ぴったり (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ぴったり"を検索した結果 122件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13519085] 電源ユニットの吸気用通気孔について
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2011/09/19 10:04:49(最終返信:2011/09/27 21:45:03)
[13519085]...SST-FF141Bを購入して後付 けしました。  メッシュもそれなりに細かく、マグネット付きでぴったり装着することが出来 ましたので、電源上向き設置の方には是非お勧めします。  秋葉のショップでは直販しているところがなかったので...詳細
[13510381] IEEE1394ケーブルを刺す場所
 (PCケース > Corsair > CC600T)
2011/09/17 12:14:21(最終返信:2011/09/17 12:42:27)
[13510381]...に接続しました。 余っているF_USBポートコネクターにIEEE1394ケーブルを指してみた所ぴったりと 刺さるのですが、差しておいて良いものなのでしょうか? ご教授よろしくお願い致します。 ...PCIスロットに挿します、 ご教授いただきありがとうございます。 怪しいとは思いつつもあまりにもぴったり合うので困惑してしまいました。 使用はしないのではずします。 また、何かの際にはよろしくお願い致します...詳細
[13381809] 付属品のリングパッドについて
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2011/08/16 20:03:04(最終返信:2011/08/17 00:44:38)
[13381809]...それも切り欠きに特徴があって2枚に分かれているのですが 向きや場所が決まっているので注意が必要でした。 電源部の切り欠きに内側から張ればぴったりの場所が見つかります。 ご参考までに。 個数からするとケースファン用の防振ワッシャーです。 使う必要を感じなかったら無理して使うこともありませんし...詳細
[13355016] とにかく、でかい!
 (PCケース > サイズ > Super18-BK)
2011/08/09 18:51:00(最終返信:2011/08/11 15:39:46)
[13355016]...そのうち、3TB×14 42TBにする予定です(笑) 田舎暮らしの広い家に住まわれている方にはぴったりだと思います。 (田舎でなくてもスペースに余裕がある方も) ただ、電源の真下に3段2列、6個の3...詳細
[13335642] 電源サイズ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC20)
2011/08/04 20:53:53(最終返信:2011/08/04 23:24:12)
[13335642]...電源のサイズATXでも幅*奥行き*高さがわかりません。誰か教えてくれませんか?? ぴったりと合う電源を買いたいので誰か教えてください。 幅150mm、高さ86mmはATX規格共通ですのでATX準拠の電源ならどれでもOKです...詳細
[13261011] フロント用USB3とカードリーダー対応器
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/07/16 19:47:41(最終返信:2011/07/29 19:48:35)
[13261011]...この機種には背面のI/OのPCIポートを利用する方式になっています。 ところで最近 AINEX から新製品で私の望んでいるのとぴったりの製品が発売され、カードリーダー+USB2.0×3などに対応し、値段もそこそこで本体に付属するものより使い勝手は良いと思います...詳細
[13298106] SCYTHE 忍者 参の導入
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/07/26 17:11:46(最終返信:2011/07/28 22:26:43)
[13298106]...外側から貫通してネジ留めする金属棒部分で構成され、それぞれ径が違うのでしっかりとめるには2種類のワッシャが必要です。 さらに高さがぴったりになるワッシャもないのでスプリングワッシャも必要になります。 プラスチック棒部分は内径10mm...詳細
[12477822] VGAの運用について
 (PCケース > Fractal Design > Define R3 FD-CA-DEF-R3)
2011/01/08 10:58:12(最終返信:2011/07/27 10:49:10)
[12477822]...ポイントはこれだと思います。 もしかしてGPUの事? サイドと底部から吸気にすればいいかと サイドはぴったりGPUに当たる位置にあるから効果的だと思いますよ。...詳細
[13210306] このビデオカード入りますか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/07/03 19:31:18(最終返信:2011/07/05 08:41:12)
[13210306]...connectorsは上に付いているので、後はカバーの形状で干渉するか?というところですね。 簡単に測ったらぴったり292mmくらいなのでやめといた方がいいかと。 2スロット占有だったらうまく5インチベイに収まってたかもしれませんね...詳細
[13214986] HDDの冷却
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/07/04 22:00:59(最終返信:2011/07/05 02:27:40)
