ぴったり (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"ぴったり"を検索した結果 122件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7944459] グラボとPCIカード
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/06/15 19:28:48(最終返信:2008/06/25 15:37:08)
[7944459]...おそらくエイチプラスさんも、ケースに固定した状態だとマザーボードのコネクタポートとリアパネルのI/Oシールドの穴の位置がぴったり合っていないんじゃないかな? マザーボードを固定する六角ピンの長さが短かすぎるのか、ケースとI/Oシールドとの相性が悪いのか...詳細
[7126584] フロントパネルのケーブルの形状が違うのですが
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2007/12/17 16:21:18(最終返信:2008/05/25 21:42:02)
[7126584]...2ピンPLEDの形状が違っていてマザーボードに刺さらないのですが どうにかならないでしょうか? PLEDの+と−がぴったりくっついていて真ん中が空いていないのです。 よろしくお願いします。 kuratyanさん こんにちは...2ピンPLEDの形状が違っていてマザーボードに刺さらないのですが > どうにかならないでしょうか? > PLEDの+と−がぴったりくっついていて真ん中が空いていないのです。 昨日届いたものを見ると、PLEDのコネクタは1ピンずつのセパレートタイプになっていました...詳細
[6137485] シルバーバージョン?!☆
 (PCケース > ZALMAN > ZALMAN Fatal1ty Computer Enclosure FC-ZE1)
2007/03/20 13:10:16(最終返信:2008/05/10 18:18:00)
[6137485]...うまくこのホルダーで押えられません。それに空間も多く出来ます。 2ディスクの他の日立やMAXTORのものを取り付けると、ぴったり合いますが・・・ おまけにケースファン方向が壁になっていてディスクをうまく冷やせなさそうです。...詳細
[7722343] 高さの表記について
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2008/04/25 21:44:38(最終返信:2008/04/29 11:07:51)
[7722343]...ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。 入れる場所の制限で、14cmはぴったりなのですが、それ以上だと入らない 可能性があるのです。 >入れる場所の制限で、14cmはぴったりなのですが、それ以上だと入らない そういった場所では...詳細
[7261561] CPUとCPUクーラーについて教えてください。
 (PCケース > ANTEC > NSK1300)
2008/01/18 12:17:34(最終返信:2008/04/13 07:14:31)
[7261561]...CPUクーラーはいろいろ探してまさにこのケースの為のクーラーを見つけました。 サイズの「AK-975CU」です。感動するくらいぴったり収まりました。 マザーもATXコネクタが背面側にあるのでケーブルを2つ折にしてちょうどよくなります...詳細
[7611421] 拡張性有りそうでまったくなかった
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2008/03/31 03:53:13(最終返信:2008/04/09 21:45:55)
[7611421]...<ケースと一緒に購入(^^ VideoCard:SAPPHIRE HD 3850 < IW-BK623にぴったり収まってた! Memory:Samsung PC4200 1Gx2 < 買った当時は超高かった HDD:ST3320613ASx2-RAID0...詳細
[7560527] スペーサーの件ですが
 (PCケース > サイズ > PCASE-BK)
2008/03/20 17:39:07(最終返信:2008/03/20 17:39:07)
[7560527]...前回購入した高さが6ミリ強のスペーサーだと逆に高くなり過ぎてダメだったのですが、今回高さ5ミリのミリネジスペーサー試してみたところ、ほぼぴったり高さが合い、ようやくマザーを反らずに固定することが出来るようになりました。もともとの作りの精度が悪いので...詳細
[7131116] PC構成
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred)
2007/12/18 16:57:58(最終返信:2007/12/24 19:23:37)
[7131116]...全体の構成がある程度確定してから聞いたら? 最悪3月頃に組むんでしょ? CNPS8700NTは別のサイトでDS4にぴったりと付いたとの報告がありましたが、 このクーラーはかなり干渉しやすい部類なので、基本的にヒートパイプ等がないM/B向け...ケースへの干渉はないです。 電源については問題ないと思います。 猫千人さんレスありがとうございます。 ぴったり装着可能との事なのでCPUFANはこれにしようと思います。 もし干渉したらX48のマザーを追加購入で;;...詳細
[7016036] 自作を断念しそうぅ
2007/11/22 22:03:35(最終返信:2007/12/07 15:36:19)
[7016036]...ベンチとって自己満足してましたね。OCやDualCPUなんかは完全に自己満足だし。 今は、自分の目的にぴったりのPCが欲しくて自作します。OCとかは必要に応じてやる程度で基本はデフォルトの静音&安定志向。必要に応じてアップグレードできるし...詳細
[6875655] 5インチベイについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC17)
2007/10/17 04:42:34(最終返信:2007/10/20 11:10:20)
[6875655]...やはり5インチベイの部分はパネルにはなっていないのですね。 もしかしたら…という淡い希望でした…。 この系統のケースは種類が少ないせいか希望にぴったり合うものがなく悩み所です>< Hippo-cratesさん、口耳の学さん、ありがとうございました^^...詳細
[6830443] デカいCPUクーラー装着
 (PCケース > AOPEN > G325 BLACK)
2007/10/04 16:23:46(最終返信:2007/10/16 15:13:44)
[6830443]...HDDを外付けしてはCUBEの意味が・・・。 まあ人それぞれですので余計なお世話ですね。 ちなみに私の場合、CPUクーラーは薙刀がぴったり収まりました。 思ってたより遥かによく冷えてます。 ZIDOWさん> クーラーデカいですね これだったら鬼冷えしそうw...詳細
[6759302] HDD前面のファンの設置方法
 (PCケース > ANTEC > P182)
2007/09/15 23:32:54(最終返信:2007/09/17 07:12:41)
[6759302]...しかし、いざ設置しようとすると、12cファンを入れられる形をして、かつスペースもあるものの、大きさがぴったりすぎるので、ファン用スペースの柵(?)を超えて中にきれいに収めることができません。 ここには12cmは無理なんでしょうか...詳細
[6263226] 風神匠入るかな?
