ずれ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 118件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22344651] コジマのエアコンの施工屋
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71VRP-W [ホワイト])
2018/12/23 21:28:04(最終返信:2019/09/12 14:38:47)
[22344651] ...施工屋がいそがしいみたいだから前日にエアコンを取り外しておいた。 当日、エアコンの取り付け位置が前回着いていたエアコンの位置から30センチくらいずれていた。 ダウンライトは被ってしまってるわ、ビス穴はでてしまってるわ、試運転はおろか、リモコン、取説は床に置いたまま説明なし... 詳細
[22498994] ムーブアイの誤検知について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/02/28 10:59:32(最終返信:2019/08/13 11:50:43)
[22498994] ...霧ヶ峰ZシリーズのMSZ-ZW7118Sを購入しました。取り付けて気になったのが、フラップの下の段の左右が2o程ずれがあります。ほかにムーブアイのエリア確認をすると人のマークの位置が全く違う位置を表示しています。保証期間内なので修理を依頼しましたが... 詳細
[22818477] エオリアXシリーズ 湿度は下がりますか
 (エアコン・クーラー)
2019/07/24 19:07:27(最終返信:2019/07/28 09:16:06)
[22818477] ...>wenge-iroさんご指摘の冷房補正を-3℃かけてみる価値はありそうです。 センサーの認識温度にずれがあれば、今回の湿度が下がらない件の説明もある程度はつけられますから。 案外 1980円程度で売ってるメカ式の扇風機で... 詳細
[22532530] 4.0kw機と5.6kw機の性能差について
2019/03/14 22:08:54(最終返信:2019/03/18 21:57:30)
[22532530] ...どこかのポイントで効率が急激に低下していく事は間違いありません。 室内機、室外機ともに昔に比べて異様なほど大型化しており、このポイントが大きい方にずれてきている事も推測できるでしょう。 昔の機種の図を付けていただきましたが、2.8まではほぼ同じ効率であり... 詳細
[22363363] 室外機カバーについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X808C2)
2019/01/01 10:59:07(最終返信:2019/01/07 23:38:51)
[22363363] ...失礼がありましたら申し訳ありません。) 何卒よろしくお願い致します 端末カバーという部材も実際存在しますし ずれ防止のためにも必ず取付けてますよ。 真空引きに関しては、さまざまですが いちおう自社は30分をめどにしてます... 詳細
[22009888] 温度が一定にならず勝手に止まります。
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/08/05 13:05:32(最終返信:2018/11/07 14:43:49)
[22009888] ...あとから知ったのですが最短で一ヶ月で出て行った人もいるほど、 人が出て行く物件だとか。。。 エアコンの話からずれますが契約内容も違法だらけで・・・・。 はじめから普通に生活できる家じゃないのに 分からなくて住んでしまい... 詳細
[21962845] 4台同時購入
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/07/14 19:27:56(最終返信:2018/07/24 12:31:58)
[21962845] ...即決してくれたら40万にするとのことで決めました。そして契約書を書いていたら、現在在庫切れで納期が来月にずれてしまうことが判明。 それでは困ると一度は話が流れましたが、待っていただけたら更に2万値引きするとなったので待つことにしました... 詳細
[21956179] 故障が多い
 (エアコン・クーラー > ハイアール > JA-16S)
2018/07/11 17:10:39(最終返信:2018/07/12 10:33:27)
[21956179] ...1代目は3年くらいで冷えがすごく弱まり廃棄、このタイプはオゾンの追加注入ができないみたいなので。 2台目は1年未満でファンの軸がずれ轟音、保証で無料修理、修理後1年で再度同じ部分が、修理保証は3ヶ月なのでまた廃棄。 もうこのメーカーのエアコンは買いません... 詳細
[21922589] カタカタ音
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2018/06/26 09:42:24(最終返信:2018/06/29 21:28:58)
[21922589] ...6月からドライで使用すると中からカタカタカタカタ音がします。夜中あまりにうるさく耐えきれず修理依頼して、きてもらいましたが、修理の方曰く「モーターの回転軸がずれて音が鳴っているようです。音を止めるシール状のものを貼り付けると音がなくなるので、部品取り寄せてまた来ますね... 詳細
[21408068] CS-636CXR2とどちらがおすすめでしょうか
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-637CEX2-W [クリスタルホワイト])
2017/12/05 11:23:45(最終返信:2017/12/10 13:36:11)
[21408068] ...契約した物件の資料を見漁っても見つからず、先ほど仲介会社へ問い合わせたところ、やはり不明だと言われました。 ちょっと話がずれてしまうのかもしれませんが、こちらのサイトで計算してみたところ http://www.id-c.co... 詳細
[21380159] エラーメッセージ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5617S-W [ウェーブホワイト])
2017/11/23 21:06:08(最終返信:2017/11/23 21:06:08)
[21380159] ...心当たりは先日、壁紙を張り替えた際に業者の方が一度エアコンを外されました。 よく見ると左右が微妙にずれていて上も若干ずれているようです。 写真を添付しますがこれくらいは普通なのでしょうか? 詳しい方教えて頂けないでしょうか... 詳細
[20915339] エアコンは「一番安くてシンプルなので十分」って本当?
