ずれ (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 103件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12081416] 原因はCDプレイヤーの性能?CD?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M38)
2010/10/18 23:39:01(最終返信:2010/10/19 20:02:24)
[12081416]...強力なサーボを掛けてピックアップを縦横無尽に動かす必要があります。 例えば、偏芯(CDの穴が中央からずれている)していれば高速で回転するミクロン単位のピットが激しく左右に動く訳です。ソリがあれば、ピットが上下に動く訳で...詳細
[12052296] 重低音について。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-GN6)
2010/10/13 03:13:33(最終返信:2010/10/15 23:04:32)
[12052296]...「トラック番号」と、 「タイムテーブル」しか表示出来ません。 しかも「タイムテーブル」が若干、実際、聴いている曲とずれて表示されてしまいます。 分りやすく、言うと、iPodのアルバムの1曲目を聴き終えた後、 普通なら2曲目が始まれば...詳細
[11572508] 壊れました(T_T)
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-AH10)
2010/07/02 13:40:32(最終返信:2010/07/13 20:27:38)
[11572508]...カチャカチャ音はするのですが、CDが出てきません。 前面部分の上部は開いたまま(MDを入れるところまで)下部は5ミリくらい上にずれたままです。 SONYの修理窓口に相談したところ修理代が14000円とのこと。 この金額を掛けて直すなら...詳細
[10962401] AK1とAR3との違いについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX‐BR3)
2010/02/18 21:53:22(最終返信:2010/04/18 23:44:48)
[10962401]...それでもBR3よりは安くお釣りがくると思います。 天然無垢材のAR3で良い音を鳴らすには、 インシュレータは絶対条件です。 ちょっとトピずれかもしれませんが、AR3とBR3を聴いてきましたので、書かせていただきます。 曲は店頭にあったCDの中から...詳細
[11186957] iPHONEとCD,ラジオが聞けるコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2010/04/04 16:26:21(最終返信:2010/04/05 22:56:28)
[11186957]...初心者で質問のポイントがずれているかもしれませんが、よろしくお願いします。 3-4万前後のコンポの購入を検討しています。 機能としてはラジオ、CDが聞けて、出来ればiPHONEもリモコンで動かせるものが希望です...詳細
[11159879] ビエラとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7SX)
2010/03/29 21:09:17(最終返信:2010/03/29 23:12:09)
[11159879]...接続可能とのことですが、音声と画面がずれたりはしないでしょうか? 映像と音声がずれる可能性はありますね、私は前機種のX-N7FXを使用していてテレビチューナー搭載PCを繋げていますが音ずれは感じないです。 大変参考になりました...詳細
[10353149] 5.1chには出来ないのですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7FX)
2009/10/23 03:52:30(最終返信:2009/10/25 15:47:37)
[10353149]...各スピーカーの音量が独自に調整できる必要があり、 また、サラウンド(エコーとかたぶんスピーカー同士が 多少ずれて音を出したりしてる?)が、音の立体感、 臨場感(音的にはバラバラ)を出しているようです。 シアターシステムはたぶん回路的にぜんぜん違う...詳細
[9907050] 購入しました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9FX)
2009/07/25 21:56:15(最終返信:2009/08/01 10:49:20)
[9907050]...気に入っていたのですがCDトレイが開かなくなったもので・・・(T_T) 購入して気がついたのですが、MDのイジェクト・REC・STOP・PLAYが特にずれていて気になりました。みなさんのは、どうなのでしょう? 音は、満足できるものだったので残念です。普通はこんなもんなんでしょうか...0703010401/SortID=9906950/ CAD上でピッシリ設計していても、組み立てるのは人ですからね〜。 誰が組み立ててもずれないようにフロンパネルを工夫するか、検品を厳しくするかというところですが、 とんでもなく低廉化が進んでいますからONKYOも力が出ないでし...詳細
[9791164] CDがトレイの奥に詰まってしまいました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2009/07/02 13:26:53(最終返信:2009/07/02 21:23:33)
[9791164]...他機種ではその手の経験は無いです。 機器の水平をきちんと取ることと、CDをトレイに載せる時にきちんとずれが無い様に載せてるだけですが。 (機種によって前目に合わせるか、後ろに合わせるかはそれぞれ。どちらの方法でもトレイから浮かない様には置いている)...詳細
[9671215] CR-D1LTDとCR-D2の違い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1LTD)
2009/06/08 22:18:01(最終返信:2009/06/09 23:24:52)
[9671215]...よく純正ケーブルは良くないと聞いてますが、 お勧めのケーブルも合わせて紹介頂ければ幸いです。 回答とはまったく論点がずれますが週末にCR-D2LTDが販売になるので、 @は購入できないかもですね。LTDモデルは売り切り前提でタマ数が少ないので...詳細
