ずれる (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれる"を検索した結果 104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[3613709] ダメもとで買ってみましたが、以外にも・・・
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > 驚速DVDビデオレコーダー)
2004/12/10 23:55:51(最終返信:2005/01/09 22:52:04)
[3613709]...パナのR2を使ってとくに設定をいじったりせずに録画したのですが、動きに不自然さもなく、また、声がずれることもなく無事再生できました。 ちなみに録画したのは「スパイダーマン2」で、2.5倍の時間でできました...詳細
[3195769] オーサリング後の、音ずれ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2004/08/28 21:41:35(最終返信:2005/01/01 09:31:07)
[3195769]...そのMPEG2をタイムラインに則って分割可能かもしれません。 もし(運良く)分割したそれぞれに音ズレがなかったならば、 2時間で2秒ずれるなら、1時間ずつ分割して処理すればそれぞれ1秒のズレ、30分ずつ分割すればそれぞれが0.5秒のズレですむことになります...音ズレは1秒なかったと思いますが、 トータル2時間10分の映像(F1総集編)で後半につれ音ズレ発生。琢磨のインタビューで音がずれると、気になる、気になる。 スペックは自作 P4 2.4 RADEON9700 MTV2000。 それで...詳細
[2683774] こちらでソフトの設定についてご教授願わくば・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2004/04/09 22:01:08(最終返信:2004/12/30 10:50:10)
[2683774]...と決めたフレームと実際に編集される部分とは最大14フレーム(14コマといった方がわかりやすいでしょうか)ずれる可能性があるわけです。14フレームといえば時間でいうと0.42秒に当たります。普通に「11,12,...詳細
[3412000] ビデオクリップを追加したときタイトルも連動できますか。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/10/22 13:05:56(最終返信:2004/11/04 00:35:53)
[3412000]...クリップの時間的位置とタイトルの表示タイミングがずれてしまいます。 ビデオクリップを挿入追加した時間分、タイトルも同じ時間だけ連動して ずれるような方法はないでしょうか。 こんにちは。 それ、出来ないと思います。 ビデオクリップを挿入追加した時間分...詳細
[3364443] いいですね
 (動画編集ソフト > HOLON > PANDORA DVD Copy X for Mac OS X)
2004/10/09 06:21:26(最終返信:2004/11/02 08:46:53)
[3364443]...変換も40分行かないくらいですし、メニューに対応しているのも○です。 じつはダビデオを購入したのですが音声と画像がずれるのと変換時間が再生の倍くらいかかるので今度はパンドラにしようとおもいます よく14分くらいで2時間...詳細
[3215080] CMカット時マーク位置と1GOPずれる
 (動画編集ソフト > カノープス > MpegCraft2 DVD)
2004/09/02 19:27:13(最終返信:2004/09/06 16:28:53)
[3215080]...)。 しかし、CMカット後のファイルがカット位置1GOP分ずれて保存されます(1GOP分一つ前にずれる)。 操作としては、GOP単位で位置をずらしてマークを付け、保存時”GOP単位での編集(再エンコードなし)”を指定しています...「次のGOP」「前のGOP」で移動する先は、IフレームではなくBフレームとなっている為、同様にチャプターポイントがずれることになります。 マーキングしたフレームを含めるにチェックが入っていませんか?...詳細
[2877943] 音ずれ対策m(__)m
 (動画編集ソフト > カノープス > MpegCraft)
2004/06/02 23:28:10(最終返信:2004/06/07 01:00:11)
[2877943]...キャプチャしたそのままのファイルでの再生では音のズレは無し。 編集ソフト、オーザリングに掛けると音がずれるとい言う感じです。 宜しくお願いします。 まだ試したことがないのですが、、 http://www.vector...詳細
[2754000] 画像と音声のズレについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.0日本語版)
2004/04/30 22:33:54(最終返信:2004/05/17 12:23:02)
[2754000]...mpeg2でのズレ)伺いたく,書込みをいたしました。教えてください。 こんにちわ。私も6.5を使用しています。音声と、画像がずれるということですが、私もそういうことがありました。おそらくCPUの問題か、ハードディスクの回転の速さの問題だと思います...詳細
[2770710] m2pファイルを編集した後Divxなどに圧縮すると音ずれするんです
2004/05/05 03:24:43(最終返信:2004/05/11 19:51:00)
