ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 178件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[18451398] 有線と無線の同時利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/02/08 06:39:31(最終返信:2015/02/08 13:08:43)
[18451398] ...線------PC l WR81 65N-----無線-----スマホ スマホで見ていて、文字ずれがあるため、正確な配線はわからないのですが、ハブに無線LAN親機(ブリッジ)を接続することは可能です... 詳細
[18348394] 時刻設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2015/01/08 12:46:42(最終返信:2015/01/08 21:26:16)
[18348394] ...作動しているのでそれ自体は問題ないのですが そもそものルータの時刻が大幅にずれてしまっており、意味をなしません。 確か2009年1月3日、時刻も10時間ほどずれています(多分、2,3日前設定する時に 一度初期化したため... 詳細
[18299345] 無線接続ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/12/23 21:34:07(最終返信:2015/01/06 00:02:51)
[18299345] ...8はどの設定でもSSIDステルスをOFFにすればSSIDを検知し接続確立できるのです。 この後は板ずれ方向になって行きますが、ご迷惑をおかけしましたので、役立つかは 別として(苦笑)私なりに得られたことを少々書いておこうと思います...早まった感が充満して いますが、ほかに何か対策案があればご提示いただきたいとも考えています。 しかしこれは板ずれに程がありますので、別スレでやった方がよいですね。 、 購入しないとわからない点も多かった、と思い込むしかなさそうです... 詳細
[18102715] Atermのオートチャネルセレクト機能とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2014/10/28 17:05:27(最終返信:2014/10/31 02:09:59)
[18102715] ...結局は1〜13チャネル総当たりで速度や安定性を目安にチャネル を手探りで探すしかありません。 使用時間帯がずれたり週末とかでは、その時間帯でも同様なことを する羽目になります。 実際にそこまで拘って如何程の効果が得られるのか…という議論は... 詳細
[17807679] 有線LANがおかしい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/08/06 16:06:46(最終返信:2014/09/13 13:05:13)
[17807679] ...『有線LANの接続がかなり不安定(※)&遅いです。』 有線LAN接続のPCとスマートフォンのそれずれのIPアドレス「192.168.a.b」は、「192.168.a」部は同一でしょうか? モデムの形名とWHR-1166DHPのROUTERランプは... 詳細
[15444542] 時刻がずれます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2012/12/07 10:43:20(最終返信:2014/05/09 17:21:55)
[15444542] ...皆様 購入して2か月ほど経過するのですが、週1くらいでインターネットに接続できなくなります。 接続できない状態で管理画面にアクセスしてみるときまって時刻が2009年になっています。とりあえずntpサーバを変更するとつながるのですが、同様の症状でお困りの方いらっしゃいませんでしょうか? 解決方法ご教示いただけますと幸いでございますm(_ _)m 時刻はエラーなどのログを保存するときの記載に使うだけですから、... 詳細
[17350293] 11acをオフに出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/03/27 12:33:35(最終返信:2014/03/29 17:32:58)
[17350293] ...くらい離れたところ) で見通しがきけば 433Mbps とか 390Mbps でリンクしていたのですが、ちょっと横にずれて壁や天井が間に入ると、とたんに 30Mbps 以下に落ち込んでいました。 まあ、リンク速度でしかないから実効速度はそこまでの差はありませんが... 詳細
[17315563] スピードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/03/18 02:01:21(最終返信:2014/03/18 16:45:46)
[17315563] ...5GHzなら6cm程度なんで、6cm、または、3cmずれると180度変わります。 つまり、1〜2cm場所がずれたら電波の感度は大きく変わることがあります。 本当に同じ位置で測っているのか? ですね。 その場合... 詳細
[16984414] 【IPv6トンネル対応】PPPoEv6相手無応答で接続出来ず
2013/12/22 02:28:11(最終返信:2014/03/14 06:03:12)
[16984414] ...数日悪戦苦闘しておりますが、どうしても接続することが出来ず(泣) 以下が現状です。 全くの初心者につき要点ずれていたらご免なさい。 ご教授下さい。 よろしくお願いします。 so-net、フレッツ光利用です。... 詳細
[17269567] auひかりに切り替え……。無線でネットにつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2014/03/05 22:58:19(最終返信:2014/03/06 08:14:13)
