ずれる (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれる"を検索した結果 104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16053885] 自宅と仕事場への移動
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/04/24 15:50:48(最終返信:2013/04/25 20:56:55)
[16053885]...元画像フォルダの場所を変えると「写真がありません。再リンクのメッセージがでてしまいます。」 ドライブレターやフォルダ位置がずれるとリンク切れになってしまいます。 自宅も仕事場もWIN7のデスクトップです。 外付けHDDを使用して移動できる環境は作れないでしようか...詳細
[15872156] やっぱり音声と映像が合いません…
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/03/10 01:52:18(最終返信:2013/04/15 00:12:51)
[15872156]...Pegasys のエンコーダーでは遅延フレームが異なるはずなのでこれもずれる原因になります。 ただ、これらの理由で0.5秒、15フレームもずれることは普通ないので iPhone に転送する前に PC でも再生してみてください...どなたか経験されている方がいれば教えてください。 iphone 5にMP4形式で動画をいれているのですが、声と映像がずれるというか合いません。 ミュージックビデオを作っていて、歌い手の声と口の動きが合っていないので 音ズレ補正を使ってみましたがうまくいきません...詳細
[15530332] 動画変換ソフトについてお尋ねします。
 (動画編集ソフト)
2012/12/26 00:39:20(最終返信:2012/12/28 09:37:28)
[15530332]...カスタムインストールを選択し余計なチェックを外せば 回避できる可能性が高いです。 仕上がりは変わりませんが、音がずれるとかあるかもしれません。 私がいろいろ使った範囲でズレなかったのはペガシスのTMPGEnc Video...詳細
[15044095] 出力すると音がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/09 22:23:54(最終返信:2012/09/10 19:26:17)
[15044095]...動画と音楽のずれという事で書き込まれているように読み取れますが間違いないですか? 動画の音声がずれるといういみではないですよね? どちらかでしょうか? よろしくお願いいたします。 隊長♪ 様 早々にありがとうございます...詳細
[15039156] 動画編集ソフトで私の目的を満たすものは?
 (動画編集ソフト)
2012/09/08 21:34:22(最終返信:2012/09/09 22:53:45)
[15039156]...そのあとへ新しい音声を取り込むことができます。  そのさい、ビデオ編集ソフトとPCMリニアレコーダーの録音形式(?)が違うので、微妙に音がずれるという書き込み(カカクコムでの)を読んだ記憶があります。  そのあたりも体験版で試されるのがいいと思います...詳細
[14700215] クイックタイトラーの保存に時間が掛かる件について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/19 18:39:26(最終返信:2012/07/13 20:24:12)
[14700215]...別の動画ファイルに書き出してしまうと、コメントやスローのポイントの再編集が効かないため、今の指摘事項とずれるんですよねぇ。 でも過去のシーケンスから、引っ掻き回して探すのも大変なので、シーケンスの最後には毎度ハイライト場面を集めています...>別の動画ファイルに書き出してしまうと、コメントやスローのポイントの再編集が効かないため、今の指摘事項とずれるんですよねぇ。 書き出すのは上記にも書き出しましたが無編集の動画です。それを更に編集後にWMVで出力といった流れです...詳細
[14575352] Nero11 最悪です!早急な改善が望まれます。
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum 乗り換え/アップグレード版)
2012/05/18 11:40:39(最終返信:2012/05/18 15:29:26)
[14575352]...今回のNeroVideoはファイルがまともに読めない、ファイルのエクスポートでタイムラインが数分以上ずれる、頻繁にハングするなどで実用になりません。現状はNero9のNeroVisionを相変わらず使っています...詳細
[14411452] 地デジを録画したtsファイルを出力すると音が乱れてしまう。
2012/04/08 22:58:17(最終返信:2012/04/10 18:54:33)
[14411452]...tsの映像と音声をばらしてからAviutlで編集/出力しています。 「mod10」が付いているバージョンで無いと、音声がずれるので注意。 >Canon AE-1さん >kokonoe_hさん  かつてCanopusのMTV2000で録画したテレビ番組を初代のMPEG...詳細
[13815541] チャプター位置がシーケンスマーカー位置とずれる
2011/11/26 16:36:29(最終返信:2011/11/28 18:56:01)
[13815541]...こんちには。 動画編集を行い、チャプターを入れるためにシーケンスマーカーを設定して DVDを作成しました。 その時は正常にシーケンスマーカー設定した場所にチャプターが付けられていました。 その後、いらない動画を消した後、再度シーケンスマーカーを設定しなおして DVDを作成しようとしましたところ 「エクスポート」→「DVD/BDへ出力」をクリックしてDiskBurnerからメニュー編集を みますと、...詳細
[13159990] 削除・挿入したら全体がずれるのをなんとかしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/06/21 17:11:18(最終返信:2011/07/07 09:43:34)
[13159990]...みなさんこのソフトはあまり使っていらっしゃらないのでしょうか(^^;)。 確かに不安定で超重いですが、他のソフトにはできない映像表現が簡単に実現できて気に入っています。 それはさておき、削除・挿入したら全体がずれてしまいますが、これはなんとかならないのでしょうか。 EDIUS NEOだと挿入・上書きモードみたいなのがあって、...詳細
[13127085] エンコードしたaviファイルの映像と音声がずれます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/06/13 14:48:59(最終返信:2011/06/16 07:56:19)
[13127085]...aviに変換しています。 ずっと、何事も無くエンコードできていたのですが、昨日突然、映像と音声がずれるようになっていまいました。 エンコードしたaviを再生すると、どんどん音がずれていって、最後には大きく離れてしまいます...詳細
[12835271] この製品ですべて大丈夫でしょうか?
