タワー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"タワー"を検索した結果 2209件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23004432] 自作PCパーツ構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/23 17:24:38(最終返信:2019/10/29 20:42:10)
[23004432]...かなと思います。 パーツの選択の幅や、パーツのコストパフォーマンスを考えるのなら、ミニタワーにしておいた方が無難かなと思います。 自分だったらという仮定でというなら。。。 CP...択しているのですが、おっしゃる通り、拡張性・パーツCPを考えるとmicro-ATX、ミニタワーもとっても魅力的です。 初めて作った自作が多分フルタワーで、数年後なんでこんな大きなも...おれんじさん いまはITXでハイエンドかつコンパクトに組むブームがきてますね。ケースもタワーなんぞより余程、出来の良いものが揃っています。それでいてATXケースよりも安い!有名メー...詳細
[23012164] PCの自作更新について
 (デスクトップパソコン)
2019/10/27 16:07:24(最終返信:2019/10/28 21:06:17)
[23012164]...TA3.0は対応しないマザーボードがありません。 ミニタワーも具体的なものではありません。 普通はミニタワーなら通常のATXマザーボードが入りますが、具体的な定義...いので、5万円以下程度くらいで改造したいです。 マザボの希望としては、現在の躯体(ミニタワー)に収まる程度でSATAVに対応しているものが欲しいです。候補はPRIME H370M-...というものはないので何とも言えません。 Micro ATXマザーボードが最大ならマイクロタワーの気もしますが... 7〜8年も使い倒そうとすれば自然とハイエンドになるので、半分くらい...詳細
[22986578] 4K、3D動画編集用の自作PSの構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/14 06:22:17(最終返信:2019/10/15 12:29:01)
[22986578]...あくまで私ならの話になりますが。 マザーボードとケース。microATXとミニタワーでも事足りると思います。ミドルタワーは写真や店で見た印象より結構デカいですので、サイズは確認を。水冷をしないのなら、水冷対応ケースはデカくなるだけです...詳細
[22943092] 電源ユニット交換にかかる時間
 (デスクトップパソコン)
2019/09/24 00:01:05(最終返信:2019/10/07 15:28:31)
[22943092]...ひとまず大丈夫です。 皆様ありがとうございました。 ちなみにですが、PCはドスパラBTOのミニタワーです。 https://www.dospara.co.jp/5desktop/mini/ ※写真と全く同じタイプで...30分から1時間くらいはかかるかもしれませんね。 結束バンドは、大 小を事前に用意です。無くて買いに行く。この時間もバカにできません。ミニタワーだからコードの長さはさほど心配はいらないかもです。コードが足りなくて延長コードを買いにゆく。これも時間がかかります...詳細
[22937003] 5〜6万円台で高スペックなパソコン
 (デスクトップパソコン)
2019/09/21 14:55:15(最終返信:2019/09/21 19:31:56)
[22937003]...パソコン構成 ケース  ミドルタワーVersa H26  4060円 マザーボード MSI B450 TOMAHAWK MAX ATX MB4822 12404円 CPU AMD Ryzen5 2400...詳細
[22921538] BTOショップとパソコンの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/09/14 15:16:02(最終返信:2019/09/15 11:38:32)
[22921538]...将来増強する可能性が少しでもあるなら ケースは(ロープロファイルじゃ無いグラボが問題なく挿せるように) ミニタワー以上にしておくべきですね。 皆さんありがとうございます 皆さんのアドバイスに基づいて実店舗などで探します...詳細
[22910236] CPUについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/D2 KC_WF2D2_A034 4K液晶・TV機能・メモリ32GB・SSD 512GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2019/09/09 02:17:46(最終返信:2019/09/10 13:36:36)
[22910236]...スレ主さんの用途でしたら、その富士通製モバイルCPU搭載機でも、充分に御釣り来る状態ですが、ミニタワーのBTOゲーミングデスクトップ+モニターの方が、遥かに高性能で安上がりですよ。 リソースモニター使ってみました...詳細
[22874831] 自作PC初心者の構成相談
 (デスクトップパソコン)
2019/08/23 17:58:31(最終返信:2019/08/24 03:12:15)
[22874831]...2060S、(xt5700) 【電源】NEOECO750w、コルセアRM850x 【ケース】ミニタワーで良さげなのを探し中(候補はQ300L) 【SSD】CT1000P1SSD8 予算は15万くらいで...なんとか? しかし、それもゲーム次第かと。 余計なおせっかいですけどね、熱の出るRX5700で、ミニタワーで付属のクーラーで3700Xで組んで負荷の大きいゲームでもすると〜・・ まぁ 熱が酷いことになるって思いますよ・・・まぁ...詳細
[22854762] 製品選びにご協力下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 12:01:37(最終返信:2019/08/15 18:00:00)
[22854762]...スリムPCにグラフィックボードを追加すると、ケースFANによる冷却効果が悪化します。スペースに余裕があるミドルタワーやキューブ型のほうが有利です。 raytrek SLIM GE TB3の様なスリム型の製品では、T...詳細
[22853210] 重さが2倍の理由。
 (デスクトップパソコン)
2019/08/12 17:19:10(最終返信:2019/08/13 17:55:40)
