つながらない (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > つながらない (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"つながらない"を検索した結果 75件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[16490802] 接続が不安定なんですが?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/08/20 22:59:32(最終返信:2013/08/23 16:18:32)
[16490802] ...昨日は、一階に設置して正常に接続されましたが、先程、通信したらつながらないです(接続エラー)良い時は良いのですが、・・・・ 安定的につながらないのですかね? 正常に接続できたことがあるのでエラーになる場合は他の無線機器との競合かも... 詳細
[16395292] iPhoneで設定画面が開けない。アンドロイドでズームが?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2013/07/23 15:13:40(最終返信:2013/07/23 18:02:01)
[16395292] ...。 もう数年前に にたような外観のPLANEXのカメラを3万くらいで購入しましたが無線LANはつながらないしたいへんお粗末なカメラでした。(いまだ箱入りですw) このような機器は正常に動作し続けてあたりまえの機器ですから頑張って欲しいです(笑)... 詳細
[16339546] 無線がつながらない
2013/07/07 09:19:37(最終返信:2013/07/07 20:34:51)
[16339546] ...昨日TS-WPTCAMが届いて早速無線設定しました。ブリッジモードで使っているNECのWARPSTAR-OCAFF4 Aterm WR8500NにはWPSの機能がなく、手動で設定しました。LANケーブルでつないだ状態で画像が見えるようになったのですが、LANを外すと見えなくなります。Magical Finderでも認識されません。... 詳細
[16196210] 無線LAN設定の共有キーについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/05/30 20:30:06(最終返信:2013/06/01 16:17:49)
[16196210] ...パソコンのブラウザから無線LAN設定をしようとしたのですが、上手くつながらないので助言お願いいたします。 無線LANの検索までは上手くいくのですが、共有キーのタブに無線ルーターの暗号キーを入力して「適用」をおすと... 詳細
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602] ...いつも有難うございます。 今試しに、192.168.100.200に接続してみましたが、残念なことにつながらないようです。 PCとWebカメラが、LAN上にない(という言い方も変かもしれませんが…そう認識されていない)...コマンド画面で、ipconfigとpingを打ってみました。 が、宛先ホストに到達できないと出て、つながらないようです。 (ちなみに192.168.100.200 にpingを打って、戻ってくるのは末尾が101から「到達できない」と応答)... 詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326] ...その後家の電線の絶縁体測定を行って正常でした。家電製品の漏電も調べてもらい大丈夫です。 家のネット(カメラ)にたまにつながらない原因は、 ・プロダイバー側では漏電が原因(その前から微量の電気が漏電してたかもしれないので。漏電ブレーカーの感知範囲以内で... 詳細
[15791025] iphoneやPCから外部接続できません
2013/02/20 10:36:04(最終返信:2013/03/20 21:09:20)
[15791025] ...net設定というのも、「ステータス:正しく設定されました」となっています。 現在、つながる状況とつながらない状況をまとめました。 ●自宅のPC wifiで IPアドレスに接続 ⇒ OK wifiで iobb... 詳細
[15673857] 外部PCから画像が見えません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/01/26 18:11:43(最終返信:2013/02/22 13:28:07)
[15673857] ...みれてますが、IP cam viewerというアプリだと(iphoneでも)、最初の画面ではうまくつながらないけど、1画面だけだとつながる?みたいなやはりちょっとおかしいです。 そうなると、プラグイン(アドオン)に不具合とかないのかなあとも思ったりです...更新されたようなされないような。無線でつなげば遅くなるけど確実のようですが、実際は有線ですよね。早いし。有線つながらないなんてありえないと思います。... 詳細
[15668327] Express Viewerについて
2013/01/25 13:46:23(最終返信:2013/02/06 14:16:39)
[15668327] ...最近、Express Viewer自体がとても不安定になり、同一回線でもこのCS-WMV04N2もつながらないことがあります。 今日は外部からExpress Viewerでみようとして、朝一1回つながったきりで... 詳細
[14626627] SDカード使えません
2012/05/31 18:49:36(最終返信:2012/12/01 16:35:40)
[14626627] ...***)のアドレスが設定できない。 [セットアップ関係][ネットワーク関係][カメラ][セットアップ関係][つながらない(有線/インターネット)] (2010/12/20) Answer... 機器の故障ではありません... 詳細
[15243076] 外部からつながるのですが、遠距離だとつながりません。
2012/10/23 21:17:59(最終返信:2012/11/12 23:28:53)
