ずれ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 267件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[14122599] 床にジカ置きできますか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000-R)
2012/02/08 00:13:37(最終返信:2012/02/18 21:27:54)
[14122599] ...2年くらい経ちますが全く問題ないです。 やはりそうでしたか。今、缶詰をひっくり返したようなものに4箇所のっけてますが、 振動で一つはずれたらどうしようって思ってるんですよ。 設置にきた人も「この洗濯機は台不要ですよ」っていってくれればいいのに... 詳細
[14009493] 使用してみて。
 (洗濯機 > シャープ > ES-V520L)
2012/01/11 14:53:41(最終返信:2012/02/05 23:23:26)
[14009493] ...アルミテープ(アルミシートの裏に粘着材)とか買ってきて、ガタの部分を養生する手もありますが面倒ですよね。 メーカー呼ぶ際に、水平がずれてるからゴム板などもってきて、調整して欲しい、と言っておけば、もしかするとゴム板くらい持参しないとも限りませんので... 詳細
[14061600] オススメの液体合成洗剤を教えてください
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S3)
2012/01/24 10:08:22(最終返信:2012/01/25 12:58:09)
[14061600] ...6916/ 尤も、薄めてしまうと濃度が変わりますので、自動投入の場合、洗剤濃度そのものが適正値からずれてきますね。それもどうかと思いますが。 ご参考まで。 配線クネクネさん JRCloverさん 情報ありがとうございます... 詳細
[13676225] 洗濯機のすすぎ
 (洗濯機)
2011/10/25 12:47:23(最終返信:2011/11/08 20:28:53)
[13676225] ...長く使ってる物を否定する書込みではありません。 長く使う場合そういうメンテもしてくださいね、というおねがいです(笑) 主題からずれますが失礼。 電機男さん こんにちは。 現役時代、40年ほど修理屋稼業でした。 全自動洗濯機は部門違いなのでバラした事がありません... 詳細
[13681272] はさまりました
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2011/10/26 15:52:27(最終返信:2011/10/26 19:41:47)
[13681272] ...再度本当に有料なのか聞いてみましたが、 「見てみないことには」の一点張りでした。 「もしかするとビート板の位置がずれていて隙間が大きい部分があって入ってしまったのかもしれないので、その場合は初期不良として無償修理します... 詳細
[12406805] 乾燥出来ない時があります
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600R)
2010/12/23 08:42:19(最終返信:2011/10/20 03:04:02)
[12406805] ...ヒートポンプ式発売以来、歴代付き合っていますが改善される気配はありません。開発の方にも相当時間お話していますが、ピンとずれた回答ばかりです。  乾燥時の風圧が排水管に漏れ、洗濯パンの排水タラップの汚臭留めの水を吹き飛ばしてしまい... 詳細
[13605154] 石けんを使っている方いませんか?
2011/10/10 02:01:06(最終返信:2011/10/14 17:29:51)
[13605154] ...そちらへのレスが抜けてしまいました。 おっしゃる通り、私が期待していた機能と、こちらの機種が備えている機能は微妙にずれがあり… もっと安ければちょっと考えるのですが(笑)。 今までは浴室乾燥機を使う場合、お風呂の後... 詳細
[13608133] 内ドアロックの接続リード線の断線による洗濯乾燥動作停止
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG90)
2011/10/10 19:16:54(最終返信:2011/10/10 19:16:54)
[13608133] ...リード線には保護テープを巻き付け、この位置にあわせてインシュロックで固定致しますが、保護テープが正規の位置より若干ずれた箇所でしめつけされていたため、使用中の水槽振幅の影響を受けて断線に至ったものと思慮いたします。... 詳細
[13435288] 扉の不具合はHITACHIビッグドラムの宿命?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/08/29 23:51:22(最終返信:2011/09/04 09:39:49)
[13435288] ...常に多いだけなのでしょうか? 具体的には本体の受け側の穴(ロック部分)とドアの爪の位置がずれていてドアを閉めた時に正常であれば穴の中に爪が入りますので軽くドアを閉めればパシャっと気...・・ 文面は丁寧に表現したつもりでしたが残念ながら伝わっていないようです。・・ 爪と穴がずれているのですからバン、って閉めれば当然跳ね返ってきますよね。 そんな表現はしてなかったと...ません。 使用中や長年使用しての不満やレビューではありません。 最初から穴と爪の位置がずれていて扉が閉まらず、それを認めた配送及び販売店の方が良品と交換のために持ち帰ったというこ... 詳細
[13344214] 一ヶ月使ってみて
2011/08/06 23:49:12(最終返信:2011/08/17 23:49:22)
[13344214] ...所で風アイロン推進派のみなさんこんな時こそアドバイスしてあげて欲しものです! どうされたんでしょうか?・・・・ 洗濯機の話からずれてしまうかもしれませんが、私は「酸素系漂白剤」に「炭酸ソーダ」「クエン酸」で洗濯していまして、この... 詳細
