ずれ (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 258件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[6172328] 洗剤ケースの開閉について!
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2007/03/28 23:26:37(最終返信:2007/03/30 10:48:02)
[6172328]...せん)。 ただ購入前の事ですが、店頭展示品で、柔軟剤投入口の円柱状の突起部分上部の帽子の様な所が、ずれていて開けづらくなっているものがありました。少し触ってみましたが自分で直すのは困難な感じでした。 幸い我が家の製品はいまの所大丈夫そうですが...詳細
[5973472] 脱水時の振動
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2007/02/07 18:44:45(最終返信:2007/03/03 15:19:51)
[5973472]...東芝のお問い合わせセンターの指示でサービスマンが訪れ、ビデオをみると洗濯機の天井をはずし、内部をいじっていたようです。内部のどこかがずれていたらしくしばらく様子を見てくださいとのことでした。  たしかにあの強烈な音はほぼ購入当時の音に戻りましたが...詳細
[6060766] お、音が!!爆発?!
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8GX)
2007/03/01 02:41:03(最終返信:2007/03/02 20:52:26)
[6060766]...穴の中に突っ込んで設置するような家の構造なのですが、それが乾燥中に圧迫されてつまってしまうのか?というのがあります。 あと、乾燥中に少しずつ洗濯機がずれてしまい壁にぶつかってしまうのか? しかし、見た感じでは、あまり隙間に余裕はありませんが、壁に密着しているわけでもありません...詳細
[5898756] 運転中の本体のずれについて
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2007/01/19 10:27:22(最終返信:2007/02/11 01:07:47)
[5898756]...しろーとですさん アドバイスありがとうございます。 作動中は引戸を開放しますので、問題はないと思っています。たまにずれてしまうようなことがあれば、直せば良いと思っています。毎回はできません。 固定されたパンを使用しますが...それこそ位置の微調整が厄介なほど張り付きます。 少なくとも防水パン設置でしたら、設置後に洗濯機が振動で位置がずれていくことは、 ちょっと考えられません。大丈夫だと思いますよ。 仕事上、こういう設置場面に遭遇することが多いので...詳細
[5745648] 設置条件について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9GV)
2006/12/11 21:20:43(最終返信:2007/01/12 18:19:57)
[5745648]...ゴム質のやわらかいものはかえって振動を大きくする場合がありますので硬いレンガなどが良いと思います。移動による振動が発生する場合は、レンガの下にずれ防止の薄いゴムシート(1〜2mm)を敷きます。参考まで。 やっぱりレンガは保証外なんだろうね。 おとうサンバさんはどちらで購入でしょうか...詳細
[5731705] ダウニーを使いました。
2006/12/08 22:23:22(最終返信:2007/01/10 00:04:32)
[5731705]...フラフラガールさん、待ってました!2〜3枚ですか!大胆ですね〜P^○^; ところで話しがまたしてもずれてしまうのですが(もろ脱線おばはんと化しているあてくしでございます^^;) 最近前から使ってみたい...詳細
[5752008] 本日交換してもらいました
2006/12/13 10:18:42(最終返信:2007/01/06 20:31:41)
[5752008]...あれはほんとにストレスですよね(汗) >あんづさん “「外れるオウチは外れるんですよね〜」”←そ、そうなんすか?はずれたものもってくるな〜!と突っ込みをいれたかったりして。(じょ、冗談です) 昔ながらの洗濯機、近所のおばあちゃんは長年使っていた洗濯機が壊れたとき...詳細
[5793580] ドラム式の洗浄力について
2006/12/23 13:38:15(最終返信:2007/01/02 22:45:16)
[5793580]...って少なくとも私は思えません。日立は特に初ものです ので。 トピックスの内容は変化するものなので、内容がずれている、 ということだけに変に突っ込まれても困りますね。 素朴な疑問ですが、本機を買う意志があって...詳細
[5741442] おむつ洗い
2006/12/10 21:30:42(最終返信:2006/12/28 14:21:27)
[5741442]...と思いました。 ありがとうございました。 設置が楽しみですね!おめでとうございます。 話が横へずれてしまいますが、 motomakさんは風呂水吸水ホースを常用される予定でいらっしゃいますか? ホー...詳細
[5711690] 私も買いました
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/12/03 23:13:29(最終返信:2006/12/24 00:39:04)
[5711690]...脱水開始時の振動と音です。ほんの短い時間ですが,結構びっくりします。その振動で洗濯機が防水バンごとずれてしまいます。向かって右側が手前に出てくるのです。振動吸収板を脚の下に挟みましたが改善されません。かえって揺れが大きくなったかも...詳細
[5767850] エラーが出て使えなくなりました(泣)
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-ST86Z)
2006/12/16 23:44:11(最終返信:2006/12/19 04:41:32)
[5767850]...ドラムを支えている軸がずれたのが原因で、電源を入れるたびに聞こえていたガリガリと言う音はドラムが噛み合わずに鳴っていた様です。 設置の際に配送業者が横や斜めに運んだりするとすぐにずれてしまうそうです。 ...良かった〜^^ いい結果が出て良かったですね^^v >設置の際に配送業者が横や斜めに運んだりするとすぐにずれてしまうそうです。 ★本来、こういったことがわかってる場合、予想される場合。 固定金具を装着し、ズレ防止を実施しなければなりません...詳細
[5588893] 洗濯時の音について
2006/10/31 10:00:22(最終返信:2006/12/03 19:31:49)
[5588893]...という結論は出せないと思いますよ? まずは、不具合なのか否かを探るのが先決と考えます。 本文から少々ずれますが失礼します。 クイ夕ソの夜影さんの書き込みに少々神経がピリッと来たのを覚え、あなたの他の方に対するレスを拝見させてもらいました...詳細
[5643159] 全自動専用設置台をお使いの方、使い心地はいかがですか?
