まとめ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"まとめ"を検索した結果 266件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554]...0を注文してきました。長期保証はつけられませんとのことでした。 ルーター、ハブ、ランケーブルは通販でまとめて買おうと思います。 いよいよ、スタートしました。 >HVL-AV2.0を注文してきました。長期保証はつけられませんとのことでした...ヤマダの方はキャンセルして ビックで注文し直しても良いと思いますよ。 >ルーター、ハブ、ランケーブルは通販でまとめて買おうと思います 以前にもお伝えしたと思うのですが、1〜3mで良いLANケーブルは 100均の物でも十分だと思いますよ...詳細
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2018/03/06 08:28:10)
[21613070]...102と104で殆ど違いありませんでしたが、これから104で電池交換をやってみようという方への情報という事で、以下まとめます。 (A).スレ主さんの手順書の中で、(6)の「小さな基盤」と(7)の「もう一つの小さな基盤」とあるのは...詳細
[21606682] iOS端末、Windows PCからの外部アクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/02/17 14:19:52(最終返信:2018/02/20 15:18:11)
[21606682]... nasneからのリモートアクセスが可能だということは分かっていたのですが、アクセス先を一か所にまとめた方が自分的に管理しやすくわかりやすいと思っていた次第です。 URS参照しましたが、とても参考になりDS218jの購入意思が固まりました...詳細
[21601726] DIGA DMR-BRW1000へムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2018/02/15 16:14:38(最終返信:2018/02/19 21:24:52)
[21601726]...以上たいへん長い書き込みになってしまいましたが、私の見解は以上です。 回答ありがとうございます! また「まとめ」ありがとうございます! REGZAは「Z8000」です。 対応表にあるので移動できそうです あとREGZA...詳細
[20914061] DTCP-IPやRemoteLink3について質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/24 00:20:44(最終返信:2018/02/11 17:34:29)
[20914061]...となると DLNA/DTCP-IP サーバに保存する利点は、「いろいろな機器で録画したものを一つにまとめられる」とか、「録画機器の故障や買換え時にも、継続して保存して再生視聴できる」といった点でしょうか...配信はできませんが)。 私が NAS (DLNA/DTCP-IP サーバ) を使い続けるのは、「LAN 機器上にまとめたうえでフォルダーに分類できる」という点と、録画機器に依存せずに保存できるという点からです。(レコ...詳細
[21511947] 音がうるさすぎる
2018/01/15 08:31:34(最終返信:2018/01/17 18:27:31)
[21511947]...>Excelさん  >こるでりあさん >沼さんさん 皆様方、ご回答有り難うございました。 まとめてのご返信で申し訳ありません。 サポートに問い合わせたり、いろいろした結果 HDDに不具合があったようです...詳細
[21499575] 「NETGEARのクチコミ掲示板」という掲示板
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2018/01/10 18:46:55(最終返信:2018/01/11 04:17:08)
[21499575]...50/ ここにやっと「NETGEARのクチコミ掲示板」が出てきます。 せっかく、メーカー単位のまとめ掲示板みたいなのがあるのですから。もっと簡単に飛べるようなデザインにして欲しいもんです。(もしかして...「ブックマーク」などに登録しているので、ある程度は楽になっていますが... >せっかく、メーカー単位のまとめ掲示板みたいなのがあるのですから。 >もっと簡単に飛べるようなデザインにして欲しいもんです。 これについては...詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409]...電子機器や部品から希少金属を回収するために、そういう種類の不燃ゴミだけを回収するボックスが近所のスーパー入り口にありますので、年末にまとめて持っていくツモリでした。それを、正月明けに延期します。 そのHDDをPCにusb接続して、フォーマットし...詳細
[21281851] 今頃、新規構築です
2017/10/16 01:31:44(最終返信:2017/12/22 22:43:50)
[21281851]...104のHDDトラブルの経過などを書くと長くなるので、それは後日という事にして、再構築に掛かる時間の件だけまとめます。 使っている104で1個のHDDがトラブル発生のため、交換しないといけない事になりました。今日午前中です...com/bbs/K0000522361/Page=23/SortRule=2/ResView=all/#17892033 このスレの最後から4番目くらいにまとめが出ている。 2014年9月1日だから、3年前ですね。 すると、今の本番機は3年間動いているのか、すごいなー...詳細
[21383986] PS4からの認識
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/25 15:24:16(最終返信:2017/11/26 14:49:10)
[21383986]...はじめて質問させていただきます。 先日家庭にNASを導入し、PCやデジカメ・スマホのデータを一括でまとめました。 PS4もゲームデータや動画データを入れようと思ったのですがPS4がNASを認識しません。...詳細
[21299213] 読み込みが早いNASのお勧めを教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/10/22 18:15:10(最終返信:2017/10/30 08:52:17)
