つながらない (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > つながらない (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"つながらない"を検索した結果 75件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20340753] WIFI環境で接続できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/10/29 10:31:40(最終返信:2017/04/06 18:11:33)
[20340753] ...iPhoneのWi-Fiモードを切断して4Gにすると繋がり、Wi-FiモードをONにすると切断されてしまいます。 同じWi-Fi環境ではつながらないのです。 >ニモちんさん >>ソフトバンクの無線Wi-Fi この無線LAN親機について、... 詳細
[20579701] ホームユニットとiPhoneがつながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/01/18 11:50:46(最終返信:2017/01/20 10:09:54)
[20579701] ...ホームユニットと自宅のWi-Fi(softbank Air)はつながったのですが、スマホ(iPhone7)を登録しようとすると、何度やっても「スマートフォンが見つかりません」と言われます。 ホームネットワークのバージョンも2.2ですし、Wi-Fiもホームネットと同じ回線(?)につながっています。 ホームユニットの機種は、... 詳細
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347] ...iMacはWiFiのみで利用されているのであれば、切れたら気がつくかも知れません。 スマカメがつながらないときにはMacがどうなっているかを確認するといいでしょう。 スマカメとだけだめという可能性を完全に否定できませんが可能性は低いと思います... 詳細
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547] ...@インターネット越しの不通確認 スマホ/タブレット上のアプリ『スマカメ』にて、インターネット越しに、カメラにつながらないことを確認。 Aカメラの紫点灯確認 現地に赴き、カメラのおでこのランプが紫点灯であることを確認...BLAN内からの不通確認 現地にて、iPod touchのアプリ『スマカメ』にて、LAN内からもカメラにつながらないことを確認。 ※iPod touch tは、SIMが挿せないので、「実は同一LAN内ではなくL... 詳細
[20292512] 屋外での録画一覧視聴出来ない。
2016/10/13 17:52:43(最終返信:2016/10/24 11:07:20)
[20292512] ...ユーザーが知る方法はありません。 そして、外出先からだけつながらないというのはリレーモードでもつながらないということなので、事態は深刻というか、最後の砦であるリレーモードがつながらないというのはかなり問題です。 今出来ることは...申し訳ないのですがそういうものだと思ってください。 2)上記のP2Pで接続が出来ない場合は、サーバーの負荷が増えるのは仕方ないがつながらない事態を回避したほうがいいので、リレーモードで接続します。リレーモードではスマホは常にサーバーを経由して... 詳細
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108] ... 特に今回の案件とは別に安全というところがいいですね。 これを契約すると普通のインターネットはつながらないのでしょうか? VPNについても見てみたのですが、うまく自分の頭で整理できません。 通信速度は変わらないでしょうか...NTT→プロバイダ→拠点となるところがNTT→拠点となるのでしょうか? >>これを契約すると普通のインターネットはつながらないのでしょうか? こちらはプロバイダは絡みません。 NTT→プロバイダ→TAM33さんの家 というのが普通のネットワークです... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ...です。 ▼カメラ  「店舗A奥」 ▼症状概要 ・現在映像すら見れない(アプリからつながらない)。 ▼対応概要 ・電源(ACアダプター)抜き挿し ▼症状と対応の詳細(時系列)...がらなくなった ↓ アプリをタスクリストから消して起動しなおし ↓ やっぱりカメラにつながらない ↓ カメラの電源抜き挿し ↓ 復旧(現在映像も録画映像も見れるようなった)。 ▼...」 ▼症状概要 ・現在映像すら見れない。 ・アプリ上にて「オンライン」にはなるが、つながらない(添付画像参照)。 ▼対応概要 ・電源(ACアダプター)抜き挿し ▼症状と対応の... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...話を広げると収拾がつかなく恐れがありますが、これまでCS-QR20で起きた不具合・頻度・対応を挙げてみます。 (a) アプリからつながらない(月1回)  →再起動 (b) 録画されない (現在映像と過去録画は見れる) (月2回) ←本スレッドの主題... 詳細
[19746432] つながらないのにプッシュ通知だけ作動する
2016/03/31 19:46:58(最終返信:2016/04/02 22:25:50)
[19746432] ...カメラの映像をうつす接続だけがうまくいってないということでしょうか。 接続は有線なのに、ずっとつながらない原因は何が考えられますか? 一度プラグを抜いて再度試しましたが、カメラにはつながらず、プッシュ通知は作動しています(T^T)... 詳細
