ずれ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 74件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[13790697] ボタンの認識が狂ったまま戻らない
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox 360 ワイヤレス コントローラー)
2011/11/20 17:27:18(最終返信:2011/11/20 17:27:18)
[13790697] ...Xboxコントローラのボタン認識が崩れました。Aボタンが機能せず、XボタンがAボタンとして働き、その他のボタンもすべて認識がずれてしまい、ゲームがまともにコントロールできなくなりました。それで、ワイヤレスキーボードの方を外して再起動しても... 詳細
[13637679] センターずれ
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox 360 ワイヤレス スピード ホイール 2ZJ-00001)
2011/10/16 23:17:28(最終返信:2011/10/16 23:17:28)
[13637679] ...フォルツァモータースポーツ4でこのコントローラーを使うと、ステアリングを水平に持つと、右にずれます。まっすぐ走ろうと水平にしても車は右に行ってしまいます。 試しにフォルツァ4の体験版で使うと正常です... 詳細
[12636379] センターがずれる
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2011/02/10 23:48:16(最終返信:2011/02/18 19:19:37)
[12636379] ...GT5をこのハンコンで行おうとすると、センターが30度から、ひどい時は90度くらいずれます。ずれないときのほうが少ないです。このような症状になった方はいらっしゃいますか? 私もその症状でてました、ロジクールに電話すると故障との判断をしてもらい...すぐに新品を送ってくれましたよ。不具合品は新品が到着してから送ったらいいそうです。交換してもらってからは、センターずれの症状はなく快適に動作しています。 回答ありがとうございました。 メーカーに問い合わせたら、交換対応となりました... 詳細
[12594011] 録画中のランプ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2011/02/02 02:09:47(最終返信:2011/02/06 12:56:51)
[12594011] ...予約開始前にOSの起動やHDDの回転数が規定値まで達する余裕を見て予約時より早く起動しますがその時は緑だった記憶があります。でも、音声ずれがあるのはおかしいですね。HDDのFAT異常とかもあるのでしょうか・・・。どこかのwebページに音... 詳細
[12378951] カーソル
2010/12/17 10:26:13(最終返信:2010/12/18 16:48:49)
[12378951] ...カーソルは上へずれる(録画番組が下にずれる)ので一回一回カーソルを自分で下に戻さなければならなくなってます。 2度手間ですよね。カーソルが下にずれてくれれば方向キーを押すことなく順番に消していけます。レコーダーとかでも普通はこうだと思うのですが... 詳細
[12291674] 固定の仕方3
2010/11/28 21:54:37(最終返信:2010/11/28 22:39:10)
[12291674] ...ハンドルはゴムシート貼ればOKだったのですが,ブレーキのほうが ぐらついたりずれたり,(特に)位置が低すぎて不自然だったりと,そちらが気に なっていました。 で,ずれないようにホームセンターで700円程度で売っている木の台にそりを... 詳細
[12249306] 固定の仕方2
2010/11/21 11:01:57(最終返信:2010/11/25 10:14:32)
[12249306] ...た。 ブレーキ部分については、そりのような台を作って、前部分は壁に押し付けてブレーキを蹴り込んでもずれないようにしています。 ズレはどうしても防げないので僕の場合はレース前にねじを締め直しますよ... 詳細
[12253157] 静かな動作にびっくり!(満足です)
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool G27 Racing Wheel LPRC-13500)
2010/11/21 23:27:29(最終返信:2010/11/21 23:27:29)
[12253157] ...詳細が気になる方は見てみてください。 G27のブレーキ部自体は,GT Force Proにくらべるとかなり重たいので,それ自体でずれにくいですが,やっぱりけり込むようなブレーキ操作では動いてしまいます。でも市販のコックピットはいくつか調べましたが2から5万程度かかります...ニトリの応接机ですが,これ,重くて(20Kgはまずありそう)動かないし,ソファーの足で固定すればブレーキ部分はずれないようになりました。 いろんな自作の方法もあると思いますので,それも楽しみのひとつということで。... 詳細
[12005371] 固定の仕方
2010/10/03 14:26:52(最終返信:2010/11/21 11:17:42)
[12005371] ...をしっかり締めればずれる事はほとんどありません。 ハンコンを持ち上げてしまうくらいに夢中になってしまうと、流石にずれますけど(笑)... 詳細
[12152510] 節電のためPS3はコンセントから切っていても大丈夫?