[21299213]...。 コピーだけなら、プレビュー表示のないファイラーを使えば快適でしょう。 また、フォルダー一つにまとめずに階層分けしていくことも重要です。 高速なNASと言うのもありますが、家庭向けで必要になることはないと思います...>コピーだけなら、プレビュー表示のないファイラー・・・ 無知の為意味がわかりませんでした。 >フォルダー一つにまとめずに階層分け・・・ 写真、動画ともに、それぞれ子供の年齢ごとにフォルダに分けて保存していますが、 具体的に教えて頂けませんか...詳細
[21277603] 出先の図書館のWi-Fiから接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/14 16:04:41(最終返信:2017/10/23 19:22:21)
[21277603]...見れば分かるのでしょうか。 この返信をする間にExcelさんから返信がありましたのでまとめて以下に書かせていただきますね。 確かにDSMのファイルステーションを使えばデータのダ...し入れもいいのですが ライトルームを利用しているのは写真が数万枚あり、それを選別したり、まとめて写真データをフォルダやキーワードで整理をしていたりするため どうしてもライトルームとN...の手法があったりしないか? などの確認は行ってください。 これまでの経緯を踏まえましてまとめて投稿します。 MacにDSをネットワークドライブとしてマウントするためにはWebDA...詳細
[21040489] 中央サーバーとして使えるか?QNAPとSynologyのアプリ比較
2017/07/13 17:15:23(最終返信:2017/07/22 09:57:35)
[21040489]...akaku.com/bbs/K0000925628/SortID=20726545/ まとめ:2017年春、最強の「エントリー向けNASキット」は? http://www.itme...トで共有フォルダーに直接アクセスできます。 ・複数のファイルをダウンロードする場合には、まとめて1つのZIPファイルとしてダウンロードされる。 ・ファイルへのリンクを作成し、メールソ... >LsLoverさん いつも勉強させて頂いております。 >LsLoverさん 機能をまとめてくださり、 真に、ありがとうございます。 >上記のmyQNAPcloudの機能か...詳細
[21038960] synology cloud station share sync の使い方 (NAS間の同期)
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/07/12 22:55:03(最終返信:2017/07/13 18:21:45)
[21038960]...全く知識がないため、もし事前に準備しておく操作などがありましたら、教えていただければ幸いです。 ここまでのまとめとして、 したいこと 自宅DS116と実家DS116を、PCなどを介さず双方向で同期させたい ためしたこと...詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842]...WebDAV対応のアプリケーションは、数多く存在するようですが...。 iOS定番ファイラー5種の機能比較まとめ(GoodReader, Documents 5, iFiles, File Hub, FileExplorer)...詳細
[20787577] バックアップ用のUSBHDDの動作情報について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/04/02 17:33:44(最終返信:2017/05/13 13:53:07)
[20787577]...回転音が小さくなります。 ちなみに、3TB のフルバックアップに 15時間かかりました。 3TB まとめてやると NAS がビジー状態になり、USB 接続を 認識しなくなりましたが、1TB ずつやると正常終了しました...詳細
[20635307] VPNの設定を行いましたがLAN内の機器にアクセスできません。
2017/02/06 15:56:36(最終返信:2017/05/04 10:44:22)
[20635307]...どうしても変更できないというのは具体的にどういう状況なのでしょうか >antena009さん >LsLoverさん 現在の状況をまとめます。 DS216jにて 192.168.1.1〜192.168.1.5 を使用するために、 PR-500MIのLAN側のIPアドレスを...詳細
[20711378] ムーブ時に『Recorded』フォルダー以外を選択した場合
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0602C)
2017/03/05 09:34:34(最終返信:2017/04/02 23:44:40)
[20711378]...事前にDIGAのまとめフォルダと同様なフォルダ名を作成しておき、 これをやりたかったのです。 画像は NASNavigator2 からDIGA側の状態を読んだ画面です。 見事に「まとめフォルダ」が反映され... LsLoverさん ご回答有難うございます。 『Recorded』内にDIGAのまとめフォルダーが反映されれば有難かったのですけどね。 但し、ならば、この指定画面で選択させて...解釈も生むかと思います。 この点、とても残念です。 『Recorded』内にDIGAのまとめフォルダーが反映されれば有難かったのですけどね。但し、ならば、この指定画面で選択させてい...詳細
[20717556] REGZA Z3録画コンテンツの保存について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/03/07 11:06:01(最終返信:2017/03/08 17:05:13)
[20717556]...「Folders」からさらに階層をたどっていく方法ばかり使っています。(RECBOX のフォルダ機能は、アニメやドラマ等の一連の番組をまとめておきたい時などに非常に便利です) で、USB HDD と RECBOX で一番大きな違いは、RECBOX...詳細
[20666265] NA11S1でフォルダがバラバラになる。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/02/17 15:09:53(最終返信:2017/02/17 18:52:58)
[20666265]...AVアンプながら高いオーディオ性能 楽曲転送時に、1アルバムを1フォルダで転送した場合、再生はアルバム単位あるいは全曲まとめて行なう形となる。試しに、普段使っている音楽管理ソフトの「Media Go」で作成したM3U形式のプレイリストファイルを...詳細
