まとめ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > まとめ (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"まとめ"を検索した結果 404件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[13678062] こんな編集をしたいのですがこのソフトは適してますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/10/25 21:15:00(最終返信:2011/10/28 02:17:51)
[13678062] ...NEO3で快適に編集できたり、編集を重ねても画質劣化がほとんどない形式です。 AVCHDをできるだけ快適に編集するためのまとめ @PCのパワーアップ PCのCPU変更が可能な機種なら、クアッドコアなどに変更 A動作が軽い形式に変換してAVCHD編集が軽快に動作するソフトを選ぶ... 詳細
[13638296] どうしても出来ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/10/17 02:20:41(最終返信:2011/10/19 16:36:30)
[13638296] ...再度ありがとうございます。 ファイルの種類や読み込みの不具合など、 現在色々試している最中です。 後々、具体例をまとめてご報告いたします。 さて、件のビデオですが、某マイナーなスポーツ関係でして 比較的お年を召した方が見る機会が多いのです... 詳細
[13587765] 条件に合うソフトはあるのでしょうか?
 (動画編集ソフト)
2011/10/05 22:19:27(最終返信:2011/10/15 22:02:17)
[13587765] ...この画質はブルーレイの時と比べ、あまり変化は無いものなのでしょうか?   また、この方法で読み込んだファイルをいくつかまとめてBD作成は可能なのでしょうか?   それとディーガの型式ですが、「DMR-BR570」です。 ...ちなみに地上デジタル放送のビットレートは12Mbpm程度です。 >また、この方法で読み込んだファイルをいくつかまとめてBD作成は可能なのでしょうか? はい、可能です。 手順はすでに書き込ませていただいておりますのでそちを参考にしてください... 詳細
[13541505] DVテープからの取り込みソフト(DVキャプチャ)
 (動画編集ソフト)
2011/09/24 13:30:50(最終返信:2011/09/24 13:38:47)
[13541505] ...かのシーンをマニュアルでひとまとめにしたり、撮影時間が一定時間以内のシーンを自動で一つにまとめたりしてから、取り込むことができます。取り込まれたファイルには、撮影日、時間がファイル名...切れ目ごとにシーンを検出してファイルを切り分ける。 ・ただし撮影時間が近いものは自動的にまとめてくれる。 ・取り込まれたファイル名で撮影時間がわかる。 ・Type2のaviファイルに...inDV(フリー)  シーンごとに切り分けられ、あらかじめセットした時間以内ならひとつにまとめてくれる。  取り込みファイル名に撮影時間がつけられる。  取り込むaviファイルのタイ... 詳細
[13529137] 複数のDVDを1枚のブルーレイにまとめられるソフト
 (動画編集ソフト)
2011/09/21 16:00:16(最終返信:2011/09/22 20:31:53)
[13529137] ...よろしくお願いします。 複数のdvdを1枚のブルーレイにまとめられるソフトでオススメを教えて下さい。 TMPGEnc Authoring Works 4のソフトがよくいろいろなページで出てくるのですが...264形式のmp4にした後tsMuxeRでBD形式に変換して UDF2.6等のファイルフォーマットでBDに焼けばフリーソフトだけでまとめられますが そこまでやる気が無ければ提示されているようなソフトの体験版を使ってみてはどうでしょうか... 詳細
[13528701] 複数の動画を同じ画面に規則的に並べる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/09/21 13:37:46(最終返信:2011/09/21 22:00:17)
[13528701] ...expressで行っているものが多いみたいで EDIUS neo3でもできるのか知りたいです。 複数の動画をまとめて一つの画像にすることは可能でしょうか? 口で説明しずらいので、http://www.youtube...大変な作業だったと思われます。 長々と済みませんでした。 yukky1212さん >複数の動画をまとめて一つの画像にすることは可能でしょうか? 原理的にはEDIUS neo3でも可能です。 但し7X7=49個の動画を一度に処理するのは到底無理なので... 詳細
[13501121] DV取り込み→プレビュー再生がスムーズにできない
2011/09/15 00:44:42(最終返信:2011/09/18 13:54:51)
[13501121] ...サイズは720×480です。 卒園記念のDVDの作成で全体で2時間程度、DVテープの部分は3時間ほどある動画を30分程度にまとめて1シーケンスとして、他はAVCHDで撮った動画のものと合わせて 最終的にはDVDにして配る予定です... 詳細
[13414273] BDMV オーサリングに時間がかかり過ぎる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/08/24 21:38:45(最終返信:2011/09/12 13:05:15)
[13414273] ...・メニュー編集画面にて、複数のメニュー画面・ポップアップのサムネイルの変更など行う場合は同一動画をまとめて行う。 (動画読み込み時にまた時間がかかるため。同一動画であれば別のメニュー画面編集時にも読み込みに再度時間がかからないようです... 詳細
[13404220] 連結部分のブラックアウトをなくしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/22 09:58:30(最終返信:2011/08/26 15:19:47)
[13404220] ...フレー数は異なるのか粉なら無いのか、具体的に教えて頂けると回答出来ます。私は、異なるファイルを複数一つにまとめて出力していますが、そのような空白は全く入りません。私の場合は、同じ種類のmp4ファイル、フレーム数も同じ物を利用しています... 詳細
[13382557] EDIUS neo3 で複数の作品を1枚のDVDに書き出すには?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/08/16 22:40:26(最終返信:2011/08/20 17:10:45)