[9498583] CDピックアップ調整と寿命
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > INTEC 275 (A-933/C-733/D-302E/MD-133/T-433のセット))
2009/05/06 00:42:00(最終返信:2009/05/06 00:42:00)
[9498583]...2.レンズの汚れ(喫煙か禁煙、埃の多少の環境で10倍は異なる) 3.CDピンクアップ以降の電子回路の不良か調整ずれ 調整はCDピックアップのメーカーや型番で少しは異なりますが、CDピックアップ上に3箇所、信号を受けた後の本体の回路に2箇所程度あります...詳細
[9268111] 電源ランプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-D500HD)
2009/03/18 23:11:13(最終返信:2009/03/25 19:47:17)
[9268111]...交換して良かったと思います。 これは推測ですが、オレンジは緑と赤の混合で作っているようなので、それぞれの輝度調整がずれていたのではないでしょうか。 お騒がせしました。 P.S. 交換した購入店の対応がとても悪くて嫌な思いをしました...詳細
[8565138] 買ってみて分かったこと
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CR-A7USB)
2008/10/28 18:32:20(最終返信:2008/11/10 14:40:40)
[8565138]...問題がありました。 ●取っ手の設計が悪い  取っ手を持つと本体が傾き、設計が本当に悪いです。重心位置がずれているのです。コンポのように移動しなければいいですが本当に不便です。 取り説に紙が追加されていてUSBメモリーを抜けと指示がありました...詳細
[8527395] タイマーについてお教えください
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock SC-PM670SD)
2008/10/20 17:12:53(最終返信:2008/11/08 09:38:38)
[8527395]...MDラジカセでは、結構時間がずれてしまっていました。 タイマーについてお教えいただきたいのですが、こまめに時間を確認しないと 時間がずれてしまうということはあります...ものと間違ってレスしてしまいました。 ご免なさい。 >こまめに時間を確認しないと時間がずれてしまうということはありますでしょうか? 何を元に時間計測しているかによると思いますが...メーカーに問い合わせてみます。 メーカーに確認してみたところ、自動タイマー調節機能はないそうです。 時間がずれた場合、手動で時刻あわせを行う必要があります。...詳細
[8495615] ホールで使用するにはどちらのコンポがよろしいでしょうか??
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2008/10/13 19:25:15(最終返信:2008/10/17 16:38:24)
[8495615]...そうすると、広い空間にいる子供たちにとっては各スピーカーからの距離がまちまちですので、音の到達時間がずれて音が不鮮明に聞こえる可能性が強くなります。例えると、HDDレコーダーなどを経由した音がテレビからの音と微妙にずれるのと同じような現象です...詳細
[8412760] ラジオの音質
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M75HD)
2008/09/25 23:57:38(最終返信:2008/09/27 18:28:21)
[8412760]...TBSラジオのストリームとデイ・キャッチという番組を録音して、 アイポットに転送、それを通勤電車の中で聞くというのが最終目的です。 (もちろん一日ずれますが・・・)果たしてラジオの能力はいかほどのものか 知っている方おりましたら教えてください。 ブラス・ターゲットさんこんばんは...詳細
[5063144] CDドライブの激しい音飛びについて!
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM710SD)
2006/05/09 01:44:31(最終返信:2008/05/17 09:10:49)
[5063144]...製造・輸送上の不具合。   (a)光学系の精度がずれている。ピックアップ・レンズ、サーボ・コントロールのためのコリメータ・レンズなどの光軸その他がずれている。この場合は音とびではすまない気もしますが・・・。...詳細
[7295367] 音声遅延(音ずれ)あり
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-A77)
2008/01/26 10:59:23(最終返信:2008/01/26 18:17:14)
[7295367]...2008年1月上旬に、UD-A77を購入しましたが、 ディジタル処理やメモリーバッファリング等の ためと思われる音声遅延(別のTVやラジオ音と のズレ)に気がつきました。このため、TVやDVD を接続した場合、画像よりも音声が遅れ不自然 な状態となります。    購入目的のひとつとして、TVやDVDをAUXに接 続し、...詳細
[7164829] 音質に満足 ケーブル接続に難
 (ミニコンポ・セットコンポ > TEAC > CD-X10i)
2007/12/26 12:52:04(最終返信:2007/12/26 12:52:04)
[7164829]...3. 本体が軽いだけあって、本体のボタンを押すと、本体が後ろにずれます。これはデザイン的に仕方がないと思っています。気になる人は底面にずれ防止のシートを貼るなりして工夫してください。 4. 縁の部分だと厚さ2cmもないほど本当に薄いスピーカですが...詳細
[6989802] 内部時計の精度にガッカリ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M70HD)
2007/11/16 10:53:44(最終返信:2007/12/02 09:37:33)
[6989802]...録音をほぼ毎日していました。MDに録音していたのですが、始まる時間が少しずつずれて いました。MDを聞くと録音開始時間がずれているのが分かります。何が原因なのか分から なかったのですが、調べてみると時計だと分かったのです...詳細
