まとめ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"まとめ"を検索した結果 265件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20046403] 写真のアップロードが途中で止まってしまいます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/07/17 23:46:03(最終返信:2016/12/05 07:28:45)
[20046403]...ソフトは使用せずアップしていますが、非常に快適です。 どこでも結構写真を早く見ることができるので、iPhoneの写真もこちらにまとめて、iPhone容量を空けました。...詳細
[20408831] レコーダー外付けHDDからのダビング方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/11/19 19:32:41(最終返信:2016/11/20 16:44:15)
[20408831]...を選んで「ビデオ」を選べば、BZT750 内の USB HDD の番組一覧が見えます (まとめがある場合はまとめがフォルダとして見えます)。 > 説明書にあるUSB接続のコピーはレコーダーの外付けHDDも含まれますか...詳細
[20360431] 「教えてください」編集やダビングした録画データのダウンロード
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/11/04 14:33:13(最終返信:2016/11/13 01:00:16)
[20360431]...フォルダもどきの「まとめ」機能があります。 毎週録画予約をすれば、自動的にまとめになりますし、手動で任意の番組をまとめることもできます。 さらには、「まとめ」そのものの「番組名」 (「まとめ」の名称) を任意の文字列...を任意の文字列に変更することもできます。 なお、「まとめ」状態で表示するには、録画番組一覧画面で、サブメニューから「まとめ表示」に切り替える必要があります。 (まとめ表示を止めるには、同様にサブメニューから「全番組表示」を選ぶ)...詳細
[19970526] 特価情報
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/06/19 22:33:23(最終返信:2016/11/10 05:37:18)
[19970526]...どうですかネ?よく判りませんネ。 参考までに、FW6.2.0前後のバージョンが公開された年月日をまとめてみます。(1〜2日のズレはあるかも知れませんが、・・・) 6.1.7    2014.04.17...詳細
[20252112] IODATAのサポート体制に問題がある
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2016/09/30 18:23:15(最終返信:2016/10/14 12:40:52)
[20252112]...こちらはこういった環境で使用している という、以前のメールと同じような内容を丁寧に、自分なりにわかりやすくまとめなおして送りました。 翌日メールが届いたわけですが 「○○ができないとのことですので、マニュアルの○○ページをお試しください」...詳細
[20210858] 購入を検討しています。
2016/09/18 00:22:17(最終返信:2016/09/21 04:05:33)
[20210858]...両ドライブの空き容量管理はユーザーが行うことになり、偏らないようにするのは手間がかかるから1ボリュームにまとめた方がいい。 NASにメインデータを置く場合Synology Hybrid RAID/RAID1以外のモードで構成すると...詳細
[20184633] 機種更新を検討しています
2016/09/09 13:14:11(最終返信:2016/09/16 18:48:12)
[20184633]...コンテンツの転送が1つずつしかできないとの評価がありました。 録り貯めた番組を数点から10点ほどまとめてBlu-rayに転送することが多いので、 それは面倒だとして候補から落としています。 数分ごとに再転送処理をするのは手間ですからね...詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690]...リッピングが無駄になるんじゃないかと思いましたがそうじゃないんですね。安心しました。 >セイウチさん、ブラックバードさん 論点について、私なりにまとめてみました。 [複写・伝送]について デジタルデーターの複写・伝送は、電気的処理(電子の移動)=[アナログ]なので...「dBpoweramp」はFLACからWAVの変換でタグが引き継がれるというネットの書き込みを見つけました。 もし、まとめて変換出来るなら、今までのリッピングのやり直しが不要になるので便利ですよね。 因みに私はWAVについては...詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625]...5で使用中のREADYNAS104をFW6.4.2へバージョン・アップする予定です。色々考え、その途中で行いたいことをまとめました。何かご提案などがあれば、どうぞ宜しくお願いします。 現在3TB−HDD×4基、FREX-RAIDのRAID5でFW6...詳細
[19809647] NASに保存した画像をテレビで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/04/22 13:33:38(最終返信:2016/04/26 19:25:39)
[19809647]...フルHDの解像度1920×1080以下に変換するとどうでしょうか? 歴代のiPhoneの写真サイズ(解像度)画素数まとめ https://wayohoo.com/ios/news/summary-of-iphones-camera-specs...詳細
