すすぎ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > すすぎ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"すすぎ"を検索した結果 3617件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[22838382] 洗濯〜乾燥後はドアを開けたままにすべき?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/04 14:09:21(最終返信:2019/08/07 16:03:17)
[22838382] ...チャイルドロックをオンにして、普段は蓋を閉じておいてください。 カビが心配なら、自動槽洗浄機能をオンにしてください。 すすぎ中に、タイミングを見計らって、自動的にドラムが洗浄されます。 この場合、3分、洗濯が長くなり、2L... 詳細
[22832094] 運転時の音や乾燥機能などについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/08/01 00:19:34(最終返信:2019/08/06 10:02:55)
[22832094] ...使い捨てカメラのゼンマイを回しているような音がするのですが、これはこういうものでしょうか? ドラムが回る音かな?と思ったのですが、すすぎや乾燥で回っている時は鳴っていないのでスタートして数分間だけのようです。そこまで大きな音ではなく、ドラムより下の部分から聞こえてきます...のでしょうか? 3. AIはまだ使っていないのですが、AI機能って信頼できるものでしょうか? すすぎ1回でいいのに2回したり、無駄に時間や工程が長くなったり、逆に工程が少なくなり過ぎて汚れや乾燥が十分でなくなったり... 詳細
[22828042] 洗濯乾燥後の排水トラップの水がなくなる件
2019/07/29 20:13:40(最終返信:2019/08/01 20:57:22)
[22828042] ... 臭いの逆流防止はトラップの水を入れておくことです。 乾燥までしない、脱水で洗濯をやめる、洗濯後すすぎの工程の注水でやめる。 最後の注水は数秒でやめないと、洗濯槽に水が入ってきてカビ発生の温床になります... 詳細
[22827175] ため2回について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE6C)
2019/07/29 11:45:08(最終返信:2019/07/29 19:47:31)
[22827175] ...そのまますすぎボタンを触らければシャワー+ためになるそうですが、 自動的に標準に設定になった後に、すすぎボタンを1周押して「すすぎ2」を点灯させると、シャワー+ためが解除されてため2回のすすぎになるということでし...明書によると、本体の表示部のすすぎ2が点灯させると、ため2回 またはシャワー+ため のすすぎになるそうですが、すすぎ2の点灯時に「ため2回とシャ...ャワーすすぎ+ためすすぎがデフォルトです  取説P4〜5 イラスト記載 すすぎボタン 2点灯で ためすすぎになります シャワーすすぎ は、... 詳細
[12091214] 誰か買った方います?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4500-L)
2010/10/21 00:02:42(最終返信:2019/07/29 14:40:15)
[12091214] ...4000もまだ展示品などがあるようですが… 迷ってるうちに選択枝がなくなりそうですね。 高速シャワーすすぎですが、4000の時は「これがシャワー??」って感じですが、4500では「おお シャワーになってる」って言うのが第一感想です^^... 詳細
[22826692] お風呂のお湯を使って洗濯
2019/07/29 01:28:41(最終返信:2019/07/29 12:05:07)
[22826692] ...本日設置されたので洗濯してみたのですが お風呂のお水を使うボタンを押したら AIお洗濯機能が効かなくなりました、、、 それとすすぎを一回にしてもダメですね… お風呂のお湯を使って節水するのか 最新機能を使うべきなのかいまいちわかりません...お風呂のお湯を使って洗濯、みなさんしてらっしゃいますか? ポンプが壊れる前は使っていました。 使えるのは洗濯だけで、すすぎに使うと臭くなります。 40L使うとして、1回あたりのコストメリット10円程度をどう考えるかですね... 詳細
[22819923] 洗濯層のカビに悩まされます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2019/07/25 16:26:34(最終返信:2019/07/28 17:01:02)
