ずれ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 341件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[3329526] 機種変しようかな・・・・
 (au携帯電話 > 三洋電機 > A5505SA)
2004/09/29 17:49:26(最終返信:2004/12/04 04:12:24)
[3329526] ...以前A1402Sを閉じたときに液晶側とキー側がずれていたのを auショップ立川店にもって行きました。 見た目じゃずれているのはわからなく、持ってみないとわからないほどの ずれだったのですが、変えてもらえました。... 詳細
[3542784] 電波
 (au携帯電話 > 東芝 > W21T)
2004/11/24 22:12:14(最終返信:2004/11/28 00:32:34)
[3542784] ...います。 はじめましてで失礼致します。 23日に機種変更を行い、電波がかなり不安定なのとGPSのずれが100〜500mほどあり初の東芝端末だったのですがこの様なものなかと思ってショックを受けてしまいました…... 詳細
[3429084] <>ボタン
 (au携帯電話 > SONY > W21S)
2004/10/27 15:12:25(最終返信:2004/10/27 18:25:14)
[3429084] ...1週間もすれば慣れて間違えることもなくなると思いますよ。 昔のジョグ登場当時は決定しようとすると上下にずれて決定してしまう方が問題でした。 まっしろ... 詳細
[3385961] 動画編集について しつもん。
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W21SA)
2004/10/14 23:45:38(最終返信:2004/10/15 16:12:15)
[3385961] ...切り出したいシーンが、2秒ほど前後して保存されてしまうのです。 ちなみにカットした場合も同じようにずれました。 私の機種だけなのか知りたいので、どなたか試された方いたら おしえてください。 3GPP2の特性でしょう... 詳細
[2293414] 時刻表示が遅れるんだけど?
 (au携帯電話 > 東芝 > A5501T)
2004/01/01 03:26:34(最終返信:2004/10/03 14:23:51)
[2293414] ...遅れています。ただ、買って2ヶ月で4秒のずれですから、自動補正は動作していると思います。(安ものの時計は1ヶ月でもっとずれますから。) 時間が4秒狂ったら困るんで...ただ、実際僕の持っている年差15秒の時計は1ヶ月で1秒くらいしかずれませんが、月差のものはもっとずれます。 CASIさん> 私は他の機種の情報は判りませんので、情...たが、上記作業で、正確になりました。 GPSに影響するんですね。確かに野外なのにすっごくずれてるのが 気になったことがありました。GPSをする前に、履歴消去をした方が いいんですね... 詳細
[3199051] カパカパのずれ
 (au携帯電話 > SONY > A1402S)
2004/08/29 16:15:01(最終返信:2004/09/01 14:31:25)
[3199051] ... たくさんの返信ありがとうございます。 ズレは液晶側が少し右にずれている感じですね。 他にもずれている方もいたんですね。 私も今度AUショップに行ってこようと思...先ほど通販で買ったこの機種が届いたんですが、電話を閉じた状態が上下で少しずれています。見た目はそんなに気にならないんですが、手で持つと少し気になります。 みなさんも...自分のは大丈夫ですが、気になるようならauショップで相談してみては? 僕が買ったときもずれてました。 なので、auショップで交換してもらいました。 通販でもなんでも、ほとんどのサ... 詳細
[3187858] 電子コンパス
2004/08/26 21:18:23(最終返信:2004/08/27 21:49:02)
[3187858] ...板汚してごめんなさい 電子コンパスは端末の角度によって狂います。 上下左右に傾けるとずれますのでやってみてください。 正反対はおかしいですが、数度のずれなら持ち方の問題かと。 端末により多少の癖もあるかもしれないので、普段からベストの角度を体感して...い所です。 磁北と地図の真北が、ずれることはご存知ですよね 方位磁石では東京で6度弱、北西方向にずれます。 はずしてたらごめん まちがえた!6度強北東側だ あれ?どっちだっけか・・・・ とにかく方位磁石は... 詳細
[3117129] お探しナビの精度
 (au携帯電話 > 東芝 > A5506T)
2004/08/07 17:18:36(最終返信:2004/08/08 10:15:58)
[3117129] ...5504Tでも窓有り屋内でやると,数100mのずれはでます。屋内では 衛星の電波を直接拾えないので,GPSでずれが出ても技術的に当然と 思っています。 au初めて購入さんは,どのような状況でずれが出たのでしょうか。 「お探しナビ」は...この機種で「お探しナビ」を使っているんですが、200m程ずれます。RCの建物等、使用場所によりかなり差がでるんでしょうか。もう少し精度が良いと思っていたのに残念です。 「お探しナビ」というのは,ナビウォークのGPS現在地検索のこと... 詳細
[3091937] 通話音量について
2004/07/31 16:11:20(最終返信:2004/08/04 00:38:24)
[3091937] ...ジョグも使いやすいし、気分良く使えそうです。 私が使っていて気になったのは受話スピーカーの位置ですね。少しずれているのできちんと耳の穴にあわせていないと聞こえない(当たり前か・・・)慣れるまで少し違和感があるかも... 詳細
[3098934] カメラのレンズ
2004/08/02 13:01:12(最終返信:2004/08/03 00:15:14)
