ずれ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 3648件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24060550] FE200-600と比較して
 (レンズ > SONY > FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GM)
2021/04/04 14:53:23(最終返信:2021/04/07 09:25:57)
[24060550] ...FE200-600 のスレでフィルターが原因でってのがありました。 >マクロ50さん 電柱の写真、立ち位置が少しずれているようなので、手持ちで撮影でしょうか? 比較検討するなら、三脚でMF・ピント拡大を使った方がブレやピント位置の違い... 詳細
[24037240] 使いやすさか、デザインか
 (レンズ)
2021/03/23 00:22:17(最終返信:2021/03/27 23:11:19)
[24037240] ...になるのも高性能になるのも仕方が無いと思うのですが、 個人的にはF値でグレードを分ける事になるのは微妙かな と思ってます。 話はちょっとずれてしまうかもしれませんが、最新の待望 FE 50mm F1.2 GMは778gで全長108mm(25万)... 詳細
[23656214] マウントのゆるみ、ガタツキ?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2020/09/11 20:20:05(最終返信:2021/03/26 22:04:59)
[23656214] ...あなたはクチコミが意見の交換の場ということを理解していない。マウントががたつく場合、望遠側で構図が若干、ずれやすいという問題がありますよ。私は三脚を使いませんから。これを問題と思う人は問題と思うし、問題と思わない人は思わない...わざわざこんなコメントを付けるためにアカウントを作ってるあなたはだあれ? あなたの反論はメーカー側に立った、ユーザー目線からずれたもの。くだらないと言いたいのは私の方です。 ** 先に述べていますが、キヤノンなんかにもガタが目立つものもありますが... 詳細
[23882131] 古レンズを愉しむ 六花
 (レンズ)
2021/01/01 00:00:06(最終返信:2021/03/21 20:13:46)
[23882131] ...ミラーレスだと暗いレンズも、使うのに不便少ないのがいいですよね(^^)絞っても明るく見えてピントもずれないですし。 レフ機だと明るいレンズの有り難みを感じてしまいます(>_<) >ペンスガさん こんばんは(^^)...また寒くなるみたいです・・・春は遠い(笑) 鳥を撮ってみました。鴨ですよね? 意外と難しいです。泳ぎが早くて ピントずれちゃいます(笑) 今回も古AFレンズ F70-210mmです。意外と良いです。 このレンズ意外と高いんですよね... 詳細
[24015332] 軽い!近い!速い!ファーストインプレッション
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2021/03/11 18:43:31(最終返信:2021/03/14 19:34:39)
[24015332] ...微妙なところは、ピントリングが非常に軽いです。 SEl20F18Gのような軽さで、ちょっと触れただけでピントがずれます。 これは少々やっかいかもしれません。 あと、軽くなったせいで、高級感はなくなりました。 結論... 詳細
[24012596] またまた背中を押して下さい&#8252;&#65039;
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2021/03/10 07:13:20(最終返信:2021/03/10 21:49:46)
[24012596] ...以前に撮った比較画像があるので、参考にアップしておきます。  ちなみに、18-300Cは現在所有していますが、ピントがずれていたのをUSBドックで調整してますが、調整不足なのかテレ端はLスーム比較すると明らかに差を感じます... 詳細
[23999318] 三脚座につけるアルカスイス互換について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR)
2021/03/03 00:52:22(最終返信:2021/03/08 13:45:58)
[23999318] ...8Eの三脚座はネジ穴が二つあるのでプレートをつけてもプレートがズレたり回転したりしないので安定もしますしね ⇒現在はネジ一本のプレートを作っているため良くずれますね・・・汗 落下するのがいやなので購入しようと思っています。 色々調べいただきありがとうございます... 詳細
[23978041] カメラのセッティングについて
 (レンズ > カールツァイス > Makro Planar T* 2/50 ZE)
2021/02/20 15:24:52(最終返信:2021/03/07 19:06:41)
[23978041] ...ご助言よろしくお願いします。 yamahasax1さん こんにちは 自分の場合 近距離撮影 体の前後の動きだでもピントがずれますので そのような場合 ピントリングでピントを大体合わせた後 体を少し前後させてピントを合わせる事すること多いです... 詳細
[22387873] どこまで値段が落ちる?
 (レンズ > CANON > RF50mm F1.2 L USM)
2019/01/12 11:40:11(最終返信:2021/03/05 00:32:05)
[22387873] ... 揶揄ではなく、真実の性能差です。 多分、ここが、自分とsadou.dakeさんとの、認識の一番ずれているところですね。 自分で使って、違いを確認してみてください。 >20万なら買う 仕事での使用が95%なので... 詳細
[23982209] ピント調整は必須でしょうか
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2021/02/22 17:40:49(最終返信:2021/02/23 18:56:20)
[23982209] ...  ピンずれの確率が実際のところどの程度かは知りませんせんが、個人的には20%って感じでしょうか。 半年くらい前に中古で購入しました。 特にピントがずれているとい...はそうやって調整しましたが、調整してはUSBドックから外してボディに付けて試写して、ピンずれが解消したのか、あるいは調整不足や調整し過ぎが無いかを何度か繰り返しました。 日中太陽光...さん okiomaさん アドバス、有り難うございます。  もし購入されたレンズがピンずれがあり、シグマに調整に出すなら、ボディも一緒に出す必要があります。  そちらの方が自分... 詳細
[23963629] 手振れ補正が効いてない?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2021/02/13 13:09:19(最終返信:2021/02/17 01:23:35)
[23963629] ...細かい揺れは収まってるようにも感じます。 まぁ、600mmにしてればわずかな角度のずれが、十数メートル先では大きなずれになると思えば そんなものかもしれませんね。 カスタムはオフにしてます。 撮った写真を見比べると... 詳細
[23941769] EOSR系カメラとの相性はファームアップで改善されますか?
