ずれ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 340件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[6125931] 迷っています…
 (au携帯電話 > SONY > W44S)
2007/03/17 20:22:33(最終返信:2007/03/19 22:42:02)
[6125931] ...画素数はW52Tの方がいいので…って言われたので… それと、W44Sのアンテナ(?)見たいな細いものは、 パカパカはずれたりしないんでしょうか?? なんだか、カチッと留まってるってカンジがしなかったんですが… EZwebが接続しにくいのはカシオ製端末機のせいではなく... 詳細
[3567133] ハンズフリーについて
 (au携帯電話 > その他メーカー > talby)
2004/11/30 14:18:11(最終返信:2007/03/15 22:02:37)
[3567133] ...その是非がどうあれケータイの是非に繋がるものじゃないんです。 そもそも彼(カ)の的外れな意見からずれてきただけで、意見の基本はそう対立するものじゃないと思うのですが。 ハンズフリーの通話とタクシー無線の通話の違いは... 詳細
[6071038] カメラのレンズの位置
 (au携帯電話 > 日立 > W43H)
2007/03/03 22:22:23(最終返信:2007/03/14 09:56:52)
[6071038] ...みなさま返答ありがとうございます。 カメラのレンズ位置は皆さんも同じようにずれていますでしょうか? そこのとこ、お答え願えればと思います。 レンズ位置。 何を以ってずれと表現なさるのか 判然と致しませんが、 電池カバーのマイクロSD刻印横ですから... 詳細
[6075940] 液晶画面のシールについて
 (au携帯電話 > 東芝 > W52T)
2007/03/04 23:48:42(最終返信:2007/03/06 20:48:25)
[6075940] ...最初から貼ってあった保護シート、携帯クリーナーで丁寧に 拭いてた(つもり)のですが、傷だらけになってました・・ ずれと共に気になるので、専用の保護シート買います。... 詳細
[6045085] 待受画面
 (au携帯電話 > 京セラ > W51K)
2007/02/25 08:49:26(最終返信:2007/02/28 13:40:18)
[6045085] ...待受画面を壁紙サイズの画像を貼っているのですが、必ずずれます。頭の部分が切れて、下の方から頭の部分が出てきます。調整しても直りません。 W51Kを使ってる皆さんがそうなんでしょうか?教えて下さい。m(_... 詳細
[5911479] バイブレーションの振動音
2007/01/22 21:06:28(最終返信:2007/02/25 23:46:54)
[5911479] ...閉じたときに、閉じ方、?、とか、上下を軽く押さえつけたりすると、静かになったりしますね。 個体ごとの微妙なずれによって、振動音の大小が変わるのでしょか? ... 詳細
[5986380] gps機能について
 (au携帯電話 > 三洋電機 > ジュニアケータイ A5520SA)
2007/02/11 03:59:04(最終返信:2007/02/11 13:39:21)
[5986380] ...PCからの検索が安心ナビでは出来ないです。 修正 auも位置確認時に徴収名目は違いますが3円強かかります。 やはり、ずれは出るんですね。主人と話し合ってまた、検討したいと思います。ありがとうございました。 建物の中にいるとどれでも誤差は大きいです... 詳細
[5930836] 青、故障多いみたいです。
2007/01/27 23:49:08(最終返信:2007/02/06 22:05:55)
[5930836] ...メモリーカードが何故かメモリーカードスロットに入りません。店員さんがスロットを覗いてみたのですが、基盤ずれで穴が完全にふさがっていました。 そうすると、共通点としてはauICカードだけですね。 キー照明の仕様が変更になっていて周りの人もというのであれば... 詳細
[5927705] ヤフーオークションからのメール(通知機能)の大幅遅延問題
2007/01/27 09:12:57(最終返信:2007/02/03 20:11:14)
[5927705] ... 携帯から参加しているから、こういう事に悩まされるのではないかと思いますしね。 主旨から若干ずれましてすみません。 ちなみに質問元である私は携帯アドでヤフオクに登録しておりません。 ヤフオク歴も長いです... 詳細
[5877925] アドレス帳がずれる
2007/01/13 22:00:41(最終返信:2007/01/30 19:10:16)
[5877925] ...順番にグループ1の最後の3つがグループ2にという具合に玉突きでずれていきます。 私の場合グループ11が空なので、そこでこの異常はとまりグループ12からは正常です。恐らくグループ11に何かメモリーがあれば最後までずれていくのだと思います。 ... 詳細
[5915575] メインディスプレイ
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W43SA)
2007/01/23 22:37:49(最終返信:2007/01/23 22:44:41)
