タワー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タワー"を検索した結果 2209件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23204590] 自作PCの構成について相談
 (デスクトップパソコン)
2020/02/02 02:34:03(最終返信:2020/02/02 10:57:56)
[23204590]...Mark II ・ケース  Cooler Master MasterBox CM694 ミドルタワー型PCケース CS7601 MCB-CM694-KN5N-S00 現在検討中のもので\11,3000程(2020/2/1)...詳細
[23195371] なんかいもすみせん。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/01/28 02:42:35(最終返信:2020/01/30 21:24:14)
[23195371]...当たり外れあります、すぐ壊れるかも? 5〜6年以上 使えるかも? 誰にもわかりませんよ。 個人的に言えば ミニタワーに3700Xでしょ? どうせ 付属のクーラーでしょうからね〜 夏場の熱は 大したものになると思う。...詳細
[23198274] デザイン・コスパ共に◎でとても使いやすい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Slim iHS430SN-S2 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD搭載モデル)
2020/01/29 18:13:12(最終返信:2020/01/29 18:13:12)
[23198274]...デザインはスリムタワーでシンプルすっきり。もちろん横置きも可。 電源ボタンや付属キーボードの操作はとても使いやすく、何よりSSDのためめちゃめちゃ静かで速い!(付属のマウスがちょっと安っぽいですが) 付属ソフトは最低限のものだけですが...詳細
[23193166] 初自作pcを作る点で間違っているところなどの指摘がほしいです
 (デスクトップパソコン)
2020/01/26 22:27:34(最終返信:2020/01/28 20:44:25)
[23193166]...・pcケース  Thermaltake Versa H26 Black /w casefan ミドルタワー型PCケース [ブラックモデル] CS7070 CA-1J5-00M1WN-01 ・ssd  キングストンテクノロジー...詳細
[23184216] Precision Tower 5820 の後付けブルーレイドライブ
 (デスクトップパソコン > Dell > Precision 5820 Tower ベーシック Xeon W-2102・16GBメモリ・1TB HDD・Quadro P400・Windows 10 Pro搭載モデル)
2020/01/22 14:02:38(最終返信:2020/01/22 16:37:47)
[23184216]...【使いたい環境や用途】 タワー型に内蔵で付けたい 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 上記Dellのタワー型のPCですが ブルーレイドライブを内蔵でつけたいのですが...詳細
[23162171] PCパーツを買い替えたいが構成は大丈夫かどうか
 (デスクトップパソコン)
2020/01/11 23:08:25(最終返信:2020/01/18 16:04:50)
[23162171]...↑のゲームが60fpsでそりゃあもうヌルヌルと動いてくれたら嬉しい…。 ケースはLEVEL∞のミニタワーです。(写真参照) またPCの機種(?)は「Lev-M010-i5-RMSM」です。 SSDやHD...るのでケース買い替えも検討してたりします。 (電源以外のケース買い替え理由として今のケースはミニタワーだからっていうのもあります。) >劣化した輪ゴムさん Ryzenはね 出始めから 一応ね  1600...詳細
[23168561] ご教授おねがいします。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO am560SA1-SP Ryzen 7/16GBメモリ/512GB SSD/GTX1660搭載モデル)
2020/01/14 21:26:08(最終返信:2020/01/16 20:57:10)
[23168561]...さい。ヨロシクおねがいします。 との事ですが、スリムタワー型デスクトップでもいいですか?それともミニタワー型のほうがいいですか? この返答により選択肢が変わって...ーツですから、手軽に交換するものではないと思います)。 最後に、スリムタワー型とミニタワー型のどちらがいいか?という点に関しては設置スペースなどの条件もあるでしょ...01208339/ 一つ前のコメントで書きました上記のモデルは、スリムタワーとミニタワーの中間くらいのサイズだったようです。ご注意ください。 (^_^; >C...詳細
[23167427] 拡張性と電源容量について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/01/14 10:18:16(最終返信:2020/01/16 17:29:12)
[23167427]...とも、500〜600Wクラスは欲しいところ。 Lenovoはミニタワーといっても電源はスリムタワー用のTFX規格です。 交換しても最大で300wのものしかないし、...ットを「積めない」または「割高」なので。まともな性能のビデオカードを積みたいのなら、ミニタワー以上を推奨です。 最初から使いたいビデオカードを積んだPCを買っとくのが一番確実。 >...e geモデルあたりなら、後からグラボ追加も出来そうですし比較的安価だと思います。 ミニタワー型なので大きいかもしれませんが… グラボ増設予定があるなら、もっとW数が大きいものを。 ...詳細
[23161456] 価格について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2020/01/11 17:22:14(最終返信:2020/01/11 18:11:18)
[23161456]...それ以前に、180w電源のような気がするんだけど、ブリブリ過ぎない? 見間違いならいいんだけど。 ミニタワーでも、かなり前からのTFX電源180Wを使ってますからね。 マザーの電源コネクターもLenovo仕様で...詳細