 (エアコン・クーラー)
2017/05/24 16:54:44(最終返信:2017/08/22 15:28:16)
[20915339] ...的でカメラを買っているでしょう。 だからパナソニックやソニーはカメラの売り方が下手なんです。話がずれてしまってすみません。 一番安くてシンプルな機種は省エネ性能が低いので、リビングなど長時間使用する場所には向いていないと思います... 詳細
[21093031] フィルターお掃除ロボット 自動排出方式について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-406CXR2)
2017/08/04 16:48:38(最終返信:2017/08/06 20:49:18)
[21093031] ...吸引力はあまり無いような構造だったと記憶していますが、 それでも特に詰まった事はないです。 話がずれますが外に排出するタイプは 通常のタイプよりホースが一本多くなるので 壁穴が大きくなりますので その点も気になる方は気になるかもです... 詳細
[3036856] ダイキン最悪でした
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2004/07/16 19:04:23(最終返信:2017/03/05 15:09:54)
[3036856] ...業務用ではナショナルもダイキンも中身は一緒ですからとのこと。 そして、ナショナルよりダイキンの方がディスカウントしますから、、 だそうです。 話がずれてしまいましたが、サービスマンには強く出ましょう。 すべては「言い訳」だと考えましょう。 匂いも「使っていれば消える」では... 詳細
[14885407] パナソニックのお掃除ロボット不良多くないですか?
 (エアコン・クーラー)
2012/08/02 00:09:39(最終返信:2017/01/21 18:54:55)
[14885407] ...その頃の商品ですとお掃除ロボが止まったまま動かないとかが多かったんじゃないですかね。フィルターも今のよりもずれやすかったような。 そしてお掃除ロボのついてるエアコンのフィルターは網目が細かいので、ロボが壊れるとかなりホコリが溜まるんですよね... 詳細
[20381504] 2015年モデルのSXシリーズ、EXシリーズ、DXシリーズ
 (エアコン・クーラー > シャープ)
2016/11/11 00:58:58(最終返信:2016/12/15 19:53:40)
[20381504] ...現行機より機能性能が劣る場合が多いです。 価格は安い場合もありますが、在庫薄で逆に高くなっている場合も。性能と価格のつり合いがずれてる場合あります。 お住まいが寒冷地であったり、他メーカーまで考えれば機種の選択肢は変わりますが。... 詳細
[20017851] 消費電力 や 電気代
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2016/07/07 09:25:49(最終返信:2016/08/05 03:16:43)
[20017851] ...こんばんは。。 平均23円というのは 1kWhあたり今ご契約の種別においての事ですよね 半分の単価が若干ずれてはいますが その計算式でいいですよ。 でも、あくまでざっくりとした見積であることはお忘れなく。... 詳細
[19950245] 左右のフラップのズレ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW565S-W [ウェーブホワイト])
2016/06/12 13:12:22(最終返信:2016/07/16 11:07:45)
[19950245] ...コンセントを抜きフラップを1度外しお掃除リセットをしても治りません。 宜しくお願いします。 うちに三菱電機のエアコンいくつかありますけど 多少ずれてるのもありますよ どうしてもあわせたければめんどいけどw 電源オン時に手動で調整すれば電源切るまではあうとは思います... 詳細
[19705018] 買って来ました。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW405S-W [ウェーブホワイト])
2016/03/18 17:14:39(最終返信:2016/04/01 08:13:08)
[19705018] ...頭がボケないうちに使いこなせるようにならなければと思います。(^^♪ >エンペックス気象計 話はずれますが・・、DIAfanさんは良いものをお持ちで (^^ゞ 私のチャイナ製のウェザーステーションは怪しげな数値ばかり... 詳細
[19660572] エアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2016/03/05 18:14:12(最終返信:2016/03/06 20:17:39)
[19660572] ...com/ja/data/series/info/id/002-00021/ これは 垂直にカバーを取り付けた時などにカバーがずれ落ちる事を 防止する 外部からの ホコリやごみ ムシ等の侵入を少なく する等の用途で使用されます、... 詳細
