(ブルーレイプレーヤー)
2012/01/09 14:45:37(最終返信:2012/02/22 22:28:16)
[14000644]
...のに、この機種だけ音ずれします サ:その録画した機器では音ずれはしませんか? 私:しません サ:では、ドライブの故障が考えられるので、引取り修理します 私:バージョンアップすれば音ずれがなおったという話し...ないため新機種に買い換えようと思っています。 1.再生時間とともに映像と音声がだんだんずれていく (BD−R・REのみ。DVDはOK) 1時間ドラマでもとても最後まで見れ...はあるのでしょうか? 同じ失敗をしないために、どうかご教授願います。 絶対条件1.音がずれない(条件というより当たり前だとは思いますが) 絶対条件2.BD−R/RW、DVD−R/...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2012/01/24 12:48:33(最終返信:2012/02/04 16:22:55)
[14062020]
...衛星回線のレポートのように映像と音声が、徐々にずれて再生される件も改善されたんでしょうかね? (この辺は、録画ディスクはつくりの問題とかで煙に巻かれているようなので) これがずれだすと動作音も上がって下がったり多少の挙動不審をおこしますが...これがずれだすと動作音も上がって下がったり多少の挙動不審をおこしますが。 いや〜まだサポートしていたとは。。。 映像・音声ずれが直っていればほぼおかしいところは解消されるなぁ〜 これが最終バージョンであることを祈りたいです。 連続書込みすいません...
[13392367] OH ! 再生できる!! ソニーもパイも出来なかった !!!
(ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/08/19 14:03:57(最終返信:2011/10/11 09:19:00)
[13392367]
...転送レートは、もうわずかなレート(1mbpsもないですkbpsの世界です)ですがVHSの三倍モードのような色ずれが無く一様、記録はデジタルなので割りと綺麗で見るに絶えられなくはありません。こういう規格が、再生できるというのは...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2011/09/03 10:31:59(最終返信:2011/09/25 08:29:56)
[13452572]
... そっちのほうが気になります。 色々な所で質問されているみたいですが、質問の回答に対しての回答がずれていて少々回答者もおかしく感じて居るように、質問者さんは確かに真面目でアラシのようではないのでアドバイスです...
(ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2011/05/02 21:55:43(最終返信:2011/06/01 12:32:53)
[12963298]
...読み込み不良のソフトと一緒にDENONに出した結果を報告致します。 まずソフトの解析に一週ほどかかり、中心穴が僅かにずれていて回転にブレがあるソフトだったそうです。 ディスククオリティーにも問題があったということで...
2011/05/04 15:58:47(最終返信:2011/05/08 17:04:20)
[12969743]
...告知もなければ、安定もしないとは。。。私も、いろいろあったので、今は2代目のV50を使っています。音ずれは、私も1度経験ありますが、レコーダーで格安ディスク使ってAVC変換のせいだと、割り切っていました...割り切っていました。その後、お決まりの方法で、電源を抜いたり、時間をおいたり、ディスクを入れなおしたりして、ずれがなくなったこともありました。頻繁ではないので、現状なんとも・・・の状況です。同じOEMでも、初代機BD1Kは...
2011/02/16 19:55:44(最終返信:2011/04/15 23:20:08)
[12665059]
...表示窓が全て消灯するのはおかしいのでは? 東芝:仕様です。 C.スクリーンセイバー画面表示がテレビ画面の左下に位置ずれを起こし、画面上部と右端に固定ラインが表示されてしまう。(テレビ側の画面表示設定にもよるが、フル表示の場合にこの現象が出る)...私:ラインが出てしまうと、スクリーンセイバーの目的である「焼き付き防止」の意味を成さないのでは? 偏った位置ずれを起こすという事は、スクリーンセイバー画面を表示させる座標軸がおかしいのでは? 東芝:仕様です。テレビ側の画面表示設定にて対応下さい...
2011/02/04 08:05:22(最終返信:2011/02/14 18:43:00)
[12603461]
... 宜しくお願い致します 私も、昨年末にSD-BD2を購入しましたが、再生していると、音声と映像がずれてきます。 本日、修理に来てもらい、メインキバンとBDドライブを交換してもらいましたが、それでも症状が改善されずです...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-330)
2011/01/11 10:20:19(最終返信:2011/01/11 13:06:04)
[12492991]
...テレビ側の音を最小にしても、テレビに映る映像と、 コンポから出る音がずれるのを心配してるなら、 リップシンクが無いので、もしずれたら調整はできません。 くろりんくさん、即答してくれて、ありがとうございましたm(_ _)m このBDP-330にはリップシンク調整機能が無いんですね...
[12451417] USBメモリの中のflv/mp4動画は正常に見ることができますか?
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD550)
2011/01/02 20:46:10(最終返信:2011/01/02 20:46:10)
[12451417]
...この製品でUSBメモリの中に入れているflv/mp4/avi動画は正常に見ることができますか? 途中で音とびや音ずれなどがおきませんか? それから、youtubeも正常に見ることができるでしょうか? youtub...
