まとめ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"まとめ"を検索した結果 266件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15282881] レグザ42Z3500のUSBハードディスクからのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/11/02 00:27:07(最終返信:2012/11/11 14:20:06)
[15282881]...TV で Win7 のファイル共有を LAN HDD として使う方法については、以下のクチコミにまとめられています。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=10756273/#tab...詳細
[15276826] 設定はWindowsのOSでないと無理ですか
2012/10/31 18:06:55(最終返信:2012/11/06 22:09:10)
[15276826]...ナンダ〜コレはって感じで、ガッカリしました。 現在パナのBW-890も愛用していますが、ほぼ無制限に「まとめ」を 作ることが出来るので、番組の整理や管理に重宝しています。 BW-890を買うまで東芝のフォルダ形式に慣れ親しんでいましたが...整理や管理のためのソフトがあまりに貧弱ならば、使い物になりません。 7年前に買った当時のパナDMR-EH66(250GB)には、「まとめ」も 「ラベル」も何も存在せず、録画したものをただ時系列的に並べるだけ でした。シリーズものを見返す時も...詳細
[15197921] DIGAの番組をLAN-HDDに移動させて共有化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/10/13 12:55:14(最終返信:2012/11/06 14:19:02)
[15197921]...移行の実例の情報を募集中ということにして、ひとます書き込みを中断したい と思います。 T-KAWAさん、shigeorgさん 最後のまとめの意味で現在の私の状況お知らせしておきます。(前レスとダブる点ることご容赦下さい) RD-S1004...詳細
[15262905] RECBOXのHDDのバックアップの使用は可能?
2012/10/28 14:24:50(最終返信:2012/11/04 12:01:40)
[15262905]...一般映像用のRECBOXに取り敢えず保管します。それが10本以上貯まったら、お宝映画専用のRECBOXにまとめてムーブします。そして直ぐにクローン・コピーをとり直しして別室に大事に保管します。それ以外の時は書き込み・削除などやりません...詳細
[15264988] RECBOXにダビングした動画の形式を変えるには?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/10/28 22:03:14(最終返信:2012/10/29 22:12:11)
[15264988]... DTCP-IP については、個人的に興味があっていろいろ調べていて、以下のところにざくっとまとめてあります。よろしければご覧になってみてください。 http://shigeorg.web.fc2...残念ながら出来ません。m(_ _)m (個人的にも出来て欲しいのですが) shigeorgさん 分かりやすくまとめられていてとても参考になります。 ブックマークして改めて熟読させて頂きますね。...詳細
[15205346] DLNAに対応していれば即買いですが、SAMBAはどうでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2012/10/14 23:32:27(最終返信:2012/10/28 21:51:08)
[15205346]...onAirでも再生できました。 しかしプレイリストが作れない為、お気に入りの曲を一つのフォルダにまとめて再生させる必要があります。 曲の連続再生はもちろんできます。それとフォルダを戻るとアプリが落ちます...詳細
[15188769] goodreader for ipadとの連携
2012/10/11 07:57:31(最終返信:2012/10/24 02:05:21)
[15188769]...HDDにアップロードして、保存出来るようになりました。 ファイル名はpicture1とかになります。zipにまとめて保存も出来ます。 このアプリは動画や音楽の再生(直接)は出来ません。要ダウンロード。 画像を見るだけならMiniStationAirのアプリでも出来ます...詳細
[15177471] テレビからフォルダが参照できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2012/10/08 16:09:27(最終返信:2012/10/11 07:48:07)
[15177471]...の配信は問題なく機能しているでしょう) また、J5000 ではフォルダーをたどっていく以外に、まとめて一覧表示するようなモードなり、疑似フォルダーはないでしょうか? (私はブラビアは使ったことがないので...リモートライブラリへの接続に失敗しました。 となります。 >また、J5000 ではフォルダーをたどっていく以外に、まとめて一覧表示するようなモードなり、 疑似フォルダーはないでしょうか? 特にそのようなフォルダを設定するモード等はないようです...詳細
[15002972] RECBOX内の番組を音声付早見できる機器は?