2010/11/02 10:01:52(最終返信:2010/11/07 01:43:33)
[12152510] ...予約関連の日時は「PS3本体の日時」「torneの取得した日時」の2つを利用していますので、仮に少々PS3の時間がずれていても補正し録画してくれます。 PS3の電源をOFFにし完全にHDDも止まったようでしたら、コンセントを抜いても構いませんが... 詳細
[11938180] 録画中にエラーが発生
2010/09/20 08:58:47(最終返信:2010/09/26 18:34:52)
[11938180] ...修理に出しても直らなかったので、本当に困っています。 どうかよろしくお願いします。 PS3の日付と時刻ずれてないですか? BIRTH405さん、こんにちは。 仰るような現象には当方直面したことはないでのですが... 詳細
[11784805] PSPに書き出し後の音ずれ
2010/08/19 22:10:43(最終返信:2010/08/26 15:53:20)
[11784805] ...SP2000に動画の書き出しを行い、PSPで動画を視聴しようとすると 音が約2秒程ずれます。 三倍モードで録画をして高画質で書き出したもので動画は大体、60分番組になります。音ずれを解消する方法はありますか? 私も一つ録画したアニメの映画なんですがやはり2秒ほ...メモリスティックを初期化、トルネを削除し入れ直して下さいと言われました。 今の所、省電力設定を切りにしてからは音ずれはありませんが切りにしてからそれ程多くの動画を見ていないので治ったのかどうかわかりません。 JA... 詳細
[11648672] 録画失敗!
2010/07/19 13:01:55(最終返信:2010/07/21 23:31:56)
[11648672] ...での30分番組を予約録画しました。 いざ見たら、全て10分遅れて録画開始されていて10分ずれて録画終了されてました。 子供と楽しみにしてた番組だけにショックでショックで… ひょっ...てありがとうございますm(._.)m 同じような症状でました。 こちらはきっかり15分ずれです。 ゲゲゲの女房を「00:45〜12:00」で毎日予約してあるのですが、先週(12日...ら15分間録画されていました。 なお設定を変更せずに、それ以前までは問題なく(1分程度のずれはあるものの)録画できていました。 15分番組で15分ずれるとは悲しい限りです。 とっ... 詳細
[11391995] PSPのリモートプレイについて
2010/05/22 13:04:34(最終返信:2010/05/23 10:48:03)
[11391995] ... 教えてくださいましたらうれしいです。 ※できればフリーで使えるものが助かります。 なんか話がずれてしまい申し訳ありません(汗) ... 詳細
[11288990] 長期間起動しなかった時の番組表
2010/04/27 22:17:45(最終返信:2010/04/30 08:06:48)
[11288990] ...す スミマセンが質問させてください >時間が大きくずれた番組が無かったためか。 とありますが、小さくずれた番組はちゃんと追従していたでしょうという事ですか? ...とありますが、小さくずれた番組はちゃんと追従していたでしょうという事ですか? >追従しているなら、そのタイトルも予約時のままでしたか? 東芝のHDDレコを併用していまして、これは時間がずれた時にタイトルの最後...予約した週のが付いた  番組が複数あり。 ・こんな状態でも予約録画失敗は0。時間が大きくずれた番組が無かったためか。 今のところ幸いにも録画予約失敗は無いですが、不安ではあります... 詳細
[11262873] 再生できない
2010/04/21 17:35:40(最終返信:2010/04/22 12:37:24)
[11262873] ...300ギガの内蔵HDDに換えまして残りが80ギガありました。録画していた番組の一つが何か調子が悪く音声と画像がずれて再生されていました。その番組を消してからは今のところ異常なしです。 ... 詳細
[11253451] LCDの文字ずれ
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G13 Advanced Gameboard G-13)
2010/04/19 13:53:15(最終返信:2010/04/20 01:31:14)
[11253451] ...新しいドライバを入れてLCDをみるとプロファイラセレクタの文字が半分ずれていました。 こういった症状は私だけなのでしょうか? またなんとか改善できないでしょうか? 動作に支障はないんですけど文字が読めないしなんか気持ち悪いです・・・... 詳細
[11211069] 画面の歪むのですが
2010/04/09 23:27:57(最終返信:2010/04/12 00:12:15)
[11211069] ...なので黒と白で歪み具合が違うのは原理的なものです。 PCモニター (CRT) はその辺まで考慮して作られてるのであんまりずれないんですけどね。 なるほど!ありがとうございました!... 詳細
[11182425] PS3をバージョンアップしないとトルミル機能が使えない
2010/04/03 19:00:34(最終返信:2010/04/05 12:47:46)
[11182425] ...このアップデートを気にPS3は次のステージに上がり トルネなど一層の発展の予兆と思った方が自然でしょう。 論点がずれていたらすみません… あとアップデートしないなら 今まで使えたオフライン機能の追加・消去はあり得ません... 詳細
[11165892] HDMI接続でずれてしまう
2010/03/30 23:59:10(最終返信:2010/03/30 23:59:10)
[11165892] ...ていますが、TORNEのTV画面を映し出すと左にずれてしまいます。ゲームやBD再生などトルネのTV画面以外はずれません。試しにD4で接続してみるとずれずに普通に映ります。今どきHDMI端子のないHDT...今どきHDMI端子のないHDTVを所有されている方はほとんどいらっしゃらないと思いますが対処法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ずれを修正する方法をご教示いただけたらと思います。... 詳細
