ずれる (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれる"を検索した結果 104件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[11060333] VideoStudio Ultimate X3(13 Plus?)と、VideoStudio Pro X3
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/03/09 21:08:44(最終返信:2010/04/04 22:52:06)
[11060333]...SE…BからCへ変わる箇所でアプリが落ちる VLC…異常なし Gomplayer…最初から映像と音がずれる Windowsメディアプレイヤー…Aの途中で止まる KMplayer…B地点が映像に膜がかかったようになる...詳細
[11109539] FullHDで、5.1chの動画を編集するには?
 (動画編集ソフト)
2010/03/19 19:16:51(最終返信:2010/03/26 20:50:18)
[11109539]...ムービーメーカーで編集しようとしたら、カットすると音声がずれる現象が起きて ムービーメーカーで編集することをあきらめました。 今までのコンデジの動画はずれることなく十分使用できたのですが、 FullHDはダメみたいです...詳細
[10970911] 不具合?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/02/20 18:10:16(最終返信:2010/02/28 11:10:58)
[10970911]...の場合は、同エラーを無視して次のスタートヘッダから開始 しております。しかし、この場合は映像と音声がずれる可能性があり、且つDolbyの仕様を無視してしまいます。よって現時点ではTMPGEnc Authoring...詳細
[8504772] アップデータ後のシーン間の”カクッ”について。
2008/10/15 18:44:41(最終返信:2009/12/30 11:58:05)
[8504772]...2分割でもだんだんずれがひどくなるので、3分割することになりそうです。2番目と3番目は、それでもずれるようならフルレンダリングになりそうです。 >ほかには、ビットレートを喰ってそうな怪しいシーンを先に割り出して可能であれば削除してみるとか...詳細
[10665403] こんな合成したい〜面白動画作る方法教えて!
2009/12/21 21:48:33(最終返信:2009/12/26 18:31:29)
[10665403]...しかしこれもまた膨大な時間と労力が必要ですね。小生には無理ですね。モーションで実験もやったんですが、激しい動きのとき、バックアニメと人物がずれるんですよね。難しすぎます。(^^ゞやはり凡人には少し難しいな。 ぐらんぐらんす〜さんご無沙汰しております...詳細
[9901427] AVCHDファイル出力の不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/07/24 18:59:12(最終返信:2009/08/11 00:20:41)
[9901427]...しかし編集済みの一見正常に再生されるファイルを、再びVS12で編集したところ、画像は乱れる・音声はずれるで、大変なことになりました。私個人としては、そのような問題のあるファイルとソフトでは、後々のことも考えると...詳細
[9322007] Videostudio10でトリミングなしの拡縮は可能?
2009/03/29 20:59:07(最終返信:2009/04/11 22:27:24)
[9322007]...(タイミングが合わないと、縮小し切る前にスライドで画面外まで出てしまったり、スライドで希望位置までずれる前に縮小し切ってしまいます。。) ★ただし、スライドにはスライドイン(中央に向かってずれてくる)の機能しかないので...詳細
[9201507] 音声のズレ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2009/03/06 17:07:28(最終返信:2009/03/06 17:07:28)
[9201507]...作成した内容をDVDに焼くまでは問題ありませんが、映像と音声が若干ずれてしまいます。 最終段階までは問題なく、出来上がったDVDを見るとずれるのです。 わかる方がいらっしゃいましたら、是非ご教授お願いします。...詳細
[9074037] オーバーレイのイメージや文字が横伸びします。
2009/02/11 02:28:12(最終返信:2009/02/15 16:55:37)
[9074037]...画像が横に伸びている ・タイトル(文字)も横に伸びる ・編集画面とはタイトルやオーバーレイの位置がずれる こんなことになっています。 メイン画面以外の要素が、16:9に無理やり引き伸ばされているみたいです...詳細
[8664747] 体験版にて出力不良
2008/11/20 00:36:44(最終返信:2008/11/22 23:34:30)
[8664747]...体験版では深く使いませんでした 今回私は買いましたが、少し後悔しています。 みなさんと同様の不具合プラス音がずれる不具合で 1ヶ月近くサポートとやりとりしています。 サポートからあれこれ設定を指示され ストリーム形式をLinear...詳細
[8527319] 体験版使用してみました。