[22853210]...になりました。 >あずたろうさん タワーとミニタワーの違いがありましたね。 確認不足でした、ありがとうございます。 >KAZU0002さん 確かにおなじタワーでもメーカーによって重量に差がありますね...=1&vr=10 まずはPCケースの違い マウスは ミニタワー M-ATX仕様 マザーも当然 M-ATX ドスパラ   小型のミドルタワー ATX仕様  ATXマザーでしょう 次は電源 マウスは450W...詳細
[22790946] コンパクトサイズについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/07/11 17:50:26(最終返信:2019/08/02 04:41:09)
[22790946]...本機のようなコンパクトサイズのパソコンの方が都合の良い場合には本機を選べば良いですが、そうでない場合は、V530のような、一般的なタワー型を選ぶ方が良いと思います。 >papic0さん早速の回答ありがとうございます。 〉V530の方が...詳細
[22829578] グラフィックボードの隙間について
 (デスクトップパソコン)
2019/07/30 17:25:13(最終返信:2019/07/30 18:08:36)
[22829578]...間が 2センチ(指1本ぶん)しかありません。排熱は大丈夫でしょうか? ケースはパソコン工房のミニタワーです。 追加です。 隙間はおよそ1スロットぶんです。 内部写真でも撮ってもらえたらまだアドバイスし易いと思います...詳細
[22790211] 将来のCPU交換
2019/07/11 08:06:53(最終返信:2019/07/12 12:56:25)
[22790211]...電源ユニットを容量の大きいものに交換する必要があります。 本機のケースは使えなくなり、汎用のマイクロタワーケースなどに入れ替える必要が生じます。 せっかくのTiny シリーズの良さが無くなってしまいます...で将来互換性のある(35W以下でAM4ソケットなどなど)のAPUが入手できるとは限らない。 といった認識でよろしいでしょうか? ミニタワーよりはコンパクトなコスパの良いPCを探しているのですが、少し将来性のことも考えてしまいます(数年後に中古CPUとグラボを搭載して延命等)...詳細
[22744996] 【ハードディスクの増設・メモリの入れ替え】ご教授ください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/19 00:29:48(最終返信:2019/07/03 12:20:49)
[22744996]...Windows 10 Home 64bit - 日本語版/英語版選択可能 フォームファクター : タワー型 180W 85% メモリー : 4GB DDR4 2666 UDIMM(こちらは、使わない予定です...詳細
[22755570] 一体型PCからタワー型PCに戻りました。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA ZF Core i9 9900KF/RTX2070/16GBメモリ/SSD 512GB+HDD 2TB K/08377-10b)
2019/06/23 23:46:09(最終返信:2019/06/23 23:46:09)
[22755570]...以前のPCと同じ予算でしたので満足しております。 ゲームはエイペックスとPUPGをしていますが、スペックは十分です。 拡張性を考えるとタワーPCがすぐれています。 ...詳細
[22453862] 自作にてデスクトップを組もうと思い、アドバイス願います
 (デスクトップパソコン)
2019/02/09 17:25:08(最終返信:2019/06/16 09:28:17)
[22453862]...思いますよ。 ツインタワーの最強がNH-D15ならね〜 シングルタワー最強が 忍者5ですから(多分世界最強のシングルタワー) 別スレですが99...ますよ。 >ツインタワーの最強がNH-D15ならね〜 >シングルタワー最強が 忍者5ですから(多分世界最強のシングルタワー) ありがとうござ...タワーですよね。これって忍者5よりも冷却性能的には上でしょうかね。 まあ、上だとしても忍者5で満足しているので、買い替えしようとは思いませんが。 同じツインタワー...詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049]...あまり良くないものでは興味をそそられないであろうから。 バランスが良いとは言えないかも知れないし、ミニ・タワーが選びたかったし、電源はもっと大きな容量が欲しいなどはあるけれど。 >ぶうぶうたさん 自分なら、次のように考える...詳細
[22670899] PC構成評価をお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2019/05/16 21:11:21(最終返信:2019/05/17 19:27:56)
[22670899]...マザーボード→ASUSTek ROG STRIX Z390-F GAMING PCケース→NZXT H700i ミドルタワー >>SSD→Samsung 500GB 860EVO 2.5インチ M.2 SSDは何故使わなかった...詳細
[22668983] 【質問2回目】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/15 23:43:28(最終返信:2019/05/16 20:18:40)
[22668983]...PC4-28800 16GB 2枚組)×2 CPUクーラー:サイズオリジナル設計 120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー 風魔弐 SCFM-2000 電源:Corsair RM850x -2018-850W...詳細
[22639100] ENVY All-in-One 27-b273jp パフォーマンスモデル
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 24 5000 フレームレスデスクトップ プラチナ・タッチパネル Core i7 8700T・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GeForce GTX 1050搭載モデル)
2019/05/02 01:06:21(最終返信:2019/05/02 20:55:26)
[22639100]...dellは、adbや動画編集ソフト、再生ソフト込みで170000円です。 スペースや使用目的などから、タワーのハイスペック等は考えていません。 久しぶりのpc購入になるので参考意見等聞かせてください マルチで記載すると...>pcに4kや27インチまで必要か、逆に動画やゲームが綺麗ならいいかなとも思います >スペースや使用目的などから、タワーのハイスペック等は考えていません。 チョット矛盾していませんかね? ゲームタイトル次第となりますが...詳細
