ずれ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 593件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16726325] エンジン音について
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2013/10/19 14:49:05(最終返信:2013/11/19 11:53:12)
[16726325]...また追加情報ありましたら投稿させていただきます。 たなこりさん 本来の「エンジン系統からの異音」からずれてしまいますが、先日書き込みました駆動系異音のその後です。 前回ドリーム店メカニックによる駆動系組み直しで「異音減少とスムース性向上」と書き込みしたのですが...詳細
[16833452] ADIVA AD200 ですがエンジンのサポート部の溶接部が破損 !!!
 (バイク(本体) > アディバ)
2013/11/14 03:11:52(最終返信:2013/11/19 06:35:44)
[16833452]...テールランプが切れていたのが見つかったとの事で、交換してありました。 メインスタンドを立てる時、重かったのも、既にこの破損が起きており重心がずれていたのでしょう。 現在は楽にスタンドが立てられるようになりました。 修理代は色々追加があったにも関わらず...詳細
[16755043] SR400を買おうとおもうんですが…
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2013/10/26 00:50:22(最終返信:2013/11/14 22:22:04)
[16755043]...ませんか? バッテリーの正常な状態の判断が 見解の相違(ちょっと極端な気もしますが)ですし、 話もずれてきているので やめましょ ・バッテリーが完全に駄目なら押し掛け不可 ・バッテリーがちょっと駄目なら押し掛け可...詳細
[16491507] 半クラ走行でカブ110PROのエンジンが停止しました!
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110プロ)
2013/08/21 07:06:52(最終返信:2013/11/10 06:50:21)
[16491507]...9V以上は発電しています。  プラスグリップヒーター付けるとどうなるかはまだ試したことがありませんが。  話ずれましたが、まずバッテリーの電圧、アイドリング中の電圧、ナビON の状態での電圧を測ってみてはいかがでしょうか...詳細
[16463767] 暖気って必要?(エンジンかけた直後の走り)
2013/08/12 23:23:45(最終返信:2013/11/07 23:53:03)
[16463767]...水温が適正でないときには更に低い回転数で作動することもある。  だそうです。 油膜とかクリアランスの関係かな? ちょっと話がずれてきたので このスレでの発言は最後にします。 >8の取説 レッドゾーンより低い回転、てトコですか...詳細
[16513753] ウインドスクリーン?(ヘッドライトの上の部分)の色について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2013/08/27 18:01:00(最終返信:2013/10/29 21:45:59)
[16513753]...台湾仕様ならかっこいいから乗り換え検討します。 日本仕様なら論外です。 この辺の感覚がYAMAHAさんちょっとずれてると思いますが。 シグナスも台湾仕様とカラーが違いますね 私はメーターカウルの色が黒になるダルレッド一択なので気にしませんが...詳細
[16675070] 振動について。
 (バイク(本体) > ホンダ > ウェーブ125i)
2013/10/07 00:35:38(最終返信:2013/10/18 20:04:48)
[16675070]...しますので、 先の方も書いていますが、ウェーブでは車体と共振するポイントがノーマルプラグと微妙に ずれて振動が減るのではないでしょうか?車体の個体差もあると思いますが。 トゥデイではエンジン音が少し強くなったように感じます...今までくすぶって加速しない分スロットルを開けていたために、その開度だとウイリーするだけです) プラシーボじゃないけど 手の感覚と加速感にずれが出て・・・うおぉっとなるんですね >>圧力がピークなところが変わり それが振動の原因と思い 同じ位置で点火しやすいので・・・という意味...詳細
[16709535] ハロゲンバルブ交換
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2013/10/15 15:08:01(最終返信:2013/10/16 23:42:33)
[16709535]...スライド量が4ミリのタイプなので、ロービームの配光は良いのですが、ハイビーム時の発光点がハロゲンと比べてずれているので配光がだめですね。 ※左右に広がってしまいHIDの光量を生かしきれてない感じです。 巷では55wタイプのHIDの人気が高くなっているので...詳細
[16589179] プロジェクターライトの光り方について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ250)
2013/09/15 13:35:23(最終返信:2013/09/16 00:54:59)
[16589179]...これはテスターで確認したんでしょうか?  プロジェクターはLEDみたいに直進性が高い感じだと思うので 光軸がわずかにずれただけで暗く感じるのかも?(想像ですが)  お店やメーカーは新車だから光軸が正しいといいはるでしょうけど...詳細
[16524965] 初期不良か整備ミスか?
