タワー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タワー"を検索した結果 2208件中21〜40 件目を表示
(検索時間:2.929 sec)
[23473895] デスクトップパソコン購入相談
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 23:53:47(最終返信:2020/06/17 06:55:55)
[23473895]...このような認識がありませんでした。 20年くらいずっとiMacを使ってきましたが、iMacの場合だとタワー型に比べてもスペックの遜色があまりない感じでした。本当は今回もiMacにしたかったのですが、仕事でどうしてもWindows機が必要になったために...詳細
[23472983] 初めての自作パソコンケースの選択について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 16:07:06(最終返信:2020/06/16 19:58:25)
[23472983]...-ATXと決まっているのなら、ミドルタワーケースを選ぶメリットはHDDの搭載数くらいでしょう。 作業性が〜と言っても、ミニタワーでも十分手は入りますし、頻繁にパーツ...り、そして見た目にもこだわったケース。 そんなケースですが、メンテナンスもしやすいミドルタワー以上がおすすめです。 迷っているのであれば、通常のATXサイズのケースをお勧めします...スを買っておいた方がいいのかもしれないですね。 >KAZU0002さん なるほど、ミニタワーでも十分という意見もあるのですね。冷却性に関しては換気が出来るかどうかが重要という点も、...詳細
[23454020] なぜPCは黒くなったのか
 (デスクトップパソコン)
2020/06/07 18:44:55(最終返信:2020/06/08 16:48:29)
[23454020]...2005年あたりに、フロントパネルを黒色にしたモノが出てきました。(ケースは白、フロントパネルで色変え)。タワー型は黒色に。 マウスコンピュータだと、2006年頃です。 自作PCだと、2008年頃から新作は黒が急速に増えました...詳細
[23446838] グラフィックボードについてもう一度教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/04 12:07:11(最終返信:2020/06/04 20:06:06)
[23446838]...SDSSDH3-250G-G25 ケース      SAMA 左側面がフルアクリルパネル(透明)のμ-ATXマザー対応ミドルタワーPCケース MK-01W (舞黒透           maikurosuke) 【予算】2万円以内...詳細
[23445597] 自作パソコン そこそこのグラフィックボードを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 20:08:05(最終返信:2020/06/04 12:34:43)
[23445597]...すいません雑な条件で申し訳ないです。 電源は600Wで大きさがよくわかりませんがμ-ATXマザー対応ミドルタワーPCケースと言うことが分かりました。 NVIDIAかAMDのグラフィックボードでお願いいたします。...詳細
[23442663] cpuスコアについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/02 12:35:47(最終返信:2020/06/04 10:54:22)
[23442663]...なるほどありがとうございます。小型でそこそこ性能がいいということですね。だとしたら同じ価格帯で場所をとるタワー型のpcとこちらどちらが性能がいいのでしょう?やはり大型のpcのほうがいいのでしょうか >やはり大型のpcのほうがいいのでしょうか...詳細
[23443495] ネタでぽちりそう
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/06/02 20:38:02(最終返信:2020/06/02 22:02:48)
[23443495]...いきなりこの値段になってるのも驚きだけど。 サービスマニュアル見て更にニヤニヤしちゃった。 筐体はミニタワーだけど、電源はTFXみたいやね...詳細
[12218400] 電源容量・ビデオボードの増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X3950 ASX3950-N54D)
2010/11/15 01:40:28(最終返信:2020/06/02 13:35:23)
[12218400]...設置環境に よっては廃熱がしずらくてマルコポロリンさんがお書きの様になるかもしれないし。 スリムタワー型PCは過去に1度使用したことがありますけど、エアフローが悪くて最終的には M/B上のコンデンサが...M/B上のコンデンサが破裂して臨終になったことがあります(その前にHDDも1回臨終に)。 ですから、個人的にはスリムタワー型PCでビデオカード「増設」はリスキーだと思ってます。 現状、当該機種の発売時期や性能を鑑みると、そこまで追加投資をするよりも買換えた方が...詳細
[23439567] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いいたします。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/31 23:57:20(最終返信:2020/06/01 20:52:24)
[23439567]...KRPW-GK750W/90+ ケース:Thermaltake Versa H26 Black /w casefan ミドルタワー型PCケース [ブラックモデル] CS7070 CA-1J5-00M1WN-01 OS:【新パッケージ】Windows...詳細
[23439978] 自作pcについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/01 08:51:04(最終返信:2020/06/01 10:07:10)
[23439978]...BIOSが確認できて書き換えてくれるところで買いましょう。 ケース、リストのはでかいので、サイズはメジャーなどで確認を。この構成ならミニタワーでもいいのではと。 HDD。倉庫用に7200回転は要らないかなと。 SSD。ゲーム用と考えているのなら...詳細
