ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 178件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21187278] 子機のファームウェアをアップデートしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2017/09/11 12:43:12(最終返信:2017/09/12 12:58:09)
[21187278] ...>ですが多分2600HPのほうが中継器機能が無いらしいので、難しいと思います。 失礼しました、2600HPは中継機機能が無いのですね… 少しずれた回答になりますが、思い切って2600HPを親機、2600HP2を中継子機に入れ替えたらどうでしょう... 詳細
[21102382] 初期化で困ってます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2017/08/08 15:52:05(最終返信:2017/08/12 14:27:57)
[21102382] ...みなさんが認識していないのに「BR」以外にしてしまうと、こうなっているはずだというものがみなさんとずれてしまいます。 なので、いまは「BR」のままで、みなさんとのやり取りを進めてください。 >wg1200hs... 詳細
[21009455] 話の内容がずれていてすみません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2017/07/01 06:58:17(最終返信:2017/07/01 15:59:54)
[21009455] ...スマホの部門で聞いても良いのですがもし知っていらっしゃる方がおられればアドバイスお願いします。 内容がずれていてすみません。 >koumei33さん プライム・ビデオというアプリでダウンロードすると、 インターネットに接続していない状態で...内蔵ストレージの消費はあまりありません。 >koumei33さん スレッドのタイトルが「話の内容がずれていてすみません。」となっていますが、 掲示板を読む人が想定する掲示板ではありません。 今回のご質問は... 詳細
[20788658] クイック設定ウェブが開けません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/02 23:52:43(最終返信:2017/04/05 00:00:19)
[20788658] ...Windows10にはインストールできないってはじかれるよ! フレッツ接続ツールではないんでないの? 皆さんとの認識がずれてしまっているんでないの。 ひょっとして、「フレッツ簡単セットアップツール」かな? ... 詳細
[20767392] テレビ接続用(DLNA)として使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/03/26 02:15:42(最終返信:2017/03/27 20:03:18)
[20767392] ...羅城門の鬼さん、追加回答ありがとうございます。 1階と2階のテレビ部屋は真上ではなく、部屋1つ分横方向にずれています。 5年以上前ですが、無線LAN親機を1階の同じ部屋においていたときにも2階の同じ部屋では電波が弱くぎりぎり状態でした... 詳細
[20539342] 無線ルーター選択について
2017/01/04 20:18:58(最終返信:2017/01/10 10:53:09)
[20539342] ...ご参考まで。 みなさん、ありがとうございます。 今は2階にルータですが、直下の1階ではなく、少しずれた1階となります。 jm1omhさんの話だとバッファローが良いみたいですね。 家電量販店の方の説明だと... 詳細
[20332082] レンタル(フレッツ光)からの乗り換え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/26 10:39:06(最終返信:2016/11/21 23:29:41)
[20332082] ...インターネット→30Mbps→WXR-1900DHP2→1300Mbps→PC >しまうま.comさん ご自宅の無線環境改善って主題からは少々ずれますが。。ご参考で。 今回このWXR-1900DHP2をお買いになり、且つお使いのフレッツ光の契... 詳細
[20341078] パソコンを起動しないでネットに接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2016/10/29 12:30:21(最終返信:2016/10/29 18:27:51)
[20341078] ...このIPアドレスはインターネットプロトコルバージョン4で 固定しています。 確認したい内容と回答が少しずれているようです。 192.168.xx.yyはプライベートIPアドレスですので、 公開しても大丈夫です... 詳細
[20089849] 有線で接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-1200DHP2 [クリーム])
2016/08/04 11:27:41(最終返信:2016/08/05 00:02:23)
[20089849] ...ジョーシンはそんな物不要だと思うのですがね、保証書に日時も金額も記入されていますよと言われました。 話がずれましたが、どのようにすればスピードが速くなるのでしょうか。パソコンはマウスコンピューター昨年の秋モデルです... 詳細
[19959365] WHR-1166DHP2と比べて速度は速いですか?