[5915575] ...機種変更して、現物を渡され、アドレス帳等を確認している時、 メインのディスプレイがズレている(枠がずれている?)ことに気が付きました。 他の在庫があれば、変えてもらえたのでしょうが、在庫が無かったため...0円で手に入れることができました。(AUポイントは、1,000ポイント引かれましたが、、、) 今のところ、ディスプレイの枠?がずれていても、不具合はありません。 皆さんのは、どうでしょうか? 他のauショップへ持ち込んで交換して貰えばよいと思うけど... 詳細
[5852030] すごく良いんだけど…
2007/01/07 14:15:22(最終返信:2007/01/07 19:30:04)
[5852030] ...作りにシッカリ感が無いと云うか… 僅かなことなのですが,とても残念。 過去ログNo,5644298「上蓋ずれてませんか?」 を参照してみてください(笑) ありがとうございます。 皆さん,ズレているんですね。... 詳細
[5774900] ヒンジ 着うた コーティングの質問です
2006/12/18 16:24:38(最終返信:2006/12/22 22:50:36)
[5774900] ...結合部分が少ないせいなのでしょうが たてに開いた状態で 横に 10Cmぐらいの幅で軽く振ると ぐらぐらとずれます ヒンジ部分を少しきつくするには メーカー修理になるのでしょうか? AUショップでは無理かな?... 詳細
[5782363] 通話する時について
2006/12/20 15:56:28(最終返信:2006/12/22 22:19:30)
[5782363] ...というわけで、政府が情報操作しようとも、「自分」を持っていれば関係ないと思います。 それで、ここまでレスがずれすぎてましたが、 左手での通話については、店頭で試した感想としては問題ないと感じました。 けど店頭での短い感触だけでしたし... 詳細
[5765673] W47Tのカメラの性能
 (au携帯電話 > 東芝 > W47T)
2006/12/16 14:43:54(最終返信:2006/12/16 16:19:59)
[5765673] ...倍ですが手ブレ&AF付きの43Hが上ですね撮影時は綺麗ですがシャッター後の画像ははやりブレとピントずれがあります・・・昔の低価格のデジカメよりは上かもですが撮影補正のある携帯よりはTのカメラは劣ると思います... 詳細
[5741673] 画面の安定感が…?
2006/12/10 22:08:41(最終返信:2006/12/11 18:52:20)
[5741673] ...わたしもホットモック見たときは少し不安でしたが、実際に購入したものは意外と頑丈そうでしたよ。 すくなくとも本体と液晶がずれてることはありませんでした(笑 まぁ下手な角度にまげると壊れやすいのはたしかでしょうねw お返事ありがとうございます... 詳細
[5715359] みなさんのはどうですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > W43K)
2006/12/04 22:20:33(最終返信:2006/12/07 22:24:23)
[5715359] ...先月末にソフトバンクから乗り換えブラックを購入しました。 使い勝手は大変よく気に入っていますが同じく蓋を閉じた状態だと少しずれている気がします。 何気にショップの前を通った時、店頭に飾っているものを触ってみましたが同じくずれていたのでこんなものかな〜と納得しちゃいました... 詳細
[5644298] 上蓋ずれてませんか?
2006/11/16 21:35:37(最終返信:2006/12/03 09:00:33)
[5644298] ...下が少し(0.5〜0.8ミリ位)ずれているのですが 皆さんの43SAはいかがでしょう? 1ミリ以下とはいえ閉じている時サイド面のずれが 触った感覚で分かるので嫌なん...ったと返事がありました(汗) 同じく若干ずれてます。少し、ぐらついている様な感じです。 こちらも、フタを閉じた時「ずれてる?」と感じる事があります。 あまり気に...ていません。 みんなのもずれているということで 妥協して使えるようになってきましたw 皆さんレスありがとうございました。 でもずれているよりはずれていない方が... 詳細
[5694285] キーパネル照明
 (au携帯電話 > 京セラ > W44K)
2006/11/29 21:59:46(最終返信:2006/12/02 21:53:48)
[5694285] ...自宅の電波時計と見比べて、秒数までキッチリ一緒だったので、正直驚きました。(O_o)WAO!!! 前の携帯は、良く時間がずれてましたので・・・。 最近の機種は、みんなそうなんですかねぇ。 >ふと気づいたのですが、この機種の時計は...電池の消費は増えます! たしかに電波に時間情報乗せてますね ただFOMA使ってましたが意外と秒単位のずれは大きかった気がするのですがw >圏内にいるときは絶えず自動で時刻調整をします。 絶えず自動ではありませんよ... 詳細
[5554451] これって・・・
2006/10/20 20:37:32(最終返信:2006/10/22 11:27:39)
[5554451] ...購入してから1ヶ月ほどたちますがこれって不良なのでしょうか? ちなみに充電はクレードルを使用せず、本体に直接アダプターをさして充電していたのでずれて充電できていなかったと言うことはないと思っています。 回答よろしくおねがいします。 最近の高機能化した携帯電話では... 詳細
