ターボ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ターボ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ターボ"を検索した結果 230件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[19446352] 静粛性について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 165/55R15 75V)
2015/12/30 14:27:35(最終返信:2016/01/29 01:12:08)
[19446352] ...くらい)。舗装し直された路面では静かで快適です。 車種はワゴンRスティングレーMH23Sターボで、純正タイヤの時から煩かったのかが思い出せないので軽だからなのかタイヤのせいなのかはわ...4が煩く感じています。 参考にまでは。 >抹茶ショコラさん 私の親父が最終型トッポ ターボ乗りで共用しています。 昨年、同じようにタイヤ悩みましたが、 >スーパーアルテッツ...704を買ってみたいと思います! こんばんは。 自分も以前は、ホンダライフ ディーバ・ターボでルマン4を取付ていました。 その時の感想は、静粛性は少し良くなりますが、 それよりも... 詳細
[19473509] ルマン4とRV504
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 175/60R16 82H)
2016/01/09 03:34:25(最終返信:2016/01/28 02:06:12)
[19473509] ...motomakiさんには、RV504の方がよろしいかと思います。 実は、私の現在の車(ekカスタム ターボ車)も上記の理由で、 非対称パターンのダンロップEC300+へ交換して片減りも無くなり、 それ以上に操縦安定性や乗り心地が向上しましたので... 詳細
[19436235] エコタイヤ選び
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01 185/55R15 82V)
2015/12/26 18:23:39(最終返信:2016/01/07 10:49:00)
[19436235] ...マシンパワーをいかして荒い運転も昔していました。発進時にバーンナウトする事もよくありましたが、今はノンターボ車じゃないかと思われるぐらいにエコドライブしています。そこであまり扁平も要らないかなという感じです... 詳細
[19314703] 高速道路を走ると車体がバイブレーションする
 (タイヤ > ピレリ > P ZERO NERO GT 205/45R17 88V XL)
2015/11/13 23:24:11(最終返信:2015/12/03 00:20:43)
[19314703] ...とりあえずはバランサーにかけてもらって点検ですかね? タイヤとリムのズレですが、ウチのはハイパワーターボ車では無いですし タイヤを装着した日はソーッと運転して帰り、密着するまで1週間ほど放置しています。... 詳細
[19314162] タイヤ2本だけの交換
 (タイヤ)
2015/11/13 20:38:03(最終返信:2015/11/22 17:50:39)
[19314162] ...O S60-T6 AWD 3000ccターボの最大出力は304PSで最大トルクが440Nm ステージアターボやレガシィターボのAWDにLM704というかセカンドク...ドバイスよろしくお願いします。ちなみに車はVOLVO S60-T6 AWD 3000ccターボです。小生還暦を過ぎておりますので、運転はごくおとなしい方だと思います。以上よろしくお願...しょうか。 前後で違うジャンルのタイヤを履くのは危ないです。 しかも235/40R18でターボ3000ccだと、ルマン704は役不足感が否めない。このボルボクラスに装着する場合は、イ... 詳細
[18862039] レガシィB4(BL5)にはどのタイヤが良いか教えて下さい。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2015/06/11 22:33:22(最終返信:2015/10/27 21:34:45)
[18862039] ...皆さんのお知恵を拝借したくお願いします。 レガシィB4のBL5(4代目のD型)ターボに乗ってます。車はホイールも含め全てノーマルです。 現在はアドバンスポーツ215/45ZR17を履いており交換から約3年が経ち... 詳細
[19248611] トッポ 最終型 ターボに履くタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R17 91V)
2015/10/22 02:44:13(最終返信:2015/10/22 12:21:00)
[19248611] ...親が所有している最終型トッポのタイヤが限界で履き替えます。 タイヤサイズ 165/55R14 ターボ車で足回りが固め(純正サス) 重視する点は上〜 静粛性<乗り心地が少々で良いのでよくなる<低燃費<雨などでもある程度安心出来る<タイヤの持ちです... 詳細
[19093288] フォレスター sh ターボモデル タイヤ選びに悩んでおります。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 225/55R17 97W)
2015/08/29 19:11:00(最終返信:2015/08/30 13:14:59)
[19093288] ...質問よろしくお願いします。 現在 納車時からの純正タイヤ GEOLANDARを履いています。 普段の用途としては オンロードばかりでオフロード走行はありません。 現在のタイヤの不満点は ・カーブでのグリップ ・高速道路走行時のロードノイズ ・道路の継ぎ目の段差がほんの少し気になります。 以下候補がありますが 私にはどのタイヤが良いのでしょうか?... 詳細
[18957485] S.driveと迷っています
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 195/55R15 85V)
2015/07/11 22:33:17(最終返信:2015/07/12 23:05:10)
[18957485] ...4AGのSCは1トンちょっとの車重には充分すぎるぐらいのトルクが 低回転域からレスポンスよく立ち上がります。 ピークパワーはターボや高回転NAに譲ると思いますが MT車の頻繁なスロットル操作に機敏に反応してくれるので アップダウンの多いワインディングを... 詳細
