ずれ (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 11315件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22505415] 価格変動について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2019/03/03 07:37:33(最終返信:2019/03/08 22:57:45)
[22505415]...・レッドバッジのXF50-140mmF2.8:新品購入直後から、レンズ絞りリングの位置と実際の絞りがずれている→信じられない不良。  →新品交換と品質部門からの謝罪文書(販売店からもクレームを入れてもらったのが効いたようです)...詳細
[22449289] 皆さんの99IIどうですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2019/02/07 16:05:00(最終返信:2019/03/08 08:39:10)
[22449289]...カメラが自動でやってくれてもいいと思うのですが、難しいのでしょうか? わたしも古いミノルタレンズではピントがずれていることがあるので、使うことがあります。 今は手放してしまいましたが、LA-EA4も調整して使っていました...詳細
[22505027] インターバル撮影で不測の現象
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2019/03/02 23:57:53(最終返信:2019/03/07 21:31:55)
[22505027]...今週から新月に近い夜が続きます。でも天気がちょっと微妙ですね。星空指数を見ると、地域によって日にちは多少ずれますが、今日(4日)はよくて、明日(5日)は微妙、木曜日(7日)は行けるかな、って感じで。  楽しみですね...詳細
[22100335] やっとゴミの付きにくいミラーレスが出て来た!!!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/09/11 04:17:07(最終返信:2019/03/07 18:08:13)
[22100335]...布の頃はペコペコしてたしチタンに変わると複数枚重ねあってるからペラペラしてるし、ミラーなんかちょっと触ると 位置がずれてピントが合わなくなったり表面の蒸着がとれたりもするし。 個人的には駆動部は少ない方が良いと考えますので...詳細
[22459498] Panasonic製FTレンズとの互換性。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/02/11 18:18:39(最終返信:2019/03/07 18:02:33)
[22459498]...方式の実際は不明であれ両者でAFの挙動が違って感じるというのは興味深いです。 位相差方式だとどちら方向にピントがずれてるか認識できるということですが、やはりE-M1IIだとコントラストの高い部分を探っているような動きをしますよね...詳細
[22114977] 幼稚園の運動会での撮影方法について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2018/09/17 00:23:08(最終返信:2019/03/05 12:45:05)
[22114977]...自分がダイナミック多点にしないのは、ダイナミック多点だとある程度は追従するものの、基準点が一歩ごとに変わってしまうために少しずつずれてしまうからなんです。 あと、フォーカスを引っ張られることを気にされているようですが、徒競走の場合...詳細
[22505844] 小牧オープンベース2019テスト撮影レポート
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/03/03 11:16:42(最終返信:2019/03/04 23:05:20)
[22505844]...1つお伺いしたいのですが、今回、撮影中にズーミングなどされましたか?もしもされた場合、やはりその時はピントがずれたりされましたでしょうか? E-M1IIで動体、特に遠くからこちらに寄ってくる被写体でたまにAFが追いつかないのが気になってたのですが...詳細
[22495213] おすすめの1脚を教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2019/02/26 14:34:23(最終返信:2019/03/03 19:04:36)
[22495213]...将来もう少し重たいレンズを購入するかもしれませんので、将来を考えるならPODVですね 一脚で重心がずれたらほぼ手持ちと変わりませんよね(;'∀') >トムワンさん ありがとうございます は―そんなやり方もあるのですか...QRAシステム・・・なのかどうかはわかりませんが今回『ビデオ雲台付き』 の商品を購入しました 結果、中心からのずれが少ないため支えていれば縦位置撮影も難なくこなす事が出来ました ありがとうございました。 今回、皆様のアドバイスを参考に私は『Pole...詳細
[22460545] 世界一 大きいミラーレスカメラ♪
2019/02/12 01:15:37(最終返信:2019/03/02 07:37:26)
[22460545]...反射望遠鏡のミラーは カメラのミラーレスで言う所のミラーには入らないというスタンスでいるのですが、 自分ずれているのかな? 脱線すみません。 販売目標、月産台数どの程度か興味津々。 >岩魚くんさん 偏らず明快な分析参考になります...詳細
[22334863] We Love 単焦点 〜単焦点de更に楽しくフォトライフ〜
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2018/12/19 11:28:19(最終返信:2019/02/28 16:07:13)
[22334863]...近距離において僅かにずれが有り絞り値毎に多少の違いが有ります。 3、なのでしょっちゅう使いまして一か月過ぎてから良く使う絞り値でピントを合わせることです。 4、しばらく使わないとファインダーと撮れた画像にずれが生じます...詳細