[22819923] ...ています。 乾燥機能は、洗濯のたびに使うのはちょっと抵抗があります・・ 自動槽洗浄機能(すすぎ水を利用して遠心力でカビの元を予防)はたびたび使いますが、いったんカビが発生してしまうと...ゴミとして洗濯槽内にもってきてしまう気がします。 まめに塩素でクリーニングする、その後すすぎは何度もする、 あたりまえのことですが、これを徹底するしかないようですね。 通常のすす...456/ 皆さん、たびたびの丁寧なご返信ありがとうございます。 クリーニング後 数回のすすぎ、その後数回の洗濯を経て、さすがにゴミはほとんど出なくなりました。 次のクリーニングでは... 詳細
[22779292] 洗剤自動投入の次期型
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/07/06 00:36:45(最終返信:2019/07/23 10:33:41)
[22779292] ...洗いの時間は標準で12分と8分ですから、その差4分。 あわせて7〜9分ですから、だいたい計算が合います。 後は、すすぎの時間の違いでしょう。 したがって、洗いの時間を調整すれば、同じくらいの洗濯量(水量)なら、ほぼ同じ時間になるでしょう... 詳細
[22774744] 自動お掃除後の脱水失敗が多い
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D7)
2019/07/03 17:48:55(最終返信:2019/07/16 07:58:21)
[22774744] ...題名の通り、標準コースで1回目、2回目の脱水は問題なし。 決まって最終すすぎ時に自動お掃除(おそらく水が入ったままパルセータとドラムを回転)後、排水完了して脱水開始でゴトンゴトンと片寄り症状、 直ぐに回転停止して給水撹拌し片寄り修正後... 詳細
[22797652] 洗えない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2019/07/14 20:04:52(最終返信:2019/07/15 06:21:54)
[22797652] ...最初に表示されている「洗い」の12分が残り6分くらいで「すすぎ」に入ってしまうのです。それでも洗えてるし、また修理となると洗濯機まわりの物を移動しなければならず面倒なので放置していました。 そして今日、とうとう「洗い」をすっぽかして「すすぎ」になってしまいました...洗濯物は中途半端に濡れてヌルヌル。「洗い」の給水だけはされたようです。 もう一度、個別コースで「すすぎ」「脱水」なしの「洗い」のみ12分で設定してスタートしてみたところ、1分くらいで終了音が鳴りました... 詳細
[22784508] お湯取り表示ランプが洗濯途中で消えてしまう
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/07/08 11:28:20(最終返信:2019/07/14 14:56:31)
[22784508] ...まだ購入して2ヶ月ですが、電源スイッチを入れてお湯取りの洗い・すすぎ1を選びスタートボタンを押しているのですが、洗いの途中でお湯取りランプが消えてしまいます。 ホースもきちんと取り付けられているのを何度も確認しています... 詳細
[22786561] すすぎが…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW90S5)
2019/07/09 11:47:49(最終返信:2019/07/14 10:56:24)
[22786561] ...ナソニックの「節水」すすぎによる水や柔軟剤の行き渡り方に不満なら毎回水位を手動で設定するか、設定変更ですすぎを「ためすすぎ」に変えるとすすぎ時の水位が少し増え、攪拌も強くなります。 「ためすすぎ」に設定変更し...たない洗濯機です。 すすぎ1回洗剤は中間脱水の時点でほぼ洗剤は取れているとされていますし、全自動洗濯機は最終すすぎの給水時に柔軟仕上げ剤を入れる仕様となっています。 1回すすぎの時中間脱水後の給水...ているようなので柔軟剤を入れた意味もないんですが…2回すすぎでも同じ動作なので柔軟剤は流れています。 すすぎの時間まで書いてもないし まさかの1分しかすすがないな... 詳細
[22460630] 電気・水道やすくするには
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A7L)
2019/02/12 05:01:43(最終返信:2019/07/13 21:49:06)
[22460630] ...すすぎ1回・脱水3分に設定してました。 よろしくお願いします。 界の王さん  こんにちは 節電・節水を優先するのであれば! 洗いは、スピードコース(1回すすぎ.../100000001001689505/ >デジタルエコさん こんにちは 洗濯時間やすすぎ、脱水など細かく設定しなくても スピードコースのままで大丈夫ですか? すいません。もう...か? よろしくおねがいします。 界の王さん  スピードコースは、節水と時短をする!1回すすぎ洗剤の専用コースです その代わり、洗濯や洗濯乾燥が6キロまで 1回濯ぎですから、水も電気... 詳細
[22774821] 自動お掃除は高確率で片寄り発生