[18863365] 街乗り用に、良いのでは?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/45R17 91W)
2015/06/12 11:41:41(最終返信:2015/07/05 01:41:46)
[18863365] ...v=HUW-3YW_OVU ここまでやりたい方はポテンザをオススメします。 一般の方は、ターボ系でタコメーターをレブリミット付近まで踏まないと思います。 そんな方はタイヤのグレードを落とせます... 詳細
[18808731] インチアップに伴う タイヤ選択について教えて下さい。
 (タイヤ)
2015/05/25 15:04:38(最終返信:2015/06/27 12:28:45)
[18808731] ...力でも 水平+ターボの感覚と V8の300馬力の高速での感覚は、全く違います。 当然ですが、その明らかに感動もします。 スバルの場合には、同じターボでも車種により...グに問題があるのかないのか(個体差を含めて)がはっきりすればいいのですが。 スバルのターボの場合、オイルはやっぱりSLXでしょうね。 アリエルさんとこの話題、3〜4回してますよね...るやもしれないですね。 オイルのお話・・・・失礼しました。 確かに、スバル車の場合でもターボ付きは、オイルによる乗り味の違いを感じる と私は、思っております。もう、最後は、SLXで... 詳細
[18825014] レガシィDITのタイヤ交換を考えています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 225/45R18 91W)
2015/05/30 22:39:13(最終返信:2015/06/05 06:13:03)
[18825014] ...GR-XIに変わってからは走行性も大分良くなったとタイヤ館の店員さんに聞きましたが・・・ BLレガシィターボに乗っています。現在レグノ(旧モデル)を3年ほど使用しております。レガシィはそこそこ静粛性もあり、... 詳細
[13326078] DZ101とP7で迷っています
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ101 215/45R17 87W)
2011/08/02 12:25:35(最終返信:2015/06/02 19:20:12)
[13326078] ...レガシィワゴンのターボ車に乗っています(純正ビルシュタインのショックです) ポテンザ(以前)→ヨコハマSドライブ(現在装着)です。 Sドライブでさほど不満は無いのですが、高速域でのノイズが少しでも静かになればと...ですので、45 あたりからいわゆる低扁平タイヤと言えるのではないでしょうか。 > レガシィワゴンのターボ車に乗っています(純正ビルシュタインのショックです) スポーツを前面に押し立てたお車であって、純正装着タイヤもそういう趣旨で選択されていると理解できます... 詳細
[18605480] ハイト系軽自動車にはどのタイヤがいいですか?
 (タイヤ)
2015/03/22 20:30:04(最終返信:2015/04/27 11:48:42)
[18605480] ...N-BOXのターボに乗ってます。 ハイト系軽自動車にはどのタイヤが最適でしょうか? 乗り心地改善と静粛性を求めてます。 サイズは純正ホイールに着けるので155/65R14となります。 例として、ハイト系用として売り出されているタイヤを書き出してみました... 詳細
[18642071] N-WGNのタイヤ選びで迷っています
2015/04/02 21:35:28(最終返信:2015/04/19 21:13:27)
[18642071] ...N−WGN カスタム ターボに乗っています ホイールは15インチでタイヤサイズは 165/55R15 75V です 通勤で一般道を60km/h 以下で走るのが主で、高速道路も山道もほとんど走りません... 詳細
[18606235] タント Xターボ H26年11登録
2015/03/22 23:28:37(最終返信:2015/03/23 21:41:00)
[18606235] ...素人質問かもしれませんが 純正サイズの155/65R14から インチアップした場合の 空気圧はどうするれば いいのでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m ペプシNEXさん 先ず155/65R14のロードインデックスは75です。 これに対して165/55R15のロードインデックスも75です。... 詳細
[18572991] nboxに合うタイヤを教えて下さい
 (タイヤ)
2015/03/13 09:14:54(最終返信:2015/03/13 14:29:13)
[18572991] ...nboxターボに合うタイヤを探してます。 純正のブリジストンB250が片減りが酷くて交換を考えてます。 サイズが165/55r15です。 足回りを弄ってるのでそれなりにグリップは欲しいです。 アライメントはとってます... 詳細
[18550567] タイヤ選びに困ってます^^;
2015/03/07 00:25:35(最終返信:2015/03/08 21:51:39)
[18550567] ...レジャー主体であれば満足を得られると思います。参考までに。 なおゆき☆さん、こんばんは。 車種は違いますが、私もターボ車にミシュランを10年以上履き続けていて、 現在はパイロットスポーツ3を履いています。 なおゆき☆さんのご利用方法ならば... 詳細
[18502815] このタイヤ大丈夫でしょうか?
 (タイヤ > TOYO TIRE > DRB 205/55R16 91V)
2015/02/21 20:17:23(最終返信:2015/03/02 21:00:12)
[18502815] ...現在乗っている車は2007年11月購入のレガシイ・ツーリングワゴン/B−スポーツです。(ノン・ターボ)  今年2015年11月に車歴10年を迎えようとしています。札幌市に長らく在住でスタッドレスタイヤは間もなく10シーズンを終えようとしていますが... 詳細
[18321660] タイヤ選びに、迷っています・・・。
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/45R18 93W XL)
2014/12/31 00:47:27(最終返信:2015/01/03 18:31:03)
[18321660] ...燃費走行を心がけている訳ではありませんが、そこそこストリート(公道)できびきびとした走りができ(4駆ターボでも受け止められ)、それなりの燃費(高性能なグリップタイヤで燃費を落としたくない)を保って、1本2万円までで検討しています... 詳細
