒。 すすぎ1でシャワー濯ぎでなく、ため濯ぎになるので、節水効果が無くなる。 バケツでは、時間のあるときに数杯いれていますが・・・大変...詳細
[21050301] 違いは?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D5)
2017/07/17 16:18:47(最終返信:2017/07/17 16:41:22)
[21050301]...com/shop/g/g4904550964378/ だとケーズデンキオリジナルモデルと成っていますよね、オリジナルポイント:すすぎ1回専用ボタン と説明が有るけど他の相違点については直接販売店で確認した方が良いと思います。 >キハ65さん...詳細
[21046088] 異音でメーカー保証修理
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/07/15 23:05:23(最終返信:2017/07/16 23:03:56)
[21046088]...購入から半年です。 すすぎ〜脱水前の間で、パルセーター(羽)の回転と合わせたギヤ鳴りのような大きな異音が時々発生。 メーカー保証修理でギヤ組み本体部分の交換になりました。 前の2008年モデルのビー...自動計量時の水量22〜44L(約5kg以下)の使用で異音が出てしまいましたが・・ 今回の異音が出てた状況は標準コースの溜めすすぎ中に一旦排水を行い、水量を減らした後の攪拌中に異音が出ていることから、それなりにパルセーターに負担が掛かっていたと思われます...詳細
[21045145] 壊れた??
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GL)
2017/07/15 16:43:12(最終返信:2017/07/16 17:16:29)
[21045145]...急にエラー続きで洗濯できなくなるというトラブルが多発しています。 (標準コースでのエラーが多く、スピーディーだと成功率が上がります。) 洗濯からすすぎに移るときに、ピピピ、、、と音がして、ランプが点滅します。 モーターは動いているようですし、排水もされますし...詳細
[21032185] 洗濯の仕方について(コース選びなど)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8TV)
2017/07/10 10:39:18(最終返信:2017/07/15 18:09:07)
[21032185]...コースや服や水の量など、どう気をつけると良いですか? 手づくりコースで、水量を上から二番めぐらいにして、洗い、すすぎ、脱水はお好みの設定にして、一回最後まで回せば記憶されるから、それでやるぐらいですかねー(^-^)...詳細
[21042562] メーカー保証について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/07/14 14:37:12(最終返信:2017/07/15 07:42:37)
[21042562]...2週間前にドラム洗濯機を購入したのですが脱水やすすぎで音が大きく感じたのででメーカーに修理を依頼。 髪止めピンが出てきました(/_;)/ やはり購入したばかりであっても保証外になるのでしょうか? 今回パナソニックですが以前はシャープ洗濯機...詳細
[21035138] ためすすぎしてくれないのはなぜ?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/07/11 13:56:13(最終返信:2017/07/14 17:14:45)
[21035138]...コース使用中です 『すすぎ』『すすぎシャワー』『すすぎ2』『すすぎシャワー2』 などすすぎの種類と回数が選択できるので、ためすすぎ1回をしたい私は『すすぎ』を選択します。 ...標準コースで観察していました。 1回目のすすぎ、シャワーすすぎ、柔軟剤はもちろん流れ出ず。 2回目のすすぎ....1回目と同じシャワー、ずっとシャ...た、すすぎ3秒長押しはためすすぎしかしない設定になるので、すすぎ動作の見た目は変わらない気がします。 >yaoyao3313さん ためすすぎ設定...詳細
[21024856] ヤマダオリジナル BWT803 との違い教えて下さい
2017/07/07 10:35:08(最終返信:2017/07/12 05:50:14)
[21024856]...ガラス蓋になる前のBW8TVがベースです。 変更点は、 ・色(N色のみ) ・すすぎ1回コース→香りコース BWV80Aとの違いは ・ナイアガラすすぎコースなし ・つけおきコースなし ・デリケートコースなし こんなところです...詳細
[21032333] ナイアガラすすぎ、いい感じ〜
2017/07/10 11:58:02(最終返信:2017/07/10 11:58:02)
[21032333]...ロックがかかってしまうので目に見えないかと思っていましたが「すすぎ」の途中で、一時停止してロック解除後に洗濯機のふたを開け再スタートするとすすぎの様子が見えました。 ナイアガラの滝は見たことありませんが言わんとしているイメージは分かりました...詳細
[20873735] すすぎ時の異音について(症状動画あり)
2017/05/07 10:24:33(最終返信:2017/07/09 11:11:41)
[20873735]...ド」で回している際のすすぎ時です。 どなたか詳しい方、ご教授お願いします。 追記: 動画のアップがうまくできませんでした。 文面だけになりますが、ご教授お願いします。 1か月前に購入使用してます。すすぎの際にわりと大きな音...困りますよね。 私も最近、この洗濯機を購入したのですが、すすぎ時にそのような音はしません。 が、すすぎ時、泣きたくなるほど「弱々しい(頼りない)」ので困っていま... 4/15(土)に新品購入したBW-V80Aです。 使用頻度: 3日に1度位 状況: すすぎのドラム反転(多分)の際に、「カタン」という様な音が鳴る。 発症時期: 恐らく、使用1〜...詳細
[20997204] カラーによって最安値が違うのはなぜですか?
