ずれ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19070375] スピーカーで悩んでいます
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/08/21 14:09:08(最終返信:2015/12/17 21:01:22)
[19070375]...Bluetoothでは使用していません。 理由は一つ他に比べて音の解像度が低く感じるからです。 話はずれますが、最後にこのコンポではインターネットラジオも聴けますので BGMとして流しっぱなしにして聴く楽しみ方もあります...詳細
[18751892] PCからのDSDネイティブ再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/05/06 19:54:57(最終返信:2015/05/15 07:02:46)
[18751892]...PCの音源も再生出来ますけどDLNAでの利用前提ですね。 jriverを利用していないので、DLNA経由でのDSDネイティブは別の方に任せます。 趣旨はずれますけど先にスピーカーから選んだ方が良いのでは? スピーカーを選んでからアンプやプレイヤーを選ぶのが普通だと思いますが...詳細
[18646435] お勧めのアンプを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/04/04 07:40:34(最終返信:2015/04/07 14:13:20)
[18646435]...私が感じた事はCR-N765の低音が素晴らしかったという事です。 CR-N765にはPM.Bassという音質の設定項目があり、説明書には中音域の位相ずれを抑え、滑らかでパワフル な低域を増強すると書いています。 私にはそれが非常に心地良く、それが良い音と思い込んでいました...セッティングうんぬんは 私布団に寝っ転がって聴いていますが、めちゃ良い音だと思ってますよ 耳の位置が少しずれた程度で音が変わってしまうオーディオはナンセンスだね そんなんは使いにくくて仕方が無い 音楽聴いてて疲れるのはどうなのよ...詳細
[18268288] .com error表示がでて、反応しなくなりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2014/12/14 08:39:30(最終返信:2014/12/28 11:48:17)
[18268288]...エディオンでの修理が完了し、本日引き取りました。 修理費は11134円でした。 故障原因は電気的な特性のずれで、DSP、DAコンバーターの交換をされたようです。 これらの故障は、結露によるショートで生じたものなのでしょうか...詳細
[18230374] 設置場所について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2014/12/02 16:50:28(最終返信:2014/12/06 13:38:57)
[18230374]...設置面積が必要です。 DIYで、幅60cm、奥行35cm、暑さ1cmほどの板を切ってもらって、なんらかの方法で、板がずれないように工夫すれば、コンポは乗せられます。 ただ、棚から、10cm、板が飛び出るので、なにかの拍子に...詳細
[18240037] 接続する外部アンプについて
2014/12/05 16:41:49(最終返信:2014/12/06 11:10:40)
[18240037]...またavセレクタだとスピーカーに二系統のスピーカーケーブルをつなぐ形でしょうか。 685の仕様的に無理な気がするのですが、、 図がずれました。スピーカーセレクタからアンプ2台に対してRCAで繋ぐようなイメージでしょうか? AVセレクターとスピーカーセレクターは...詳細
[18111978] タイマー録音の制限
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9)
2014/10/31 00:54:20(最終返信:2014/10/31 01:31:18)
[18111978]...タイマーは4つまで設定可能。 ただし時間が重複していると早い方を優先するので、同時録音は出来ませんね。 時間帯がずれていればできそうですけどね。 説明書52ページ http://www.jp.onkyo.com/...詳細
[17736583] 素朴な疑問。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/07/15 22:48:23(最終返信:2014/07/27 12:31:44)
[17736583]...が数十cmでどうなるのさ?と思いまして。 スピーカーコードについてもケーブル交換時に微妙に位置がずれたとか、端子への締め込みの強弱で変わりそうに思えます。 どんなものでしょうか。(別に喧嘩売っているわけではないので誤解なきよう)...詳細
[13961521] よくある迷っていますな質問です--);
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2011/12/31 02:05:38(最終返信:2014/06/24 11:58:07)
[13961521]...X-N7NXがフラットプラス低音に癖ありといった印象を持っています 当たり前ですが音楽は人それぞれの感性でずれてくるものなので実際に聴いて気に入ったものを購入すればいいと思うのですが、 自分の周りにある家電屋では両機器とも揃っている電気屋は一店舗しかなく...詳細
[17466385] 接続とリモートアプリについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2014/04/30 19:11:48(最終返信:2014/05/08 07:38:07)
[17466385]...ギャップによる音の途切れが気になってしまう場合です。 普通に一曲、一曲終わる場合、あまり気になりませんが、CDと用意ドンで再生すると、だんだんずれてくると思います。 mobi0163さん 新型のウォークマン、ハイレゾが聴けるという事でちょっと気になりましたが...詳細
[17330487] カセットがモノラルなんですね
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS500)
2014/03/22 02:30:04(最終返信:2014/03/22 02:39:39)
[17330487]...AMラジオはモノラルFMはステレオと説明があるのにテープ部は意図的に(?)省略されています。 録再ヘッドのアジマスも明らかにずれていて高音がまったくでなかったので+ドライバで自分で調整。 ソニーさんが苦境に立たされているのも当然のような気がしてきました...詳細
[17146872] Radikoの放送ずれ時間について