[19653805] 後継機
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/03 20:41:38(最終返信:2016/03/29 20:18:26)
[19653805]...期間限定クーポン4161円割引 決算セール800円割引 23961-4161-800=19000 更にWD赤3Tもまとめて購入したので セットで2000円割引 19000+11901-2000=28,901円 216jと迷いましたが大満足です^^...詳細
[19642943] LinkStationかLAN DISKどちらがお勧めですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/02/29 13:09:19(最終返信:2016/03/15 13:52:29)
[19642943]...linkStationの方が10倍大きい 保存できるファイル数が制限されるなんて、初めて知りました。 とにかくたくさんの画像をまとめて保存しておきたいので、5000円高いLinkStationにすべきか、悩み始めました。 テレビで写真を鑑賞するにしても10000枚も見ることはないのでは...詳細
[19624189] 繋がる範囲が非常に狭くて困惑中
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/02/24 09:51:16(最終返信:2016/02/26 18:45:53)
[19624189]...なおかつ親PCのHDDはLAN接続できているのです。 (親PCのHDDが表示される&親PC内のファイルが読み書きできる) 【まとめ】 「イーサネットコンバータで接続してる2つのデスクトップ間の距離は かなりあるのに、NASは問題なく接続できている」...詳細
[19509936] contentsからDLNAに移動不可
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0A)
2016/01/20 23:22:24(最終返信:2016/01/23 18:54:19)
[19509936]...167.pdf >LsLoverさん 今まで録画番組と普通の動画を一つのフォルダー内にまとめられていたからでは? 何を便利と思うかは使う方に依るでしょうから・・・ (個人的には逆の...重要に思えますが) >ヤス緒さん 『今まで録画番組と普通の動画を一つのフォルダー内にまとめられていたからでは?』 なるほど、運用は、ユーザによて異なる可能性はありますね。 『...>ヤス緒さん まさにAV2.0では、dlna配下に作ったフォルダ内に録画番組と一般動画をまとめていました!!! 関係する番組、動画をdlnaフォルダーとcontensフォルダーに分け...詳細
[19474401] RECBOXのようにテレビ番組を保存、再生できますか?
2016/01/09 12:56:36(最終返信:2016/01/13 15:34:30)
[19474401]...jp/consumer/audio_visual/biv_tw1000/  iVDR-Sは時々ネットで安くなるので、まとめて購入しています。1TBで8000円台なら買いかも(以前は7000円台もありましたが) 情報ありがとうございます...詳細
[19431852] PS3 Media Serverを入れたい
2015/12/24 22:08:37(最終返信:2015/12/25 08:11:48)
[19431852]...tm=2 少々、バージョンが古いようですが...。 PS3 Media Server (PMS) まとめwiki インストール Linux CUI http://www42.atwiki.jp/pms_ps3/pages/14...詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183]...データスクラブで発見された、故障の恐れがあるHDDの処理についてのその後のテストです。 いままでのまとめ: 1.データスクラブをバックアップ機にかけたら、あるHDDで代替セクターが26回出た。   このバックアップ機は...詳細
[19417771] システムイメージの作成をNAS上に作成する方法
2015/12/19 13:50:34(最終返信:2015/12/20 22:24:05)
[19417771]...ですので「回復ドライブ」「システム イメージの作成」の組み合わせでバックアップしようと考えています。 現状まとめますと  「回復ドライブ」・・正常完了(microSDカードに作成)  「システム イメージの作成」・・エラー(DS215jに作成)...詳細
[18530138] RAID6構成作成例
2015/03/01 08:46:49(最終返信:2015/12/18 08:05:17)
[18530138]...http://ukki.hateblo.jp/entry/2015/03/07/101035 にまとめておきました。他の方の参考にでもなればと思います。 RAID6をバックアップ用のNASには厳しいかもしれませんが...詳細
[19073027] ATAからレコーダーへの転送について質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/08/22 13:08:57(最終返信:2015/08/22 13:08:57)
[19073027]...連番ものの番組をダビングしようと下から手動で1つずつ選択しなくてはならなくてすごく不便なのです。 これが選択した順番で転送されていればまとめ番組を作成してダビングをすることが出来るのですが・・・ ちなみにBWT660にソート機能はありません...詳細