2016/06/15 18:44:00(最終返信:2016/06/18 23:46:22)
[19959365] ...メーカーによっては CPU の性能を提示したりしていますが、まだまだピンと来ない状況でしょう。 少しピントがずれているかも知れませんが、そういった視点でのクチコミも欲しいところですね。 ご回答下さりありがとうございました... 詳細
[19771500] 内部時計が自動修正されない,GMT設定もできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2016/04/09 07:58:11(最終返信:2016/04/10 09:21:47)
[19771500] ...R7500のログ上にNTP関連の情報が記録されているか、確認しては如何でしょうか? ただし、NTPサーバとの時刻の同期は、内部時計とサーバの時刻が大きくずれている場合には、同期しない仕様と記憶しております。 >B-202さんからの口コミで,GMTの設定... 詳細
[19640636] ステータスの中を見ると時間が1年くらい前です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/02/28 19:06:52(最終返信:2016/02/29 09:54:26)
[19640636] ...Protocol)サーバを自動検出して時刻を自動設定」機能に対応しているようです。 WRC-300FEBKの内部時計が実時間と大きくずれている場合には、NTPによる時刻合わせが正常に動作しない場合もあるようです。 ●その他、豊富な機能を搭載...いようです。』 NTPサーバによる時刻合わせは、実時間とWRC-300FEBKの内部時計が大きくずれていると同期されないようです。 『なんかこのWRC-300FEBKはDHCP機能が弱い感じがします... 詳細
[19576525] 初歩的な質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2016/02/10 20:56:43(最終返信:2016/02/13 11:24:02)
[19576525] ...知人がモデムとパソコン直接繋ぐのがよくないと言われまして質問させていただきました。 回線が安定すれば良いのですが、少し最初の質問とずれますが安定すれば良いです。 >>現在モデムから有線でパソコン1台とこの機種を使用し、スマートフォンなどを繋いでいます... 詳細
[18215574] 子機モードが遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK2-S [ブラック])
2014/11/28 11:16:06(最終返信:2016/02/09 22:14:19)
[18215574] ...というわけではないのです。 そもそもの質問は「なぜ11nで接続できないのか」ということなので、だんだん趣旨がずれてきてしまっています。 解決策がありましたらまた教えてください。 今のところ新ファーム待ちしかないのかなあといったところです...今のところ新ファーム待ちしかないのかなあといったところです。 >そもそもの質問は「なぜ11nで接続できないのか」ということなので、だんだん趣旨がずれてきてしまっています。 方向がそれて来て失礼しました。 「なぜ11nで接続出来ないのか」に対しては... 詳細
[19367409] ルーターの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2015/12/01 16:48:24(最終返信:2015/12/13 17:38:18)
[19367409] ...重ルータ」という言葉を使っているページはまだ探しきれていませんが、今回のスレッドでスピードアートさんと話がずれていたのは、この「2 重ルータ」という用語が指していることの違いが原因の一つじゃないかと思った次第です... 詳細
[19322562] ブリッジモードでのマップの表示、設定画面の表示や表示後の接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/11/16 11:13:54(最終返信:2015/11/26 16:59:06)
[19322562] ...WG1800HP2からインターネット上のホストとは通信できませんので、 時刻合わせのNTPが適正に機能せず、時刻がずれて行く可能性が高いと思います。 >†うっきー†さん >shigeorgさん >羅城門の鬼さん ご回答ありがとうございます...>WG1800HP2からインターネット上のホストとは通信できませんので、 >時刻合わせのNTPが適正に機能せず、時刻がずれて行く可能性が高いと思います。 せっかく、みなさんが詳細に書いてくれているのですから、試して欲しいところです・・・・・... 詳細
[19109815] 中継機能と中継機能プラスとの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2015/09/04 13:12:49(最終返信:2015/09/05 09:46:06)
[19109815] ...中継機能プラス機能付きを検討してみたいと思います。 (または子機として本機をつなげばいいのでしょうが...電波状況改善からずれてくる) 補足的な質問になりますが、親機と中継機と子機(PCなど)ある場合、通信は下記理解でよろしいのでしょうか... 詳細
[18917649] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP)
2015/06/28 19:03:41(最終返信:2015/08/27 10:21:20)
[18917649] ...回線に余裕ありすぎて将来ひかり光TVを考えてるような人は、自然に国内メーカーしか選択肢ない 話しがすこしずれましたが 上の画像ベンチはRT-AC87U使用時でのUSB3.0ベンチで比較参考程度に 使用時PCのスペックCPU... 詳細
[18860512] 速度低下はまだあるの?
2015/06/11 13:04:29(最終返信:2015/08/09 20:36:44)
[18860512] ...Atermの時計がリセットされて いました。 インターネットで時刻を取得し日をおいて日時が大きくずれている 状況であれば知らない間に勝手に再起動しているのかもしれません。 皆さんこんばんは。 1200の再起動の件ですが参考になりました... 詳細
[18585066] どれを買えばよいのか是非アドバイスをお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2015/03/16 17:39:03(最終返信:2015/03/23 15:48:03)
[18585066] ...Blu-rayプレイヤー >                              プロジェクター 少し罫線がずれていて判り難いですが、 ポイントは親機HR-HP-G300NにWHR-600Dを子機(イーサネットコンバータ)として...どの機器からも無線LAN区間は1区間だけになりますので、良いと思います。 羅城門の鬼さん 罫線がずれて判り辛くて申し訳ありません。 羅城門の鬼さんのアドバイス非常に判り易く有難うございます、価格もこなれているのでこのモデルが良いのかなと思いましたが... 詳細
