ずれ (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ずれ (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"ずれ"を検索した結果 633件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14447756] 購入したばかりのJ12の文字盤がおかしい
 (腕時計)
2012/04/17 11:42:56(最終返信:2012/04/17 18:11:44)
[14447756] ...クロノH2419 を購入しました。 ストップウオッチ表示の文字盤の部分、常に12を指す指針が微妙にずれているのです。購入時は気が付きませんでした。 購入先に問合わせたところ、シャネルは時計専門店ではないから・・・とのこと...このままこちらのショップに修理をお願いしても大丈夫でしょうか? やっぱり正規店にお願いしたほうが良いでしょうか・・・ こんにちは。 指針のずれがどの程度かわかりませんが、ひどい対応ですね。 並行でも60万超えるような時計ですから、そんな対応を受けたら私なら... 詳細
[14282231] 文字盤の蛍光について
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナーデイト 116610LN(ブラック))
2012/03/13 10:59:44(最終返信:2012/03/20 18:18:31)
[14282231] ...ます。宝飾品としては考えず、あくまで実用品の部分のみ保障ということです。蛍光のムラやインデックスのずれ、 プリントミスも許容範囲ということになります。塗りムラは均一にできないとのことですのでムラがあっ... 詳細
[14290103] HPに載っていないのはなぜ?
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S1400PW-7AJF)
2012/03/14 23:23:20(最終返信:2012/03/16 14:45:42)
[14290103] ...カシオ製品の品薄はまだ続いているようですし。 私の場合クオーツのアナログ表示の場合、文字盤の秒分位置と針とのずれが一番気になります。こちらの個体差も結構あります。よほどのずれがない限り、仕様範囲内(不具合ではない)という事になります。 高価なものですし...個体差についてはrague@さんも書いておられますが、私はあまり気にしていません。 秒針の位置が微妙にずれていることもあります。 気にする方は気にするかもしれませんが、神経質な人でなければ気にならないと思いますよ... 詳細
[14261742] 白と黒
 (腕時計 > ロレックス > 116520 デイトナ 自動巻き (ホワイト))
2012/03/09 05:19:21(最終返信:2012/03/10 19:12:16)
[14261742] ...それからクロノグラフは針がたくさんありますよね、はずした針はカナが開いてしまうのでクロノの場合基本的に交換になるようです。(リセット時の針ずれのため) 白文字盤は返してくれますが金額や新しい時計をばらすことなど考えるとあまりメリットはありませんね... 詳細
[14163875] SBGT035を買いましたが?
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGT035)
2012/02/16 23:01:14(最終返信:2012/03/05 05:50:10)
[14163875] ...ユーザーから見て物によっては見えるところ見えない所それなりに感じるところは違うと思います。たとえば液晶テレビのパネル枠と液晶が微妙にずれているのと同じのような気がします。時計のこの部分は必ず目を通すところ同じ高いお金を払ってこの差は運が悪かったと思うしかないのですね... 詳細
[14200749] 店頭でのチェックポイント
2012/02/25 10:41:42(最終返信:2012/02/26 19:23:37)
