つながらない (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > つながらない (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"つながらない"を検索した結果 75件中61〜75 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[12409206] どなたかご教授下さい。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/12/23 19:28:48(最終返信:2011/01/11 00:17:38)
[12409206] ...●NCfinder起動する>IPアドレス表示されダブルクリック。へつながり 写真のような画面になるということです。 サポートもつながらないので、いまだに解決しません(汗 なんとか自力でも頑張ってみます。 もし、解決策あればどんなきっかけも試してみたいと思いますので... 詳細
[12173729] プネックスネットワークカメラCS-W04Gが外につながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2010/11/06 17:43:35(最終返信:2010/11/20 10:42:14)
[12173729] ...教えてください。Lan内ではカメラの映像を見られます。 接続は:ルーター(MegabiTE4571Eで192.168.0.1)→スイッチングハブ→PC(192.168.0.2)→ アクセスポント(Buffalo WHR-HP-G300Nでルーター機能は止めてあります)→カメラ(192.168.0.3) DDNSの設定:Cybergateで登録しIPアドレスの変更のところは:abcd.... 詳細
[12030678] iPhoneから見れません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/10/09 00:18:47(最終返信:2010/10/09 17:48:29)
[12030678] ...無線LAN環境があれば、iphoneがwi-fi接続してると思うので、 DDNSのアドレスじゃないとつながらないと思います。 IPアドレスを入れて確認するか、wi-fiを使わない設定にして 3G回線でDDNSのアドレスで試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[10866533] 他機種過去ログなど見て設定してみたのですが。。
2010/01/31 15:30:36(最終返信:2010/08/23 22:36:35)
[10866533] ...あらかたまとめてまた書き込みします! みなさん、いろいろお世話になっています。 まだ、外部からつながらないので、よろしくお願いします。 @ルーターの設定(CG-WLBARGPX) Aカメラ側の設定(CS-WMV04N)... 詳細
[10490311] 全くカメラにつながりません
2009/11/17 13:26:18(最終返信:2009/11/19 15:02:58)
[10490311] ...違うvistaのPCで同じことをしても同じ症状。 初期不良?なのか?? サポセンが全くつながらないのでどなたか救いの手をお願い致します! 29834さんへ PCですが、192.268.1.123って設定できましたでしょうか...ファイル共有でもいいです) 残念ですがネットワークカメラも初期不良です。 ※PCどおしの場合はハブをかまさないとつながらないかも しれません。その場合はケーブルをクロスにしてください。 仮にPC間でできなかった場合は... 詳細
[10392074] 繋がらないカメラと繋がらないサポート電話
2009/10/30 14:31:21(最終返信:2009/10/30 15:08:39)
[10392074] ...手っ取り早くネットワークカメラを導入したい人は 他のメーカーの商品を考えた方が良いかも・・ サポセンの電話がつながらないのは言わずもがなですが、カメラがつながらないのはなぜなんでしょうね。 一度ここで質問されてみては? たぶんサポセンよりはずっと早く答えてもらえると思いますよ... 詳細
[9971811] 設定画面にすら入れません・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/08/08 22:22:20(最終返信:2009/08/12 19:54:18)
[9971811] ...メーカーサポートが全くつながらないので助けてください。 無線の設定どころか、完全に最初の段階で躓いています。 XPなのですが、PCはネットにバッファローのルータで無線接続しています。 ネットうんぬんの前に...◆プラネックスのサポートに電話が繋がらなくて困っている人は、 本社03-5766-1332 にかけましょう!!!◆ (検索用:PLANEX 繋がらない つながらない 連絡がない 返信がない 返事がない サポートセンター) で、本題ですが、 いろいろと説明... 詳細
[8921560] 外部からの監視の仕方
2009/01/12 00:12:19(最終返信:2009/07/26 21:45:06)
[8921560] ...別の番号にすること。  ただし、80以外の番号にするとIEでアドレスにIPアドレスを入れただけではつながらない。つなぐためにはアドレスの最後に :つけかえたポート番号を入れること。  例 http://IPアドレス:付け替えたポート番号... 詳細
[9507972] 無線LANでつながらない
2009/05/07 20:00:42(最終返信:2009/05/25 16:55:26)
[9507972] ...マニュアルの手順にしたがって設定しても、有線ではつながるのですが、その後、ラインを外して、スイッチを入れなおしても、無線ではつながらないのです。 幾度、試してもうまくいかず、困っています。 もし、アドバイスをいただける方がいましたら... 詳細
[7849776] こんばんわ 宜しくお願いします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2008/05/24 19:56:38(最終返信:2008/08/10 05:21:49)
[7849776] ...無線LANの接続に必要な、設定を今一度確認されてみてはいかがでしょうか? 暗号化設定などで良くミスをしてつながらないことも良くあるので、ルータ側の設定を確認しながらやってみてください。 あまり設定の具体的内容をここにだしてしまうと問題もあるかと思いますので... 詳細
[6370062] 無線で接続出来ません。
2007/05/25 14:24:17(最終返信:2007/11/27 21:56:13)
[6370062] ...画面自体が表示されなくなります >(つながらない)。LEDの表示は有線、無線のいずれも同じです。 了解です。「(つながらない)」とは、ログインもできない状態 と...ってしまいます。その後、 電源を入れなおすと通常の画面自体が表示されなくなります (つながらない)。LEDの表示は有線、無線のいずれも同じです。 説明不足ですみません。 1.ク...し、お待ちください。 アサヒ黒生カクテルさん、早速のご連絡ありがとうございます。 つながらないとはログインできない(全く接続できない状態)に なります。 色々すみません。 ... 詳細
[6896221] BL-C131の「公開」がエラーになる
2007/10/23 01:16:35(最終返信:2007/10/27 20:07:20)
[6896221] ...現在のところ、相変わらず「UPnPによるポートフォワーディング設定」が失敗します。無線も上手くつながらないし、先は長そうです・・・。 >http://ホスト名.mydomain.com/mobileとしても... 詳細
[4568491] サポート&取り扱い説明書が最悪!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2005/11/10 19:08:34(最終返信:2005/11/12 17:45:05)
[4568491] ...ボーグキング2世さんと同じくユーザ登録してメールで問い合わせで 行いましたが全て回答頂けてます。電話での対応は多くのメーカが 同様で電話がつながらない場合が多く、また電話でのやり取りは記 録が残りませんので、商品交換などでは明らかに不利になります... 詳細
[4389617] 無線がつながらない
2005/08/31 16:42:44(最終返信:2005/09/02 21:41:26)
[4389617] ...b+gの暗号がWEPだけでショックだった、んですが、HPを見たら、WPA対応のファームがアップされててラッキー。しかし、つながらない。よく考えると、家のWPAはPSK-(AES)で使用しているんだけど、 http://www...htm#wlncptg にある、WPAはTKIPなのか、AESなのか、どっちなんだろう? 電話して聞くにもつながらないし・・。誰か、知りませんか? "ほにゃかほにゃほにゃほにゃ"さん、はじめまして! このカメラ僕も使ってますよ... 詳細
[3120224] 無線が(ほとんど)つながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-NWC150)
2004/08/08 14:43:54(最終返信:2004/08/13 13:20:55)
[3120224] ...最近購入したばかりですが、無線LANの接続がつながりません。正確には、再起動を繰り返してつながることがありますが、しばらくしてハングアップしてしまい、また最初から設定し直さなくてはなりません。有線では問題ないのに・・・これではBL-C10を買ったほうが良かったかも知れません。ちなみに無線ルータはコレガ製です。... 詳細
