ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 178件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23065739] WMC-DLGST2-Wの固定IP設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/23 23:20:33(最終返信:2019/11/25 13:24:36)
[23065739] ...TVとかスマホとかのPC側で設定をやらないのはしないです >羅城門の鬼さん なるほど コレガの時はなかった設定だったんで、時間がずれずれだったんですね フレッツ光コラボのドコモ光 プロバイダーはずっとPlalaです 前スレ通り OCNコネクトのV6みたいです... 詳細
[22997339] GPSのずれ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/10/19 22:12:42(最終返信:2019/10/26 02:06:45)
[22997339] ...買ったところ マップでの現在地が500km程ずれます。 機種はSO-04HでGoogleMap、YahooMapでずれを確認しました。 Iphone8ではずれは出...ーは全然関係ありませんが。 >機種はSO-04HでGoogleMap、YahooMapでずれを確認しました。 >Iphone8ではずれは出ないのですが、スマホが悪いのかルータが悪い...自宅”と進んでいって場所を修正する それでどうなるか試してみるとか? > 500km程ずれます。 何度か、書かれてますが、500メートルの間違いですよね? また、_nomapを... 詳細
[22876080] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2019/08/24 09:46:48(最終返信:2019/08/24 22:31:46)
[22876080] ...WIFIマルチパックの990円を支払うのに抵抗があったため、 光BBユニットは解約と考えておりました。(まだしておりません。) 質問の趣旨がずれてしまうかもしれませんが、ソフトバンク光の場合、 市販のルーター単体と光BBユニット+市販のルーターではどちらがよいのでしょうか...そんなに高速性はいらないかもねー。 「WIFIマルチパック」だけ解約ってのはアリっすかね? >質問の趣旨がずれてしまうかもしれませんが、ソフトバンク光の場合、 市販のルーター単体と光BBユニット+市販のルーターではどちらがよいのでしょうか... 詳細
[17756996] MACアドレスの選択履歴に見知らぬアドレスが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/07/21 22:35:13(最終返信:2019/06/07 11:01:58)
[17756996] ...今はもっとましな方法が採用されているのかもしれませんが... Atermの実機をもっていないので、少々論点がずれてしまいますが、ご容赦ください。 shigeorgさん 『無線親機側が SSID を隠しても、その親機につなげにいこうとする子機側が... 詳細
[22704656] V6プラスのブリッジのアクセスポイントモード可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/05/31 21:40:41(最終返信:2019/06/01 13:11:17)
[22704656] ...良かったです。 羅城門の鬼さん 羅城門の鬼さんにもGoodアンサーを差し上げます。 タイミングがずれただけです。 そうなんですね、親ルーターでV6プラスを設定して、本機でブリッジ接続してアクセスポイントモードでWifi接続すれば... 詳細
[22579340] 無線LANのSSIDについて教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/04 15:10:36(最終返信:2019/04/06 01:12:33)
[22579340] ...戻したところのHUBで各部屋のLANコンセントとできるようにすると良いでしょう。 >jm1omhさん 接続方法の件、ピントのずれた質問で大変失礼致しました。 途中から頭が少し混乱しておりました(笑) 光ファイバー引込のあるクローゼットに全て押し込むつもりでしたが... 詳細
[22549087] MTU・RTU設定値について
2019/03/21 23:34:46(最終返信:2019/03/22 00:16:44)
[22549087] ...MTU値を気にしていたのは、もうずいぶんとムカシの時のような気がします。 海外製品の場合には、なんか突拍子もなくずれているものがあったりしたんすけど、最近は気にしたことすらないっす。 そして、そうであったとしても... 詳細
[22470181] 無線ルーター(BUFFALO)でインターネットが出来なくなりました
2019/02/16 10:18:57(最終返信:2019/02/16 14:41:42)
[22470181] ...3」ですがイーサネットでIPアドレス(IPv4)を見てみると「192.***.**.4」となっていました。 このIPアドレスのずれが原因なのでしょうか? 無線ルーターの初期化など色々試してみましたが症状の改善はみられませんでした... 詳細
[22434358] 突然アクティブランプがオレンジ点灯に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2019/02/01 03:35:56(最終返信:2019/02/01 23:29:07)
[22434358] ...ケーブル交換でだめならVDSL<N>B-100EやWR8165Nの交換または修理が必要かもしれません。 差し込み口のピンがずれて隣のピンなどと接触しているだけなら、元に戻せば改善するかもしれません。 回線業者(NTT東日本など)に連絡してみてもらいましょう... 詳細
