ずれ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 268件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12567742] ある意味すごい製品だったんですね・・・
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2011/01/27 14:38:28(最終返信:2011/02/04 21:57:26)
[12567742] ...蓋の内側にある、蓋ロックの穴に、洗濯槽側から棒みたいなのが入る仕組みになっているそうなのですが、その穴がずれているために、棒がうまく通らず、E23が出るとのことでした。 蓋を交換するか、穴を広げるために少し削りましょうか... 詳細
[12400481] 論点がかみ合わず怒り爆発中です。
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2010/12/21 20:52:15(最終返信:2010/12/22 20:19:10)
[12400481] ...潜在的な欠陥が顕在化したのが「たまたま6年後であった」だけの話です。 絶対的な6年という期間だけで、そもそも話の論点がずれています。瑕疵を棚上げする最低の会社です。 一人の消費者が天下のパナソニック相手にどれだけのことができるかはわかりません... 詳細
[11916577] ハイアールの上級家電について
 (洗濯機)
2010/09/15 23:49:33(最終返信:2010/12/06 07:35:46)
[11916577] ...ハイアールがいいものを作ったといっても、壊れた時のサポート! > これが不安です。 昔買った自社製品が壊れたので修理を依頼したら、訪れずれたサービスマンが差し出した名刺には、日本の某有名電機メーカーの名が、でも、その人自体は派遣会社の人だったりする... 詳細
[12319310] 脱水の時など洗濯機が物凄く動きます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200L)
2010/12/04 17:04:15(最終返信:2010/12/06 00:54:29)
[12319310] ...アジャスターが付いていれば、洗濯機の足がそれぞれ接地面とぴったり接着するように高さ調節をしてみて下さい。(足の高さがずれていると、揺れたときに移動しやすくなります) それでも解消できないときは、洗濯機の足の所に地震対策の滑り止め(丈夫な物)を入れてみると良いかもしれません... 詳細
[11892949] 皆様の内蔵時計精度は良いですか?(1週間で1時間遅れます)
 (洗濯機 > シャープ > ES-V510 (右開き))
2010/09/11 13:56:02(最終返信:2010/11/28 17:44:07)
[11892949] ...7月初旬に購入して快適に使用しておりますが、購入当初より内蔵時計の時刻がよくずれてしまいます。購入後しばらくして、時間を見ると1時間程度ずれていることに気付き、設定をし直しましたが、1日で10分程度?遅れています...ユーザで交換可能な電池ではないようです。 その後、2回ほど時刻設定で補正しましたが、同じようなペースでずれていきます。 我が家では、タイマーは使用していないため、特に支障はないのですが、精神衛生上よろしくないので... 詳細
[12100134] お湯取りホース差し込み口のグラグラ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/10/22 23:08:29(最終返信:2010/10/24 22:16:26)
[12100134] ...洗濯機側の差し込み口がグラグラするようになってしまいました。 洗濯機側のホース接続部分が洗濯機ボディの穴の中心からずれてしまっていて、 ホースを差し込むと穴の中の範囲でグラグラと自由に動いてしまう状態です。 本日、昼間... 詳細
[11422547] 高圧ダブルシャワーで
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9000L)
2010/05/29 07:42:32(最終返信:2010/10/01 22:11:28)
[11422547] ...割合的にも洗濯物へは沢山水がかかっています。 少しでもご参考になれば、、、 積水ハウチュさん へ いや、それ以外の方へも。 タイトルとずれてしまいますが、よろしいでしょうか? 乾燥時に本体が熱くなるのは、向かって右側です。 両方熱いですが... 詳細
[11851915] 使用感
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9LV)
2010/09/02 23:06:13(最終返信:2010/09/19 14:11:01)
[11851915] ...フタの爪が引っ掛かって、たいへん開けづらかったです。 その時、フタが外れたので片側のヒンジ部が壊れて位置ずれを起こし開けづらかったのですかね。 別の量販店で再度確認します。 貴重なご意見ありがとうございました... 詳細
[11905255] 排水症状出ました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/09/13 21:27:09(最終返信:2010/09/18 15:29:45)
[11905255] ... 日立のビッグドラムの修理の際に、全バラ(全分解修理)があったのですが、 それの組み上がりが、ずれて外れていたり、組みあげ方が、嫌々しょうがなく やっているのが如実に現れていて、日立アプライアンス側の... 詳細
[11853589] 同機種でも個体差が?