2014/02/03 10:40:56(最終返信:2014/02/08 08:40:32)
[17146872]...ヨー版の時間のずれですが、2分40秒ほどずれていましたが、再生されるまでのバッファリング時間は10秒程度なので、送り側で2分以上ずれているのだと思...ことは望めないので、おまけ機能と割り切ってしまった方がいいと思いますよ。 本スレの時間のずれとは関係がないのですが、 常々、オンキヨーのレシーバー類(CR-N755、TX-805...るサーバーとは別のサーバーを利用しているとのことであり、音質とバッファ時間(→放送時間のずれにつながる)がPCなどによる再生とは異なっている。 らじる★らじる My Favori...詳細
[16454191] スピーカーの抵抗は4オームしか繋げないのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-Z9)
2013/08/09 23:29:19(最終返信:2013/08/12 14:30:49)
[16454191]...4Ω用に設計されたLPFに8Ωの負荷を接続すると、動作点が変わってしまいます。 つまり、LPFの効きがずれてしまうのです。 以下の表はスピーカーのネットワーク用ですが、原理は同じなので見てください。 http://www...C=28uFという値ですが、 これを8Ωに当てはめると、Cは500Hz、Lは2kHzの値であり、動作点がずれてしまいます。 同様のことが周波数は違いますが起こっているということです。 8Ωのスピーカーをつないだら壊れる...詳細
[11608465] 電源OFFした直後にもう一回ONすると片チャンネルの音が出ない時
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2010/07/10 18:02:34(最終返信:2012/06/30 10:39:20)
[11608465]...僕の個体だけの症状でしょうか? ずうっと出ないのですか? それなら故障だと思いますが、少しタイミングがずれて音が出てくるようなら、左右チャンネルでのリレーだとかのタイミングのバラツキの問題かも知れませんので...詳細
[14593624] 電源ケーブルの極性
2012/05/22 21:48:32(最終返信:2012/05/23 19:50:41)
[14593624]...やはり極性の違いで音が変わると思い込んでいたために、そう聴こえたってことなんですかね。 それとも、聴く位置のずれを、脳内でケーブルのせいにしていた、とか? どちらにせよ、僕の勘違いだったみたいです。 あやふやな確認も取れていないことを...申し訳ありませんでした。 今回、ばうさんか指摘してくれなかったら、ずっと思い込んだままだったと思います。 何度か定位のずれが感じられたのは気になりますが、それも思い込みとして納得しようと思います。 ありがとうございました...詳細
[13805275] 音場の広がりはどうですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR7)
2011/11/24 00:53:50(最終返信:2011/11/26 00:26:01)
[13805275]... スピーカーから2m程度離れ、音を少し大きめにして左右にずれてみましたところ、センターに立っているときは良い音で聞こえるのですが、左右にずれた時に音圧が一気に落ちる感じがしました。 近くにあったDENONのやつも似たように視聴したところ...と思ったのですが、使われている方の感触はいかがでしょうか? 音場的には2m離れれば、センターから2mくらい左右にずれたところでもセンターとさほど変わらない音圧(音質)で聴きたい(よく寝転んで聴くので)のですが、ウッドコーンにそういった特性があるようなら...詳細
[13411921] カセットの録音
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-E501)
2011/08/24 08:13:12(最終返信:2011/08/24 18:26:31)
[13411921]...どうにかなりませんか? 初期不良ですかね? CDよりカセットに期待して買ったのですが? 録音ヘッドアジマスがずれているか、TYPE II以上のテープを使用されていると RECレベルは小さくなる可能性はあります。...詳細
[12476522] iPodnano第6世代の対応について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2011/01/08 00:41:16(最終返信:2011/01/12 18:32:27)
[12476522]...だとすると、 考えられるのはお店のコンポのファームと、購入されたコンポのファームVerがずれている 可能性はありますね。 ※PIONEERはコンポのオンラインでのファームupサービ...トされたとき、お店のiPod nano第六世代だとすると、 iPod側のファームVerがずれている可能性もありますね。 これはお使いになってるiTunesもしくはiPodメニューか...いて本当にありがとうございます。  試したのは自分のiPodなので、おそらくコンポの方がずれているんだと思います。    購入した店に持っていったのですが、店員が全然詳しくなくて、...詳細
[12429804] カセットデッキの音のこもりについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > AIWA)
2010/12/28 14:08:15(最終返信:2011/01/02 09:39:52)
[12429804]... これはあくまで自己責任でお願いします。 オートリバースデッキならアジマスずれ(角度のずれ)を疑いますね。 テープがリバースする度ヘッドも180度回転しますから、よ...ました。 オートリバースの片側は正常なんですが、リターンするとこもります、やはりヘッドのずれでしょうか?またはヘッドの磨耗なのでしょうか? だったら、ヘッドが回転した時の角度がお...バースの片方の音がこもるなら、ヘッドの摩耗ではありませんね。 ほぼ間違いなく、アジマスのずれです。 AIWAブランドですとかなり前ですので修理は受け付けてくれない可能性が高いです...詳細
[12395747] CD再生時に大きな異音がする
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2010/12/20 20:08:50(最終返信:2010/12/26 21:22:23)
[12395747]...KENWOODのサービスに持ち込みまして30分程で修理してもらいました。 その時のサービスの方の話ですと、輸送中の振動等でメカがずれてしまったのではないか。 との旨の説明だったと思います。 JD6310さん、コメントありがとうございます...詳細