[17269567] ...WR8160NをPPPoEモードでなく、アクセスポイントモードに切り替えて下さい。 すみません、話ずれますが、 auひかりスマートバリューには加入してないんでしょうか? 哲!さん、パーシモン1wさん... 詳細
[17116392] ブリッジモードでクイック設定webにアクセスできない。
2014/01/26 17:57:12(最終返信:2014/02/12 00:21:33)
[17116392] ...[17143860]を投稿させて頂いたのですが...。 [17143860]の投稿内容が、 プリマスロックさんの認識とずれているのかな?  IPアドレス自動補正機能ですが、基点ルーターに暫定的に別途ルーターを接続すれば... 詳細
[16872268] いつまで、たっても、アップデートしません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-750DHP)
2013/11/23 22:23:40(最終返信:2013/11/23 23:47:28)
[16872268] ...サーバーやすみでしょうか。 これだから  ファイルを 置いといてほしい。 よろしくお願いします。 質問と若干ずれますが、ファームウェアのファイルなら以下に置いてあります。 http://www.planex.co... 詳細
[16463613] 中継の設定ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2013/08/12 22:44:35(最終返信:2013/08/14 00:03:47)
[16463613] ...>(内部処理中は、ボタン操作を受け付けません) > MODEボタンを押しすぎたり、押すタイミングがずれてしまった場合は、30秒 > 程度待ってから、再度MODEボタンを押してください。 と記載されています... 詳細
[15702086] オンラインゲーム中突然重たくなりエラーが出る時がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H/E)
2013/02/01 19:58:48(最終返信:2013/08/05 01:02:40)
[15702086] ...エラー番号が何を示してるかはわかったんですか? あと、ステーション直近で試してみました? 無線LANは周波数高いので、ちょっとアンテナがずれたり向きが違うだけで、ガクンと電界強度が変わりますよ。 > wii用ソフト「ドラゴンクエスト] 目覚めし5つの種族オンライン」において... 詳細
[16408690] モバイルルーターと接続できるか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2013/07/27 15:17:39(最終返信:2013/08/02 09:26:09)
[16408690] ...、たぶん郵便事故ではないかとも言ってましたが。 よって当方の希望の8月1日に光回線から変更予定はずれますがTestしてからの方が安心なので待つこととしました。 羅城門の鬼さん 昨日昼にURoad-SS10と言う型番のルーターが届きました... 詳細
[16355908] ネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/07/11 21:53:57(最終返信:2013/07/14 02:03:43)
[16355908] ...せっかくこの度ノートを購入したので、 無線にしようとしているのです。また、質問と答えに関連性がなくずれていませんか? >壁」から「AtermWR8750N」まで、何が繋がっているのかをちゃんと書いて貰わないと......せっかくこの度ノートを購入したので、 >無線にしようとしているのです。また、質問と答えに関連性がなくずれていませんか? ココへの書き込みは、「AtermWR8750N」を経由して書き込んでいるんですか?... 詳細
[16256120] USB接続のDISKの動画ファイルが再生できません 教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/EV)
2013/06/15 16:25:02(最終返信:2013/06/20 19:06:16)
[16256120] ...ちなみに再生できない動画ファイルの素性は? つまり、ビデオカメラで撮影? 圧縮方式は? モードは? プアーな知識ゆえ、ずれているかもしれませんが、デジカメで撮影した1280×720 AVI形式をフリーソフトで変換、その際... 詳細
[16249780] 無線が届かない場合の対応
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/06/14 00:46:48(最終返信:2013/06/14 21:04:15)
[16249780] ...明日に購入したいと思っています。 再度、アドバイスをお願いします。 すみません。 アップしてから確認したら図がずれていました。 紛らわしいので修正しました。 改善案 母屋:モデム(CATV光回線)----- 本機... 詳細
[15836544] フレッツ・光プレミアムの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2013/03/02 03:24:35(最終返信:2013/03/02 18:18:34)
[15836544] ...電話がつながらないとまずいですね。 APとして使用したいと思います。 ちなみに書き込むとイメージがずれてしまうようですね^^ モジュラージャック----ONU----CTU----ひかり電話モデム  ... 詳細
[15627402] ひとつだけ、接続させたくない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2013/01/16 18:00:44(最終返信:2013/01/22 14:48:13)
[15627402] ...僕と同じように資料ソースを提示してお願いいたします。 僕の話は、全然違う方向へは行ってません。僕は、最初からずっと同じ事を書いてます。 ずれてません。 おかしいでしょうか? 僕は、MSの”SSIDの危険性”の資料の読み違いがあるなら指摘してくれと書いています... 詳細
