ずれ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 3634件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24544210] ズームをするとピントずれますか?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 16-85mmF3.5-5.6ED DC WR)
2022/01/14 18:02:09(最終返信:2022/01/16 13:05:48)
[24544210] ...動画って置きピンでズームするのが普通なので、 最近の動画用途重視のズームレンズは、 ズームによるピントずれが少なくなるように 各群を精密に動かす設計の物がそれなりにあり、 実用上スレ主さんの目的には向いているだろうと自分は判断しました... 詳細
[24519278] レンズ選びに迷っています。
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.8 SEL50F18F)
2021/12/30 15:47:56(最終返信:2022/01/15 11:27:29)
[24519278] ...最大撮影倍率も高めで、写りもよいです。 FE50/1.8はAFの合わせなおし時や、撮影後の 実はピンずれ、などのストレスがたまると思います。 (じっとしていて動かない場合は問題ないです。) 画角が作画上広すぎる場合は... 詳細
[24520193] 便利ズームで探しています!
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2021/12/31 07:01:44(最終返信:2022/01/03 21:35:55)
[24520193] ...ピンずれがありました。X8iはたしかボディ側にピンずれを調整するマイクロアジャスト機能が無かったと思うので(違ってたらごめんなさい)ピンずれがあ...調整してもらうしかありません。純正レンズでもピンずれはありますが、何本かシグマを使った経験として、純正よりピンずれの確率は高く感じています。 > 純正じゃないと...ムロンの18-400mmだけ試しましたが、その時は速度を意識していませんでした。 ピンずれとはなんですか? >さわら白桃.さん ありがとうございます! まだ50mmの単焦点レンズ... 詳細
[24513254] 最近解像が落ちた気がするのですがこんなもんでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2021/12/26 20:19:05(最終返信:2021/12/29 21:57:28)
[24513254] ...差が見えているのだと思います。 今回の場合 撮影状態が分かりませんが 動いているものに対し ピント位置がずれてしまっただけのように見えます。 画像を見る限り特に解像力が落ちてるとは感じませんが、長い事使っているのなら筐体内部の粉塵のせいでしょう... 詳細
[24503913] ZでもAF調整した方が良さそうです
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR)
2021/12/20 19:53:33(最終返信:2021/12/21 15:05:33)
[24503913] ...FTZ経由でZで使うとなんか微妙にずれている様な・・・ で再度SCの基準ボディで合わせてもらいました。 少し後ピンとの事で再調整後は良好です(^^) Zは構造上、ピント経路のずれは出ない様で AF微調整、基本的には不要との事ですが...基本的には不要との事ですが FTZを使う場合は少しずれが出るのかも知れません。 そのレフ機とZの機種、基準にした機種を書いてもらわんと判らないがな。^^; ちな、私の場合、レフ機D5,D500,D750... 詳細
[24485119] ブレ対策で困っています。良い対策法は?
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor ED 500mm F4P(IF))
2021/12/09 11:21:30(最終返信:2021/12/15 13:11:17)
[24485119] ...当方の合焦のさせ方に癖がないかも含めテストしました。 超望遠になりますと被写界深度が非常に浅いので、1〜2cmのずれでもシャープな写真は得られません。 ブレやピンボケの写真もあり、昨日の打率は約3割程度でした。 ... 詳細
[24478801] a7iii に装着できますか?
 (レンズ > SONY > E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 (B) [ブラック])
2021/12/05 14:05:54(最終返信:2021/12/05 17:06:48)
[24478801] ...とりあえずこのレンズを買ってみようか?ってなったのですが、 どう思いますか?持っている分と画角範囲が微妙にずれていることは気にしてないです。 問題なく装着できますし、APS-Cとして使用できます(設定でフルサイズとしても記録できますが... 詳細
[24468057] 中古で購入
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2021/11/28 18:32:05(最終返信:2021/12/04 19:18:32)
[24468057] ...クレーマーと思われないかなと心配したのですが、電話で丁寧に対応して頂けて、良かったです。 持ち込まれた時点で光軸がずれているのかと 中古屋にも依りますが検品のしっかりしたお店で買われるのが良いかと思います >D1Xユーザさん... 詳細
[24457438] オリンパスプラザ東京で試し撮り
 (レンズ > OMデジタルソリューションズ > M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO)
2021/11/22 08:19:46(最終返信:2021/11/30 12:33:01)
[24457438] ...絞り優先オート(一部マニュアル)、Normal、基本AF任せです 手持ち撮影なので多少フレーミングがずれていますがご愛敬で まずはOM20mmのF値違い F1.4/1.8/2.0/2.8 OM20mmのF値違い...パナ20mmF1.7 F2.0 F4.0 比較 というわけで何かの参考になれば… (おまけのナンバリングずれてますが気にしないで下さい) 写真下手で参考にならないぞー、とかのツッコミは無しで^^ 気になる方は是非プラザへ... 詳細
[24450247] 人生初の星景写真
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2021/11/17 15:19:23(最終返信:2021/11/25 17:07:42)
[24450247] ...でもまぁそれ以前に、星を撮るのですからレンズの上は覆えないですね。 >じよんすみすさん  お話が、主題からずれてきているようですが・・・ >問題はそこではなくて,「傘でレンズの結露が防げる」というisoworldさんの主張です.... 詳細
