ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 178件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[12698030] つながりませんTT
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/02/23 22:13:25(最終返信:2011/02/25 21:16:07)
[12698030] ...G302HーINTERNETポート--NTT東日本RV230SE |    |─LANポートーPC というような感じでつながっています   ずれてしまいました 素人なので詳しいことはあまりわかりませんが G302H-ーINTERNETポート--NTT東日本RV230SE... 詳細
[12518751] 簡易設定時のエラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2011/01/16 18:43:27(最終返信:2011/01/21 20:37:40)
[12518751] ...PPPoEを設定しようとしてエラーになってるだけですよ。 現在ここへの書き込みは →モデム→旧ルータ→PC だと思っていました。 おっと、タイミングがずれました。 つっちーまゆぼんさんに先に返信されてしまいました。 CG−BARFX3の接続ID等は確認できますか... 詳細
[12108748] NAS機能のHDDについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/10/24 18:25:33(最終返信:2010/10/28 21:07:47)
[12108748] ...・WDのHDDに対して(←あたりまえですが...) ・NTFS以外のファイルフォーマットも最適化(アライメントずれ補正)できて ・USB HDDドライブケース内のHDDに対しても可能。 といったところが、けんけんRXの感触です...取り扱えはしませんでした。 で、ジャンパ抜いて再度接続し、XPからNTFSでフォーマット実行。 当然ブロックずれがあるかと思いましたが、この時点でAcronisツールから最適化済みと出てました。 ジャンパ付けて... 詳細
[11906544] 無線ラン(ルーター接続)について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/09/14 00:16:58(最終返信:2010/09/15 21:10:04)
[11906544] ...電話アダプターにルータを2つつけることも可能なのでしょうか? また、よいハブがあれば教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。 あれ?投稿するとずれてしまいます。修正しました。 ≪構想図≫ 屋根裏          イーサネットハブ―――――(有線)――――... 詳細
[10918286] 時間のずれ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2010/02/10 19:18:24(最終返信:2010/02/16 05:15:40)
[10918286] ...購入して約2週間が経ちました。 アクセスポイントとして使用していますが、 まだダブルモードなど使っていないせいか問題無しで使えています。 (11nの子機をセットで買いましたが、まだ繋いでません) しかし、ルータの時間がズレまくりです。 自動設定にしていますが、2週間で15分のズレます。 自動でntpサーバを探すみたいですが、... 詳細
[10767332] 有線接続がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2010/01/11 14:20:18(最終返信:2010/01/16 23:26:27)
[10767332] ...繋ぎ直した時に、全ての電源を入れなおしましたか? また、ルーターを追加したことによる、IPアドレスの「ずれ」が生じた可能性もあります。 もう一度、レグザの「LAN-HDDの登録」をしなおして見ては?  <以前の「LAN-HDD1」は... 詳細
[10704080] 各種子機での通信速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2009/12/29 21:02:45(最終返信:2009/12/30 13:01:59)
[10704080] ...ちょっと質問の意とは違うと思いますが USBのほうは同じ場所ですがAG300Nだけは多少子機の位置はずれています。 30cmくらいですかね。... 詳細
[10549840] プリンタ無線接続できないのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH-U)
2009/11/29 04:29:27(最終返信:2009/11/29 11:30:59)
[10549840] ...で誰かわかる方おられましたらよろしくお願いいたします。再度コレガにメールしているのですがどうも少しずれた回答になりちゃんとメールみてるのかな?という感じでしたので・・・。 ウイルスソフト等でファイアウォールが通信を遮断している可能性はないでしょうか... 詳細
[10506352] DHCP機能死んでますね。
2009/11/20 22:19:33(最終返信:2009/11/24 21:22:24)
[10506352] ...DMZホスト機能は当方は使用しないので分かりませんが、前述の状態で18個全部 選択できます。 ご指摘の内容と回答がずれていたらすみません。 銀Fit乗りさま そうなんですか。実は、こちらでは8台手動登録したところで... 詳細
[10353271] USBメモリにJPEG画像を送ると壊れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N)
2009/10/23 06:26:29(最終返信:2009/10/23 07:37:28)