2012/08/31 12:10:26(最終返信:2012/09/02 18:35:44)
[15002972]...プレーヤー経由で見ています) ちなみに、DLNA/DTCP-IP クライアント機能を持つ機器については以下にまとめています。 http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html...詳細
[14963280] レグザ55z1からLANハードディスクとして認識されません。
2012/08/21 13:32:30(最終返信:2012/08/29 14:03:14)
[14963280]...実際は失敗している時もあるのかもしれませんが、時間がかかるだけで途中で停止することはないですね。 そうそう、複数番組をまとめてネットワーク転送をする場合、一番組おきに成功と失敗が繰り返されるというパターンもよくあります。(私の場合...詳細
[14815879] dynabook qosmioで録画した番組
2012/07/16 17:24:10(最終返信:2012/07/24 01:28:16)
[14815879]...。 dynabookで録画したものが結構な量があって、ディスクだとかさばるので、RECBOXにまとめて保存できたらいいなぁと思いまして。ディスクだと観たいものをいちいち入れないといけないので、めんどくさいのもあります...詳細
[13868649] auひかりTVのBD化について
2011/12/09 04:53:19(最終返信:2012/07/13 20:39:35)
[13868649]...BDへのムーブしかやったことがないので、DVDはわかりません。 レコーダーへ持っていくまでは、数タイトルまとめてムーブできるので、BDを使ったほうが楽ですよ。 レコーダーへ持っていったら、タイトルの容量に応じてDVDに焼いたりしています...詳細
[14766240] LAN-1とLAN-S
2012/07/05 13:15:39(最終返信:2012/07/09 13:07:52)
[14766240]...他のメーカーも日立はそれなりの機種がその機能を持っていますが、他のメーカーはほとんどないです。 上の書き込みを書いた時は、まとめた一覧は見ていなくて記憶と印象でのみ書いたのですが、あらためて一覧を見てみたところ、意外と最近のパナ...詳細
[13506031] REGZA Z2000のLAN HDDからのムーブ・ダビングについて
2011/09/16 10:53:43(最終返信:2012/07/06 21:46:04)
[13506031]...を購入すれば現在の2台のLAN HDDから録画データをムーブ・ダビングできこの製品1台にまとめられると考えてよろしいのでしょうか?それとも私の環境下では難しいでしょうか? 宜しくお願...L-GS1.0Tに録画してある番組録画データを1台のLAN HDDにムーブ・ダビングしてまとめてしまい、引き続きZ2000で視聴したいという考えですので、この使い方であれば対応可能の...L-GS1.0Tに録画してある番組録画データを1台のLAN HDDにムーブ・ダビングしてまとめてしまい、引き続きZ2000で視聴したいという考えですので、この使い方であれば対応可能の...詳細
[14161042] マニュアルでは分らない事についての質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500)
2012/02/16 10:31:33(最終返信:2012/05/22 00:06:32)
[14161042]...お願いいたします。 個人で3台のPCを無線で接続して使っています。 3台のPCのデータをまとめてバックアップしようと考えて購入しましたが、本体の「POWER」スイッチでなく、コンセントを切ったり、停電等でいきなり電源がoffになった時...詳細
[13666541] DixiM DigitalTVが参照するサーバーの内容が古いままで
2011/10/23 10:58:31(最終返信:2012/04/30 22:08:21)
[13666541]...をしなくなってしまったのかもしれません。 Digital TV plus では、全てのサーバの番組をまとめて一覧表示するほかに、各サーバごとにフォルダをたどっていくモードもあります。 画面の一番左に左向きの△マークがありますが...詳細
[14376486] 共有をまとめて転送・コピーしたい!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK XR HDL-XR1.0/2D)
2012/04/01 07:22:35(最終返信:2012/04/06 14:56:47)
[14376486]...現在GTRからXRに引越しをしようとしていますが、共有の数が7つと多く、まとめてしたいのですが、何か良い方法は有りませんか?  また、添付ソフトの「LAN DISK Restore」でも上手く行きません。...転送・バックアップ専用の共有の下に、実際に普段使う各共有が、指定できれば可能ですよね! >共有の数が7つと多く、まとめてしたいのですが これって、「デフォルト共有が7個」って事ですか?  <「esata1」「usb1」「usb2」とは別ですよね...詳細
[14390281] バックアップ
2012/04/04 09:55:47(最終返信:2012/04/04 17:46:09)
[14390281]...から消えちゃうので注意が必要ですね) 普通にパソコン上での explorer の操作になるので、大量の音楽ファイルがあってもまとめて選択しておけば簡単にコピーできますね。 なお、RECBOX に USB HDD をつないだ場合...詳細
[14304675] ディーガへのムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/03/17 22:25:36(最終返信:2012/03/24 17:04:43)
[14304675]...その場合若干ながら画質が落ちるのも気になっています。 BWT-2100を使うと実時間でエンコードができるので、多くの映像をまとめてエンコードする場合に重宝していました。 このような使い方はレアケースなんですかね.... たかりん☆ミさん...詳細
[13395250] RECBOXの地デジ番組をDiXiM Digital TV plusで視聴できない
2011/08/20 07:15:48(最終返信:2012/03/24 02:33:16)
[13395250]...でした。    ネットdeダビング - RD-Wiki (東芝REGZAブルーレイ&VARDIAまとめサイト)    http://rdwiki.rd-style.info/wiki.php?%A5%...暗号化を戻せるので再生視聴ができます。 番組のコピー制限や暗号化、個体縛りなどの仕組みについては、以下にまとめてありますので、よろしければ参考になさってください。 http://shigeorg.web.fc2...詳細
