ずれ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 283件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7977194] 初めての自作PCについて教えてください。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 BOX)
2008/06/22 23:58:25(最終返信:2008/07/09 14:00:26)
[7977194]...使用目的を最初に決めたほうがよいと思いますよ。 そうでないといろいろなレスがついて選択パーツの 焦点がどんどんずれて行くきがします。 ゲームをやりたいのかエンコードをやりたいのか ベンチマーク目的なのか。 使いたいソフトウェアが64bitOSに対応してるのかが肝心...詳細
[7923068] 初めて自作PCを作りたいと思うのですが…
 (CPU)
2008/06/10 20:09:43(最終返信:2008/07/06 11:03:53)
[7923068]...- 512MB GDDR3 A  このAてAMP! Editionの略だったのかな どうやら改行でずれてたみたいですね…AMP! Editionの事です でもついてないのとついてないのでは何か違うのかなって思ってたので…...詳細
[7922299] 初自作
2008/06/10 16:34:48(最終返信:2008/06/24 23:20:21)
[7922299]...そんなに相性が悪いのですか?(初耳ですね・・・) 自分もQ9450とP5K−Eで組む予定なのですが・・・ 当りはずれみたいのがあるですかね? まぼっちさんは何台か組みたててるとかすごいですね♪ 何台か組み立てても...詳細
[7954045] さっきまで気がつなかったのですが
 (CPU > インテル)
2008/06/17 22:05:43(最終返信:2008/06/22 19:45:37)
[7954045]...る前は時計のずれなく作動していましたが OCしてから時計のずれが激しくなったようです 過去ログにもありましたが OCによるクロックずれと思ったらい...が、 規格外動作をさせることによるマザーボードの発熱によりRTCの周波数がずれて時計がずれてくるのでは。 マザーボードをケースから出して扇風機で風を当てて試してみて...味になっています 今回は3分遅れです クロックシュネーターICの同期が OCによってずれてるかどうかわかりませんが 他にもチップセットの違いも考えられるかな? P965は通常...詳細
[7909344] 温度表示について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2008/06/07 20:11:17(最終返信:2008/06/22 11:58:58)
[7909344]...今は地デジに夢中なのでオーバークロックは後回し ですが、後々はやろうと思っていますのでやはり 早いほうがいいですね。 あと話はちょっとずれますが地デジチューナを使用した際に CPUとかハードディスクとかを交換すると録画したデーターが 読めなくなるみたいですね...詳細
[7871983] OC難しい
2008/05/29 23:25:43(最終返信:2008/05/30 23:22:12)
[7871983]...25Vで行けそうな気もしますが… 私は1.225で安定中です。メモリーが解らないですが確かP5B寺はタイミングを手動にするとずれたような気がします。 (Q6600の時に悩んだ記憶が) 後、負荷時に電圧が下がってるかもなので1.3Vまでの範囲で様子をみては...詳細
[7763861] FSB356か400か
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/05/05 06:08:46(最終返信:2008/05/08 03:08:48)
[7763861]...メモリだけでなくPCIeやPCIのクロックは基本的に規定されていますので、 中途半端なクロックに設定してそれがずれればPCは不安定になりますし ずれない場合は非同期転送になるので効率が悪くなるでしょう。 FSB400の8倍、メモリ1:1で安定動作しているなら...詳細
[7308408] E6300
2008/01/28 22:27:31(最終返信:2008/04/25 03:55:27)
[7308408]...メーカー機はメモリ追加くらいに留めて、別途にマシンを組むのがベターだとは思いますけど。 大きい金太郎さん 本題からずれた内容でしたのにお返事いただきましてありがとうございます。 そうですね。以前にGatewayに連絡した時はとてもよく対応してもらった記憶があるので...詳細
[7623908] CPU温度
2008/04/03 06:38:12(最終返信:2008/04/07 07:29:23)
[7623908]...今気になって確認したのですがCPUクーラーが正しくロック(装着)されているのに 動くのですが・・・確認時はケース裏面に対して頭らがずれてました マザーが悪いのかクーラーが悪いのか普通は固定した状態で動きませんよね?? まぁ定位置に戻しても温度は変わりませんが(苦笑)...詳細
[7637660] NEWロット☆
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8500 BOX)
2008/04/06 14:19:27(最終返信:2008/04/06 18:33:01)
[7637660]...製造工程で個別にVIDを調整する、と読めますね。 実際には製造条件のズレを補正するとロットの センターがずれてロットで違うと見えるんでしょう。 多分個別のVIDの話じゃなくて、箱に書いてある電圧の話かと。 そういえば箱にもコア電圧らしき○○Vmaxがありますね...詳細
[7591449] ハイスペックなPCを求めて
