ずれ (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 633件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[15817567] ソーラー電波腕時計は初めて
 (腕時計 > カシオ > ウェーブセプター ソーラー アナログ LWQ-150DJ-7AJF)
2013/02/25 22:13:32(最終返信:2013/02/25 22:20:30)
[15817567] ...980円でしたが価格コムでは半分くらいでしたのでかなり満足な価格で購入することができました。 ソーラー電波時計は初めてで時間のずれも無くすごく便利だと思いました。これからはソーラー電波時計ですね、久々の良い買い物でした。 先ほどの投稿アイコン間違って男性にしてしまいました... 詳細
[15473134] 限定500個は嘘では無いか?
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S2400C-2AJF)
2012/12/13 15:13:17(最終返信:2013/02/23 17:44:52)
[15473134] ...500個限定というのは嘘ではないと思います。 こちらの時計ですが、日付が変わるときに日付表示が少しずつずれて約2時間くらいかけて正しい日付が表示されるのですが、故障ではないのでしょうか? ちなみにオシアナスの別機種を所有していますが... 詳細
[14641382] 秒針がズレてる?
 (腕時計 > カシオ > ウェーブセプター WVQ-M410-1AJF)
2012/06/04 20:44:23(最終返信:2013/02/22 21:57:48)
[14641382] ...買いません。 秒針のずれとは、どういう意味ですか? 印字してあるメモリの上できっちりと止まらないという意味でしょうか? どのくらい、ずれているのですか? どんなにずれていようとも、0.5...針の位置がずれているとのことですが、何秒分ほどでしょうか? 私のも偶に針の位置が2〜3秒分ずれてしまうことがありますが、今どきのウォッチは強い磁気や衝撃を受けると、結構、内部の基準位置がずれてしまう場合があるの...じウォッチで針がずれてしまったことがあり、過去になんという劣悪品だと思いつつも調べたところ、取扱説明書に基準位置の修正方法を見つけ、基準位置のずれを直すことができ... 詳細
[15010758] 分針が丁度1分遅れています、対処法はありますか?
 (腕時計 > セイコー > ブライツ ソーラー電波時計 SAGA089)
2012/09/02 04:07:41(最終返信:2013/01/15 21:21:44)
[15010758] ...れたらと思うともやもやして夜も満足に眠られません、昼間眠っていましたが。高い買い物でしたので1分のずれを仕様とかの扱いにするなどは勘弁して〜貰いたいものです。 尚、今日は日曜日なのでお客様相談室には連絡がつきませんでした... 詳細
[14425627] 普通に良いです
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S1050J-1AJF)
2012/04/12 11:00:16(最終返信:2012/12/25 01:10:28)
[14425627] ...価格登録が消えてしまいましたね。 かれこれ3年ちょっと使っていますが、ノントラブルです。1回だけ基準位置がずれましたけど。 この時計の良いところはシンプルなところだと思います。 ストップウォッチ機能とワールドタイム機能しかないので... 詳細
[15514642] 交換頂きましたが。。。。
 (腕時計 > カシオ > エディフィス EQW-T1010DB-1AJF)
2012/12/22 18:29:04(最終返信:2012/12/23 09:05:16)
[15514642] ...ところで止まり若干ずれているようなんですがこれが正常でしょうか? monkymonkyさん こんばんは。 時刻モードであるのなら、針がずれているか、故障して...正するのは時針、分針、秒針だけです。 従って、ずれているのなら手動で補正する必要があります。(取説p39参照) ずれているかどうかの確認は、上記手動補正でも確認で...、 この針は1/20秒針として機能しますので、ずれていなければ真上(12時方向)を 指すはずです。 これで簡易的にずれているかどうかの確認ができます。 基準値も全て... 詳細