[13333880] 洗濯初めにカタ・カタと洗濯層が洗濯機の内側に当たりませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS80H2)
2011/08/04 10:35:40(最終返信:2011/08/10 06:18:29)
[13333880] ...こんにちは^^ その後ですか? 洗い始めのカタンカタンは、相変わらずです。 初めの水が入った時は多分重心がずれているのでしょうね その後の水が注水されると、気になる音はしません。 すすぎの時は、気にしていませんでした... 詳細
[13186063] ビックドラムをお使いの方、情報提供をお願いいたします。
 (洗濯機 > 日立)
2011/06/27 21:09:42(最終返信:2011/07/17 05:08:07)
[13186063] ...水準器を無視して、付属のゴム(+3mm)で調整してみたところ、振動が激減しました。 水準器の表示は若干ずれた状態です。 ... 詳細
[13017353] ドラム式購入につきまして。
 (洗濯機)
2011/05/17 01:38:13(最終返信:2011/06/25 17:41:05)
[13017353] ...洗い上げなければならなくなったのでビッグドラムに余計惹かれます。 ただスペースは横幅80センチほどありますがその中心から右側に15センチほど ずれて防水パンが設置されているので無理なのかしらと諦め気味です。 確か防水パンは簡単には付け替えられないと思いましたのでどうしても... 詳細
[13042929] 手上げ料について教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7000L)
2011/05/23 17:00:56(最終返信:2011/05/25 00:49:24)
[13042929] ...ヤマダは業界NO.1にあぐらをかいているのです。既存店の売り上げも落ちているようですし多分客も横柄な態度に腹をたてているのでしょう。 大分話がずれてしまいましたが、是非他の店でも見積もりをおススメします。 こんにちは 通販での購入での配送は基本的に小包と同じ扱いなので玄関までです... 詳細
[12969537] 設置の際の幅が心配です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2011/05/04 14:51:17(最終返信:2011/05/06 20:38:16)
[12969537] ...前右足をその平面に沿わせるようネジって調整すれば完璧です。洗濯機は水準器を内蔵するので、その赤いわっかの中に泡がはいっていれば少々のずれは問題ありません。 D9LVは、縦型の中でも筐体が大きく重いので、もともと振動は縦型の中でも特に少ない機種ではありますが... 詳細
[12920293] 古い洗濯(防水)パンに設置できるでしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-7LV)
2011/04/21 13:05:04(最終返信:2011/04/22 18:16:38)
[12920293] ...パンの横幅に余裕ができる様なサイズの物でも、蛇口にぶつからない様にずらせるかどうか…)。 2)ここで申し上げるのは、全く主題にずれている事なので、大変恐縮なのですが、賃貸契約で、「自然損耗も借主負担」とほぼ同義な特約契約を結ばされてしまっています(異議を申し立ててしまったので... 詳細
[12165047] 糸くずフィルターからの水漏れ
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9KV)
2010/11/04 20:55:51(最終返信:2011/04/20 18:10:45)
[12165047] ...もちろん毎洗濯ごとに糸くずは取り除いています。 ちゃんと組みついていないように見えました。  少しずれているように。 もうすこしわかりやすくしました。 私も過去に一度、書いたことがありますが、 やはり糸くずフィルターの片側が外れる(そもそも運転していなくても... 詳細
[12703952] こんなもんなのかな・・・
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VJ)
2011/02/25 06:41:27(最終返信:2011/03/13 13:38:41)
[12703952] ...いかと。 現代はそんな面倒くさい事しなくてもハンガーがずれない物干し竿がありますよ。 画像の波状のところにハンガーをかければどんな強風でもずれません。 ほぉ・・・そんな便利なものが売られていたんですね...風でずれるから 私は物干しに、古くなった縄跳びの縄を巻いて それに針金ハンガーをかけています。 こうすると、風でずれない(偏らない)ので。 昔は室内干し用のロープを巻いていた時期もあったのですが 古くなると細かいロープ屑が出るので... 詳細
[12180392] いわゆる「粉石けん」を使用しても上手く洗えるでしょうか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2010/11/07 21:17:09(最終返信:2011/02/06 13:42:57)
[12180392] ...おかげで、洗濯機とはなんとありがたい物か身にしみて感じました。 >僕銅鑼衣紋さん スレッドのテーマとずれてしまいますが、その後、軟水機の調子はどうでしょうか。 お時間があるようでしたら教えいただければ幸いです... 詳細
[12567742] ある意味すごい製品だったんですね・・・
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2011/01/27 14:38:28(最終返信:2011/02/04 21:57:26)
[12567742] ...蓋の内側にある、蓋ロックの穴に、洗濯槽側から棒みたいなのが入る仕組みになっているそうなのですが、その穴がずれているために、棒がうまく通らず、E23が出るとのことでした。 蓋を交換するか、穴を広げるために少し削りましょうか... 詳細
