(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R)
2005/10/15 09:06:07(最終返信:2005/10/15 19:19:26)
[4504621]
...LANケーブルを引っ張って持ってきています。(直線距離3mくらい)) 2階と1階でルータとPCの水平方向に位置が大きくずれている設置場所では接続できない可能性も十分あると思います。 このあたりは機種による差も大きいと思うので...
[4153352] 802.11aの5.2GHz帯(5150-5350MHz)チャンネル変更対応は?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TC)
2005/04/09 18:40:08(最終返信:2005/07/08 23:45:23)
[4153352]
...5月にチャンネルの変更(4-->8チャンネル)が行われ、 802.11aでは従来のチャネルの周波数が10MHzずれて、 それ以後の製品と通信できなくなると聞きました。 http://www.ciaj.or.jp/radio/041216siryou...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG2-P)
2005/06/27 15:10:20(最終返信:2005/06/28 00:06:41)
[4246430]
...自動で割り振る範囲内なら起こりえます。 この場合、機器に設定された「自動で割り振る範囲外」に設定して下さい。 微妙なタイミングのずれが原因でしょう。 ルータのDHCPサーバの機能ををオンにしています。 一度IPアドレスが割り当てられるとPCデータベースに...40分ごとに時刻あわせをしているのですが、ルータがフリーズすると時刻あわせができなくなり、2日で 30秒くらい録画開始時刻がずれます。HDDレコーダも繋ぐ つもりなのですが、これじゃ、使えないですよね!? 私の指摘してる問題がコレガFAQでありましたね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54)
2005/04/01 03:46:21(最終返信:2005/05/08 15:05:05)
[4133101]
...時々4本立つもののほとんど2本から3本をうろうろしている状況です。そのベストポジション以外の場所に設置 すると(1ミリでもずれていると)、時々3本立つときも ありますが、常時2本しかたたない状態に・・。 これくらい電波の感度が悪いWBR2-G54ですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Express M9470J/A)
2005/03/20 21:12:21(最終返信:2005/03/23 03:10:07)
[4098921]
...AMEでの設定が必要なのでしょうか? 説明に不備なところあるかもしれませんが、宜しくお願いします。 すいません、少しずれてしまいました。 --ルータ--ハブ-----AME--(無線)---Mac │...
[3729927] 最悪のコレガ(返品し)から買い換えて安定しています
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P)
2005/01/04 22:45:10(最終返信:2005/03/12 17:31:00)
[3729927]
...jp/s-news/2004/041129_4.html 802.11aは日本だけが国際的に認められた周波数とずれたところを使っています。気象レーダーなどとの混信を避けるためです。 しかし、このままでは日本製の802...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > LINKSYS > WRV54G-JP)
2005/01/15 08:54:54(最終返信:2005/01/16 11:29:37)
[3780905]
...詳細設定に表示されている状態の暗号化と認証はやはりずれてます。1段階づつずれていますので、それを逆手にとって設定すれば接続できました。(表示だけがずれているのかまだ不明)着信側(WRV54G以外)の設定はプロポーザル1.2共にDES:MD5です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TE)
2004/12/27 08:58:41(最終返信:2004/12/27 08:58:41)
[3692138]
...corega/FSW-5PS-S(ハブ PC2 ↓ ↓ PC3 PC4 (ずれてたらごめんなさい^^; という構成ですべて有線なのですが、PC3・PC4は別の部屋にあるためBARSW-4P...
[3470116] 無線LAN購入したいのですが・・・・中国メガエッグです
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P)
2004/11/07 04:00:05(最終返信:2004/11/11 09:45:20)
[3470116]
... | パソコン2(無線にしたい) このようなことは可能ですか?(少しずれてるかもしれないです) モデムは、壁につけてる奴で、LANの穴は一個しかないので、おそらくHUB機能はないと思います(よくわからないです)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54/P)
2004/07/19 01:51:55(最終返信:2004/07/20 11:20:04)
[3046182]
... 1 1(無線) PC2 ありゃ…図を書こうと思ったのにずれてますね。 "構成は…"以下は無視して下さい。 まずは、バッファローに質問して確認を取ってみては?...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TE)
2004/05/30 21:21:04(最終返信:2004/06/07 01:55:29)
[2866998]
...複数のMACアドレスを識別できないからということになります。 やまちゃん10世さんはこのあたりも考えて検討してみるとよいかと。 ちょっと話がずれましたが、今後の製品購入の参考になればと。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/BBR)
2004/03/27 23:47:06(最終返信:2004/05/19 15:21:03)
[2636500]
...色々と設定を変えても問題の症状が出るか確認してくれとのこと。 実験して確認出来次第、攻撃に出るつもりです。 ついでに時刻のずれの問題についても報告したら、 向こうでも確認していて、原因がわかり次第ファームウェア等で対応する、...
[2473897] ファームウエア更新後の使用感を押してください。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > eXgate BRC-W14V)
2004/02/15 20:53:14(最終返信:2004/04/21 13:24:39)
[2473897]
...れる側 にもなれるように読みとれるのですが、具体的にどのようにされ ているのでしょうか? 本題とずれて申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。 ドロンパの兄さんの質問に対して、私が答えるのはおかしいかもしれまんせんが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/BBR-S)
2004/03/21 00:45:39(最終返信:2004/03/29 02:58:42)
[2609022]
...安定させた人の話では、その後、再発したらしいです。 あとは、ファーム待ちですね。 と言うか、時間がずれない人居るのでしょうか? なんだか、現在売られている無線ルーターは、どこのメーカーもロクな商品ないですね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2004/01/22 22:47:24(最終返信:2004/01/26 22:12:30)
[2376225]
...隣の仏間と言うか10畳の大広間に行くとたぶん電波は届くような気もしますが・・・・ また私も考えて試してみます。ありがとうございました。 絵がずれちゃいました。スミマセン デスクトップなら子機はPCカードでなくAtermWL54TEにした方がよかったんじゃないですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54)
2003/10/28 15:10:09(最終返信:2003/11/06 08:36:46)
[2070340]
...sho-shoさんの書き込み、十分理解できます。 今回は、質問も「Macでも大丈夫ですか?」の一文なので お互い論点にずれがあったみたいですね。 Win機の様な利便性が得られるとは、私も思っていませんです。 ただ、接続だけなら「大丈夫」と言う私の意見でした...
2003/09/21 01:04:46(最終返信:2003/09/21 01:08:43)
[1961298]
...製品と併用できるそうです。 早く親機を、WR7600にしたい!! 接続図がずれてしまいましたm(__)m |の部分が横にずれてしまいました。 AtermWBR75HからVoIPアダプタ VoIPアダプタからTA(IW50)に繋がっています...
2003/09/16 23:14:04(最終返信:2003/09/20 17:25:54)
[1949499]
...アンテナだけ外へ出してつながらないのでしょうか?誰か教えてください。 アンテナの取り付けは確認されましたか ? コネクターの取り付け穴がずれていて、奥まで入らない場合があります。 ケーブルの断線も考えられるので、WLI-CB-G54に取り付けてみて電波状態がよくなることを確認してみてください...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/BBR-S)
2003/09/12 18:27:16(最終返信:2003/09/15 09:17:41)
[1936441]
...tに変わっています。 無線は今のところ使っていませんが、有線では問題なく使用できています。 時計もずれてないみたいだし。 ...
