ずれる (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれる"を検索した結果 104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6434020] 編集中とずれる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/06/13 23:49:48(最終返信:2007/06/14 00:29:53)
[6434020]...友人の結婚式の余興として 歌にのせて写真をスライドさせていく映像を作っているのですが、 曲の後半になっていくと、曲と映像が少しずれてきます。 なぜなんでしょう・・・? EDIUSでプレビューしている時もなってしまうのですが 再度一時停止して再生するとちゃんとあうのですが、 曲の頭より再生しっぱなしにすると確実に曲の最後は ずれています。...詳細
[6339215] DVD書込み時の音声ずれ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2007/05/16 00:11:18(最終返信:2007/05/19 18:23:33)
[6339215]...MovieWriterを使用しDVDを作成すると映像と音声がずれてしまいます。(3回トライでダメ) エンコード時の話はよく聞くのですが、書込みでずれるというのは? 原因と対策を教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。 MovieWriterは再エンコしない設定ですか...詳細
[5890007] 快適です。
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5 Plus)
2007/01/16 22:03:19(最終返信:2007/01/17 21:13:07)
[5890007]...覚えています。結局、2時間物のドラマ4GBを変換するのに、数時間かかったり、フリーズ頻発、音声がずれる、画質が大幅に落ちるなどうまくいきませんでしたが、先日PCを更新(VAIO,PentiumD3.4GHz...詳細
[5838600] CMカットについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2007/01/04 11:46:57(最終返信:2007/01/06 20:21:59)
[5838600]...確実にそのフレームでチャプターにするのにはIピクチャにした方が良いのですが しなくても、最悪チャプターが数フレームずれるだけで、実質対して気にする必要は無いです。 ん?サムネイルは好きな場所にできるはずだが・・・ 「同一フレームでIn...詳細
[5810773] 音声と映像の同期がずれる
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/12/27 21:13:14(最終返信:2006/12/27 21:13:14)
[5810773]...アップデートプログラムを入れてあるのですが 時々「音声と映像の同期がずれて」出来上がる時が あるのですが、何が原因なのでしょうかね?  元の映像を圧縮して作成 (約4.7→1/3)...詳細
[4299400] やっとまともなソフトに出会えました
 (動画編集ソフト > ソニック・ソルーションズ > MyDVD Deluxe version 6)
2005/07/23 14:18:44(最終返信:2006/07/24 23:24:03)
[4299400]...映像ソースや編集の仕方、オーサリング、DVD書き込みなどとの相性問題があります。組み合わせによっては映像と音声がずれる場合もあります。 MW3は高速にオーサリングできますが、相性問題に弱い場合がよくあります。 TDA(TMPGEncDVDAuthor)でさえ...詳細
[4911886] DVDの画質について
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2006/03/14 15:36:18(最終返信:2006/03/16 11:49:55)
[4911886]... 有難うございます。 >画面のノイズって、どんなノイズでしょうか。 画面の一部分が横にずれる。 走査線がずれるって言う感じです。 それから小さな白またはピカピカ光る四角のコマが横に飛んでゆくこともあります...DVDへの録画容量が少なくなる、またはLPモードの録画ということですか? 宜しくお願いします。 横にずれる現象はジャギーかなと思えるのですが、DVD規格の解像度を高解像度モニターで画面一杯にすると目立ちます...詳細
[4810673] 音ズレについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/02/10 23:44:22(最終返信:2006/02/15 23:28:34)
[4810673]...・TMPGEncMPEGEditorを使う。 (問題2)DVDレコやMPEG2キャプチャーで作成したファイルをカット編集すると、音がずれることがある・ (解決策)・スマートレンダリングしないで全部レンダリングする。 つまり、せっかくDVDカムからなどMPEG2を取り込んでも...詳細
[4730798] 映像がずれる
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2006/01/13 18:05:36(最終返信:2006/01/14 09:22:21)
[4730798]...タイムスケールを詳細の方(左側)に移動して 時間軸を引き伸ばせば楽にできますよ. テレビのモニタに映しながら編集する場合でも ずれることは無いですね. 1〜2秒の遅延っておかしいなあ。 ちなみに映像ソースはなんですか。 Premiere...詳細
[4488805] 音ずれ問題(超編3891037の続き)