[22341233] auひかりホームのIPv6とNAT アクセラレーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/12/22 12:23:55(最終返信:2019/01/13 11:12:43)
[22341233] ...なぁんて接続は、成立するのかしらね? 別系統との端末との相互通信はできなくなるっすけどね。 ちょっとテキストがずれてわかりづらくなったんで、再度っす。(;^_^A auひかりホーム1G --- RT-AC68U... 詳細
[21943129] とりあえずBIGLOBEのIPv6オプションでも
2018/07/05 18:46:10(最終返信:2019/01/07 21:53:17)
[21943129] ...PCまでLANケーブルを這わさない限りは、現在同様、無線ルータを2台、別途購入する必要があるのでしょうね? この掲示板のテーマからずれてしまって申し訳ありません。 WG1800を2台設置するのは、変わらずです。 解釈の通りです。 念のためですが... 詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351] ...と書いてありますがso-netのHPの右上にはピンクの四角のIpv6になっています。 対応しているはずなのに待機中? エレコムの機種の話からかなりずれてしまってすみません。 以下で確認してみたらどうでしょう。 「v6プラス」が利用できているか確認する方法を知りたい... 詳細
[21072470] 無線LANルーターの現在時刻取得について
2017/07/26 14:48:38(最終返信:2018/09/01 10:32:19)
[21072470] ...ともにその際はNTP機能を使用しないように設定する必要があります。 NTP サーバー方の自動取得でなくても大きく時間がずれなければ、こちらの方法でも良いかと思います。 参考資料 国内の公共・公開NTPサーバー一覧 https://www... 詳細
[4821082] 消費者をだますようなバッファローの売り方に抗議します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54)
2006/02/14 11:39:49(最終返信:2018/08/20 00:29:43)
[4821082] ...打ち間違いありました。 「慣用」ではなく「環境」です。    バッファローのUSBメモリも、ケースがずれて、ロックが勝手にかかってしまい迷惑しています。  この書き込みはあちこちで見ましたが、結局、バッファローは対応せず... 詳細
[21768837] googleとyoutubeにしか繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/04/21 21:31:06(最終返信:2018/04/22 16:25:49)
[21768837] ...ネットワーク全体の構成を示されないと適切な処置はできません。 ちなみに「現ルーター」の型番は? やっぱり色々と、情報不足と、認識のずれがあるような気がしてなりません。 PR-400MIのPPPoEランプが消えているから、PPPoE設定はWHR-1166DHP4に行っているのかと思いきや... 詳細
[21706965] 動画の映像が音声より遅れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/03/26 23:10:40(最終返信:2018/03/27 07:46:52)
[21706965] ...11月に同メーカーの古いルーターから買い替えたのですが、 それ以来動画を見ているとだんだんと音と映像がずれていきます。 速度が問題なのかはよくわからないのですがネット速度診断をしたところ、 ▽5GHzのSSID... 詳細
[21605523] 教えていただけますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/02/17 00:22:03(最終返信:2018/02/20 22:14:12)
[21605523] ...お返事ありがとうございます。それらの用語を含めて色々と検索かけてみます。 >羅城門の鬼さん 返答がずれていましたね・・・。有線で繋がっているPCでも、サイトによっておかしな状態になっているという状況です... 詳細
[21530153] auひかり(マンションVDSLタイプ)のAPの入れ替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2018/01/21 19:26:37(最終返信:2018/02/03 16:36:49)
[21530153] ...(カラムずれが発生していたらスミマセン) 子供部屋1:BL902HV        リビング:BHR-300HP2(モード:Auto) ※設置場所は家具の配置の関係で一番奥のベランダ側 ■===========================■======... 詳細
[21552487] 買い替えか中継器増設か迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/01/29 19:15:57(最終返信:2018/01/30 18:55:13)
[21552487] ...機器を新しくするか、継器を増設する方がいいのか迷っております。 そもそもこの手の事に疎いこともあり、質問の趣旨がずれていたりしたら申し訳ありません。 アドバイスをいただけたら幸いです。 WHR-HP-Gは11acどころか11nにも対応していませんので... 詳細
[21317839] 本機を2台を、親機・子機として使用している方おられますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2017/10/29 18:54:13(最終返信:2017/10/30 22:58:22)
[21317839] ...200hp2/ 皆さまありがとうございます。 >羅城門の鬼さん ご指摘の通り、なるべく水平方向にずれのないように設置しようと思います。もともと建坪の小さな家なのでその点は有利かもしれません。「2.4... 詳細