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250)
2013/08/30 17:44:47(最終返信:2013/09/05 20:41:53)
[16524965]...毎回毎回始業点検しなくても、目視の確認のみで、今回の件は防止できたと思います。 線が一致していればボルトのずれがなく、線が一致していなければ、ボルトが緩んでいたと判断できます。 ドレンボルトを交換する際に、ゴムのパッキンがついています...詳細
[16420661] オーリンズサスペンションについて
 (バイク(本体) > ホンダ > フォーサイト EX)
2013/07/31 00:20:41(最終返信:2013/09/05 16:53:37)
[16420661]...どうしても避けられないとこあるけど 写真見たらスプリングちょいずれてる? スプリング、上下よく見て、ストッパなどあればちゃんと定位置に来てるか? センターずれてないか見て下さい 回したりずらしたりで調整して...詳細
[16413525] 初歩的な質問ですが、
2013/07/28 22:22:39(最終返信:2013/08/03 23:00:17)
[16413525]... 中古で買ったのでしたら早急に診てもらった方がいいです。 セカンダリースロットポジションセンサーがずれているかも。 monta999さん>えっ!そうなんですか?! 早速明日、観に行ってきます。 アドバイスありがとうどざいました...詳細
[16408816] 点火方式を教えてください
 (バイク(本体) > カワサキ > Z200)
2013/07/27 16:06:01(最終返信:2013/07/28 13:11:03)
[16408816]...)になっているのでしょうか?  マグネット点火の場合、点火時期の調整などはできるそうですが、反面、正常点火時期がずれてしまい、定期的に調整が必要なんでしょうか?  教えて戴きたくお願い致します。   http://vanilla000000...近所を走るだけなら良いですが、今のトランジスター点火のバイクに慣れてしまうと、 不調が心配で乗れません。 >正常点火時期がずれてしまい、 定期的に調整が必要なんでしょうか? 正しく整備されていて、正常回転数内でエンジンを使用していれば...詳細
[16380945] 座る位置、ポジション
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2013/07/19 01:06:09(最終返信:2013/07/26 06:40:09)
[16380945]...シート形状がケツ圧掛かりやすくて、シティユーズです。誰に向けて作ったのかわからないです。 ご質問とは論点がずれてしまいますが、私はとりあえず尻が痛くなれば休憩しまくります。がまんしても、何にも楽しくないですし...詳細
[16366115] 昔と今の250
 (バイク(本体))
2013/07/14 22:55:03(最終返信:2013/07/20 00:15:11)
[16366115]...ことですね。 バイクはスペックではないのは何となくわかるのですが、自分の知っている時代とあまりにずれているので、質問させてもらいました。 最終的にはDUKEの試乗をしてから決めようと思っているんですが...詳細
[16375902] 単気筒エンジンでも車重が30kg近く違う理由は?
 (バイク(本体))
2013/07/17 16:45:12(最終返信:2013/07/19 20:28:42)
[16375902]...それで今まで乗ったことのあるバイクで一番イメージが近いのがSRX250なのですが、すでに絶版。 こんな感じです。 まだブレまくっていますが・・・ 話はずれますがcbr250rはフルカウルですが単気筒のためスリムでカウルの出っ張りが少ないのでたちゴケ=カウル破損というわけでもないですよ...詳細
[16308381] リード125納車しました。
2013/06/29 15:20:09(最終返信:2013/07/18 23:37:03)
[16308381]...マイルドな発進ですが、加速はよかったです。あっという間に80km/hに達して、しかも走行安定性があり、シートもずれない素材なので乗りやすく、疲れないスクーターです。 納車おめでとうございます ^ ^ 落ちついたカラーでイイですね☆...ツーリングおめでとうございます。 私は、先月注文ですが、7月下旬ぐらいの入荷予定で 店によってかなり入荷のずれがあるようです。 夢店でないので遅いのかな?残念ですが、あと1ケ月 待ちます。 また、インプレッション聞かせて下さい...詳細
[9783933] エンスト
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2009/06/30 23:49:19(最終返信:2013/07/17 10:23:42)
[9783933]...ハイオク仕様のエンジンにレギュラーガソリンを使用すると、ハイオクよりも燃えやすいため、スパークノック(本来の点火タイミングとずれた時期に、自己着火してしまう)を起こしている状態となります。4輪車のECUには、ノックセンサーが付いており...詳細
[16005095] 一週間乗ってみて
2013/04/11 21:36:55(最終返信:2013/07/14 20:08:44)
[16005095]...と言うと、苦笑いされました。    私は最初から、カウルの交換などは望んでおらず、ヘッドライト位置が左右ずれているのが原因ではないかと今まで何度も訴えていたのですが、このヘッドライトは一体型なので調整出来ないとの一点張りでしたので...詳細
[16160233] キタコ エアロスクリーンについて
2013/05/21 21:12:12(最終返信:2013/06/27 19:35:11)
[16160233]...ミラーが純正から交換(低位置)済みならショートスクリーンはデザイン的にはOKかもw 純正(高位置)なら目線がずれないのでロングが良いかもしれないです。 追伸 しん45さんのスマホ装着の画像詳しく見たいですw...詳細
