まとめ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > まとめ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"まとめ"を検索した結果 119件中101〜119 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[1130653] 裏移りが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2002/12/13 16:03:31(最終返信:2002/12/24 18:45:36)
[1130653] ...ありがとうございます。 確かにコピーの方が画質は良いと思いますが、 今回の資料はどうしてもPDFにまとめないといけないので・・・ 一旦取り込んでから画像編集ソフトを使って頑張ってみます。 ハア・・・ 黒い下敷きなどをはさむと効果あるらしいですよ... 詳細
[1021452] 教えて
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2002/10/24 14:13:33(最終返信:2002/12/11 20:09:25)
[1021452] ...スライドプロジェクターを使う人が減っているので、ネガフィルムを同時プリントしたときに袋に入っているフィルムみたいに、6コマずつまとめて袋に入れる「スリーブ」が多いかもしれません。ここらへんの説明はリンク先にありますのでご覧下さいね... 詳細
[1111492] 暗いネガの取り込み
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2002/12/05 09:38:46(最終返信:2002/12/05 21:46:18)
[1111492] ...この方法では、フィルムを一コマずつ範囲設定しながらスキャン するか、フィルム全体あるいは数コマ分まとめてスキャン後グラフィック ソフト等で1枚ずつ切り抜くかということになるので、どちらにしても非 常な手間がかかります... 詳細
[1069311] フィルムのスキャンがおかしい
2002/11/16 10:35:38(最終返信:2002/11/17 20:14:37)
[1069311] ...dp4wdさん、ありがとうございます。 やはり6コマ連続スキャンすることはできないようですね。 ポジフィルムをまとめてデジタル化しようとして購入したの ですが、このような用途には不向きであるということがわか りました... 詳細
[1007620] ネガの画質は?
2002/10/17 23:50:56(最終返信:2002/10/25 23:07:16)
[1007620] ...もしサンプル画像とかがあるページがあるなら、ぜひ知りたいです。 よろしくお願いします。 私も知りたいな〜 まとめてスキャン出来るのは魅力だな購入検討中 まあ、そのうち雑誌とかに出るんだろうけどね〜... 詳細
[908513] フリーレタッチソフト
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/08/25 11:08:46(最終返信:2002/08/31 11:23:23)
[908513] ...VIXは使ったことがあったのですがIrfanViewは、使ったことがないので早速使ってみます。複数の画像をまとめてファイルする機能は使えそうです。 合成やコントラスト調整が細かく出来るものはほかにありませんか?... 詳細
[910297] 透過用光源
2002/08/26 15:01:38(最終返信:2002/08/27 19:17:14)
[910297] ...サポート面からいうと9300UFの方が 長くやってくれるのでは。 カタログ類をご覧になればわかることですが、一応まとめてみました。 GT-9700F(標準) 最大読込領域 102mm×231mm GT-9300UF(標準)最大読取領域... 詳細
[890010] スキャナーの選び方
2002/08/14 21:46:29(最終返信:2002/08/23 07:17:09)
[890010] ...撮影に失敗しても、ネガは補正である程度救えます。デジタル化すれば、更に少しは、補正の幅が広がります。 まとめて言うと、補正のうまさや下手さ、機械やその調整によって、スキャンされる色って言うのは全く変わってきます... 詳細
[903540] スキャナ購入について
2002/08/22 12:00:22(最終返信:2002/08/22 23:15:35)
[903540] ...完全なプロレベルには 及ばないまでもフィルムスキャン精度はかなり良く、キレイですよ。 しかも6枚までまとめて読み込んでおけるのでこれも結構便利かな。 OCRの精度も上々で非常に満足いくレベルだと思います。... 詳細
[828024] スキャナーの選び方
 (スキャナ)
2002/07/13 01:29:07(最終返信:2002/07/17 15:30:05)
[828024] ...スキャナーを買おうかなとおもったわけです。速度が遅いということは、つまり、スキャンする速度に時間がかかるということですね?では、本などをまとめてスキャンするには、安価なスキャナーはあまり向いていないことになりますね。 おはようございます、Lechat...を誇る製品もありますが、これらは低価格帯のスキャナが数十台は買えるくらい高価です。 >本などをまとめてスキャンするには、安価なスキャナーはあまり向いていないことになりますね。 スキャナの中にはAD... 詳細
[671348] ポジスキャン
2002/04/23 02:52:23(最終返信:2002/04/24 00:15:07)
[671348] ...なにか方法があればよろしくお願いします はじめまして、delpiero さん。 透過原稿の取り込み範囲に並べてまとめて 取り込んでしまえばよいのでは? でもホルダーに入れて使った方が、取り込み後 編集しやすいと思うのですが・・・... 詳細
[628192] 出力階調について...