[24457153] 実写比較サイト
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. H-E08018)
2021/11/21 23:08:32(最終返信:2021/11/24 20:28:34)
[24457153] ...ショールームでLeica借りれたので9mmF8で試写してみました。 手持ちで適当に撮っているので角度とかずれてるし、M.ZDの方が少し明るく写ってるしで、厳密な比較はできないのですが ・M.ZDで右下の黒い... 詳細
[24456213] 動画撮影時におけるAF追従性能について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.8 S)
2021/11/21 13:55:34(最終返信:2021/11/24 09:48:57)
[24456213] ...くズームリングを駆動して画像被写体の拡大縮小を行う方法です。 ま、AF全盛の今時はピンずれするがズームレンズの名称で売られているかもしれません。 バリフォーカルの名称は死語に限り...ましたら シェアさせて頂きます! >がんばれ!トキナーさん >ま、AF全盛の今時はピンずれするがズームレンズの名称で売られているかもしれません。 逆に、最新のズームレンズ(とい...ロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)はずれます。 可能な範囲で広角ズーム、ピントが外れても大きく外れないレンズで絞りを絞るとか。 ... 詳細
[24416539] 55-250から買い替えようか悩んでいます
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/10/27 20:08:25(最終返信:2021/11/16 13:29:31)
[24416539] ...ワンショットで静止物を撮って同様ですか? 55-250STMはそんなに悪いレンズではないのてすが。わずかにピントがずれているのかもしれません。 できればライブビューで拡大表示をして、ピントをしっかり合わせて、それでも甘くなるのか確認をしたいところですが... 詳細
[23388445] Z対応、まだですかね?
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [ニコン用])
2020/05/07 21:46:53(最終返信:2021/11/13 21:56:38)
[23388445] ...自分は試した時にAFが怪しい動きを見せたので使えないなと思って売ってしまいました…汗 エラーは出ないのですが、行ったり来たりを繰り返してピンずれした状態で動かなくなる感じでした ファームウェア更新で少し変わったのでしょうかね? 追記します!!... 詳細
[24438024] aps-c機に合うコスパのいい単焦点レンズを探しています。
 (レンズ > CANON)
2021/11/09 18:14:58(最終返信:2021/11/12 15:08:20)
[24438024] ...いよよよんさん  >ピンとずれとかがよくわかりませんが、めんどくさそうだなと… 自分の場合は 初期型ですが このレンズの場合ピンずれよく問題になり メーカーで対...分で調整できるUSBドックの影響かは分かりませんが ピンずれの問題あまり効かなくなりました。 でもピンずれ起きた場合でも シグマの対応良いので 素早く対応してくれ...グマの30mm、おすすめされてるやつの中古を買おうかと非常に悩んでおります。。 ピンとずれとかがよくわかりませんが、めんどくさそうだなと… 中古でもシグマが買えるのでしたら、それ... 詳細
[24124831] 値段が下がったので買ってみました。
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2021/05/08 09:21:49(最終返信:2021/11/03 18:25:45)
[24124831] ...k2との組み合わせではピントのずれがあり マイクロアジャストで微調整をしました。 ハイウエイスター白 さんも一度確認してピントずれの確認することをお勧めします。...ってます 2.シャッターを切ってモニター拡大で前後のずれを確認する (写真添付) 3.数回以上を繰り返してずれ方向を確認する 4・カメラ本体のマイクロアジャストメ...う。 簡単にずれを確認したいなら前回の写真でコケの部分を拡大して前後のボケ具合を見てピントが自分の意図するところに来ているかでもある程度ピントずれを実感できると... 詳細
[24421294] カワセミの飛翔撮影に関する設定について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2021/10/30 19:17:37(最終返信:2021/11/02 13:01:50)
[24421294] ...ほぼ 4/60 秒=1/15 秒で同じような形になるので、「1/18fps」では多くのコマが少しずつずれた     似た形になり、大きく異なる形を捉えることはできないことになる。     ・勿論、個体差などで1枚ずつ全く異なる形になる可能性がない訳ではない... 詳細
[24356606] オートフォーカスは遅い?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/09/22 20:16:53(最終返信:2021/10/27 00:32:51)
[24356606] ...E-M1Xの次の機種を期待しての購入でもありました。 設定なのかAFが遅く感じるのと、AFが安定しない(ピンずれ)のは自分だけなのか、皆さんはどうなのか知りたかったので書き込みさせていただきました。 >道民1号さん... 詳細
[24408354] Nikon D7100でAFが動くのか教えてください
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D)
2021/10/22 20:49:56(最終返信:2021/10/24 13:30:47)
[24408354] ...レンズ側からボティに向かってレンズマウント右側のAF/MF切り替えレバーが 「M」になっていないでしょうか(いつのまにか時々Mにずれたりします)。  レバーを「AF」にすると動くと思います。 https://onlinemanual... 詳細
[24406568] 動物撮影で迷ってます
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2021/10/21 18:35:55(最終返信:2021/10/22 23:51:23)
[24406568] ...>少し近くから撮影できるという認識で大丈夫でしょうか?  シグマの場合は、100ミリなら1.12mまで寄れるけど、ズーミングによってピント位置がずれていって400ミリ側では1.6mまでしか寄れないという意味です。  タムロンの最短撮影距離がズーム全域なのか... 詳細
