ずれ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 340件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[5545631] 時計の合わせ方教えて下さい。
 (au携帯電話 > SONY > W31S)
2006/10/17 19:51:41(最終返信:2006/10/19 21:58:40)
[5545631] ...W31Sを解約して機種交換しました。そして31Sを目覚まし時計代わりに使っていましたが、だんだんと時間がずれてきてしまいました。どなたか時刻合わせの方法はご存知ないですか? よろしくお願いします。 日付設定には... 詳細
[5542146] 電源落ちで修理に…
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W33SA II)
2006/10/16 12:52:24(最終返信:2006/10/17 13:09:33)
[5542146] ...異物混入などで返却されてくる場合があります。それが原因で再度故障する場合もあります。あと、液晶画面は、液晶パネルが左斜め上にずれて返ってきます。 有償修理だと言われたのは過失があったのではないでしょうか? 外装に傷がある。・水没シールに変化があった... 詳細
[5523610] auICカードが認識しなくなりました
 (au携帯電話 > 日立 > W43H)
2006/10/10 01:26:48(最終返信:2006/10/12 10:38:25)
[5523610] ...再度電源を切ってから今度はICカードを入れ直しました。そうしたらちゃんと認識されたので、そのときはmicroSDカード挿入時にずれてしまったのかなと思いました。 ところが、今日の夜、電源を一度切ってから何もせずに再度電源を入れたらまた上記エラーが出てしまいました... 詳細
[5501109] Bluetoothのイヤフォンマイクの安定性
 (au携帯電話 > 東芝 > W44T)
2006/10/03 00:06:10(最終返信:2006/10/10 14:17:14)
[5501109] ...接続を行ったものと接続されます ので、同時に接続しようとしない限りは問題なく使えると思います よ。 話の方向がずれてしまって申し訳ありません。 電力の違いはありますが、Bluetooth自体も電磁波ですよ。 >au特攻隊長さん... 詳細
[5521323] 文字入力について
2006/10/09 13:11:33(最終返信:2006/10/10 10:05:06)
[5521323] ...特に私みたいに歳が行っていると便利です。横に指をずらさずにすみますからね。先月ドコモにちょっとしたのですが、太い指がずれて目的の言葉に行き着くのに大変でした。... 詳細
[5497671] 受話音量
2006/10/01 22:42:10(最終返信:2006/10/02 23:25:07)
[5497671] ...受話音量はやや小さいと私も感じますが、 スレ主さんが言うほど極端な差はないと思います。 スピーカーが耳の穴の位置に対しずれて当たっていると 相手の声は著しく聞こえにくくなるので その辺は確認してみましたか? (音が小さい... 詳細
[5469503] 横浜でワンセグ
2006/09/23 07:15:12(最終返信:2006/09/29 19:55:39)
[5469503] ...地形の複雑な地域で共同で有線の施設とか作っている地域住民は相当な支出を強いられます。 すみません、話題ずれです。 当方も横浜です。 私はW41Hですが、だめだめです。 東海道で言うと東京〜横浜間はかなりの... 詳細
[5474646] 機種変しました。
 (au携帯電話 > SONY > W43S)
2006/09/24 20:30:22(最終返信:2006/09/25 23:09:28)
[5474646] ...W31Sを使っていましたが機能、製品には問題なかったのですが どうしてもスライドがずれてしまって修理しても再現してしまい どうにも我慢できずに本日機種変しました。 まだ使い込むとまではいきませんが使ってみての感想です... 詳細
[5278397] W42Hについて質問です
 (au携帯電話 > 日立 > W42H)
2006/07/22 19:53:44(最終返信:2006/08/15 03:20:58)
[5278397] ...問題があまりなく本人が打つ可能性が高いので公表する必要性がかなり高かったのではないかと。 論点がだんだん文脈の流れにずれてきていますので、 スレの流れは置いておいた方がいいのではないでしょうか? 若輩者がこのような書き方をして申し訳ないです...誰も同じような意見を持った人が現れないけど、なんででしょうね。 根本的に最初からui2006さんは論点がずれてたよね。 当初はやけに、「不具合の隠蔽」に拘ってた割には、途中から「決め付けること」に変わっていったし... 詳細
[5282185] EZ・FM
 (au携帯電話 > 京セラ > A5521K)
2006/07/23 21:43:30(最終返信:2006/08/05 22:55:42)
[5282185] ...情報料は無料なようですが、通信料等が掛かるのでしょうか? 聴取だけなら情報料はかかりません。 話がずれてしまってるとは思うけど、、 携帯を解約したり機種変で使わなくなった携帯なんかは、FMやTV機能が利用できなくなる... 詳細
[5289840] 文字表示について
2006/07/26 03:26:35(最終返信:2006/07/27 02:58:42)
[5289840] ...パンフレットは印刷の関係もあるから実際とは異なる可能性が大きいですね。 やはり実機で確認されるのが確実です。 ディスプレイのずれは私のW44Tには見られないです。 許容範囲は人によりそれぞれで、使用には問題ないレベルだと思います...今日になってだんだんと44Tの文字に慣れてきました。 故障ではないと言って頂けて、とても安心しました。 ディスプレイのずれも支障はなさそうなので このまま使おうと思います。 実際使用している方のアドバイスは本当に助かります... 詳細
[5209031] 初期不良??
