タワー (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タワー (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"タワー"を検索した結果 493件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[23026529] このケースでこの構成は可能?
 (PCケース > IN WIN > IW-BK623/300-H)
2019/11/04 08:34:18(最終返信:2019/11/04 22:14:04)
[23026529] ...5インチベイ自体が少なくなっていますしね。 Ryzen7 3700を使いたいのなら、素直にミニタワーにした方が良いと思います。そもそもこのケースは、彩度からの吸気が必須ですので、置く場所はそこそこ選びます... 詳細
[23008292] 静音はあんまりでした
 (PCケース > be quiet! > SILENT BASE 801 Window BGW28)
2019/10/25 16:36:28(最終返信:2019/10/27 11:06:51)
[23008292] ...これを実現しようとすると分厚い板材が必要になり、ケース重量も重くなり、その加工にもお金がかかり、結果的に誰も買わなくなるという…、最近のタワーケースは2万円くらいが一般的ですが、かつての重量級ケースとなると5万超は当たり前の世界でしたし今更その値段を出してケースを買う人は稀でしょう... 詳細
[22996554] 置き場所について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2019/10/19 15:38:26(最終返信:2019/10/19 21:09:03)
[22996554] ...まぁ デスクトップって言うくらいですんで〜デスクの上に置くってのが基本かな? ってもね〜今時のミドルタワーとか大きいんで〜小さい机だと置けない? で、机の下に床に直置きってのも多いかもです。 少し前まで... 詳細
[22984875] 本格水冷用ケース探し
 (PCケース)
2019/10/13 08:54:16(最終返信:2019/10/14 23:55:31)
[22984875] ...トップラジエーターのドレイン口を前ではなく後ろに配置出来て、5インチベイがあり側面が全面クリア、ガラスパネルのミドルタワーのPCケースを探しています。 今後の予定 流水計、温度センサー、圧力計の設置、ハードチューブへの交換... 詳細
[22938898] 5インチベイが使えない…
 (PCケース > Fractal Design > Focus Micro FD-CA-FOCUS-MC-BK-JP)
2019/09/22 12:29:12(最終返信:2019/09/27 07:29:31)
[22938898] ...jp/dp/B003RNQY6Q 探せばこのような5インチベイにスリムDVDなど・・ このケースではないですけど、ミドルタワーのPCケースでマザーボードを交換したら、5インチベイのリムーバルケースが入らなくなりました。 こちらの場合... 詳細
[22910869] 静音性とエアフロー
 (PCケース > Corsair > Crystal 280X)
2019/09/09 12:32:24(最終返信:2019/09/09 20:38:25)
[22910869] ...大きな容量のケース内で冷却ゆとりが生まれます。 自分も今のPCケースで当初はM-ATXマザーでした。 サブPC転用を考慮してフルタワーのケースにm-ATXマザーボードってのは全然アリだと思います。 >wanicomさん 静音性ですか... 詳細
[22892999] ケース内の風の流れ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2019/09/01 11:32:32(最終返信:2019/09/09 18:41:38)
[22892999] ...塞いでも構わないと思います。 付属で取り付けられているわけではないので、自分の好きなように取り付けて良いのでは? ミドルタワーのケースを横倒しにしたようなケースと考えれば、80mmファンは排気方向に取り付けることになりますけど... 詳細
[22739195] 虎徹 MarkU
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS08)
2019/06/16 14:37:23(最終返信:2019/06/17 00:08:28)
[22739195] ...さんの選んでるこのケースより小さい程度のミニタワー(10年前に電源付きで3900円) ってレア物・・にケースファン無しでi7 8700Kを平気で〜私は組み込んでますよ。 でもって〜全く熱も問題ないです。 別にミニタワーにi9 9900Kを組み込む人が居ても不思議...まぁ サイドパネル閉まらないなら、開き直って閉めなければ良いだけかと。 ちなみに私は強引にミニタワーに無限5入れて8700Kを搭載しております。 まったくサイドパネルしまらないので(物理的に無理)・・・ケース横倒しにして... 詳細
[22687697] グラボ垂直配置
 (PCケース > NZXT > H500i CA-H500W)
2019/05/24 08:55:59(最終返信:2019/05/27 07:34:40)
[22687697] ...参考までに私がテストしたライザーケーブルはこれ。 一応普通にゲームも出来たし 問題は無かった。 ごく普通のミドルタワーで、このサイズでちゃんと届きましたよ。 問題は・・・ ただ グラボがデカ過ぎて〜ケースに・・まともに取り付けできなかっただけです... 詳細
[22616819] サーマルテイクのrgb電源。
2019/04/21 15:11:44(最終返信:2019/04/22 20:25:11)
[22616819] ...com/item/K0001140268/ https://jp.thermaltake.com/PCケース/ミドルタワー_/Level_20/C_00003378/Level_20_MT_ARGB/design.htm... 詳細
[22609329] 出た!第5弾 H500 Vault Boyケース (^_^)
 (PCケース)
2019/04/18 03:20:32(最終返信:2019/04/18 03:20:32)
[22609329] ...またまた 出ましたか (^_^) ミドルタワーPCケース H500 Vault Boy 寸法 W210×D428×H460mm 重量 6.8kg http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2019/0417/301969... 詳細
[21861364] 不良品ですね!