[3098934] ...ちなみにA5404Sの時もズレてました。 最前面のプラスチックは平面なので少しくらいずれていても問題な いでしょう。 >某おーなーさん そうですか、ずれていましたか。許容範囲ということなのでしょうね。 ありがとうございます...なかなかw21sはいい感じで使用しております。ただ一つ気になるのが、カメラのレンズ部分の小さな穴が中心よりずれています。撮影には特に問題はないようなのですが、他に使用されている方も同じ感じなのでしょうか?よろしく... 詳細
[2999200] 機種変更、悩んでいます…。
 (au携帯電話 > カシオ > A5406CA)
2004/07/06 08:13:00(最終返信:2004/07/17 19:41:45)
[2999200] ...サブメニューで”フォト設定”から”オートフォーカス設定” で、解除すればタイムラグがなくなります。解除したからといって、 ピントは特にずれていません。 東芝は漢字変換がしょぼいよ。 私はA5406CAがいいと思いますよ!お子さんを撮るのであれば... 詳細
[3014744] 本体のゆがみについて
2004/07/10 13:41:54(最終返信:2004/07/11 00:44:00)
[3014744] ...前にも1402で同じ様な書き込みを見ましたよ。 右にズレてるって。 ああ、言われて見てみれば確かにずれてますね。手で押すと戻りますが。最初からか、使ってるうちにかはわかりませんが、気にしだしたらキリがないと思いますけどね... 詳細
[2968654] ふたがずれてる
2004/06/27 19:45:45(最終返信:2004/07/02 00:05:56)
[2968654] ...この機種,うえぶた〈画面)としたぶた(キー)がずれていないですか? うえぶたが少し右に. 自分のも知り合いのもお店で見た体験用のもみんなずれていました. 色は全て青です. ほんの少しなのですが,とても気になります.... 詳細
[2877781] docomoからauに変えるにあたって
2004/06/02 22:55:32(最終返信:2004/06/22 21:23:24)
[2877781] ...A1101Sという機種に変えましたが、特に不満も無かったようです。 姉が一番驚いていたのは、時刻がずれないところです。auは自動で時刻を合わせてくれます。年越しに時刻がピッタリだったので、ちょっと感動してました... 詳細
[2834092] A5505SA の価格について
2004/05/21 22:42:32(最終返信:2004/05/21 23:40:14)
[2834092] ...ちょっと気になったことがあったのでカキコしました。 ゴールドとパープルって発売日がずれてますよね?それで、色によって価格が違うとかあるんですかね?! 値段は同じでしょう。 普通は一緒だろうね。... 詳細
[2662104] メールを送信した後なんですが…
2004/04/03 19:43:16(最終返信:2004/04/05 07:50:39)
[2662104] ...以前の機種は送信後したままの状態で閉じたとしたら、返信が帰って来ていても受信がされず、逆に非常に不便さを感じていましたからね。 話がずれて申し訳ありませんが、 閉じる時にうっかりジョグ触っちゃう症の僕としては、 待ち受け画面じゃないとメールを受信しないってのは不便の極みでしたね... 詳細
[2576120] MYSYNCについて
 (au携帯電話 > 三洋電機 > A5503SA)
2004/03/12 15:05:10(最終返信:2004/03/23 13:58:16)
[2576120] ...qcp、amc、3g2、3gp、フォトミキサーのM3F、MQFなどに 対応していますね。 話は少しずれちゃうかもしれないけれど(すみません) プレイリストを始めて使ってみたけれど次の曲に行く時って音量が変わっちゃうんですね... 詳細
[2606705] カメラの性能について
 (au携帯電話 > SONY > A5404S)
2004/03/20 15:00:06(最終返信:2004/03/21 23:36:55)
[2606705] ...本機を使用しています。質問ですが、 カメラで撮影した際、少しずれて遅れた画像と なりませんか? ボタンを押した次の瞬間が撮影されている感じです。 画面でも良くわかります。ボタンを押して、 「カシャッ」と音がして画面が静止し...直ぐ1テンポ遅れた画像となります。 あくまでも携帯電話の処理上の問題でしょうか? タイムラグ(撮影時間のずれ)ですね。 デジカメの特徴です。仕方ありません。特に携帯カメラの場合は。 デジカメ専用機でも多少のタイムラグが出てしまいます... 詳細
[2568257] 画像をパソコンに送るには??
2004/03/10 12:25:02(最終返信:2004/03/11 10:48:30)
[2568257] ...画像の転送だけでなく 自作の待受画面を携帯に送ったり、アドレス帳をバックアップしたり 色々できるので便利。 内容がずれてしまうんですが、転送ケーブルだけがあっても、ソフトが無ければ、画像の転送は出来ないんですか? また... 詳細
[2559245] 折りたたんだ時のずれ
2004/03/08 00:40:23(最終返信:2004/03/10 23:38:18)
[2559245] ...だ時に 上と下が少しずれているのですが、皆さんのはどうですか? ずれていると言うか、斜めなので、当然上の方が出てますが…。 ↑そういうデザインですね。それとも左右にずれているということ?そ...ですね。若干の遊びはありますけど。 左右にずれているということです。 遊びもあまり無く、無理やりずらしても 元のずれた位置に戻ってしまいます。 左右のズレでした...でも行ってみます。 でも、ずれは0.1mmくらいなので、望みは薄いです。 引き渡しの際に気づけなかったのが悔しいです。 私のもちょっとずれてますが、あんまり気になら... 詳細