[2770710]...このソフトでm2pファイルのCMカット&結合してできたmpgファイルをDivxやVCMやogmなどに圧縮すると映像と音声がずれるんですが・・・どのようにすればずれないようにできますか? このソフトを買ったことが間違いです、C製品以外は使えません...もう少し色々試してみます。 ↑ >CM&結合 正しくは「CMカット&結合」です。 音ズレというのは徐々にずれるやつでしょうか? TMPGEncで映像と音声を分離し再結合した場合はずれているでしょうか? [20...詳細
[2716023] DivXについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/04/19 19:15:18(最終返信:2004/04/26 16:42:03)
[2716023]...2passで変換しましょう。 2.最近は、いいようですが   1時間〜1時間30分を超えるファイルを変換すると音がずれることがあります。   CPUの能力・ソフトの仕様等が原因のようです。(画像処理が追いつかないのか?...詳細
[2459562] スクロールが遅い・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2004/02/12 14:38:32(最終返信:2004/02/22 03:22:15)
[2459562]...なお上記のものだとリップル編集というモードがあるので「つけたタイトルが前後のクリップをいじることによってずれる」こと自体が発生しません。 なおこの機能はプレミアにも、メディアスタジオにもついていたはず。 さてEZDVは安い(市価19800円...詳細
[2311239] プレミアで…
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2004/01/06 02:31:22(最終返信:2004/01/12 07:26:06)
[2311239]...「以前は問題なく綺麗に見れてました」というのは、本当に以前はプレビューできれいに見えていたファイルが、今はプレビューで横がずれるような感じがするんでしょうか? 実は、きれいに見えていたとおっしゃるファイルと今回のファイルは別物で...詳細
[2117462] 音ズレについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter Advance)
2003/11/12 00:29:51(最終返信:2003/11/14 17:30:06)
[2117462]...ってみても、やはり多少ズレているようです。 何か良い回避法があれば教えて下さい。 音ズレが徐々にずれるものではなく一定値ずれているものならある程度分かりますが、どうですか? あと、分割するだけならMpegCraftとかの方がいいでしょう...詳細
[1987823] DVカメラへの書き戻しで頭切れ
2003/09/29 23:35:30(最終返信:2003/11/11 14:26:40)
[1987823]...Meです。  どなたかアドバイスをお願いします。 解決法になっているかどうか分かりませんが、3秒ずれるのであれば、3秒分の静止画(背景)を先頭に挿入しておくというのも手ではないでしょうか。 おっしゃるとおりで...詳細
[2096181] DVキャプチャーしたAVIファイルで
2003/11/05 18:54:46(最終返信:2003/11/07 21:09:35)
[2096181]...パソコン画面ではわずかでTV画面で目立つなら「コーミングノイズ」とは別の原因ですね。 DV-AVIのままのファイルを再生するだけでパンの場面で走査線毎画がずれるようなノイズがメディアプレーヤーからのTV出力で目立つ、ということは、メディアプレーヤーやグラフィ...詳細
[2086371] CATVのCS放送を編集すると……
2003/11/02 22:28:43(最終返信:2003/11/04 22:54:20)
[2086371]...ビデオビットレートは、7.9Mbpsです。 皆さん、よろしくお願いします。 音ズレというのは映像に対して一定値ずれるというものでしょうか? いろいろな書込み見てると、それはハードウェア側の問題ではないかと思います。...詳細
[1809170] 再エンコードすると音と画像がずれる
2003/07/29 22:26:05(最終返信:2003/09/04 16:08:08)
[1809170]...カノープスのフォーラムで回答できないと言われたのでこちらで質問さ せて下さい。 MTV2000でMpegCraftを使用しています。 CMカットして"必要な個所のみ再エンコード"でエンコすると音声と画像が少しずれています。 全体を再エンコードとGOP単位での編集は大丈夫のようです。 何か不具合なんでしょうか?...詳細
[1710960] キャプチャー皆さん正常ですか?
2003/06/28 19:23:20(最終返信:2003/06/30 18:05:40)
[1710960]...最近キャプチャーが3〜5コマずれるんです。これてソフトが悪いの?ハードが悪いのか解りません。同じような人いませんか? 専用キャプチャボード(DVStormなど)を使ってのキャプチャでしょうか? 汎用I...詳細
[1673218] エンコード無し
2003/06/16 10:26:50(最終返信:2003/06/24 23:02:07)
[1673218]...DVDプレーヤーで再生すると、いくつかブレが生じている箇所があり その「ブレ」というのが横に縞状、というか櫛の歯がずれるように輪郭がぶれているなら「コーミングノイズ」です。インタレースで見るように作られているNTSC方...詳細
[1519135] 応答無し
2003/04/24 19:59:03(最終返信:2003/06/12 21:07:43)
[1519135]...10秒程度から45分程度までのMPEGファイルを試し ましたが、「応答なし」になります。 CMカッターは簡単でいいのですが、どこかに、 「音と絵がずれる」「CMカッターはヘッダー? を書き換えてない」などと見ましたので、避ける ようになりました。(あまり使わない方がいいの...詳細