[22475061] フォーカスブラケットができ、DPPで深度合成
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/02/17 23:41:53(最終返信:2019/02/28 12:09:09)
[22475061]...撮影可能なレンズもたくさんあり、思ったよりキヤノン本気です。 うーん、急に、このカメラ欲しくなってしまいました。 手持ちだとずれてしまうので、この機能を使うなら三脚が必須ですね。 あと、DPPがGPUに対応したそうなので、プレビューが早くなったそうです...詳細
[22414947] AFの正確性はガチで一眼以上なの?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/01/23 22:45:35(最終返信:2019/02/28 10:21:28)
[22414947]...α9では処理が早く下位機種は遅いので 機種毎の処理速度の性能差が分かります 一応技術者にセミナーで確認した事なので そんなにずれては無いと思います AF-C中に フォーカスポイントの移動が任意に出来ないのも 像面位相差AFが働く等...そしてミラーの位置関係が正確でなければなりませんが、稼働するミラーは永遠に同じ精度を保つわけではありません。そのため、生じるずれをレンズ側の駆動でカバーする調整機能が付いているのです。ミラーレスはそういったメカ的なズレは構造上ありません...詳細
[20548342] 7D mark2 vs OM-D E-M1 mark2
2017/01/07 20:25:21(最終返信:2019/02/28 09:17:28)
[20548342]...動きモノだと解像度が落ちるようです。 また、1コマ1コマチェックすると、ウォブリングのせいかピントが微妙にずれてしまうのも気になる といえば気になります。 パナソニックの場合、コントラストAFですから、しょうがないかもしれないですけど...詳細
[22451146] 放熱板の重量は?(小型ミラーレス熱問題)
2019/02/08 11:36:29(最終返信:2019/02/26 11:12:01)
[22451146]...私が削除しているわけではなくて、管理人の方が不適切と判断して削除しています。 そもそもの、前提が、なんか、ずれている気がするんですよね。 >Ferrari328さん >営業活動その他の営利を目的としたご利用またはそれに準ずる行為...詳細
[17066877] 夕方曇天の夜景設定撮影でピンボケ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ボディ)
2014/01/13 10:45:44(最終返信:2019/02/25 09:19:59)
[17066877]... ぶれていますね。 ピント不良ですが、何処にピントを合わせたかですがそれが狂っていればピン不良、 ずれていればカメラが動いたか対象が動いたことになります。 りょうマーチさん、コメント入力のすれ違いでした...詳細
[22280074] マウント口径がC社N社より小さい
2018/11/26 05:52:08(最終返信:2019/02/24 20:31:21)
[22280074]...なら仮にレンズ枚数がふえても全く問題ありません。口径食だって似たようなものでしょう。 まさか中心部と周辺部で光に到達時間ずれが出て位相差が問題になるなんて事はないでしょうし。(オーディオ業界ではやりますよ。左右ののケーブル長さがちょっとでも違うと...詳細
[22183330] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part83
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2018/10/15 00:12:38(最終返信:2019/02/23 19:56:07)
[22183330]...com/bbs/-/SortID=22183330/ImageID=3098386/ で、これを見て思ったのですが、レンズが少しピンずれしてないでしょうか? また、解像度が落ちているような気がします。 間違いだったら申し訳ないのですが...com/bbs/-/SortID=22183330/ImageID=3156312/ 素晴らしい構図です。 ただ、このレンズ、少し、何かがずれていないでしょうか? >チャピレさん かわいい、かわいい、カワセミの女の子。 かわいい女の子の一所懸命な姿が美しく撮られていて...詳細
[22403809] これって、FEレンズをZマウントにつけられるアダプターですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7 FTZ マウントアダプターキット)
2019/01/19 08:00:18(最終返信:2019/02/22 22:01:35)
[22403809]...Zマウント面から噛み合わせ部までも少し下がっていますし、実はZ とRF の噛み合わせ部って、上以外は、微妙にずれてるんですよね。それに1mm とは言えZマウントの方が大きいので、物理的には出てくるかもって妄想しています...詳細
[22402286] 今更なんじゃ!
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2019/01/18 14:03:42(最終返信:2019/02/22 00:58:21)
[22402286]...また、この建物はよくわかりませんが、この位置から撮ると、必ず傾斜した構図になります。  ちなみに、少しずれた位置ですが、D810ではこうなっています。  k-1の前はk-3とDA18−135of3.5‐5...詳細
[22477671] オリンパスプラザで触りました。
2019/02/19 02:18:44(最終返信:2019/02/21 22:40:40)
[22477671]...情報ありがとうございました。 ハイレゾショット時の高感度ノイズ低減は、 同ショットが半ピクセルだけずれた同じ場所を多重露光で重ね合わせる処理だから、 ランダムノイズ部分が平均化されて、画像よりレベルが下がるのでしょうね...詳細
