タワー (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > タワー (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"タワー"を検索した結果 493件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20953689] ケースの探し方について
 (PCケース)
2017/06/09 14:45:39(最終返信:2017/06/13 08:35:48)
[20953689] ...あれば一般的にケースに収納できるのでしょう? ミドルタワー以上で冷却に困ることはありません。そもそもミドルタワーは結構でかいので、見たことがなければ寸法をメジャーで...が。マザーボードのSATAが6つとか考えれば、SDD/光学ドライブにHDD4台なら、ミニタワーで十分ですし。HDDを大量に積みたいと言うことなら、NASなりサーバーPCでも考えた方が...してみるといいです。 静音向けのケースは最近はあまりいいものがありません。私見ではミドルタワーで10 kgを切るのは静音性が劣ると思いますが、そんなケースはほとんどありませんし、過激... 詳細
[20883747] PCケース買い替え
 (PCケース)
2017/05/11 11:39:36(最終返信:2017/05/21 11:04:17)
[20883747] ...ATXマザーにミニタワーでも十分にゲームできるかと思います。 マザーボードを取り付ける時にCPUクーラーを外すとは無いですよ。 私は、ミニタワーにビデオカード1枚...-Sさん ちなみに ミニタワーからフルタワーまで5種類のケースで自作組んで5台のPC 現状使ってます。 普段使い用は 今 ミニタワーで Ryzen5 1600...えて定格で少し電圧絞ってる状況ですね。 まぁ ミニタワーでCPU OCなんてのは無謀ですよ。 まぁ ミニタワーのは 組み込んでしまうと・・ギチギチで指も入らない... 詳細
[20680353] 日本ではブラックしか取り扱ってないんですかね?
 (PCケース > Phanteks > Enthoo EVOLV ATX GLASS PH-ES515ETG_BK)
2017/02/22 12:58:31(最終返信:2017/05/07 15:50:32)
[20680353] ...関税入れても5万円になる事はないと思いますからね。 こんばんわ^−^ BTOメーカーのストームさんのページで、 【高品質アルミ製ミドルタワーケース】Phanteks Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS WINDOW...Phanteks_Enthoo_Evolv_ATX_glass_gs 【高品質アルミ製ミドルタワーケース】Phanteks Enthoo EVOLV ATX TEMPERED GLASS WINDOW... 詳細
[20819398] SSDの取り付け方を誤解されているかもしれない方へ
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2017/04/15 14:42:08(最終返信:2017/04/16 07:38:07)
[20819398] ...熱が怖くて止めました。 今はサイドパネルの裏側の狭い隙間にSSDを押し込めるのは疑問視しています。 スリムタワーでさえ内部スペースはSSD程度の設置場所は確保できるはず。 ましてやこの機種のように3.5インチHDD用のベイが売るほどあるのに... 詳細
[20739578] ホコリの侵入具合
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD09B)
2017/03/15 01:06:49(最終返信:2017/03/16 13:22:11)
[20739578] ...目安として埃のたまり方はどのケースもほぼ同じと考えてよろしいかと思います。現状のPCのたまり方とほぼ同じと。 あとタワー型ではないこのようなケースですとマザーボードに埃が溜まりやすくなります。 どうしても外部空気を内部に取り入れてしまいます... 詳細
[20659219] 5インチベイのブラケットは付属してますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox 5 White MCY-B5S1-WWYN-12)
2017/02/14 23:54:45(最終返信:2017/02/15 00:30:55)
[20659219] ...教えてください。 エルミタージュ秋葉原のWebに、 『 モジュラーデザイン採用の普及価格帯ミドルタワー、Cooler Master「MasterBox 5」発売 』 http://www.gdm.or... 詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035] ...この度、ミドルタワーケース(Fractal Design R5)からHTPCケースに中身を入れ替えたく思っています。 候補はこちらのケースとSILVERSTONEのSST-GD08Bのいづれかです。 http://kakaku... 詳細
[20472630] DVDドライブ1個、SSD2個、HDD1個、の搭載は可能でしょうか?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 130 Cube RC-130-KKN1-JP)
2016/12/10 23:35:36(最終返信:2016/12/11 01:25:34)
[20472630] ...変換ケーブルや冷却装置を必要としてしまうようであれば、こちらのケースは忘れてプランを変更したいと思います。 一般的なタワータイプでmicro atxや、atxにも対応している大きめなケースでの自作のほうが、初心者には難しさが減りそうです... 詳細
[20449482] R5含め、私に最適なPCケースをおすすめしてください!