[15198204] 2台目のCASIOソーラー電波、良い感じ
 (腕時計 > カシオ > ウェーブセプター リニエージ LCW-M100TD-7AJF)
2012/10/13 14:24:44(最終返信:2012/12/16 17:12:50)
[15198204] ...一秒も狂わず動く^^)で、 他の腕時計は、防湿庫にしまわれたままに。 ポケットに入れられたまま、洗濯されても、秒針ずれただけで復活 そのお気に入りが、先週から行方不明 さんざん探したけど出てこないので、同じCASIOで求めました... 詳細
[15478628] 時間が早い 曜日が29日までずれている
2012/12/14 21:14:06(最終返信:2012/12/14 21:14:06)
[15478628] ...磁気のある場所や家電の近くに置いてるわけでも無いのにかなりずれ込んでます。 時間は5分位日付けは今日が14日にも関わらず29日となってます。 強制受信させても戻ったと思えば元に戻る状態です。 基準値は問題ありません。 シチズンと一緒に先週購入しました。 ... 詳細
[15409432] 極端な遅れ
 (腕時計)
2012/11/29 20:44:30(最終返信:2012/12/02 22:25:56)
[15409432] ...万にひとつの可能性として 30分ずれて時刻合わせした?! 私は機械時計を複数 使いまわしてるので 時刻合わせの機会が多いのですが 寝ぼけてるときなんか まるまる1時間ずれてること あります。f(^_^;... 詳細
[15116391] ワールドタイム計のずれ?について
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S1400-1AJF)
2012/09/24 22:09:22(最終返信:2012/09/24 22:16:31)
[15116391] ...針/日付の基準位置合わせを行いました。 すると今度は10時側24時間計が「9時」を示すように補正されました。 24時間計が12時間ずれていると思うのですが、これは正常なのでしょうか。 私の24時間計の理解が間違っているのでしょうか・・... 詳細
[14640193] ルーレット刻印 王冠 ズレ
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ブラック))
2012/06/04 12:37:26(最終返信:2012/09/17 01:40:05)
[14640193] ...右によっているのが分かると思います。 正規で購入しましたが、これだけでなく、ブレスに傷(スレですが。) 針のずれ(0:00にしたときにメモリがずれています。) 日差−5秒と完全なハズレ個体でした。日ロレの検品??? 正規店の検品...戻ればいいのでは ないでしょうか。 気にしなくて良いレベルですね 私も先月の5日に正規で購入した時計が同様に右にずれていました。 購入時にはよく確認したつもりでしたが、家に帰ってよく見ると・・・ 大変残念に思いますが... 詳細
[15037357] 購入しました
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー スプリングドライブモデル SBGA003)
2012/09/08 12:46:47(最終返信:2012/09/09 20:06:33)
[15037357] ...く構造でございます。    この時間を示してる時間帯にカレンダー修正をされますとカレンダーの歯車がずれてしまい、    不具合の原因となります為、ご注意頂きますようお願い申し上げます。  だそうです。結構大事なことなので... 詳細
[15014937] おしゃれには向いているけど、機能面が弱い
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK スカイコックピット GW-4000D-1AJF)
2012/09/02 23:39:37(最終返信:2012/09/02 23:39:37)
[15014937] ...高価なわりには機能面で弱いと思います。 普通はソーラー電波時計は最初から時刻が合っていることが多いのですが、本製品はなぜか25秒ずれていて自動受信ではなかなか修正されず、手動受信でようやく合うようになりました。海外逆輸入のせいかな... 詳細
[14979337] 日付の動きがおかしいのですが故障でしょうか?