[10353271] ...ネットワークドライブとして写真などを共有したいのですが、JPEG画像をUSBメモリに送ったあとで開いて見ると、画像がずれたり欠けたりしていて壊れています。 すべてではなくうまく転送できている画像もあるのですが、不安定なため信頼できません... 詳細
[10308065] PS3(有線)とノートパソコン(無線)の同時接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/10/14 12:31:10(最終返信:2009/10/15 23:09:46)
[10308065] ...ルータにPPPoEの設定してくださいね。 それでも、わからなければ、プロバイダに問い合わせてください。 ずれてるし。 [PC]━━━[ルータ]━━[VDSLモデム] ↑ここでPPPoE接続 ならば、 [PC]━━━[ルータ]━━━[VDSLモデム]... 詳細
[10048343] 質問:2台のWLI-TX4-AG300Nは接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/E)
2009/08/25 16:58:15(最終返信:2009/08/28 20:51:47)
[10048343] ...ビデオ ========================================= ※見た目がずれますので、2重線内を  等幅フォントのテキストでご確認願います。 【質問】 (1)上記構成のようにWLI-TX4-AG300Nを... 詳細
[10052843] 接続が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > FS-G300N)
2009/08/26 16:21:30(最終返信:2009/08/28 02:59:27)
[10052843] ...記憶したアドレスを新しいものに更新できないタイミングがあるとか、メモリーのオーバーフローに対してプログラムが対応できないハードのタイミングずれなどが考えられます。メモリーチップもコントローラーもプログラムも新規のときは、ありがちなバグですが... 詳細
[9503616] ファームウェアをアップデートしたいのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3)
2009/05/06 21:49:50(最終返信:2009/08/15 22:12:33)
[9503616] ...マイドキュのメモ以外で本体と接続できるIPを 知る方法さえ分かれば、今回の件解決なのですが・・・ こんにちは。 どうも用語が微妙にずれているような気がします。 >IDはplanexuser これは 「SSID」 ではないでしょうか... 詳細
[9013393] 初歩的な質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2)
2009/01/30 16:15:54(最終返信:2009/01/31 12:56:07)
[9013393] ...壁コン→VH-100E→ハブ→GW-MF54G2          ↓         パソコン あ〜っハブとパソコンへ矢印したのに100Eにずれてしまった(大汗 毎度スミマセン・・・ あっさん@basicさん  こんにちは。 sho-shoさん... 詳細
[8627262] 時計が狂う
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH/E)
2008/11/11 19:30:48(最終返信:2008/11/19 10:08:24)
[8627262] ...このルーターの内蔵時計自体は大した使い道があるわけではないので、正直どうでもよいことなのですが、 几帳面な方にとっては数分/日も時間がずれていくことは我慢ならんと思いましたので投稿させていただきました。 なお、バッファロー製品の時計精度に関する疑問はちょくちょく目にしますので... 詳細
[8615590] DHCPサーバー機能不全
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2008/11/09 01:53:02(最終返信:2008/11/14 21:09:30)
[8615590] ...なんでしょうかねぇ・・・ 機能不全とサポートしっかりすれば、株も上がるでしょうに・・・。 残念です。 話がずれてきたのでここら辺で。 ともかく買う方は、不具合の可能性を考えて購入したほうが良いでしょう。 正常動作すれば... 詳細
[8061616] Wi-Fiで接続するときのパスワードは・・・?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-G/U)
2008/07/11 15:30:06(最終返信:2008/09/14 15:44:22)
[8061616] ...フォローありがとうございます。 ディロングさん こんにちは。 いえいえ・・・。 いつも参考にされて頂いております。 話がずれますが、PC関連業界も、iPhone関連で少し賑わってくるんでしょうか? 個人的には、レビュー等を見ていると... 詳細
[8300700] 他のPCと繋がらない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WG/RA)
2008/09/04 21:34:50(最終返信:2008/09/07 14:43:11)
[8300700] ...解決案をいただけたらと 思い書き込まさせていただきまた。 よろしくお願いいたします。 上記の図がずれています。 ハブは、「100M H」(CTU)から LANケーブルで繋いでます。 LAN-WG/RAにハブを付けて他の機器を接続すると... 詳細
[7596948] ジャンボフレームって対応してます?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH)
2008/03/28 01:59:01(最終返信:2008/04/16 19:25:06)
[7596948] ...>マルチセキュリティ対応の件ですがこちらも残念ながらチップが未対応です。 なるほど・・・有難うございます。 少し話がずれますが、私個人的には、WZR2-G300Nのスループットが90MMbps程度(若しくはギガビット対応)で価格が同程度製品があれないいなあ... 詳細