 (スキャナ > EPSON > GT-8200UF)
2002/03/30 13:51:02(最終返信:2002/03/31 15:11:06)
[628192] ...カラー印刷/雑誌/新聞等では、それぞれのモアレの掛け具合を調節しないといけないと思うんですが、そのあたりもまとめて「ON/OFF」でかたづけてしまうんですね。 迷いますね...どうも有名メーカーのドライバは簡単操作に重きを置きすぎているきらいがあると思うのですが... 詳細
[621050] スキャナの付属ソフトについて・・
 (スキャナ > EPSON > GT-8200U)
2002/03/27 00:56:41(最終返信:2002/03/29 15:04:01)
[621050] ...あとは費用対効果(+使用頻度)といったところでしょうか。先日GT8200で200枚以上一気にスキャン→レタッチソフトで修正→tif保存→まとめてOCR処理しましたが、作業時間の約60%は修正作業でした。よっぽど製品版を買おうかと悩みましたけど... 詳細
[528558] 悩んでいます
2002/02/11 05:22:22(最終返信:2002/02/21 15:26:30)
[528558] ...時間がかかるのはUSB2.0やIEEE1394でもたいして変わらないので、のんびりやるしかないですね。まぁ12枚まとめてだと入れ替える手間が少なくて良いです。パソコンを2台用意してもう1台で別の作業をしながらじっくりと取り込んでいます... 詳細
[514043] USB2.0の速度について
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2002/02/04 21:03:09(最終返信:2002/02/10 07:52:08)
[514043] ...事がないので分からないし、恥ずかしくて誰にも聞けませんでした。(^^; こんにちは。上記の質問で答えられるものをまとめて回答します。 1. キヤノン販売のWebによるとWin98でUSB2.0はサポートしていないようです... 詳細
[362001] まとめて、スキャンした場合
2001/11/06 16:13:18(最終返信:2001/11/06 18:26:06)
[362001] ...皆様、お教えください。パソコンを買い替えたら、現在のスキャナー(  CanoScan 600)が、使用不可になりました。USB接続のために(悲) で、新たに購入を考えていますが、使用方法は35ミリから、6x9、4x5の様々なサイズのポジを直接ガラス面において、一括スキャンしたいのです。 現在そのような機種は、... 詳細
[316012] フィルム読み込みの不具合
2001/10/06 03:01:44(最終返信:2001/10/20 16:50:06)
[316012] ...透過原稿でもバッチスキャンが出来れば、12枚とも手動で読み込み範囲を設定し、まとめて読むので上記 2 の不具合を我慢できると思う。 b. 各種サイズ設定を12枚又は数枚まとめて設定したい(ズーム倍率など) サポートセンターの人はしっかりと私の症状に付き合って... 詳細
[322270] GT-9700Fの透過原稿ユニットって?
2001/10/10 10:05:48(最終返信:2001/10/14 21:07:32)
[322270] ...ポジ専用で活用することに決めました。 しかし。。。残念です。。。 私の場合も、ネガに写ってる内容によっては複数コマまとめて認識されたり、範囲認識が誤ったりします。具体的には、バックが黒または夜で、コマの区切りがはっきりしない場合や...ですって...有名なPCメーカーなのになんてアナログなって感じでした。 LEO87さん。 複数コマまとめ取りの件、仰る意味良く分かります。 暗いコマはミスりやすいようですね。 綺麗に取れるフィルムもありますので... 詳細
[60191] GT6700の編集用ソフトについて
 (スキャナ)
2000/11/21 09:48:02(最終返信:2000/11/23 03:09:05)
[60191] ...1枚の紙は誰が見ても1枚ですよね。 っと、適当に解釈すると 画像編集をしたい。 かつ、複数画像を、1ファイルにまとめたい。 なら、アクロバットってのも分かります。 が、アクロバットって画像編集(レタッチ)は出来ないです... 詳細