 (腕時計 > シチズン > レグノ スタンダード チタンソーラーテック RS25-0082B)
2012/08/25 15:23:12(最終返信:2012/08/25 20:08:31)
[14979337] ... 購入された腕時計が12時間ずれているのではないですか? 腕時計の日付は午後11時〜午前1時頃、曜日は午前1時〜午前3時頃に送られる時計がほとんどです。12時間ずれている場合、午前11時〜午後1時は日付の手動送りはできません...ヤマダWEBで購入し、4日前に届きました。 見た目良く、軽くて良いのですが先ほど見たら今日の日付が斜めにずれていました。 そこで修正しようと、説明書にあるようにリューズを1段引っ張って右に回したら日付が固定して動かなくなってしまいました... 詳細
[14944733] ロレックス デイトジャストU スムースベゼル
 (腕時計)
2012/08/17 00:02:34(最終返信:2012/08/21 12:01:45)
[14944733] ...ご両人、返信感謝です。早速都内のショップでチェックします。楽しみです。  ちょっとスレッドとは話がずれますが。  私もお店に行って確認したところ、116300が3本ありました。その他ショーケースを見ていると面白いものを発見しました... 詳細
[14794208] 秒針のずれ
 (腕時計 > シチズン > プロマスター MARINE-エコ・ドライブ電波時計 PMD56-3081)
2012/07/11 20:25:40(最終返信:2012/07/14 11:10:10)
[14794208] ...みました。 1本はスレ主さんと同じく1/5くらいずれていました。 もう1本は40秒あたりだけが1/3くらいずれていました。 最後の1本はスモールセコンドのため、...http://www.youtube.com/watch?v=fWSCox7dr4s ずれているかどうか・・・・ う〜ん微妙(^^;) おはようございます。 手元の同価格...「そんなもの」と思い、あまり気にしないほうが気が楽かもしれません。 「クオーツ 秒針 ずれ」でググったらいろいろ出てきます。 https://www.google.co.jp/s... 詳細
[14723550] Perfex搭載?
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 クロノグラフ ATP53-3033)
2012/06/25 13:01:28(最終返信:2012/06/29 03:04:20)
[14723550] ...シチズンではありませんが、この機能がない電波時計を使用していると、たまに秒針がずれていることがあり、それ以来、その時計をする時は、針ずれがないか確認することが日課になりました。(日常の生活では、ズレても影響ない範囲なのですが)...楽しみ、苦しみ、 人生という時を同じく刻む相棒と ab3さん詳しくありがとうございます。 そこまで針ずれの心配する必要なさそうですね。 この時計を買ってずっと使っていこうと思います。 ありがとうございました... 詳細
[14590690] オメガ スピードマスター デイデイトの時刻合わせ
 (腕時計 > オメガ > 3220.50 スピードマスター デイデイト クロノグラフ 自動巻き(ブラック))
2012/05/22 03:06:21(最終返信:2012/05/23 02:22:18)
[14590690] ...リ真上を向いていないと気になるということです。 リュウズを押し戻しスタートさせる瞬間に分針が若干ずれて、うまくできない。 あと分針を回していると若干の遊びがあるのに気付きます。 これは普通なのでしょうか... 詳細
[6098723] 無精者向き時計
 (腕時計 > シチズン > ATTESA ATD53-2791)
2007/03/10 20:47:52(最終返信:2012/04/30 08:36:27)
[6098723] ...いただきます。 私も正しい情報を知っていただきたく思って投稿しています。^^ 認識にちょっとしたずれがあるようですが、4年間使われているとのことですが? 私の解釈ではこれはまだ数年の範囲内です。^^...(毎日はめててもスーツのすそで隠れるためか容量不足になることもあります) フルメタルケースの初期型を購入しましたが針ずれもありがっかりしました。 (現行型では対策されたようです) それより時計の厚みと重量が気になります... 詳細
[14481907] 文字盤、ガラス、ストップウォッチについて
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S2000-1AJF)
2012/04/25 00:40:49(最終返信:2012/04/26 14:20:15)
[14481907] ...が少しずれて配置されている?)   写真の写りが良くないと思いますが、その他の目盛りは大体合っています。  CASIOのHPの拡大画像を見ると、23時がずれている...。。。すみません。) 1.文字盤の中にある12本の時刻目盛りが、周囲60本の秒目盛りとずれている?  写真「文字盤」で私のものを掲載させて頂きました。  気にしているのは21時と...、1、についてしか解りませんが、自分のオシアナス(別モデルですが)も、同じように何箇所かずれています。間違いなく個体差です。G−SHOCKのほうにも書き込みましたが、造り込みがひど... 詳細