2016/12/03 11:22:42(最終返信:2016/12/06 10:26:09)
[20449482] ...も、サイコムではミニタワーとミドルタワーで(当然ですが)選べるケースが違うので、どちらにするか悩んでいます。 ミニタワーの中で大きめのものを選ぶか、ミドルタワーの中で小さめのものを...増設作業がしやすい 4:使いやすい範囲で小さいサイズがいい(ミドルだと大きすぎるけどミニタワーだとちょっと作業がキツめ?) 5:ホコリが入りにくい、または掃除しやすい(フィルタでホコ...置環境的にはそれは問題ないです。 机の下は広々してるので、いつもケーブル類はつけたまんまタワーを横倒しにしてサイドパネルを開けています。 何も苦労しないで作業できていますので、その点... 詳細
[20403163] 冷却性について
 (PCケース > ANTEC > Antec P9)
2016/11/17 22:35:17(最終返信:2016/11/20 00:29:56)
[20403163] ...最近のケースはファンが多く取り付けられますが、ファンが多く取り付けるほど静音性は低下します。 十分な排気と適度な吸気があれば、ミドルタワーのケースの容量なら十分冷えると思います。 とりあえず付属のファンで動作せてみて冷えなければ、改め... 詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132] ...このケースに限らず、スリムケースはエアフローがミニタワー以上のケースより格段に悪いため、ゲーミングには向いていません。 部屋がゴミ屋敷かスペースが限られている以外であれば、ミニタワー以上のケースをお勧めします。 スレ主へ...ケース側スロットは幅の狭いロープロファイル専用。 ゲーム用途ならスリムケースではなくエアーフローを考慮したミニタワー以上にするべき。 ゲームPCにスリム型ケースを選択する時点で間違ってます。 そのGTX1060を増設はできませんので... 詳細
[20322665] 3.5インチシャドウベイは取り外しできますか?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H24 Window /w casefan CA-1C1-00M1WN-01)
2016/10/23 05:50:17(最終返信:2016/10/23 06:10:01)
[20322665] ...シャドウベイをはずせるようにする場合のメーカーの理由としては、大型のビデオボードが収納できるようにするためが一番かと思います。 ミドルタワーの場合、大きさとシャドウベイの配置さえ気を配れば大体入れられるので、あまり外せるような仕様の製品はないでしょう... 詳細
[20283075] ケース買い替え
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/10 13:45:59(最終返信:2016/10/10 14:58:13)
[20283075] ...SGC5000WKWN1JP』か『Cooler Master CM 690III Green ミドルタワーATXケース CS5268 CMS-693-GWN1-JP』か『Cooler Master CM 690... 詳細
[19585686] 素材について
 (PCケース > IN WIN > IW-BWR146W)
2016/02/13 15:52:12(最終返信:2016/07/09 11:03:01)
[19585686] ...jp/product/pc_case/iw-bwr146w/ >シンプルなフロントパネル、アクリルサイドパネルを搭載したATXミドルタワーケース。 躯体は金属、SECC鋼板。 横板の中央部分がアクリル製ですね。 http://akiba-pc... 詳細
[19810660] 光学ドライブ搭載できますか?
 (PCケース > ANTEC > ISK600M)
2016/04/22 20:55:43(最終返信:2016/04/22 22:42:20)
[19810660] ...ダウンロード版のソフトを使う、USBメモリーで供給されるソフトを使う等で、光学ドライブを使わないというのもあります。 最近はタワー型のケースでも光学ドライブベイの数が減っているので、この流れは覆せないのでしょう。... 詳細
[19513004] 本ケースへの各PCパーツの取り付け可否について
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2016/01/22 01:29:08(最終返信:2016/02/07 14:46:20)
[19513004] ...静音性を重視とのことですが、簡易水冷はポンプがある分空冷より騒音で不利です。 またキューブ型よりもMicroATXのミニタワーの方が設置性はよかったりします。 キューブにするにしても250Dは穴だらけなので、静音重視で組むには向いていません...を調べてみたところ、かなり大きいケースであることが分かりました。 これですと、通常のMicroATXのタワー側ケース(縦長)の方が省スペースな可能性もあり得ますので、 再度いろいろな案を検討させていただきますたいと思います... 詳細
[19482092] グラフィックカードのサイズについて
 (PCケース > サイズ > RANA2)
2016/01/11 18:24:30(最終返信:2016/01/12 00:23:40)
[19482092] ...0はM/B上のピンヘッダではなく、I/Oパネルからの引き延ばし。 万全を期すなら、普通の(?)これより太ってるミドルタワーケースか、選定中のビデオカードをスッキリしたフォルムのモノに替える。 とゆーか…最近のカードはどれも奥行こそ短めながら... 詳細
[19446446] この製品に以下のもの全部取り付けできますでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2015/12/30 15:14:25(最終返信:2016/01/03 05:43:58)
[19446446] ...このケースだと電源の下にはほぼ隙間がないと思いますよ。 ファンがある下面を外側に向けて取り付ける形になってますから。 下に電源を配置するミドルタワーを横に倒したような感じですね。 スレ主さんと同様にこのPCケースにしようと検討しております。 現在はフルタワーのphantomを使用しております... 詳細
[19414731] 取り扱い開始 冷却性能重視型ミニタワーAerocoo
 (PCケース)
2015/12/18 10:45:52(最終返信:2015/12/18 12:59:25)
[19414731] ...QS-240 Window  Micro ATX対応ミニタワー   市場想定売価は税抜4,980円 発売は12月26日 対応マザーボード Micro ATX Mini ITX http://www... 詳細
[19403729] このパーツ達はこのケースに入りますか?
 (PCケース > Sharkoon > SHA-T3W)
2015/12/14 16:35:58(最終返信:2015/12/15 20:57:05)
[19403729] ...BRONZE認証 ATX電源  です。ケースは ミニタワーMicroATXケース HEC 6T16-04 [フロントUSB2.0] ブラック です。 >ミニタワーMicroATXケース HEC 6T16-04... 詳細