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2008/03/26 22:24:47(最終返信:2008/03/30 00:15:33)
[7591449]...ありがとうございました ご意見ありがとうございます 2kuserさん HDDの件が時間差もあってずれてしまいましたが、WD10EACS (1TB SATA300 7200)にしました(無知な自分が適当に選んだものより...イメージ的なものだと思いますが、E8400にしたい気持ちがあります いろいろと考え、決めたいと思います HDD:時間差でずれてしまいましたが必要と判断しました 光学ドライブ:BDについてはこれからのBDの普及にも対応しようと考え...詳細
[7598315] 教えてください。CPU換装後のBIOSの件です。
2008/03/28 13:52:24(最終返信:2008/03/28 16:34:20)
[7598315]...BIOS設定画面でCMOSをいじれる所は有りますか? 因みにCMOSクリアーする為に5分くらい電池も外してみました。 時計も時間がずれていたりします。 と言うことはCMOSもクリアーになっていますよね? OS再インストールするしかないですかね...詳細
[7412443] パソコン買い替えで悩んでいます。。
2008/02/18 21:41:41(最終返信:2008/03/03 20:15:44)
[7412443]...現時点で信頼の置けるパーツで組むことにしました。DDR3は確かにまだ高いですね。私昔はマックを使っておりましたので高いという感覚が少しずれているようです(笑)。 じじQ6600さん> おっしゃるとおりです。安定性はスピードよりも重視するべきだと思います...詳細
[7266839] Linux サポート
 (CPU > AMD > Phenom 9500 BOX)
2008/01/19 18:51:10(最終返信:2008/03/01 00:45:42)
[7266839]...OSの名前にXが付くものが多かったからついたと言われてるし。 まあ、私が自分の言葉であまり言ってるとまた、どこかの国の反発思考のずれた方に憧れた方が血眼になられるみたいなので万人に公開されてる百科事典版LinuxみたいなとこのやつをWindows...詳細
[7335469] cpu温度・・8度!!??
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2008/02/03 12:49:00(最終返信:2008/02/03 15:43:58)
[7335469]...いろいろ検索してみましたが、何方も大体30度前後あるような気がするのですが、何処かおかしいのでしょうか? 温度表示のずれはよくあることです。 詳細はこちらのページに載っています。 http://wiki.cpu-cooling...詳細
[7144441] 販売価格について
 (CPU > AMD > Phenom 9600 BOX)
2007/12/21 23:34:11(最終返信:2008/01/22 20:55:15)
[7144441]...実際にOSがマルチコアプロセッサに対応し始めたのはXPを過ぎたあたりですから… きこりさんのおっしゃるお話と論点がずれておりましたら大変申し訳ないです。 >Pentium II Xeonは最初からクアッドプロセッサ対応ですね...詳細
[7161566] CPUのスペックについて
 (CPU)
2007/12/25 18:18:27(最終返信:2008/01/05 00:06:01)
[7161566]...ただし命令言語は実は、1と0の世界ですそなの馬鹿でなくても知ってると思いますが、パソコンの世界から、はなしはずれますね。 ゲートアレイの高密度集合体の、業務用スパコン、ワンクっつク、の速度でたらめに処理できます...詳細
[6851567] 構成の変更についての質問
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6750 BOX)
2007/10/10 04:31:33(最終返信:2007/11/09 01:34:56)
[6851567]...インテルとAMDではあまりこだわりはありません。AMDになるとE4400≒4000+程度を買わないといけないと考えています(少し性能認識にずれがあるかも知れません)。 確かにこれにすると8000円程度に安くはなるのですが、AMDよりインテルのほうが性能性能がいいという人が周りに多いので迷っています...詳細
[6940665] E4600(または格下)かE6750迷い中
2007/11/04 01:38:44(最終返信:2007/11/05 20:10:52)
[6940665]...(まあバックアップの仕方を考えたら良いだけなので楽ですが^^ ) E4400を3Ghzで常用してますがなにか?(笑) おはようございます、ずれてるかも。さん。 確かに、CPUがかなり違うので、どちらが、とは言いにくいですね。 それより、G/Bは...については5000円差を重く見るか見ないかですよね。 FSB1333のMBを買われるなら気分的にはE6750の方がスッキリしますしね。 ずれてるかも。さん。 >P5Kで、大丈夫かな〜、とか思ってしまいました。 これは、単に、IDEのHDDの使い回しをされるように書いてありま...詳細
[6918958] OPN Trayについて
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4200+ Socket939 バルク)
2007/10/29 13:01:28(最終返信:2007/10/30 16:42:45)
[6918958]...CrystalCPUIDはSocketAもPCで使っていた事があります。 それなりに便利だったんですが、時計のずれが大きくなった様な気がしたので 使うのを止めました。 それにAthlon64x2でCrystalCPUIDを使っても同じような問題が起きたと言うのを...詳細