[12329532] 24P再生はどのくらい恩恵がありますでしょうか?BD-2000 と
2010/12/06 18:51:00(最終返信:2010/12/13 11:40:50)
[12329532]
...4倍速だと24p再生の恩恵であるフィルムの感じが なくなり、スムーズすぎて違和感なんて話もありますね。 話がずれてきてしまいましたが、ごく簡単にご報告したいと思います。 2010年の音声は、あちこち探した挙げ句...
[12197411] DVD-3800BD・DCD-1650SEとの比較(メーカーさんの回答)
2010/11/11 03:59:47(最終返信:2010/11/15 08:29:05)
[12197411]
...再生できるだけで十分だと納得され、こういうスレ自体を立てることがなかったのでは。 どうも、このスレに関しては私の方に認識のずれがあったようなので、これで撤退することにします。 書き方に問題があるのにまだ気付けないとは…。 いや...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > SD-BD1K)
2010/10/25 14:27:03(最終返信:2010/10/26 17:36:12)
[12112730]
...もとは東芝から別れた会社(たぶん50〜60年前)ですが、年商も200億円くらいある、割とまともな電機メーカです。 話題がずれて、すみません。 本店、地元のケーズ電器にて¥14,800で購入しました。限定5台のチラシ掲載最終処分品でした...
[11477796] Dolby TrueHDのディスクで音が遅延(音ズレ)します
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2010/06/10 18:20:41(最終返信:2010/06/24 12:52:01)
[11477796]
...(光デジタル接続)でも同じような症状が起こりました。 他のソフト「アマデウス(Dolby TrueHD)」や、 他社のBDプレーヤーでは音ずれしませんでしたので、 BD370と「ホッタラケの島」だけに起こる症状だと思われます。 ちなみにAVアンプに光デジタル接続で普通に掛かる他...それとHDMI対応のAVアンプとパナソニック製のBDレコーダーを持っている友人宅で 「ホッタラケの島」を見ましたが、 コチラも音ずれなくDolby TrueHDの音声を聴く事が出来ました。 どちらかと言うと「ホッタラケの島」はマイナーなソフトなので...
2010/03/24 10:55:25(最終返信:2010/03/24 17:45:57)
[11133181]
...感度があまり良くないみたいなんですが、 (正面に向けて、使用しないと感知してくれません、テレビ等は、多少ずれていても感知してくれます。なんか電波が弱いみたいです?) 所有されている方のご意見お聞かせ願いますか...所有されている方のご意見お聞かせ願いますか? ベイサイドマリーナさん、 うう〜ん、うちのは きっちりと正面を向けなくても(少しずれていても)使えるようです。 決して範囲が広いとは思いませんが、他のリモコンも似たようなものなので、こんなもんだと思っています...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2009/07/14 10:52:41(最終返信:2009/07/30 11:39:48)
[9852336]
...プレイヤーでアップコンがよいかもだす。 と言う訳で、まだまだロム専は早いのだ〜〜〜(^w^) スレずれ失礼。 >オイラが予想するベストソリューションは、VHS一体BDレコですが、果たして登場するか?...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2009/06/15 06:32:00(最終返信:2009/06/15 06:32:00)
[9701485]
...3管はデジタル入力が出来ないとのことを聞いてからは、しばらくはDVDでの映画鑑賞だけで我慢をしていました。たまたま3管の色ずれが出てきたこともあり以前から面倒をみておりましたUAシステムズに声をかけましたところ、DVDO E...
[9647519] 3管プロジェクターと組み合わせるとしたら・・・
2009/06/03 23:07:50(最終返信:2009/06/09 23:51:50)
[9647519]
...アバックでの購入・設置時にオマケでD3設定してあったため、お金はかかりませんでした。 調整から6年以上経つので、多少、フォーカスがずれた可能性があるのでピントは甘いですが黒色の再現、黒の階調性は、HD750を上回っていました。 やはり...三管のカバーが開閉不可能なため、調整は当分、不可能です。 怖いのはピント再調整してコンバージェンスがずれたら、アバックに再調整必要になり、6万円位かかるので、当面、このまま両方(三管とHD750)使おうかと思っています...
2009/03/19 10:27:45(最終返信:2009/04/28 23:30:54)
[9269910]
...国産のAVアンプではなかなかその実力を出し切れないと思います。 是非、ディナの力を発揮させてあげて下さい。 マクミランさん、話がずれてて申し訳ございませんがお許し下さい。 KURO初心者さん こんにちは。アドバイス有難うございます...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/03/19 00:09:15(最終返信:2009/03/25 16:52:35)
[9268590]
...Mのソフトでは気にならなかったのですが、 DolbyDigitalのソフトでは映像と音がずれて再生されます。 具体的には映像が音声より遅れて再生される状態です。(泣き) ファームは...せんでした。 また、いろいろソフトを試してみましたが、同じDolby Digitalでもずれが発生するものと、しないものがあるようです。これらもPanasonic DMR-BW90...、どちらか忘れましたが、 たぶんLX91だと思いますが24P出力になっていて 音が映像とずれていたことがありました。 ソースダイレクトにしたら直りました。 今晩、もう一度見てみます...