2008/10/20 16:49:02(最終返信:2008/11/03 13:05:41)
[8527319]...しておりました。 なぜBDAV形式かと申しますと、BDMV形式で作成するとどうしても映像と音声がずれるのです。 もとのHDMPEGファイルを確認しても音ズレは確認できないので、オーサリングで発生すると...詳細
[8339625] 書き出し後の音ズレ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2008/09/12 22:55:01(最終返信:2008/10/25 09:50:29)
[8339625]...どなたかご教示願えませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 音ズレ補正の設定をして出力しても最後にずれると言う事でしょうか? 後PCは自作? ご回答ありがとうございます。 音声ズレ補正は行わず、編集...詳細
[7995316] 自分で撮った映像をハイビジョンで観たい
2008/06/27 09:58:40(最終返信:2008/07/17 13:06:28)
[7995316]...m2tの違いがほとんどわかりませんでした。 なのでAVCHDの映像も満足できると思います。 ただ音声がずれると対処方法は知りませんのでやっかいです。  candypapa2000さん  >AVCHDという規格は...このm2t(データDVDですね)とVideoStudio 12で作成したAVCHD DVDの画質がどうかは後でぜひお知らせください。 >ただ音声がずれると対処方法は知りませんのでやっかいです。  この音声のずれの問題は、VideoStudio 11...詳細
[7840394] 音声がずれてしまう
2008/05/22 13:02:49(最終返信:2008/05/24 00:04:24)
[7840394]...自分なり検証したのですがVideoStudio 11体験版の時も同様の症状がでました。 動画再生時に音声がずれると言うか動画が遅れて出てくるようなイメ−ジです。 メニュ−画面も15秒位音楽が流れてからメニュ−画面が出てきます...詳細
[7506644] 音声が早くでる
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6)
2008/03/09 08:03:07(最終返信:2008/03/09 08:03:07)
[7506644]...もとのデータでは問題ありません。そこで問題のある話を最後にし2つのデータ(2話)で試しましたが結果そのずれるデータのみやはりずれます。(他7話などしましたが問題なし)そのことから元データがわるい?のかと思ってるのですが何か設定などで対処方法ありませんか...詳細
[7467654] 文字がずれます。
2008/03/01 05:15:46(最終返信:2008/03/02 12:38:59)
[7467654]...1.編集完成後に1字分追加はしていませんね。わたしはこれを年に数回やってしまいますけど。 2.最初からずれるのでしょうか、途中からでしょうか。  最初からだったら、最初のテキストを1字分(の秒を)削ってみてはどうでしょう...詳細
[7323912] DVD映像が乱れる
2008/02/01 02:07:03(最終返信:2008/02/02 09:24:35)
[7323912]...わたしはナデッセイさんと同じような経験はありませんが、トランジションをたくさん入れたときに、音声がずれるということはありました。発生源のクリップを探して、その付近のトランジションを削除したら改善しました...詳細
[7254405] みなさんはこう思ったことはなかったでしょうか?
2008/01/16 15:22:00(最終返信:2008/01/17 23:33:56)
[7254405]...※30秒のタイトルを作るのではなく、部分的に切って変化をつける方法です。その加工前のベースは全く同じものが必須です。ちょっとでもずれると再生時に動いてしまいます。 ※アニメーションも文字体も個々に設定可能ですから、考えて行くとなかなか凝ったタイトルの表示方法を使用することが可能です...詳細
[7150039] 動きの速い映像の"しましま模様"を消したい(インターレース解除)
2007/12/23 07:25:46(最終返信:2007/12/24 03:29:00)
[7150039]...600kbps以内のFLVならどう考えてもニコニコ目的だろうよ 中間をWMVにするとフレーム数がずれる場合があるぞ。 インタレ解除からFLV化までワンストップのTMPGEnc買っとけって。 って、[7153836]と同じこと2度書いてるだけなんだけどな...詳細
[6694606] videostudioとediusの比較いろいろ(1)
2007/08/30 01:08:23(最終返信:2007/09/03 11:20:35)
[6694606]...×480)、JPEGファイル(640×480) 2点目。VS11にて、アスペクト比がずれる問題が一応解決しました。 そもそも、素材に4:3形式と16:9形式のファイルが混在してい...トから、「カスタム」を使用して作成したaviファイルは、すべて4:3画像のアスペクト比がずれることになります。 VS11にて16:9のビデオファイルを作成する方法、つまり、混在する...なし」が選べないはずです。 そして、カスタムにすると強制的に4:3になってアスペクト比がずれるはずです。 それなのに、できあがったファイルはアスペクト比の正しい無圧縮ファイル・・・。...詳細