[23160272] グラボ乗らないのに売れてるって
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/11 00:28:48(最終返信:2020/01/11 16:12:45)
[23160272]...スリムPCの需要はあるのはわかるけど、これが売れてるのは疑問。 ドスパラのタワーPC買った方が後悔する率は低いような気がするんだけど、ランキングで出てるから、勢いでポチッちゃうんだろうな。 売れてる=満足できる...詳細
[23156076] 初めてpcを組むのですがこれで問題ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/01/08 20:49:17(最終返信:2020/01/10 02:00:09)
[23156076]...jp/dp/B07HYFYGVZ/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_d3AfEb5C46GCG NZXT H510 ミドルタワー https://www.amazon.co.jp/dp/B07V558563/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_ItBfEb8E1DXA7...詳細
[23133201] モニターに hdmi no signalと出てきている
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 07:59:36(最終返信:2019/12/28 14:56:49)
[23133201]...signalと出てきている 【利用環境や状況】 ・Antec ARGB搭載、強化ガラス仕様のATX対応ミドルタワーPCケース ・AMD Ryzen 5 3600 with Wraith Stealth cooler...詳細
[23132556] CPUクーラーは回っているが、モニターに hdmi no signal と出る
 (デスクトップパソコン)
2019/12/27 20:16:17(最終返信:2019/12/27 21:05:52)
[23132556]...【使用期間】 【利用環境や状況】 ・Antec ARGB搭載、強化ガラス仕様のATX対応ミドルタワーPCケース ・AMD Ryzen 5 3600 with Wraith Stealth cooler...詳細
[23132336] 自作pcの構成に問題があるかどうか
 (デスクトップパソコン)
2019/12/27 18:24:26(最終返信:2019/12/27 20:50:30)
[23132336]...KRPW-L5-500W/80+ PCケース Thermaltake Versa H17 ミニタワー型PCケース CS7096 CA-1J1-00S1NN-00 >>SSD >>シリコンパワー...詳細
[8716102] どのCPUと交換できるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 ミニタワー)
2008/12/01 02:03:25(最終返信:2019/12/25 07:19:31)
[8716102]... みなさま有益なご意見どうもありがとう御座いました! こんにち 私もvostro200スリムタワーを持っていて 何の知識もなしに intel core2duo E8500に変えたところ 一応機動はしましたがOS起動画面で止まったり...同様にBIOSアップデートは必要かと思います。 (ハードウェア的にはInspiron 530とVostro 200 ミニタワーは同じとみなしてもらって結構です) 「3.Inspiron 530にE8400を乗せてみることに」...詳細
[23112643] 初めての自作PCに関して以下の構成でアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/17 16:20:48(最終返信:2019/12/18 15:46:59)
[23112643]...こちらも候補に入れさせていただきます! >コンパクトなPCもいいですね。参考にさせていただきます。 ミドルタワーケースは、結構デカいです。写真だとさほどでは無いと見えてしまいますが。 Carbide 678Cは...詳細
[23111073] 変なUSB2.0コネクタ
 (デスクトップパソコン)
2019/12/16 20:25:04(最終返信:2019/12/16 22:03:20)
[23111073]...PC初心者です。 hp製micro-ATXミニタワーのデスクトップのマザーボードを市販品に交換しようとしています。 ところがケースフロントのカードリーダーやUSB2.0ポート×2から伸びているフロントUSB2...詳細
[23109607] このスペックのPCでゲームや動画編集は快適に可能ですか?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/15 22:52:07(最終返信:2019/12/16 10:37:40)
[23109607]...DDR3 16GB GPU GTX660 SSD 120GB HDD 2TB 600W電源 ミニタワー という構成です。普通にネットやオフィスなどしているぶんには至って快適ですが、このパソコンでゲームや動画編集は出来ますか...詳細
[23032370] 1分おきにFPSが下がります。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/07 12:59:53(最終返信:2019/11/09 09:35:49)
[23032370]...よく言う人が多いんですが〜ケースファンで__ 本当にCPUの温度下がりますか? ギチギチのミニタワーやギチギチのキューブなら意味があるでしょ〜 しかしね〜ある程度のミドルタワーやフルタワーでは・・・ 個人的データーでは〜〜〜 CPUに関しては〜せいぜい...詳細
[23021203] マザーボード
2019/11/01 12:49:58(最終返信:2019/11/01 19:53:55)
[23021203]...下記サイトによれば、 >LUV MACHINES AG400レビュー とにかく安くて高性能なミニタワー型デスクトップPC >気になって箱を開けてみたところ、ASUSの Prime-B450Mが採用されてることがわかりました...詳細