2006/11/16 14:18:20(最終返信:2006/11/24 21:45:24)
[5643159]...在庫の確認を行く前にホームセンターに電話で尋ねてみたのですが・・・・・・。 「洗濯機は振動するので、四隅にどんな大きなゴムを置いても、いずれずれてしまいますから、止められた方が良いです」と言われてしまい、それ以上話を進めることが出来ませんでした...詳細
[5585817] 電源が途中で勝手に切れた!
2006/10/30 11:42:33(最終返信:2006/11/20 00:00:32)
[5585817]...なった水準器の赤い円の真ん中になるように設置してもらいましたが、すでにまたしても右よりにずれてきてます。洗濯物と水が入って重いのか??? ついつい我が家のことばかり話してしまいま...したね。 もし今日来た機械が不良品でも、めげないで取り替えてもらおうと思います!(何かずれてる?) 2人の母@不器用な主婦さん,はじめまして。以前の書き込み、ちょうど購入を決めた...8235、で、前回が交換の時が、思いつきで間際にみたのをあわててメモったのでもしかしたらずれてるかもしれないけど、6007541だと思います。(DSのやわらか頭塾をもっとやっとけば...詳細
[5428992] 乾燥機能も使いやすいものは?
2006/09/11 15:35:42(最終返信:2006/09/11 17:47:45)
[5428992]...やはりドラム式の方がいいのでしょうか? ご返信いただいていたのですね、ありがとうございます! 追加のタイミングがずれてしまいました。 赤い衝撃さんはひとつ前のDV9Fをお使いで、部屋干しをされているのですね。たいへん参考になりました...詳細
[5417907] 洗濯時間が掛かりすぎて困っています
 (洗濯機 > 三菱電機 > MAW-N8YP)
2006/09/08 10:56:23(最終返信:2006/09/09 00:48:49)
[5417907]...水平で無いと再度注水してバランスをとる為時間が掛かるそうなので(だけど前の洗濯機も同じくらい気泡のずれはあったんだけどなぁ。)...詳細
[5355790] 水量設定について
 (洗濯機 > シャープ > イオンコート ES-TG60F)
2006/08/18 10:52:21(最終返信:2006/08/24 18:49:33)
[5355790]...担当者から再度電話がかかってきて上記の症状を説明しました。 私がうまく説明できないのも相まったせいか、質問に対して、お答えになるポイントがずれ、この洗濯機の機能をあまり把握してらっしゃらない気がしたので、「取扱説明書を見て答えてらっしゃいますか...詳細
[2754487] E9−20エラー出ちゃった
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-B860Z)
2004/05/01 00:15:36(最終返信:2006/07/17 15:40:34)
[2754487]...'03・8月に購入しました。購入後一週間でスライド蓋の内側のフレームが壊れました。(購入前からひびが入っていて、それが振動でずれてきたのか、脱水時にドラムがぶつかった為かはわかりません) 新品交換で対処してくれました。その後E9エラーが二度出ました...詳細
[5219790] 生地の痛み具合はどうですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8FV)
2006/07/02 13:21:06(最終返信:2006/07/11 12:57:37)
[5219790]...そのためBW-D8FV を購入しました。 スペースがあればドラム式にしたかったです。 >シッカン氏 答えのピントがずれてるわよ。 >洗濯機を買い換えて、乾燥機能を使用するようになってから、確実に衣類は傷んでいます。 ...詳細
[5116613] 使い方が解りません(*_*)
 (洗濯機 > ナショナル > NA-F50Z6)
2006/05/27 23:04:51(最終返信:2006/05/28 09:33:09)
[5116613]...目的のタイミングで投入するようになっているため。脱水途中の停止は液の移動のタイミングをずらしてしまい投入時期がずれて柔軟剤の効果が発揮できなくなる) 一部柔軟剤投入口の使用に適さないコースなどがあるきしゅもありますから...詳細