[19747826] スマカメアプリから、接続できなくなりました。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/04/01 07:44:08(最終返信:2016/04/02 06:23:17)
[19747826] ...カメラの様子を 見てもらうと青のランプで時々点灯から点滅になるとのことです。 昨日からスマカメにつながらないと言うスレが沢山あります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000688733/SortID=19746396/#tab... 詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070] ...しばらくすると再発します。 で、1.14に戻しました。 ハードリセットして有線LAN接続でもつながらないですか? 先ずは、kokonoe_hさん、mosimosidesuさん、hisachinさん... 詳細
[18646060] しょっちゅう接続が切れます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/04/04 00:46:29(最終返信:2015/04/07 23:02:57)
[18646060] ...HighPower Giga WXR-1900DHPを購入して、親機として有線接続しました。 5.途端に、つながらないことが多くなりました。24時間中、8時間近くつながっていない状況です。画面で1日何回も接続操作をしなければなりません... 詳細
[18321294] スマカメアプリ内で接続できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/12/30 22:22:25(最終返信:2015/01/04 21:31:41)
[18321294] ...一度だけつながった実績がある(夜から翌日の午後くらいまで) アイフォンはいまWi-Fiではなく、ドコモのLTEの状態 この状態でつながらないのはやはりおかしいといえるのでしょうね。。。 一度つながった事実があるので、いま何とかならないかと思って何度もトライしてみたのですが... 詳細
[18209366] このカメラだけつながりません。。。
2014/11/26 17:36:55(最終返信:2014/12/08 04:21:56)
[18209366] ...どうにもこのカメラだけ画面を更新したりしてもうまくつながらないので、ご教授お願いします。 使用環境 TS-WLCAM 1台 TS-WPTCAM 1台 スマホ 1台 タブレット 1台 テレビで見るやつ 2台... 詳細
[18239234] 固定IPではつながらない??
2014/12/05 10:54:30(最終返信:2014/12/06 22:01:12)
[18239234] ...やっぱりこのカメラは接続できませんでした。LANケーブルによるiPhoneからの有線接続もダメでした。パソコンと直接つながらないので、固定IPを割り振ることもできません。サポートセンターからは最初に連絡があっただけで、その後は調べますと言ったまま何も連絡がありません... 詳細
[17785238] グローバルIPアドレスを取得しても外部からアクセスできません
2014/07/30 14:01:28(最終返信:2014/08/05 11:01:57)
[17785238] ...何がどのように繋がっているのかさっぱりわからない状況でアドバイスを求められても困ります。 色々済みません。。。 ようやくつながらない理由がわかりました。どうやら私のマンションが入っているプロバイダーはuPnPサービスを提供していないということで... 詳細
[17763175] 電源が赤点滅して、使用出来ません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/07/23 20:43:41(最終返信:2014/08/02 10:03:21)
[17763175] ...NTT西日本のSVVをルーター機能として使い、 無線は、NECのWR8700Nを、使用しております。 無線は無論、つながらないので、 有線で繋ぎました。 青いランプは、点灯しておりますが、 電源ランプが、赤点滅のままです... 詳細
[16840274] LCAMViewが時間がたつとタイムアウトになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/11/15 20:48:19(最終返信:2013/12/29 19:23:21)
[16840274] ...Finder」でもカメラを見つけることはできません。 前面のランプは点灯していますが、動きのあるものを捕らえた時でも点滅はしません。 つながらない状態でポートが開いているか確認すると開いています。 ファイアーウォールをチェックし、アンチウイルスソフトも一旦止めて再度接続... 詳細
[11158261] NC Monitorが落ちる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/03/29 14:07:49(最終返信:2013/10/30 21:37:24)
[11158261] ...また、何か対応策などのアドバイスをいただけると大変たすかります。 コレガの電話サポートは一向につながらないし、メールやりとりは3営業日後に同じ質問が返ってくるし・・・ <NCMonitor動作環境>... 詳細
[16575791] 外出先からの接続について
2013/09/12 15:19:48(最終返信:2013/09/12 19:28:55)
[16575791] ...自分でのレスになって申し訳ありません。 特にこちらの機種は何かの設定は必要無いようです。 外からつながらない症状は、カメラを一度初期化して、再度設定することで解消できました。 もし同じような症状の方がいらっしゃいましたら... 詳細