2005/10/08 21:47:43(最終返信:2005/10/12 21:34:19)
[4488805]...収録されているデータのPTS(プロジェクションタイムスタンプ)の間隔が一定ではなく、そのために再生時に音がずれる現象が発生しておりました。 このデータはMPEGの規格では認められておりますので、今後のバージョンアップの際に対応する方向で検討させていただきます...詳細
[4301621] DVD-VR→DVD-Video
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/07/24 14:09:39(最終返信:2005/08/03 16:21:20)
[4301621]...オーディオ」となってるのですが このまま書き込めれば一番良いです。しかし、相性問題が起こる場合もあります。 もし、音がずれるとか、オーサリングに不具合が起こるようでしたら、最初か最後の数フレームをカットすれば成功する場合が多いです...詳細
[4309021] 音ずれ現象
2005/07/27 21:11:22(最終返信:2005/08/01 11:00:46)
[4309021]... 組み合わせに関係なく、時々、映像と音声がずれることがあります。 収録テープに関しては、だいたい、二時間くらいのものを毎回取り込んでます。 毎回ずれるのならわかるのですが、時々なので何が原因なのかわからない状態です...以前にも何度か、取り込みした映像と音声がずれることがありました。 必ずでないので、原因がわからない状態です、同じような症状が出た方で、原因の方がわかった方教えてもらえればと思います。 DVデッキ(...詳細
[4286856] ディスクの作成
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/07/17 22:28:16(最終返信:2005/07/24 21:04:16)
[4286856]...2の方法でキャプチャーしたものを、VS8でMPEG2編集した場合、CMカット多用してスマートレンダリングすると、映像と音声がずれる場合があります。 この場合、スマートレンダリングはずして書き出すしかありません。 確実にMPEG...詳細
[4048007] おもい!!
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/03/10 01:21:36(最終返信:2005/03/12 07:22:45)
[4048007]...色飽和に注意が必要 不安定 設定に罠が多い 前のほうのクリップ微調整したら後ろのテロップや音が全部ずれる VS7では、DV編集のプロジェクトを30分以内に分けないと重くなります。 1時間半のDVテープだったら...詳細
[3958792] HDD上のDVD-Video(vob)をDVD-VR形式でDVD-RAMにできますか?
2005/02/20 00:04:41(最終返信:2005/03/07 11:48:50)
[3958792]...「プロジェクトに対応したMPEGファイルを変換しない」にするとあっという間に書き込めるのですが、映像と音声がずれるし。。。やはりPCのスペックが不足しているのでしょうかね。 >ビデオデータレートを合わせても、どうもうまくいってないようです...詳細
[3986249] Moviewriter3と組み合わせたいソフト・・・TMPGEncDVDEasyPack
2005/02/25 20:19:03(最終返信:2005/02/27 19:55:28)
[3986249]...TMPGEncで生成したAC3音声のMPEG2ファイルを、Moviewriter3でDVD-VR形式で書き込むと、音声がずれる問題が起こります。 その場合は、TMPGEncでは、LPCM音声のMPEG2を作成して、 Moviewriter3でAC3音声に変換して...詳細
[3903565] どうすれば・・・
2005/02/08 23:10:44(最終返信:2005/02/15 07:22:57)
[3903565]...方が画質を保つ秘訣です。(超編で再レンダリングなしのMPEG2の結合を試しましたが、音声と映像がずれる場合があります。) 超編 Procoder 又は CCEBasic TMPGEncEasyPack...詳細
[3796268] プレビュー画面で。。。
2005/01/18 01:03:39(最終返信:2005/01/25 20:10:49)
[3796268]...他のテープでも同じようになってるのは奇妙ですね。 温度変化でテープが伸縮して失敗したのかなとも思ったんですが、よく考えるとそこまでずれるとも考えにくいですし今も冬ですし。 送られてくるデータを何とかソフト側で上手に対処してくれればいいんですが...詳細
[2886513] 画像と音声のズレ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/06/05 12:49:23(最終返信:2005/01/18 23:08:41)
[2886513]...ユーリードのサポートは電話は朝からかけてもつながったのは午後2時過ぎだしメールの返事も1週間〜10日近くの返信で使えません! 画像と,音声がずれる不具合の対策として サポートの回答:HDDデフラグ 云々は 関係あるんでしょうかね? 無責任,いい加減な回答としか思えませんが...詳細
[3749801] 音ズレしませんか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.6 二層対応版 with AC-3 Pack)
2005/01/08 22:56:39(最終返信:2005/01/15 09:00:35)
[3749801]...一定の割合でずれていくもの 2.DVDをオーサリングするとずれるもの。 3.DVDオーサリング後もPCでは正常に再生できても、DVDプレーヤーでずれるもの。 あいのかすさんの場合は、2にあたると思います...詳細
