ひかり (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ひかり (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ひかり"を検索した結果 233件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[12291376] どのルーターを選べばいいか分かりません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2010/11/28 21:17:00(最終返信:2010/12/09 20:04:36)
[12291376] ...インターネット接続サービスはどこの何をご利用でしょうか? ひかり電話、ということなのでフレッツ光ネクストかな、と思われますが、その場合NTTからルータなりCTUなりが貸し出されませんか? NTTのは使わずに自前で、ということならば『ひかり電話対応』...どこの会社の何サービスを利用するのか? NTTならとっふぃ〜さんが書いてあるとおり 西日本ならホームゲートウェイが東日本ならひかり電話ルーターが付いてくるはずですが? それを利用しないということですか? 地方のプロバイダになります... 詳細
[12152687] ギガ毒プラン
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2010/11/02 11:07:04(最終返信:2010/12/01 14:25:16)
[12152687] ...com/bbs/-/CategoryCD=8130/ 二重ルータになり使いたいルータが使えない悩み…は私も「ひかり電話」なので同感デス... 詳細
[12231085] ひかりTVに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/11/17 18:10:43(最終返信:2010/11/17 21:45:07)
[12231085] ...58i経由でひかりTVを接続したいのですが、設定方法がよくわかりません。 現状は、ONUでHUBで58iとひかりTVチューナで分けています。 一から接続やり直し。 http://www.ocn.ne... 詳細
[12024981] 家庭内LANだらけでちょっと不具合が出てきました。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/10/07 20:39:49(最終返信:2010/10/08 00:36:00)
[12024981] ...00Mbps契約しており、60Mbps程度出ています。 ルーター→スイッチングHUB→ひかりTV      →PC         →レグザTV      →プリンター     →...たデータをLANを使って移動ができるのですが、移動中はLAN内パケットだらけになるようでひかりTV映像が乱れます。 この状況下でデータ渋滞が起きないように対策をしたいと考えています。...んは。 使用されているHUBがスイッチングHUBであるなら、レグザ同士のデータ移動で、ひかりTVが接続されているポートにトラフィックが発生するのはおかしいですね。レピータHUBなら... 詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915] ...ケーブルです。) ひかりBBユニット → 電話機 OK RT58i → 電話機 OK ひかりBBユニット→RT58i→電話機 BBフォンはNG ひかり電話はOK ひかり電話もBBフォンも基...WAN側最上流にはひかり電話装置が在り、このLAN側4ポートに以下の機器を直接接続しています。 RT58i WR8300N ひかりBBユニット OMRON MR204DV RT58iはひかり電話のSIPクライア...す。RT58iのプリフィックス機能を使ってBBフォンとひかり電話を使い分けるのが目的です。 目的通りひかり電話とBBフォンの発信をプリフィックスで分けられるので... 詳細
[10294272] PR-S300SEにRT58i
2009/10/11 22:44:20(最終返信:2010/06/06 13:38:17)
[10294272] ...回線種類:NTT東フレッツ光 使用機器:NTT PR-S300SE(ルータ+ひかり電話+ONU+終端装置一体型) 使用機器:YAMAYA RT58i 使用機器:NTT ホームテレフォン レカムFX(PR-S300SEのTELポートで使用中)... 詳細
[11411833] 繋げるには?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/05/26 20:49:58(最終返信:2010/05/29 01:44:01)
[11411833] ...x360とひかりTVを使いたかったんですが、友人にパソコンを持ってきてもらいルーターの設定してもらったらXboxとPCは動くようになりました。 ひかりTVはこの...Xbox360を今まで、モデムを介してネット利用していました。 しかし、ひかりTVを契約したので、LANケーブルを2つ差したくなったのですが、モデムに差し込み穴が1つ...なりました……。 LANケーブルを高い奴に変えてみたりしよっかな?と色々考えています ひかりTVが視聴できないということでしょうか? 契約のときに、ルーターの契約とかありませんでし... 詳細
[11293953] 素晴らしい機能美
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/04/29 01:31:26(最終返信:2010/04/29 01:31:26)
[11293953] ...充実したCUIで予想以上に細かい設定が可能なので、とても満足しています。 今回こちらの製品を購入した一番の理由は、私の家のネット環境が、auひかりで、不幸なことに借りているルーターはVDSL一体型です。これは、ルーターとVDSL間の認証をMacアドレスで行なっており...この製品と一体型ルーターのWAN側を接続します。 何故一体型のルーターのWAN接続も行うかといいますと、我が家はひかり電話ですので、結局は一体型ルーターへのネット接続が行われないと電話回線が使えないからです。 これにより... 詳細
[11170385] 回線乗り換えでネットに接続できなくなりました。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/31 23:19:51(最終返信:2010/04/01 20:45:22)
[11170385] ... しかし、2000のPCがどうやってもつながりません。 TEPCOひかりのTコースというサービスが終了ということで、 auひかりに乗り換え、今日ONUの置換工事がありました。 WANはいままでPPPoEで接続していたのですが... 詳細
[11027954] ひかりTVとパソコンのインターネット接続の併用ができない
2010/03/03 19:37:14(最終返信:2010/03/07 16:01:29)