 (レンズ > TAMRON > SP 85mm F/1.8 Di VC USD (Model F016) [キヤノン用])
2021/02/02 11:41:49(最終返信:2021/02/12 22:58:16)
[23941769] ...>sweet-dさん ご返信ありがとうございます。 サーボAF使用時は対象が静止しててもピントがずれます。(R、R5共に) もう手放そうと思ってるのですが描写が気に入ってるので最後の望みとしてファー... 詳細
[23297074] 風の噂なEF-Mレンズ5種☆
 (レンズ > CANON)
2020/03/21 15:29:24(最終返信:2021/02/10 14:27:39)
[23297074] ...^_^; あとは、ニコンが、24-200mmについて、(少なくも値段の割には)ズーミングでのピンずれ抑制(もちろん、ブリージング抑制)を言い出しているので、別光学系でお願いします。 EF-M 62mm... 詳細
[23942711] 三脚座で支えられるでしょうか?
 (レンズ > CANON > EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM)
2021/02/02 20:28:33(最終返信:2021/02/04 15:32:47)
[23942711] ...エスプレッソSEVENさん こんにちは 三脚座使用の目的は 光軸をずらさない為でしょうか? 回転させるだけで 光軸が少しずれても 良いのでしたら 天体用製品の中に レボリング装置と言うものがあり 回転させることが出来ますが... 詳細
[23536976] どのレンズが私向きでしょうか。FA43やDA55など
 (レンズ > ペンタックス)
2020/07/16 00:30:33(最終返信:2021/01/24 20:51:50)
[23536976] ...sigma-global.com/jp/lenses/others/standard/17_50_28/data/ ピンずれ傾向の個体もあるようですので、購入して問題があれば、シグマに ボディごと送って調整してもらうとよいかもしれません... 詳細
[23920071] SEL24F14GMとBatis1.8/85で悩んでいます。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2021/01/21 23:43:12(最終返信:2021/01/23 11:14:35)
[23920071] ...個人的には面白いとは思わないしあまり好みません。 確かにそういった写真は僕も好きではありません。すみません、「寄り」の定義が少しずれていたようです。 >アダムス13さん >「こんな動画をこの手順でこう撮りたい」という実感がまだ定まっておられないのなら... 詳細
[23857773] NikonZ6IIにマウントアダプターをつけてこのレンズを使いたい
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/12/19 15:32:46(最終返信:2021/01/15 21:25:51)
[23857773] ...このレンズは新品で入手できるならいいのですが、製造停止になってだいぶ時間がたつのでもう入手は困難かと思います。 中古は結構精度がずれている場合もありますのでお勧めしません。メーカー修理に出せは数万円の上の方は軽くかかってしまいます... 詳細
[23904608] [APS-C機使用]迷っています。
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2021/01/13 12:44:16(最終返信:2021/01/15 19:21:26)
[23904608] ...しかもマニュアルだとピントと手振れだけに相当集中しないと難しいと思います。 スレ主さんのやりたいのとずれちゃうけど、本来なら50mmを勧めますね。 色々な意味で。 それでもISがついてないと緊張するな。... 詳細
[23896478] 50mm F1.4と比べて
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2021/01/09 04:41:04(最終返信:2021/01/11 00:54:50)
[23896478] ...100-500も気になりましたが100-400 2型に変更して大正解でした。 現状はレフとR6で当分行くのでRFはコスパが良くない。 話ずれてすいません。 こんばんは。 たった1/3段ですもんね。 私は2/3段差のF1.0とF1.2の違いもよく分からないです... 詳細
[23893596] ズーム時
 (レンズ > SONY > E PZ 18-105mm F4 G OSS SELP18105G)
2021/01/07 12:10:17(最終返信:2021/01/07 23:44:39)
[23893596] ...故障を疑ったほうがよいかもしれません。 (本レンズではありませんが、E PZ 18-110mm F4 G OSSがピントがずれ、故障でした...) なお、カメラ本体はa6500およびPXW-FS5での使用経験となります。 ご参考になれば幸いです...メカニカルに焦点移動がないように補正している場合でも、ワイド側からのズーミング(ズームイン)は、途中で被写界深度をはずれ、ピンずれを起こすことがある(起こりやすい)ので、一度テレ側でピント合わせる必要があります(AFによる補正がなければ)... 詳細