[13382557] ...GBにも満たない作品を1枚のDVDにというのは やはり、もったいないので、 複数の作品をまとめて1枚のDVDに書き出したいのです。 そこで、出力の「ムービー選択」の「シーケンス追加...イル毎に、ファイル出力して、 新規に作成したプロジェクトで出力したファイルを読み込み、 まとめていただくしかない。 ということでした。 試していませんが、確かにこの方法は正しいでし...加」というのは何のためにあるのでしょうか? 複数のシーケンス(異なるフォルダに格納)をまとめてDVDに書き出す方法と あわせてご回答のほど、よろしくお願い致します。 ... 詳細
[12924237] レコに録画した番組も見られる!ということで、購入しましたw
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/04/22 16:01:56(最終返信:2011/08/18 11:52:51)
[12924237] ...再生する あくまでも、PowerDVDでの一覧表示ですので・・・。レコの方でフォルダ分けとかでまとめてあっても関係ありませんね。 一覧表示もなかなか高速w 再生時に初回だけネットでDTCP-IPだかの有効化をしますね... 詳細
[13343554] チャプターポイントについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/08/06 21:17:06(最終返信:2011/08/10 23:02:03)
[13343554] ...あえてビデオファイルを作成することは無く、プロジェクトを追加すればいい訳ですよね。 あるいは、全部のタイトルを一つのプロジェクトにまとめ(チャプターをポイントしつつ) 「ディスクを作成」で分割(タイトルを増やす)ってできるんでしょうか... 詳細
[13358110] 複数枚DVD→Blu-ray
2011/08/10 13:48:52(最終返信:2011/08/10 15:44:30)
[13358110] ...Hi8時代からの映像をDVDビデオ(MPEG2)化したものが多くあるので将来的にBlu-rayにまとめたいなと考えており質問させて頂きました。 お二方とも早々のアドレスありがとうございました、参考になりました... 詳細
[13286927] FIRECODER Bluとの連携方法について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/07/23 16:32:27(最終返信:2011/07/26 07:17:56)
[13286927] ...1ページに表示できるチャプターの最大数もEDIUの方が多く表示できます。 今後は1ファイルづつエンコードはせずにEDIUでまとめてする様に致します。 今回はありがとうございました。大変、助かりました m(__)m... 詳細
[13269632] 複数のDVDを1枚のBDにまとめる方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/07/18 22:46:31(最終返信:2011/07/19 10:06:48)
[13269632] ...の) を1枚のBDにまとめたいのですが、 どの機能を使えば良いのか解らず、悩んでします。 買う前のイメージは、DVDをドライブに入れて1枚取り込んで、 次に2枚目と1枚にまとめたいDVDを順に入れて...動きとしてはこの手順で行えるはずです >買う前のイメージは、DVDをドライブに入れて1枚取り込んで、 次に2枚目と1枚にまとめたいDVDを順に入れて、終わったらBDに書き込めば、 DVD1・DVD2D・VD3とかのメニューが自動(変えたければ作成等)で... 詳細
[13241314] こちらのソフトを使って
2011/07/11 14:21:05(最終返信:2011/07/12 01:00:02)
[13241314] ...複数枚のDVDをまとめて1枚のBDを作成しようと思いますが その際、SD⇒HDにアップコンバート出来ますか? そもそもそのようなソフトは市販されてないものでしょうか? テレビやプレイヤー側にアップコンバートの機能はあるようなのですが... 詳細
[13225515] AVCHD形式とMPEG形式
2011/07/07 17:03:53(最終返信:2011/07/09 18:57:21)
[13225515] ...>地面や芝生などザワザワしていてとても汚く、見苦しいです。 正確に0.5秒(GOP)または1秒ごとにまとめてザワザワと画質変動していませんでしょうか? 地面や芝生など、細かい模様や、低照度の部分で出やすいはずです... ベイダーRCさん  返信ありがとうございます。 > 正確に0.5秒(GOP)または1秒ごとにまとめてザワザワと画質変動していませんでしょうか? 地面や芝生など、細かい模様や、低照度の部分で出やすいはずです... 詳細
[13127085] エンコードしたaviファイルの映像と音声がずれます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/06/13 14:48:59(最終返信:2011/06/16 07:56:19)
[13127085] ...TMPGEnc 4.0 XPress で AVIにしています、としか・・・。すみません。 再度まとめますと、 入力は、TMPGEnc 4.0 XPress にDVDにダビングしたVORファイルを入力しています... 詳細
[13066860] 今までと異なり好調!!!
2011/05/29 15:52:01(最終返信:2011/05/31 20:42:23)
[13066860] ...シーンごと(カットごと)に日付を入れることはできません。  昨日書いたように『シーンごとに分割』してフォルダにまとめ、それから取り込めば可能です。 >「VideoStudio Pro X4」を使ってそれぞれのシーンに自動的に撮影日付が入れられます...mts」の方がいいですし、「うめづさん」が「RecDate Time」をバージョンアップして、複数のファイルをまとめて日付挿入ができるようにしてくれることを期待しています(実際要望があるそうです。)。 「うめづさん」のソフトは... 詳細
[13047230] カラーコレクションについて
2011/05/24 18:37:25(最終返信:2011/05/30 16:54:52)
[13047230] ...jpは充実してきましたね。 とてもわかりやすいと思います。 以前EDIUSに関してカラコレツールに関してメモをまとめましたので、よろしければどうぞ。 http://editvideo.seesaa.net/article/140372616... 詳細
