ずれ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 34件中21〜34 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18779088] 急激な値下げキター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/05/15 19:30:19(最終返信:2015/05/16 08:29:10)
[18779088] ...昼間も夜もなかなか見やすい映像です。この2個の別々のCMOSセンサーのおかげで焦点が昼でも夜でも大きくずれないのは良いです。 あとは PIRセンサーが使えるのが人間だけを検出したいという目的には最強です... 詳細
[17339923] 原点のズレ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/03/24 15:10:11(最終返信:2014/03/26 13:41:44)
[17339923] ...そうした概念をもって見た事がなかったのと不都合なポイントがわからず... 本体を真っ正面に向けたときに画像センサーのセンターがちょっとずれているみたいなことでしょうか? スーパカー消しゴムさん。 そうです。本来昼用と夜用のレンズのセンターが... 詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326] ...諦めが早いので解決はもう少し先に。 眠いっていうのはやっと眠くなったっていう喜びの意味です。時間ずれまくりでなんで明け方寝なきゃいけないの?忙しいのは午前中なのに!っていうわけです。 長々世間話をしたけど正直感謝してます... 詳細
[14882458] Xiのサービスでこのカメラを使用できるものはありますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2012/08/01 10:26:09(最終返信:2012/09/27 10:26:44)
[14882458] ...質問日からかなり時間が経っているので、きっともう解決されたかと思いますが。 また、質問内容の返事としては少しずれているかもしれませんが、 我が家は、このネットワークカメラを、ドコモのデータ通信機種Xi BF-01D... 詳細
[14862316] 変動するddns対策
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/07/27 09:32:22(最終返信:2012/07/28 10:10:49)
[14862316] ...固定IPアドレスの「ずれ」は、関係ないのでしょうか? 良かったら、教えて下さい。 >ホスト名(〜ddns.vc)とグローバルIPアドレスがずれてしまった場合は、 ...。 サポートに問い合わせたら、 ホスト名(〜ddns.vc)とグローバルIPアドレスがずれてしまった場合は、 基本的にCybergateのHPより変更するか、カメラの再起動で同期...認する手間が必要です。 (私のサイトでも確認できます) >カメラと固定IPアドレスの「ずれ」は、関係ないのでしょうか? 関係ないでしょう。 と、私は思います。 先ほどサポート... 詳細
[13388997] 動体検知のタイム設定はできませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/08/18 16:20:20(最終返信:2011/08/19 02:32:13)
[13388997] ...仮にツアーの撮影順番「4番」にいなければいけない時間に再起動した場合、再起動されたら多分撮影順番「1番」からまた順に動きだすと思うので、そこらへんのずれ調整とかが毎度必要になりそうですね。 この案も踏まえてベストを探したいと思います! > あとは...仮にツアーの撮影順番「4番」にいなければいけない時間に再起動した場合、再起動されたら多分撮影順番「1番」からまた順に動きだすと思うので、そこらへんのずれ調整とかが毎度必要になりそうですね。 再起動時、ですか、、、そうですね、再調整が必要になりますね... 詳細
[11727295] マックではみれませんか?
2010/08/06 16:54:28(最終返信:2010/10/09 16:20:52)
[11727295] ...Free機能を利用)」 とのレスポンスでした。 もう少し、商品説明に分かりやすく示して欲しい物です。 また、本題とずれますが、私の場合は、購入目的が定期的に静止画をFTP送信したいというものだったのですが、これもできないとのこと... 詳細
[11159780] 携帯から画像を見る方法。。。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2010/03/29 20:55:01(最終返信:2010/04/14 10:16:01)
[11159780] ...ポート開放確認くんのアドレスとCyberGateのアドレスは一致していました! ログは所々okという箇所もありますが時間と日にちがずれていて、2000年になっている様です。。。 時間もおそらく今から2、3時間前までのしかなく、「ddns...要するにルータの電源を切るとカメラの電源も一緒に切れるようにコンセントを一緒にするとか。 >ログは所々okという箇所もありますが時間と日にちがずれていて、2000年になっている様です。。。 自分のカメラでも1日に1〜2個のmotion-2000... 詳細
[4255310] 携帯から首振りとズームは出来ますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPT)
2005/07/02 12:53:40(最終返信:2010/01/26 11:29:50)
[4255310] ...画質は期待してはいけませんWEBカメラ程度です、外部入力が無いので監視カメラとしては使いにくいです。 プリセットした位置が毎回若干ずれます、自動アップロードではプリセットした位置で1枚ずつアップロードしてくれるようファームのバージョンアップに期待します... 詳細
[8226519] 起動時の音
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/08/19 16:29:54(最終返信:2008/08/30 16:34:52)
[8226519] ...上下左右に回転して不具合がないか自己チェックする機能だと思いますが 毎回異音がするわけではありません(自分のは) たぶん、さわったりした時位置がずれてしまったので位置が狂ってしまったので補正しているのだと思います。 2回目からは音はしないと思いますが... 詳細
[8183442] 初期位置のズレと機能停止
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV03G)
2008/08/08 15:13:09(最終返信:2008/08/08 15:13:09)
[8183442] ...やっぱりCS-WMV02Gの方が画質が良く手頃だからでしょうか・・・ ところで買った当初、3週間はまともに機能していましたがだんだんと デフォルトの位置がずれてくるようになりました。 取り付けなどに問題は無く、カメラ自身の位置がキャブ調整をしたり、 ロケーション位置を移動しているうちにも勝手にずれる様になりました... 詳細
[6552556] 映像だけが取り込めません
2007/07/19 10:33:20(最終返信:2007/07/23 18:29:00)
[6552556] ...toshi3379さんの無線接続の件はもう少し検討してみます 以上、ご参考までm()m。 <追伸>  構成図ですがキャラクタで描いているため、ずれてしまい ました。それと単語誤りです『VOE(誤) -> VOP(正)』m()m <無線での接続について>... 詳細
[4241406] 電波の飛びが悪くなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNC11MN)
2005/06/24 18:24:32(最終返信:2005/08/13 09:54:22)
[4241406] ...しかし温度ストレスなどによりクロックオシレータの周波数ずれ などでもDS-SS(直接型スペクトラム拡散方式)などの送受信側での変復 調性能低下となると思います。クロックオシレータのFずれや位相雑音の 増加は、電源アダプタの性能劣化でも引き起こる可能性があると思います... 詳細
[3202581] それなりでした。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PERSOL > IC-300)
2004/08/30 12:34:14(最終返信:2004/08/30 12:34:14)
[3202581] ...何故かGMTというわけの分からない時間になっています。設定はGMT+9で設定しているのですが・・・なので、日付の変更がその分ずれてしまいます。 せめてGMT設定どおりにして欲しい。じゃないと設定の意味ないじゃん! まぁ、FTPサーバ上の作成時間見ればいいんですが... 詳細