2006/06/28 13:45:57(最終返信:2006/07/10 19:32:45)
[5209031] ...by KDDI ってうっすらと表示されたり、 操作中 ってうっすらと出たりするので(あれ、なんかずれてる^^;) 初期不良かな??... 詳細
[5131144] 酷い携帯でした。
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2006/06/01 23:12:40(最終返信:2006/07/03 11:32:09)
[5131144] ...精密機械ですし、手馴れない人材派遣や請負業者から送り込まれたの人たちが丹精込めて作っていますかね。 話はチトずれますが、クレーム処理に対してのキャリアの方針や末端のショップでの対応が問題ありです。 全ての顧客に対して100%満足させる訳にもいきませんが... 詳細
[5196245] 長く使っているヒトへ
2006/06/24 11:03:49(最終返信:2006/06/28 20:03:56)
[5196245] ...W41CAは筐体の製作精度が若干低いのでは、という書き込みを時々見ます。 回転軸のクリアランスが僅かに大きい、液晶部表面のプラスチック板のずれ、一部のキーの取り付けが悪い(ぐらつく)等。 購入時に現物をしっかりチェックして受け取りましょう。... 詳細
[5172856] いい感じですね^^
 (au携帯電話 > 京セラ > W42K)
2006/06/15 23:09:11(最終返信:2006/06/17 21:26:54)
[5172856] ...べストはワンセグではなく地上デジタルTV携帯でしょう。 ・・・・そんな携帯でたら凄いな^^; まあ、話はずれましたがいい機種に乗り換えられてよかったです。 あと、FMの入りは非常にいいです^^ 家のコンポよりぜんぜん綺麗に入ります... 詳細
[5152029] いいのかな
 (au携帯電話 > 日立 > W41H)
2006/06/08 22:46:27(最終返信:2006/06/14 23:41:42)
[5152029] ...やはり物の売買は顔を見ながらしたほうがね、いいと思いますよ。 社会生活の基本ですからね、他人と面と向かって話をするのは。 話がずれて希望する返信になってないかも? ごめんなさいね。 PS 価格COM等を否定するわけじゃないのでこれに関しての返信には... 詳細
[5020645] この機種の決定ボタン(?)について
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W33SA)
2006/04/23 21:22:45(最終返信:2006/05/26 13:28:58)
[5020645] ...本日この携帯を買って帰ってきたのですが、決定ボタンを使ってみると指を左右に動かすとボタンがずれ、かすかにこすれる音(といっても骨動音でしか聞こえませんが)します。これは皆さんの携帯も同じでしょうか? ...自分が今まで使っていたW21Tにはこのようなことはなかったので不安です。 私の使っているW33SAも決定ボタンを左右に動かすとずれます。たぶん大丈夫だと思いますが、どうしても気になるのであればauショップに相談してみるといいかも... 詳細
[4990366] W41Hの購入を考えている人へ
2006/04/11 22:52:38(最終返信:2006/05/26 12:37:32)
[4990366] ...無意味な議論はこれ以上したくないので僕からの書き込みはこれまでにします 議論もなにも主張する点がずれてるような気がします。 >その間に電波の谷間があるので当然でしょう。 電波の谷間がある、または障害となるものが存在するならば... 詳細
[5059105] シガーソケットから充電
2006/05/07 20:40:41(最終返信:2006/05/14 03:59:05)
[5059105] ...チューニングもし辛い物が多い様な気がします。私も\2,500程度の物を買いましたが、チョッとの振動などでチューニングがずれて使い辛く、\5,000の物に買い換えました。 MP3プレーヤをつなぐ物には充電できる物があった記憶がありますが... 詳細
[5012264] カメラ機能
 (au携帯電話 > 三洋電機 > A5518SA)
2006/04/20 19:38:14(最終返信:2006/05/14 00:13:47)
[5012264] ...少なからず同じ現象はあります。 東芝製のケータイでは取説にもズレるということが謳ってありますし、 実際にずれます。明るい屋外撮影ではその差は小さいように感じます。 故障ではなく仕様と捉えた方がいいでしょう。...手元にあったのはauのA5506Tと6年も前のFUJIFILMのデジカメと、 WILLCOMのWX310SAです。 WX310SAだけ1秒ずれますね。一番新しいのに・・・。 A5506TとWX310SAは、SXGAとQVGAで、デジカメは、2400×1800と640×480ってせ... 詳細