 (PCケース > XClio > XClio A380-BK)
2007/04/23 19:51:31(最終返信:2007/06/29 14:05:24)
[6263226]...ズのATXケースくらいなら風神匠入るはずです。 このケースの場合サイドの25センチファンがあってぴったり入るぐらいだと思います。 返信ありがとうございます。 そうですかぁファン付けたら入りませんかぁ・・・・...詳細
[6326702] ケースファンについて
 (PCケース > ANTEC > P150)
2007/05/12 10:31:59(最終返信:2007/05/13 09:14:42)
[6326702]...それとも92mmファンしか付けられないのでしょうか?? >90mmファンは付けられるのでしょうか? 90mmファンは付けられますよ ぴったりサイズです(笑 90mm使えるということでなので Scythe 鎌フロゥ9cm静音 を買ってみることにしました...詳細
[6313368] 意外とぴったりだった日立のエアコンのワイドフィルター
2007/05/07 23:19:50(最終返信:2007/05/12 21:44:26)
[6313368]...008812/1246220.html でフロント12cmファンの前に両面テープで貼り付けたらぴったりでした(^^; 厳密に言うとサイドが1〜2mmほど空いてしまうのですが、まぁ許容範囲だと思います...詳細
[3008928] ビデオカードが微妙に入らない…
 (PCケース > COOLER MASTER > PAC-T01-E1)
2004/07/08 22:11:11(最終返信:2006/03/30 01:36:35)
[3008928]...安いケースを買って失敗したと言うなら『授業料』を払ったと諦めもつくのですが 今回のようにV-tech製の安いケースにはぴったりと装着できたビデオカードがPAC-T01-E1にはつかないと言うのは何だか納得がいきません。  ...詳細
[4448808] パーツ取り付けについて
 (PCケース > ANTEC > Super LANBOY (電源無し))
2005/09/23 02:35:53(最終返信:2005/09/28 11:53:58)
[4448808]...すが10mm程度の突起物は平気でしょう。 ただしフタのデザイン上、左右30mmは内側の空間がなくぴったり閉まってしまいます。 5インチベイは向かって左側に寄っているので、左端の25mmくらいは突起物不可となります...詳細
[3054122] フルタワーケース
 (PCケース > COOLER MASTER > TAC-T01-E1J (シルバー))
2004/07/21 03:42:20(最終返信:2004/08/27 08:33:05)
[3054122]...私はmaikoさんの薦めもありそこで全部買いました。 このケースの上蓋のファンをとるとちょうどリザーブタンクが入ります。まさにぴったりです。5inchベイにいれるか、上蓋におくかで迷っています。メインテナンスは上蓋にリザーブタンクをおくのが良さそうです...詳細
[2690976] アンテックのケースに泣かされました
 (PCケース)
2004/04/11 22:41:07(最終返信:2004/04/13 19:10:43)
[2690976]...型番は確かPー160 ミドルタワーで電源無し、12センチ前後にファン有りで、好みにぴったりだったのですが、リヤのファンの位置が悪く、AGPのソケット(モニタケーブルが刺さる部分)が妙に上下幅がありません...詳細
[2016302] 購入しました
 (PCケース > オウルテック > OWL-PC-35)
2003/10/10 14:47:54(最終返信:2004/02/05 08:53:12)
[2016302]...は音も静かで気に入ったのでナットを内側に溶接するなりなんなりして 向きを換えて使う事にします。 ちなみにP4リテールファンと電源ケースはぴったり接触しています。 ですのでボード側に穴の空いてない電源の場合はCPUファンが半分 ほど塞がれちゃう格好になります...詳細