[11027954] ...ひかりTVチューナが、来たのでルータの下に接続しました。 ひかりTVの映像を見ているとパソコンが、インターネットに...VoIP×2回線、MLD2(ひかりTV)、通常のユニキャストなネット接続の3つ全部やってくれます。もちろん、VoIPしながらでもひかりTVも見れますし、ネットも接...----STB(ひかりTVのチューナーPMシリーズ)        |        +---BBR-4HG---PC ちなみにRT58iでひかりTVも収容するに... 詳細
[10874904] Rev.9.01.49について
2010/02/02 04:26:28(最終返信:2010/02/04 05:05:37)
[10874904] ...まだ、前のバージョンのままなのですが安定度はどうでしょうか?。 ひかりTVの6のマルチキャストも受けてるので、少々firm upに二の足踏んでます。。。 Firmware更新する必要があるのでしょうか...まともに動く事の趣旨はどの製品も一緒ですよね?。 自己レスです。SIPもMLDも問題ありませんでした。 ひかりTVもVoIP(フレッツ)も問題なさそうですね。 このまま、1日エージングしてみます。 Zoom-ZoomFUNさん>... 詳細
[10151535] フレッツ光+RT58iでVPN接続できない
2009/09/14 12:26:36(最終返信:2010/02/02 04:53:08)
[10151535] ...VPN接続していろいろごそごそしていたの ですが、YahooBB ADSL接続からPlala+フレッツ光西日本+ひかり電話に乗り換えたところ、 YahooBB ADSL時代には問題なく使用できていたPPTP VPN接続ができなくなりました... PPPoEをRT58iにパス  ここのMTU設定は関係ないと思い初期設定 ・[VoIP]  ひかり電話は問題なし ・RT58i  PPPoEでログイン…OK  MTUを1438に設定 ・屋内LAN... 詳細
[10759834] ひかりTVの接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2010/01/10 02:27:29(最終返信:2010/01/13 18:55:06)
[10759834] ...PR-S300SE--RTX1200--PictureMate700 と言う接続で、ひかりTVを見ようとしてるのですが、 エラー(状態番号:2821)とPictureMate700がはいて、 ひかりTVが見られません。 http://www.rtpro...RT57iも持っており、RTX1200の代わりに RT57iだと、ひかりTV見られる状態です。 どなたか、RTX1200配下でひかりTVを見られるように 出来た人は居ませんか? また、設定方法当知っている方がいらっしゃいましたら... 詳細
[9987727] ルーターの選び方について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター)
2009/08/12 13:04:00(最終返信:2009/08/21 12:19:16)
[9987727] ...現状のフレッツで行くならギガルーターは当面は必要はないでしょう。 後は、フレッツで例えば毎月の通信費削減でひかり電話導入すると ひかり電話アダプタがレンタルですが?アダプタがルーター機能積んでいます。 http://www... 詳細
[8473322] FTPサーバで不具合?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/10/08 19:59:27(最終返信:2009/05/23 17:08:31)
[8473322] ...サーバ運用で同様の 症状にあわれた方はいませんでしょうか? ちなみに、プロバイダはBBIQで、ひかり電話のVOIPを介して本ルータを繋げて あります。OSはVistaです。 我が家でも同様の症状が出ております... 詳細
[9423389] 素人ですいません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2009/04/20 21:19:40(最終返信:2009/04/21 01:56:48)
[9423389] ...このたび住居タイプのフレッツ光ネクスト回線を申し込みましたが、ルーターは自分で買えといわれました。地デジやひかりテレビの他、インターネットも高速でしたいのですが、これくらいのルーターでいいのでしょうか? これくらいというのは...ルーター等にほぼ初心者のため、順位と値段で判断し、これくらいといっています。ちなみにレグザZ7000で、ひかりTVに加入し、pcは二台(XP)接続したいです。あと駄目な場合値段が1万以下で、他にお勧めがあったらおしえてください(安い分には... 詳細
[9378000] 使い道?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2009/04/11 10:51:07(最終返信:2009/04/11 10:51:07)
[9378000] ...BitTorrent は使用しませんでした。 USBに外付けHDDは付けてました。 プロバイダーは、旧TEPCOひかりの占有タイプです。 最近、KDDIのギガ得プランに、変更しましたので、専用ルーターとなり、 この機器が不要になってしまいました... 詳細
[8586692] フレッツ光ネクスト
2008/11/02 18:32:41(最終返信:2009/03/30 12:47:07)
[8586692] ...安定性良いのでよいですよ。それとひかり電話 とかやられるのであればひかり電話アダプタに ルーター機能あるのでBBR-4HGは不要です。 毎週木曜日発売さん、参ったなーさん ありがとうございます。 ひかり電話は使う予定はありませんが... 詳細
[8803320] BBR-4HGを有効的に使いたい。
2008/12/18 17:00:55(最終返信:2009/02/09 00:22:06)
[8803320] ...現在、GyaO光withフレッツマンションタイプ(光プレミアム・ひかり電話あり)を利用していますが、 ハブとして利用するほかないのでしょうか? Mダックスだワン!さん こんにちは。 いまひとつ...それが有効利用になるのかどうかは僕は知らない.... GyaO光withフレッツマンションタイプ(光プレミアム・ひかり電話あり)は、 NTTから供給されるONUには ルーター機能が無いのでONU−パソコンのLAN接続は一台しか出来ないと思われます... 詳細
[9004840] UPnPの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR)
2009/01/28 21:33:48(最終返信:2009/01/29 18:50:42)
[9004840] ...この度ルーターをこのLAN-BRに換えました。 NTTネオメイトひかりモバイルで 携帯電話からのリモート操作が 前に使っていたルーター(B社)では出来ていたのですが このルーターに換えてから UPnP対応ルーターが見つかりませんでした... 詳細