[14200749] ...ークと12時の位置がずれており30秒分ほど左右どちらかに振ってしまいます。 これは見つめる度に本当に嫌なものですよね。 あと私のセイコー5のダイバーは、 ドットインデックスの◯印と夜光塗料も中心がずれています。...ですね。ルーレットのズレやベゼルセンターのズレは、大変参考になります。そこは製品上絶対にずれないように、切り目にはめ込むように完璧にはされていないのですね。これでは通販では怖いです...知らない事ばかりなので勉強になります。 天下のロレックスでさえ、そうした部分にばらつきがあるんですね 爪やハメを採用して一切ずれない作りにして欲しいですよね。... 詳細
[14082450] 初心者です。値段についての、質問です。
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー ディープシー 116660(ブラック)オイスターブレスレット)
2012/01/29 13:51:51(最終返信:2012/02/11 18:55:02)
[14082450] ...お願いできませんか? >tamako0070氏 有難うございました。他にも質問をしたいところですが、板の本題とずれますので、止めておきます。 すみません、先ほど詳細がきまして。。。。 込み込みで5400ポンドでした... 詳細
[14064120] SBGT035
2012/01/24 22:29:14(最終返信:2012/01/25 20:45:29)
[14064120] ...見せてもらったら曜日回転盤が枠内にうまく表示していない。つまり下向きにずれている。日付(でも日付もちょうと上向き)と平行になっていない。リューウズを回しても回転盤がずれて止まる状態、止まるところがすべて下にずれて表示します。印刷ずれなのか取り付けづれなのか... 詳細
[13854743] 秒針のズレ
 (腕時計 > カシオ > オシアナス マンタ OCW-S2000-1AJF)
2011/12/05 22:22:32(最終返信:2011/12/26 18:47:20)
[13854743] ...先日家電量販店で現物を見た時、何個かあるS2000の一つだけが10秒程ずれていました。他のオシアナスモデルでメーカーの不備でズレていたとの口コミを見た記憶もあります。そもそも今回のモデルでは自動秒針補...そんなに神経質にならなくても大丈夫そうですね。安心しました。ありがとうございます。 先日購入した者です。 私も帰って時刻を調べたら5秒ずれており電波受信状況はNoでした。 しかし窓側で電波強制受信を行ったら時刻ぴったりに修正されました。... 詳細
[13925520] 実用的,精度良し,見た目良しです
 (腕時計 > オメガ > 2234.50 シーマスター 300m 自動巻き(ブラック))
2011/12/22 02:48:44(最終返信:2011/12/22 02:48:44)
[13925520] ...2年ほど使用していますが,精度も週±15秒程度なので,かなり良いです。最初は,腕に装着した際に時計本体が12時の方向にずれ,ブレスのフィット感が悪いと思っていましたが,それは6時側のブレスの駒を詰め,12時側を増やすことで解決しました... 詳細
[13847086] リューズはどうですか?
2011/12/04 02:20:35(最終返信:2011/12/05 21:57:09)
[13847086] ...仕様していると、時計がずれたりしてリューズを勝手に押してしまう事などはあるのでしょうか? S2000のリューズに関しては押す動作はありませんので問題ありません。 早速ありがとうございます。誤作動を起こす心配とかはないのですか... 詳細
[13658307] アナログ秒針がずれる
 (腕時計 > カシオ > WAVE CEPTOR LINEAGE LCW-100TDJ-1AJF)
2011/10/21 19:28:23(最終返信:2011/11/26 01:17:35)
[13658307] ...これで再度短期間で故障したら…もう二度とカシオの腕時計は買いません! 現在私も同じ症状で修理を出す予定です。 購入は2009年10月頃で半年後には分針がずれだし保証期間内でムーブメントの交換修理をしています。 その後1年位は問題なかったのですがまた3ヶ月前から同じことが起こりました...その時は一時的なものと思い手動で調整し2ヶ月は順調でしたが 最近は頻繁に狂いだし調整しても1週間位しか持ちません。 2、3分のずれやひどい時は朝起きたら1時間近く遅れて危うく会社に遅刻しそうになったりと散々です。 カシオは値段の... 詳細
[13571671] 迷った挙句T1000Bを買いました!