2011/03/29 11:36:57(最終返信:2011/03/29 16:03:31)
[12835271]...こちらのソフトではその点がどうなのかも教えてください。 よろしくお願いします。 これ1本でまかなえます 音がずれるなどの話は ソースによる影響が大きいのになんともいえません TMPGEnc DVD Authorを過去使用していたのなら...詳細
[12334826] 音声が消えてしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2010/12/07 21:42:47(最終返信:2010/12/07 21:42:47)
[12334826]...これで最終ステップの書き込みを行うのですが、できあがったISOファイルは音声が消えてしまいます。ほかに映像と音声がずれることもありました。 MW7をお使いの方でこのような現象が発生しますでしょうか。 なお、複数のエンコーダーをインストールしてあるので...詳細
[12059680] Audio's Out of Sync upon Converting Mkv to Mpg
2010/10/14 19:36:09(最終返信:2010/11/29 23:53:53)
[12059680]...ファイルに変換すると、音ズレが生じます。 最初から同じ量だけずれるのではないようで、だんだん音が置いていかれます。 動画 10 分で 2 秒ほどずれるようです。 動画だけ先に補正しておいてあとから音と合わせてオーサリングするというのは...再生プログラムをいろいろ試すというのは最初にやりましたが、MKV のまま再生したときは、いずれの場合も音がずれるということはありません。 TMPGEnc 4.0 XPress のフィルタ処理画面上でもずれません...詳細
[11658005] Vegas pro9導入しました。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2010/07/21 12:54:13(最終返信:2010/11/09 21:03:06)
[11658005]...どうゆうことか詳しく教えていただけますか? いろいろな設定ができると思うのですが、、、。 それとレンダリング後 画像と音声がずれるとございますが、 レンダリングすると画像は音声無しになり、 編集してから音声出力のレンダリング(WAVで出力)すると... 出来たAVCHDファイル(.m2ts)をWMPで再生 問題なく再生できました。 画像と音声がずれる? カクカクする。 >m2tsをDVD Architect Pro 5で読みこみ、プレビューすると...詳細
[12005856] スロー再生などイベントの速度編集方法がわかりません・・・
2010/10/03 16:45:07(最終返信:2010/10/12 19:56:21)
[12005856]...プレビュー以外にも課題がかなりあるソフトです。(クロップの座標制御が雑/特定エフェクトのキーフレームがプレビュー時と書き出し時でキッチリずれる/一部のアルファ管理に矛盾がある/スマートレンダーに難がある/音のプレビュー再生特性が他社ツールとはかなり違う)...詳細
[11779984] オーディオ再生ズレませんか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/08/18 20:52:41(最終返信:2010/08/31 09:48:40)
[11779984]...こちらのソフトで結婚式用スライドムービー作ってるんですが、オーディオ再生がずれます。 最初から再生する場合と途中から再生する場合での曲進行の時間がずれるのです。 *例えば、サビからこの写真を差込みたい!!と思いサビ直前からソフト中で再生してタイミングの微調整を行い...マニュアルの89ページに記してある「リップル編集」の有無で変わりませんか? 音楽をいじらないで、写真の追加でずれるのは写真のほうでは? はずしていたらごめんなさい。 なお、私はこのソフトは持っていませんので、詳しいことは分かりません...詳細
[11411204] 音ズレしてるので対応策
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/26 18:04:52(最終返信:2010/06/10 02:08:00)
[11411204]...音楽番組の編集する際によく分かるのですが、音楽番組のMPEGファイルをタイムラインに置いた時点で、口の動きと音が若干ずれるわけです。 音楽番組のMPEGファイルを単独で再生ソフトで再生しても音ズレは分からない。 色々とINPORT指定等を変えても変わらないようです...詳細
[11265463] 長時間AVCHD
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/04/22 08:54:23(最終返信:2010/05/03 14:23:38)
[11265463]...PCスペックの問題もあるのでしょうか? 1時間以内ですと(今までは全て1時間以内で作成)書き込み等に時間はかかりますが音がずれる現象はありませんでした。 この週末に、「MPEGオプティマイザ」を使わずにプロジェクトからディ...詳細
[10896243] AVCHDで使いやすい動画編集ソフトは??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/02/06 17:14:51(最終返信:2010/04/07 09:58:16)
[10896243]...Plus:動作不安定。3回中1回変換に成功しましたが、タイトル表示後            画像がカクンとずれる。画質は問題なし。編集はしやすい。 ●PowerDirector 8 Ultra:動作は問題なかったですが...その方向でいいと思います 私はVideoStusio12を使っています。 >タイトル表示後 画像がカクンとずれる。 「スマートレンダリング」で出力するとそうなります(そのかわり未編集部分は無劣化ですね)。 フ...詳細