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D7)
2019/07/03 18:22:52(最終返信:2019/07/13 15:13:34)
[22774821] ...8kでも同じ症状があるかしりたいのですが。 標準コースで1回目、2回目の脱水は問題なし。 決まって最終すすぎ時に自動お掃除(おそらく水が入ったままパルセータとドラムを回転)後、排水完了して脱水開始でゴトンゴトンと片寄り症状...購入2日目から自動お掃除モードにしています。 全く気になっていなかったので、クチコミを読んでから最終すすぎ中からチェックしてみました。 我が家の8Kgは、10回中全て、自動お掃除後も片寄り修正なく普通に脱水がはじまりましたよ... 詳細
[22783391] シャワーすすぎについて
 (洗濯機 > AQUA > AQW-GS50G)
2019/07/07 21:22:32(最終返信:2019/07/09 20:44:30)
[22783391] ...準コースだと、シャワーすすぎ1回と溜めすすぎ1回になっています。 シャワーすすぎだと全然洗えてない気がするので、溜めすすぎ2回に変更したいのです...んにちわ 取扱説明書 P17 に 各 洗濯・すすぎ・脱水 の変更方法の記載があります AQW-GS50Gは、すすぎ1回OK洗剤コースを除いては、シャワーすすぎを...を使ってすすぎの内容を変える(増やす)ことは出来ます。17ページをご覧ください。 ただ、合成洗剤は多少濁りや泡が残っても支障はありませんので、無駄にすすぎを増やし... 詳細
[22778045] すすぎ、脱水時に「コッ、コッ」という音がする
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B11)
2019/07/05 11:42:04(最終返信:2019/07/06 07:53:14)
[22778045] ...購入後、半年後にすすぎ、脱水時に「コッ、コッ」という音がするようになり、メーカーさんを呼んで事象を確認してもらい、原因箇所と思われる部品を交換してもらいました。メーカーさんは「部品を変えても直らないかもしれません」と言い残し... 詳細
[22775402] 「おまかせ」時のすすぎ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/07/03 23:13:47(最終返信:2019/07/05 03:11:26)
[22775402] ... おまかせコースですすぎ回数をふやしても1回目は滝すすぎコースになります おまかせコースでたっぷりの水ですすぎたい場合は注水3回をえらぶと、おおく水を使います 1回すすぎコースの場合は、滝コ...、パナソニックにしましたが、パナソニックの滝すすぎは頼りなく思えます。この機種の1、2個前の機種のレビューにも「滝すすぎは意味がなく思える」というような書き込みが何...「滝→ため→ため」ではなかったのですね... おまかせコースですすぎ回数をふやしても1回目は滝すすぎコースになる、との事ですが、毎回適用される設定で滝すすぎを無し... 詳細
[22767487] 本日購入いたした(目標10万切り)
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2019/06/29 21:46:50(最終返信:2019/07/04 23:48:17)
[22767487] ...カーテンなど大物も綺麗になりますし、ダウンなども綺麗になります。 ダウンは取説記載ありませんが、毛布洗いですすぎなし。別途1分濯ぎとします。 高価なダウンはまだしていませんが、生地により多分皺が残るかも。 最終在庫処分になってきたようなので... 詳細
[22730122] 60℃除菌でも臭う
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/06/12 13:02:58(最終返信:2019/06/29 11:31:19)
[22730122] ...モードはわたし流がお勧め おまかせコースはいまいちです。 自分の場合わたし流で、洗い13分、すすぎ3回、脱水6分、乾燥しっかりモードです。 すすぎは必ず新鮮な水です。(風呂の残り湯はNG) 時間は掛かりますが朝に乾けば良いので...洗剤に関してはAmzonは高いです。 花王 アタック 抗菌EX スーパークリアジェル つめかえ用 (770g)  すすぎは3回がお勧め。 水道代は微々たるものです。特にドラムの場合は当てはまる。 タオル類は当然毎回洗うことさえ守れば問題ないと思います... 詳細
[22759523] ノープロブレム!
 (洗濯機 > AQUA > AQW-VW100G)
2019/06/25 22:10:46(最終返信:2019/06/28 21:50:43)
[22759523] ...洗浄は…かなり良いかもしれません。 息子たちの靴下も、キレイになってるし 脱水もキッチリ! すすぎ1回はセルフでしていますが(笑) コスパ高い商品です!ぜひおススメです!! 自己レスです。 …値崩れ始まってますね…まさか注文してから... 詳細