 (PCケース > MSI > MAG PYLON)
2018/05/30 08:38:32(最終返信:2019/04/13 21:20:06)
[21861364] ...ます。 そりゃ水冷前提ですから。見れば分かる話。 >非常に全体的に狭く組みにくいです。 ミドルタワーケースで狭いって、どんなサイズの手をしているのですか? >あと説明書がないので初心者には不適切だと思います... 詳細
[21040732] 5インチベイが多いケースさがしてます。
 (PCケース)
2017/07/13 19:20:40(最終返信:2019/03/27 21:04:56)
[21040732] ...低いタワーが必要の時もあります。 ミドルタワー > ミニタワーなので。 しかしそこは良くしたもので。そうなるとミニタワーは ...r=1& 高さの低い順に並べてみました。 ミドルタワーならあります。 ミドルタワーとミニタワーの区別がわかりません。 ANTEC  NINEH...経年劣化などで現在のミニタワー使ってます。 このときはドライブはほとんど新製品でないと思って今のにしました。これで後悔してます ミニタワー http://kaka... 詳細
[22536213] 140mmの厚さ15mm以下のファン
 (PCケース > Fractal Design > Core 500 FD-CA-CORE-500-BK)
2019/03/16 17:16:38(最終返信:2019/03/18 21:08:03)
[22536213] ...確かにCPUの温度上がりますね。 ミニタワーから このキューブにして Ryzen1600で付属のクーラーだと 100%負荷のベンチかけて〜 5℃以上MAX上がりました>ミニタワーもキューブもケースファン無し。...9900Kに交換して8700KはCPU並びにマザー単体で絶賛放置中ですけど。 ミドルタワーに組むか、ミニタワー憎むか、キューブに組むか? 思案しております。 ケースファンは無し、HDDも付けない、SSDと無音状態のCPUクーラーだけの無音PCですね... 詳細
[22477131] Core i5 9400Fで組むなら。
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS PLUS)
2019/02/18 21:56:26(最終返信:2019/02/19 01:06:56)
[22477131] ...自分で対応できる人が買うべきです。 あと、無理して小型にするのでは無く、素直にmicroATXマザー+ミニタワーにしておいた方がよろしいかと。 電源。…サイズの500W Bronze電源を7千円で買うか?あたりで微妙... 詳細
[22463120] Mini-ITXケース(+電源)のオススメをご紹介下さい。
 (PCケース)
2019/02/13 10:01:16(最終返信:2019/02/14 22:06:44)
[22463120] ...大型機に慣れた人からみると小型です。 液晶の後ろに置けば、隠れますから。 METIS PLUSは、余計なモノを極力減らしたタワータイプで、ATX電源は入りますし、CPUクーラーは簡易水冷でも搭載可能です。上部にメッシュありなので... 詳細
[22334322] Thermaltake 第3弾 20周年記念ミドルタワーケース (^_^)
 (PCケース)
2018/12/19 01:00:15(最終返信:2018/12/21 20:11:38)
[22334322] ...埃には理想なんだが惜しい。 おひさです('ω')ノ Level20 VTいこうと思ってたらミドルタワーも出たんですね。 でもこれならキューブ型のVTの方が好みだな。 おは〜!   おひさ〜 これね(画像)良いよね〜...SG05とか買ってますw ただ、当時はグラボの熱も大きかったですし、キューブだと熱処理が大変だったので、タワーにしてました。 HAF922細かい不満点もなくはないですが、良いケースですよ。 あの辺から、横幅の大きい裏配線のしやすいケースが増えましたね... 詳細
[22314703] HDDの冷却性について
 (PCケース > Thermaltake > Versa H17 CA-1J1-00S1NN-00)
2018/12/10 14:32:11(最終返信:2018/12/11 00:11:36)
[22314703] ...姉妹機のH18を使用してますが、下部は電源配線直近のため、風の抜けは良くないですよ。 他のPCケースのようにHDDブラケットタワーで浮いてるならまだしも。。 当方は3.5インチHDD使用してないです。 (当方の電源は奥行140mmの短いものでこの状態ですから... 詳細
[16481222] LIAN LIのケースは相変わらず高い。
 (PCケース > LIAN LI > PC-D600W)
2013/08/18 03:09:31(最終返信:2018/10/15 04:22:13)
[16481222] ...別のメーカーでフルタワーケースでこの位の値段の物は去年出てましたが(メーカー、型式忘れましたが)。フルタワーケース、ミドルタワーケースならまだ納得できるのですが。  いずれにせよ、もう少し値段落ちてくれれば買いたいのですが。 う〜ん... 詳細
[22064766] Thermaltake 創立20周年記念ミニタワー 良いですね ("0")
 (PCケース)
2018/08/28 12:10:38(最終返信:2018/08/29 08:05:08)
[22064766] ...いよいよグラボを積んでないと見せ場も無くてカッコ悪いことになりそう。 私には無理かもねー^^;  ミニタワー仕様なのは良い感じですが。 まぁ暫くは穴開けた責任取って愛してあげますよ(笑) ムム、マイクロATXを平置き... 詳細
