すすぎ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > すすぎ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"すすぎ"を検索した結果 3621件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23381356] 故障が疑われた風呂水ポンプは無事でした。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2020/05/05 00:04:00(最終返信:2020/06/22 22:03:06)
[23381356] ...DIY修理で裏蓋を開けたついでにヒートポンプユニットを取り出し、カビで汚れている吸気側のコンデンサに カビキラーをかけて掃除しました(もちろん後ですすぎます。)。ドレイン逆止弁も念のため点検しました。 そろそろ新型を買おうかなと思っていましたが、愛着もあることから... 詳細
[23446274] 液体洗剤が流れ出る
 (洗濯機 > ハイセンス > HW-T55C)
2020/06/04 01:24:32(最終返信:2020/06/16 00:38:30)
[23446274] ...またはキャップ部分を回して使ってみる。 これでもなら、販売店か、メーカーに問い合わせする。 自分の場合、柔軟剤なら洗濯の最後のすすぎに入るので困りますが、直ぐ洗うときなら、洗剤を洗濯槽に直に入れてスタートします。 予約の洗濯はしないので... 詳細
[23461238] パナソニックドラム式洗濯機NA-VX300L
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2020/06/11 07:43:25(最終返信:2020/06/12 11:40:18)
[23461238] ...洗濯とすすぎの時に金属音がします。 過去の動画投稿している方と同じ音なのですが モーターとベルトを交換したとのことでしたが、いくら掛かりましたか? また、中古で購入した洗濯機なのですが、前者の方の洗濯洗剤なのか臭いが消えません... 詳細
[22109894] 前モデルとの違い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2018/09/15 08:29:57(最終返信:2020/06/12 01:19:13)
[22109894] ...前モデルとの違いは、すすぎにウルトラファインバブル水を使用する事と、温水洗浄のコースが増えた事、最上位機種の この製品で操作パネルがタッチ画面式になったことくらいでしょうか? 公式ホームページの動画説明を見る限り... 詳細
[23456611] すすぎの回数について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80E)
2020/06/08 22:13:02(最終返信:2020/06/09 13:55:52)
[23456611] ...めすすぎ・注水すすぎは1〜3回選べます。 》と書いてあったですが説明書を見ると2回までっぽく見えるのですが実際はどうなのでしょうか? シャワーすすぎ+ためすすぎと...教えてもらえたらありがたいです。 幅61センチ未満、縦型希望です。 取説 38ページ すすぎの3種類、ためすすぎ・ナイアガラ・注水の記載を見る限り3回はありませんね。 https:...、メーカーに聞いて確認を取った方がいいでしょう。 いまにゃんさん こんにちわ ためすすぎ3回を重視するなら!節水仕様のビートウォッシュ BW-V80Eではなく シャワー浸透洗... 詳細
[23442231] 乾燥時のエラーについて
 (洗濯機 > 東芝 > ハイブリッドドラム TW-200VF)
2020/06/02 07:31:38(最終返信:2020/06/02 18:36:48)
[23442231] ...古い機種への投稿失礼します。 この度tw-200vf において、洗い、すすぎ、脱水については問題なく使用できますが、乾燥の際にしばらくするとc51のエラーで止まってしまいます。 メーカーに問い合わせて... 詳細
[23397933] パナソニックVX800ALとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/11 21:13:22(最終返信:2020/05/31 21:24:54)
[23397933] ...こっちのが優秀なはず。 〇ナイアガラすすぎがある。   VX800ALは注水4回まで。こっちも回数は4回だけどすすぎ方が違うし水も多く使う   まあ、その分水道代がかかるけど 〇スマホが使える   パナもVX900ALならつえかるけど... 詳細
[23437737] 洗浄時の水量について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/05/31 10:33:23(最終返信:2020/05/31 19:42:36)
[23437737] ...パナのこの宣伝は過大広告のようなものです。 今の合成洗剤は泡立たないように作られています。 反対に泡がたてば、洗剤落としにすすぎを沢山しなければ綺麗になりません。 泡が出れば泡消し作業で無駄な水を大量に使います。 泡が出るほど洗剤を入れては駄目で... 詳細
[23397941] 日立BD-SX110ELとの比較
2020/05/11 21:16:25(最終返信:2020/05/27 14:36:15)
[23397941] ...こっちのが優秀なはず。 〇ナイアガラすすぎがある。   VX800ALは注水4回まで。こっちも回数は4回だけどすすぎ方が違うし水も多く使う   まあ、その分水道代がかかるけど 〇スマホが使える   パナもVX900ALならつえかるけど... 詳細
[23405916] 買い換えて2週間ですが、とにかくうるさいです。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/05/16 00:06:48(最終返信:2020/05/26 21:33:45)