[13214986]...最近のドライバーレス使用じゃなく ネジでしっかり止めるタイプだったので HDDの両サイドはアルミベイにぴったりくっついていました。 よく似たHAF 932でHDDベイ全部使って30〜43度です。 室温は28度くらいでしょうか...ベイがヒートシンクの役割も多少担っていることを思えば確かにおっしゃる通りかも。 >HDDの両サイドはアルミベイにぴったりくっついていました。 その程度では、多少はマシになるくらいです。 放熱シートなども使わない状況下では...詳細
[13011341] P8P67 DELUXEマザーの組み合わせについて
2011/05/15 15:12:33(最終返信:2011/05/19 20:38:15)
[13011341]...そのとおりです。 yamabitoさんが気になっているようなので、つけてみました。 画像のように、ぴったりはまりました。接続も問題ありませんでした。(画質が最悪ですみません) <構成> P8P67 DELUXE...金をドブに捨てるツモリで買って実物を触って修練しましょう。 takokei911さん  >画像のように、ぴったりはまりました。接続も問題ありませんでした。(画質が最悪ですみません)  わざわざ付けていただいた画像...詳細
[12999457] HTPCケースを探してます
 (PCケース)
2011/05/12 03:52:12(最終返信:2011/05/12 11:11:06)
[12999457]...冷却性もかなり良いと思います。 ・値段の割に造りはしっかりしてる。 ・電源も側面排気なので、後ろ側をぴったりくっ付けれる。 欠点 ・寸法および配線構造的に電源の選択肢が少ない。 ・HDDベイの干渉によりCPUファンの選択肢が少ない...詳細
[7281331] 組み立て易く、ギミックに富んだ良いケースです
 (PCケース > AOPEN > H360G-300)
2008/01/23 00:16:15(最終返信:2011/03/03 08:43:17)
[7281331]...FDD用のスライドとHDD用のスライドが 用意されており、思わぬ収穫でした。 電源付属のケーブルについても長くもなく短くもなく、ぴったりの長さで、 きれいにまとめることができました。 あまったケーブルの取りまとめもよく考えられており...詳細
[11967859] SST-RV03B-W ?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV02B-W)
2010/09/25 17:51:27(最終返信:2010/12/29 08:39:23)
[11967859]...rv02b-ew.html -EWなのね・・・ 内部はFT02で、外観はRV02がイイって人にはぴったりの製品でしょうね。 私は新しいもの好きなので、RV03を購入予定です。 あと、ケースの板の方にも書き込んだんですが...詳細
[12012221] 扉って邪魔になりませんか?
2010/10/04 22:36:23(最終返信:2010/12/13 21:54:36)
[12012221]...あとは共振したりすることもあるから環境によっては微妙になるかも。 簡単には外せないですが、邪魔ならば、扉が270°開いて側面にぴったりくっ付けられたと思います。 使う前から邪魔だと思っているなら、本当に邪魔だと感じると思いますよ。...詳細
[12217300] 天面
 (PCケース > LIAN LI > PC-A77FB)
2010/11/14 22:29:17(最終返信:2010/12/11 01:32:50)
[12217300]...ます。 ただ、天板の14cmファンの取り付け部は、2個ならんで丁度280ラジが、ファンを介してぴったりネジ留めできる配置になっています。 (ラジはスペースの関係上、直接天板には付けられないので、天板-ファン-ラジ...天板-ファン-ラジ の順に付けることになります) とにかく、この構成を想定したのではないか、と思えるほど、ぴったりです。 逆に、360ラジの取り付けは、天板のグリルが単なる網で剛性ブロックではないだけに、まず@天板の補強...詳細
[12285910] 買いました〜
 (PCケース > アクティス > AC420-55B)
2010/11/27 21:52:24(最終返信:2010/12/08 10:40:45)
[12285910]...移植に踏み切りましたでケースはこのAC420-55Bを3000円で買いました。移植は無事終了しEL1352-H22Cのマザーボードのネジ位置もぴったりでしたバックパネルは無いのでダンボールで加工しました。今のところ正常に起動してますケースファンは...詳細
[11517039] 一応報告
 (PCケース > ANTEC > DF-85)
2010/06/19 18:03:47(最終返信:2010/09/16 00:55:43)
[11517039]...Extended ATXは305mm×330mmぴったりではなく305mm×330mmまでなんじゃないでしょうか? ATXも305mm×244mmぴったりでなく、これより小さいものも割と有ります。 RAMPAGE3...詳細
[11566607] ハードディスクを取り付ける長いネジについて。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/06/30 23:24:48(最終返信:2010/09/10 23:36:49)
[11566607]...固定できたことはできたのですが少しはみ出すので ペンチで少し切り落とし22mm位にしてやってみたところぴったりでした。 非常に助かりました。 ありがとうございました。 6-32UNC インチネジ 23.5mm(ヘッド部分を除く)...詳細
[11459989] 第二世代のCOSMOS完成です。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/06/06 16:06:42(最終返信:2010/08/31 22:45:39)
[11459989]...ほとんど違いはわかりませんです。 HD5870は、バランスが非常にいい秀作のようですね。 このケースには、ご指摘の通りぴったりですね。 とてもキレにされているので羨ましい限りです。 私も5インチベイの所に、ファンを増設したいと思っているのですが...詳細