[15243076] ...・・・・・・・滅多につながらない  DWI-FI:オフ、ホストurl( XXXXX.luna.ddns.vc )の時・・・・・滅多につながらない ■ポート開放確認...WERならつながるのにWebからhttp://だと つながらない C外出先では何処へ行っても滅多につながらない です。 念の為ルータを確認しても外部からのブロッ...ックすると カメラが正常につながっている時は、正常にポート開放できています カメラがつながらない時は、ポート開放できていません ポート開放が持続できないような感じです。ルータW... 詳細
[15229287] 外部からはloginfreeでないとつながらないのですが
2012/10/20 15:41:57(最終返信:2012/10/21 18:30:07)
[15229287] ...バッファロールータWZR-G144NH ネットワークカメラCS-WMV04N(ファームウェア V1.34) ルータのゲートウェイが192.168.11.1のため カメラのIPアドレスは192.168.11.50にし 手順を踏んで設定し ポート開放 Cyber GateでDDNS取得 DICE( Dynamic Dns Client )登録 もしてカメラを使用しましたが、... 詳細
[14587640] iPhoneから見えなくなりました
2012/05/21 12:30:12(最終返信:2012/07/19 10:30:16)
[14587640] ...それをLANのところに 変更して再起動するように指示があり、それでやっと つながるようになりました。 もうつながらないかと、あきらめかけていたので、 よかったです。ありがとうございました。 >>先月PCを交換しましたが... 詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945] ...プラネックスの無線通信設定はいろいろな製品で経験済みだが、ケッコウ苦労する。つながったのが2製品。つながらないのは今回で3回目。つながらなかった前の2製品は別の理由なので略。 無線接続についてはこれ以上やっても... 詳細
[13515284] docomo BF-01Bとの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/09/18 13:31:22(最終返信:2011/09/22 20:26:31)
[13515284] ...IPcam admin utilityではCS-WMV043G−NVは見つかっていますが、webでつながらないのです。 同一回線内なので、ポートの開放はまだ必要ないと思うのですが、BF-01Bのゲームアプリという項目でポートの開放はしてみました... 詳細
[13225791] カメラへのアクセスが切れる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM511)
2011/07/07 18:33:05(最終返信:2011/07/07 18:33:05)
[13225791] ...遠距離でモニターをしておりますが,時々回線がつながらないときがあります. カメラはBB-HCM511,ルーターはNECのWD701CV,プロバイダーは so-net ADSL 50メガ 中継局からの減衰-39db...現地での速度はUsenスピードテストで5〜12メガ,サーバーは見えますネットを利用しています インターネットでアクセスしてつながらない時,少し経過してから再度アクセスすると見えます. つながらなかった時のエラーコードは,エラーログには残っていません... 詳細
[13061912] 頻繁に外部のパソコンから見れなくなる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2011/05/28 15:01:47(最終返信:2011/06/08 12:04:15)
[13061912] ...vc/を入力しても「Internet Explorer ではこのページは表示できません」と出て困っています(つながらない)その都度、カメラの設置してある場所のパソコンに行き、http://cybergate.planex... 詳細
[12832229] au携帯からのアクセス
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/03/28 16:54:36(最終返信:2011/05/29 18:22:36)
[12832229] ...パナソニックもコレガもプラネックスのどのカメラでも、 XPも7でも、ダイナミックDNSも固定IPアドレスでも、 携帯ビュワーもPCビュワーでもつながらないか、つながっても画像がでませんでした。 携帯からだと、au以外に変えるしか対応方法なさそうです... 詳細
[13039032] 無線LAN 設定
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/05/22 17:18:20(最終返信:2011/05/23 13:05:51)
[13039032] ...SSIDWPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES) 以上が対応していることになってますが、以前にも うまくつながらないとい話があったような気がします。 (すみません、調べてません。) 場合によってはセキュリティを変えて(下げて)みてはどうでしょうか... 詳細
[12654827] iPhone4で外部から映像が見れません。
2011/02/14 15:51:31(最終返信:2011/03/03 10:11:52)
[12654827] ...(私は設置場所でwifi接続でネットワークカメラ見たことないので) 一方、外から見るときは、子機番号ではつながらないので、DDNSが必要になります。 DDNSは電話番号だと思ってください。 なので、このDDNSに頂いたIPアドレスがわかればだれでもアクセスができます... 見ないと解りません。 L.navi2007さん ダイナミックDNSの設定画面で適応押してつながらないのはやはりおかしいと思います。 皆さんのおっしゃるように、もう一度確認した方がいいと思います。... 詳細