2017/06/26 13:05:26(最終返信:2017/07/07 20:48:50)
[20997204]... 数日間使えないのも困りますが、 それ以上に洗濯途中に泡だらけで故障されては、多くの洗濯物の「すすぎ」「脱水」を手作業ではやり切れませんよね? 搬入が別料金になってしまう筈ですが、 ベランダ・窓からの搬入を再検討して買い替えされる事をお薦めしますよ...詳細
[21006585] 乾燥頻度と自動槽洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3700L)
2017/06/30 03:46:46(最終返信:2017/07/04 17:19:06)
[21006585]...要でしょうか? アタックネオを使っているので、できればすすぎは一回設定で使いたいのです。 (自動槽洗浄はすすぎ一回設定では使えませんよね)  濯ぎ回数を減らしての節... 追加のすすぎの時間もよくよく考えてみたら数分ですものね。特に急いでいるわけでもありませんし。 アタックネオを選択した理由も、恥ずかしながら特にありません。 ただ購入した洗剤に「すすぎ一回」とあったので...は洗浄剤入れなくてもいいし、入れたいなら塩素系のハイターを200ml程度。) 従って、すすぎ1回でも全く問題はないわけですね ^^) _旦~~ 皆さんご親切にありがとうございまし...詳細
[20903936] 柔軟剤の匂いがなし?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2017/05/19 20:52:36(最終返信:2017/06/25 21:40:55)
[20903936]...が柔軟剤を入れても洗濯後外干しした時の柔軟剤の臭いがほとんどしません 量も多めに入れても変わらず すすぎ時間を短くしても変わりません ドラム洗濯機はこんなものでしょうか? 臭いが無いのなら 入れる意味がないので{洗剤の臭いで十分}止めようかと思います...詳細
[20992257] この音は正常ですか?
2017/06/24 16:22:18(最終返信:2017/06/25 20:57:43)
[20992257]...この動画も何回も見たんですが洗いの時の音が水流だけしか聞こえてないような気がしましたので気になってたんです。 パルセーターが回ってる間は(洗い&すすぎ)この音に慣れるまで我慢するしかないのですね… ありがとうございました。 >チルパワーさん お答え頂きありがとうございます...詳細
[20969085] 水量が少ない事に困ってます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2017/06/15 11:22:51(最終返信:2017/06/16 09:10:51)
[20969085]...攪拌時に上からシャワーもかかるはず。 >せっかく入れたジェルが、 >洗い流されてないのか心配なのですが、 それは大丈夫です。 すすぎの行程に入るまで排水されることはありませんので。 またどうしてもジェルボールを続けたいのでしたら...詳細
[20517501] 黒ずみませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3600L)
2016/12/27 08:22:31(最終返信:2017/06/11 18:46:42)
[20517501]...その長所のため皮脂や柔軟剤が繊維の中に残り黒ずみやすいです 解決法は 洗濯を数回にわけて詰め込み過ぎないように洗う すすぎの回数を増やす 柔軟剤の量を減らす 黒ずみ汚れに強い洗剤にする 掃除のプロの人が風呂の残り湯を洗濯機に入れないほうが良いと言っていました...>mamiryuu2003さん 投稿ありがとうございます。 当方パナでなく、日立のドラムでしたが同様でした。すすぎの回数を増やしたりもしましたが効果はありませんでした。 酸素系漂白剤でつけ置き洗いが一番でしょう。...詳細
[20951921] 脱水・乾燥中の音について
2017/06/08 20:15:39(最終返信:2017/06/10 17:25:23)
[20951921]...結構な音がすることに驚いております。 こちらのレビューでは洗濯中ほとんど音がしないとあり、確かに「洗い」や「すすぎ」の時は全くと言っていいほど音がしません。 ただ脱水になったとたん、家の外で発電機を動かしているかような音がします...詳細