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-T1000B-1AJF)
2011/10/01 22:49:12(最終返信:2011/10/02 23:52:43)
[13571671] ...めでとうございます。 確かに秒針がずれていますね。 これは標準ではありません。 一番怪しいのは強い衝撃や磁気による「針のずれ」だと思いますが、T1000Bには、...で、ほっておけば勝手に直るはずです。 もし気になるなら手動で針ずれを補正できますので、取説の「針のずれを手動で補正する」(81ページ)をご覧ください。 原因としては...稿して寝て今起きて確認してみたら、、、治っていました(汗) 結果強い衝撃を配送等で受けてずれていたということになるのでしょうかヾ(;´▽`A``アセアセ このようなことでスレを作... 詳細
[13550693] 日付の調整タイミング
 (腕時計)
2011/09/26 18:21:03(最終返信:2011/09/29 20:43:08)
[13550693] ...日付表示がある時計は内部に24時間周期の部分があります。  昼の12時頃日付が進むなら、時計が12時間ずれているので、まず12時間進めましょう。  日付を合わせるのはそれからです。... 詳細
[10656735] 修理になりました
 (腕時計 > カシオ > OCEANUS OCW-M700TDJ-1AJF)
2009/12/20 00:46:47(最終返信:2011/09/16 12:45:32)
[10656735] ...3年たとうが無料で直させますよ。 オイラのもおかしくなりました。 動いてますが遅れたままだし曜日がずれてます。 修理と副電池交換で15000円くらいですか? これどうなんですかね?10年くらいを期待してたんですが... 詳細
[13434419] 時刻がズレる
 (腕時計 > カシオ > オシアナス カシャロ クロノグラフ OCW-P500TDJ-1A1JF)
2011/08/29 21:27:53(最終返信:2011/08/30 10:27:30)
[13434419] ...それ以外は通常のクオーツ制度(平均月差±15秒)で動作します。 ですので、電波受信に失敗し続けると、どんどんずれていくことになります。 実際に自分の所有しているG-SHOCKですが、夜勤業務の時は鉄筋コンクリートの建造物内にいますので...夜勤業務の時は鉄筋コンクリートの建造物内にいますので、電波の受信ができずに翌朝帰ってくると、自宅に置いてあった他の機種よりも0.5秒ほど時刻がずれてます。 また一晩すれば、電波を受信してほぼ正確な時間になります。 もしくは強制受信で直ります。 ... 詳細
[13273988] 10秒早く進む分針
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-T1000-1AJF)
2011/07/20 04:30:29(最終返信:2011/08/26 11:00:07)
[13273988] ...秒針が50秒にきたところで、分針(長針)は、あろうことか次の時刻を指し示しているのです。 マニュアルの「針のずれ補正」を何度試みてもやはり10秒狂っています。 中国製の安物腕時計であれば許しているところでもありますが...three-nineteen さん とてもよかったですね! 本来、それが当然なのですが、たまたま私は、「分針がずれた」ものを 購入してしまったんだと思います! 今、シチズンのサポートにWeb質問していますが、まだ回答はなく... 詳細
[13370095] 非常に幸運?
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-T1000D-2AJF)
2011/08/13 20:39:44(最終返信:2011/08/15 09:29:22)
[13370095] ...このサイトには、本当に参考になる事が記載されており、購入時に短時間で違いを比較できた事、針ずれの確認を行えた事(ずれはありませんでした)から、皆様方には本当に感謝しております。 また、スレチになってしまいますが当方のシリアル番号は「1508XX」でした... 詳細
[1711765] 購入前にアドバイスをください
 (腕時計 > オメガ > 3570.50 スピードマスター プロフェッショナル 手巻き)
2003/06/28 23:32:19(最終返信:2011/07/28 10:51:25)
[1711765] ...手間のかかる事があっても良いとは思いませんか? (^^; ジャドさん、ありがとうございました。 毎日、何秒ずれているのか、楽しみます。 もうひとつ教えていただきたいのですが、過去レスで 気になった事がありました... 詳細
[13072070] G-SHOCKの針修正
2011/05/30 21:10:10(最終返信:2011/05/30 21:10:10)
[13072070] ...> 友人も同じGW−1200で時刻ズレ発生しており、・・ G-SHOCK(GW-1200)の針がずれて修正できないということですが、オシアナスのような自動修正ではありませんが、手動でできると思います...jp/support/wat/manual_catalogue/ ステッピングモータは、衝撃等でどうしてもずれが生じることがあります。これはある程度しょうがありません。手動調整を試してみてください。 ... 詳細