[23406414] 電源容量は問題ないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/05/16 10:04:57(最終返信:2020/06/01 09:57:11)
[23406414]...500Wで足りるでしょう。 GPUの推奨電源は600Wですが、拡張性も考慮した数字だと思います。 スリムタワーは、パーツ交換には適していませんが、グラボの交換はできそうですね。 http://www.gdm.or...詳細
[23422890] 初めての自作PC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 22:54:20(最終返信:2020/05/27 23:33:33)
[23422890]...せめてこの2倍くらいの値段の電源を使いましょう。 それとミニタワー型の小さなケースは配線に苦労するから私だって敬遠しますね。 この安物ケース、内部で指を怪我をしなければいいのだけど。 ミドルタワー型で、せめて1万円台のケースをお勧め...詳細
[23426628] 一体型パソコンってどうなんでしょうか
 (デスクトップパソコン)
2020/05/25 20:33:59(最終返信:2020/05/26 07:45:03)
[23426628]...性のない極小モデルもあれば,一般ユーザー向けのスリム筐体,ミニタワー等から,スペック重視のミドルタワー…と様々です。 大きいほど、拡張性が高く、スペックや寿命的にも...ます。 また、一体型は熱問題が起こりやすい機種が多いです。安定した性能を望むなら、ミニタワー以上のデスクトップにしたほうがいいと思います。 レビューを参考にして買うのも手ですが、...う条件は厳しいですね。 グラフィック性能も、ストレージ容量も要求度が上がりますから、ミニタワー以上のもので選定された方がいいように思います。 デスクトップのほうがいいのは確かなのです...詳細
[23423143] 自作初挑戦
 (デスクトップパソコン)
2020/05/24 01:08:23(最終返信:2020/05/26 03:12:24)
[23423143]...NE550G https://kakaku.com/item/K0001019732/ ケース:未定 ミドルタワーの1万前後のものを検討 メモリーが遅すぎ・・・・DDR4-3200 から選びましょう。 グラフィックが中途半端ですので...詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/22 16:16:38)
[23366147]...【記憶】Samsung SSD 2.5インチ 1TB x2 【ケース】Antec DP501 ミドルタワーケース 後下記のパーツもいいなと思っていたり。 MSI MPG Z390 GAMING PRO...SSD 2.5インチ 1TB x2 →NVMe 2TB 【ケース】Antec DP501 ミドルタワーケース RYZENはなんちゃって8コアだしマザーが5万とかするしメモリ相性きびしいからね。 RYZEN3950で組む立ったら...詳細
[23398447] マザーボードの新調
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 02:11:58(最終返信:2020/05/12 06:43:10)
[23398447]...記構成が問題なく使えるものを予算1.3万程度で考えております。 スペック ケース ミドルタワー CPU Intel i7 4770 メモリ Crucial 4GB DDR3-1600 MT/s...詳細
[23392372] 初めての自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 15:44:44(最終返信:2020/05/09 20:09:44)
[23392372]...PC4-21300 8GBx2枚 ケース 【P7 Silent】優れた拡張性を備えたATX対応ミドルタワーPCケース 電源 玄人志向 NEXTシリーズ 80 PLUS Bronze 500W ATX電源...詳細
[23391079] 自作PC組み立てのご意見をお願い致します
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:30:49(最終返信:2020/05/09 09:51:00)
[23391079]...とくに問題ないと思いますが。 ケース。マザーボード含めてmicroATXにミニタワーでも十分な構成です。ミドルタワーはデカいですよ。あと、ケースはもっと安いのでもOK、他のところに予算を。 >Sharkoon...>ケースは以前使用していたのが狭くて掃除や部品替えが難しかったので一回り大きくしてみたのですが大きくする意味は薄そうですか? べつにミニタワーがミドルタワーになっても、手を入れても作業が楽になるかというと微妙かなと。「ケースによります」としか。 べつに...詳細
[23373680] 初心者におすすめのデスクトップありますか。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/01 21:23:45(最終返信:2020/05/03 22:13:13)
[23373680]...、皆さんのいつものおっしゃりようで、これが特別ではないことがよくわかりました。 モニターと別のタワータイプを調べてみます。 そういえば、近隣にヨドバシないので店舗は本当にほとんど行ったことがないのですが...詳細
[23374873] レビュー、クチコミ全くないので所持しておられる方何か
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 9100・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/02 12:40:21(最終返信:2020/05/03 12:04:27)
[23374873]...結局見ていてわけわからなくなって疲れてしまいました^^; 難しいですね、少しずつの違いを理解して決めることは難しいですね・・・。 デスクトップのタワータイプは構成できることも含めるともう選択肢がすごいですね・・・。 調べれば調べるほど頭が回らなくなってきました・・・...詳細