2010/09/03 11:02:39(最終返信:2010/09/04 07:07:33)
[11853589] ...このシリーズはドアの開け閉めの時に摺動音がするのがあったりなかったり(静かなところでないとわからない)、ドアの閉まりが多少ずれてるのがあったりなかったり(閉まり方がカチってせずに、ややブニュってすることがある)、その程度の個体差はあります... 詳細
[10311419] AW-307の騒音がうるさいのですが・・・
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70GF)
2009/10/15 00:07:31(最終返信:2010/08/04 15:02:41)
[10311419] ...今まで使っていた機種は、AW-F70HVP でした。 問題のAW−307ですが洗濯層の位置が左右で2cmぐらいのずれがあるのですが、 許容範囲なのでしょうか? 私も今日東芝AW−307洗濯機が届いて初運転して、とてもビックリしました... 詳細
[11505767] 納品時の水の音は何?
2010/06/16 23:33:24(最終返信:2010/06/24 19:01:57)
[11505767] ...ヤマダ電気さんの担当者の方が熱心にメーカーさんと交渉していただいたので交換してもらうことになりました。やはり輸送途中に固定されていなければ回転軸等のずれとか不安があるので理解しますとのことでした。でもこんなことあるんですかね? 解決しましたのでありがとうございました... 詳細
[11517010] 購入3年半で、ベアリング故障。買い替えが必要かもと・・・
 (洗濯機 > エレクトロラックス > OKO-LAVAMAT L12750J)
2010/06/19 17:55:31(最終返信:2010/06/19 19:20:25)
[11517010] ...カラカラと大きな音がするので、代行の業者の方に見に来てもらいました。 ドラムがかなりずれてぐらぐらしていて、ベアリングの交換が必要とのこと。 しかも、錆びていたら、取り替えられず、新品を購入しないと・・・といわれて... 詳細
[11451052] クソー ど田舎の量販店め〜
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60SDF)
2010/06/04 18:14:19(最終返信:2010/06/06 19:49:25)
[11451052] ...電気が来ていないので、想像で語っているわけですね。 こんばんは。 おじゃまします。 あちらでは話の内容がずれますのでこちらに来ました。 別に2bokkoshiさんと張り合うわけでもなく・・・なんというかその適当さがうらやましいなぁ〜っと... 詳細
[11228876] C2エラー
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2010/04/13 21:47:01(最終返信:2010/04/18 23:24:48)
[11228876] ...あれから10日ほど使っていますが快調です!! 設置時に担当の方がこの程度で問題ないと言っていた水平出しが円から少しずれていたので、もっと厳密に合わせたのが良かったのか、一旦電源を抜いてみたのが良かったのかはわかりませんが... 詳細
[10767105] ES-TG820の洗濯槽上の内フタのひんじ
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2010/01/11 13:26:27(最終返信:2010/04/11 20:41:48)
[10767105] ...野菜王国さんが書かれているような設計ミスや材料変更ではなく、単に樹脂成形時の製造条件がなんらかの原因でずれ、不良品が発生し、部品単位の品質検査が十分なされていないので、欠陥品を組み込んだのではないかと思います... 詳細
[10922580] 後継機はいつ発売?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/02/11 13:12:23(最終返信:2010/03/30 10:37:19)
[10922580] ...発表は4月頃でしたが発売は6月頭からでしたので、そんな感じじゃないでしょうか?他社がだいたい10月頃なので、三洋はずれてますね。 三洋がパナソニックの子会社化や、リコール問題で1年周期での後継機が出るかはメーカーの方もなんとも言えないと言っていましたよ... 詳細
[10874010] 快適です
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-E105ZB)
2010/02/01 23:34:00(最終返信:2010/02/20 21:42:05)
[10874010] ...東芝のTW-130VBがあまりの出来損ない(偏りからの振動での騒音、 振動からのずれ移動による排水ホース外れの水漏れ、 脱水の繰り返しによる時間延長等)により、4年我慢したけれど ついにクレームにより返金依頼... 詳細
[10587134] AWD-GT960ZとAQ350
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ350)
2009/12/06 12:08:36(最終返信:2010/01/02 04:22:17)
[10587134] ...失った信頼を取り戻すには今 まで以上の企業努力と時間を要すると思います。 >キスールさん 本来のスレと話題がずれてしまってすいません。 みなさん、丁寧な回答ありがとうございます。 あれから三洋と話をし、本日無事納入されました... 詳細
[9848419] 同じ症状の方 いらっしゃいますか?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2009/07/13 15:22:21(最終返信:2009/12/07 07:25:24)
[9848419] ...洗濯機に付いている水準器で神経質になるくらい水平に気を付けて調整もしましたがだめでした。 脱水をしている時に洗濯槽の中を見ると、中のドラムの軸がずれているのか、またはネジでも緩んでいるのではないかと思うくらい上下左右に揺れて回転していて振動が大きいですね... 詳細