[23405916] ...>tatsukakakuさん 追記です。 洗〜乾コースの脱水の音量を落としたいのであれば 電源投入後、洗い3秒押し→すすぎボタンで 010(中速モード)や020(低速モード)を選ぶことで 軽減されます。 ※脱水時間は伸びます... 詳細
[23402033] お手入れについて
2020/05/13 22:06:56(最終返信:2020/05/24 05:52:01)
[23402033] ...発生したら)になっているので、気にならなければ 不要です。 バイエさん こんにちわ 自動槽洗浄は、すすぎ時の高速回転の水の勢いを利用します(ONが良い) 自動槽乾燥は、洗濯終了ご 衣類を取り出し締めると乾燥(30分or60分設定)... 詳細
[23371504] 給水ホースは進化したか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/04/30 21:30:30(最終返信:2020/05/23 16:00:55)
[23371504] ...パナソニックの洗濯機VXシリーズを用いています。パナソニックの洗濯機は風呂の残り湯を洗濯に自動で使える優れものです。拙宅では、洗濯とすすぎに使う設定にしています。 しかし、一点問題点がある。それは、給水ホースが折れて割れやすいところである... 詳細
[23416171] ジェルボール使用について
2020/05/20 17:42:10(最終返信:2020/05/20 23:46:20)
[23416171] ...くれるので洗濯物が少なければ、洗剤の量も少なくなり、節約になるので・・・ そもそも、ドラム開けて投入すら不要ですしね。 すすぎ1回でOKもメリットですが最近の液体洗剤は、ほとんどのもの (アタックZEROとかNANOXなど)が1回でOKなので... 詳細
[22551034] 柔軟剤の効きが悪い。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2019/03/22 22:17:32(最終返信:2020/05/20 16:32:50)
[22551034] ...柔軟剤が洗いの時には、既に洗濯ドラム内に流れてしまったのが原因と思われます。 本来、洗濯が終わってすすぎの時に柔軟剤が初めて流れるはずが、最初の洗濯の時に洗剤と一緒に柔軟剤も一緒に流れていました。柔軟剤を入れる部分の底の穴に... 詳細
[23382169] 排水トラップカバー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/05/05 11:27:39(最終返信:2020/05/06 02:45:28)
[23382169] ...8年使ったTOASHIBA製が壊れて急遽こちらの製品を購入しました。 設置時に排水トラップカバーを業者が付け忘れ、そのまま何度か洗濯・乾燥していますが、すすぎの際に排水溝の目皿の部分から泡や水が逆流してきます。 エアコン用パテ等を目皿の上から全面的につけているのですが... 詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523] ...すすぎの際の水切りの脱水過程や最後の本気の脱水の際の失敗が多いのですが、皆さんいかがでしょうか...レーボールのボールがサーブとレシーブをしているかのようなガタンゴトン!音がなり、止まり、すすぎ、、一体49リットルという表示が本当なのか、、 自分は毛布を洗濯ネットに入れたときにそ...で「今 何回目のすすぎをやってるのかわからない」と書きましたが、一時停止したら あの窓にすすぎの何回目かは表示されることがわかりました。 一時停止しなければ表示されないということなん... 詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279] ...やす ・注水濯ぎをする ・ナイアガラすすぎをする すすぎ1回の洗剤が出回ってる中、濯ぎ3回?、毎回ナイアガラすすぎ?新しい洗濯機に変えたのに節水できない、時短できな...すね。 汚れの落ち具合で洗剤の使用量、洗剤残り解消のため、水量の調整やすすぎの回数、注水すすぎなども試した方がいいでしょう。 粉石けんとは洗剤残り(白いかす)の経験...e/c/ncjji/s_show_contents-e627.html 水量増やすとか、すすぎ増やすとかすればどんな洗濯機でもきれいになりますよね。 そうではなく、スタート押しただけ... 詳細
[23276567] SV110と迷ってます
2020/03/10 15:26:57(最終返信:2020/03/23 13:08:59)
[23276567] ...2.洗剤自動投入  自動投入で設定できるのは基準投入量と、すすぎ回数です。  銘柄があると、適切な値を自動でセットできます。銘柄が無いものは、自分で基準量とすすぎ回数を入力すればよいです。  一般的な銘柄はあると思いますよ... 詳細
[23289495] 焦げ臭いにおいがします(;_;)
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96X2ML)
2020/03/17 12:35:02(最終返信:2020/03/20 10:29:10)
[23289495] ...使い始めて2015年3月に購入しました。 日曜日、洗濯中に焦げ臭い臭いを放つようになりました。。 洗い、すすぎ、脱水どのタイミングかはわかりませんがたまたま洗面所に入った時に洗濯機に近づく前に臭いに気がついたので結構臭っていました... 詳細
[22971421] 振動が凄い!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/06 14:45:22(最終返信:2020/03/12 02:08:45)
[22971421] ...パナソニックの最上位機種なら問題ないと思って買ってしまった…。 前置きが長くなりましたが、洗濯時も振動するが、すすぎや脱水の時に脱衣所の床や風呂の戸とかが共振して、音まで出る始末。リビングに居てもその振動が伝わって来て... 詳細
